#1231 | |
White Rabbit
Postovi: 4,970
Čitaj bolje. Ponavljam pitanje: KOJI iMac HARDWARE (dakle godište, specifikacije ili neka druga interna oznaka). Zašto? Da mogu umjesto tebe izgooglati dali ta jabučarska kanta mozda ima neku fintu radi čega ne želi bootati sa USB-a, kao što sam napisao nisam stručnjak za MAC proizvode ali znam da mi treba Info dali je : a) G5 Mac b) Core Duo/ Core2Duo MAC c) nekaj novije To ti je isto da ja kažem da koristim recimo Fedoru 34 a o tome da HARDWARE ispod toga moze biti 20 godina star i ne podržava UEFI boot pa ako slažem MBR boot stvari ne šljakaju pa kukam na forumu da nekaj "ne šljaka". |
#1232 | |
PRO
Postovi: 4,804
Bootabilni USB je bootabilan svugdje, osim ako nije u BIOSu disableano da se boota sa USB-a, šta bi valjalo provjeriti (ako se može uopće). Također provjeri da li iMac ima usb3.0 i 2.0, pa pokušaj uštekati u 2.0 USB. Pokušaj i promijeniti sam USB, meni je to pojelo 3 dana jednom (charity USB ![]() Također možeš li napisati koje je godište iMac, čisto da vidimo koji je BIOS na njemu?
#1233 |
Lokacija: Grad na Dravi
Postovi: 580
Imam Fedoru Linux na kompu, USB memorija je formatirana u FAT32 (128 GB) i jako sporo mi kopira podatke na memoriju, krene brzo, a onda jako uspori tako da bi kopiranje trajalo sat vremena. Ima li kakvo rješenje? |
#1234 |
Postovi: 18,871
#1235 |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 317
FAT32 i 128GB? Jesi siguran, šta nije da fat32 podržava samo 4gb, a ako imaš neki veći stick formatira se u neki drugi format? |
#1236 |
Postovi: 580
Stick je Verbatim 128 GB. Nema velikih fajlova, sve su slike i MP3 pjesme. Isto je sporo ako ga formatiram u NTFS ali meni treba FAT32 radi auto radija da mogu slušat pjesme jer on podržava samo taj format. |
#1237 | ||
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
#1238 |
Postovi: 317
Jedna datoteka a ne stick. OK, krivo sam zapamtio. Kriv sam ![]() |
#1239 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,517
Koliko je meni poznato, "usporavajuće" kopiranje je poznat bug. U mom slučaju kada se gleda ukupno to ne bude sve zajedno sporije, nego prvo ide jako brzo (preko mogućnosti uređaja) a onda značajno padne. https://unix.stackexchange.com/quest.../107722#107722 |
#1240 |
Postovi: 580
Neki kažu da je taj moj Verbatim 128 GB USB loše kvalitete?? Međutim, imam i USB od 16 GB SanDisk' Cruzer Fit i na njemu je sporo kopiranje. https://redstapler.co/6-reasons-why-...drive-is-slow/ Zadnje izmijenjeno od: No123. 03.08.2021. u 05:24. |
#1241 |
White Rabbit
Postovi: 4,970
Malo vise je tu faktora u igri - tvoj Verbatim je spor ali nije poanta toga. Nacin kopiranja kroz bilo koje graficko sucelje na Linuxu je cesto cudan iskreno i naucio sam ga ignorirat. Bitno je samo ne zaboravit na kraju kopiranja kliknut na safe eject. Imam par stickova od kojih me neki sluze vec godinama (Kingston Hyper X, Sandisk Cruzer Fit, Sandisk Cruzer Extreme II...). Cruzer Fit je malo sporiji kod pisanja al to je normalno , stick je takav. S ostala 2 nema problema. Ako zelis uvijek mozes testirat USB Stick ili disk komforno kroz Gnome-Disk aplikaciju pa ces vidjet koliki mu je teoretski moguc read/write. ![]() |
#1242 |
Postovi: 3,488
Ja sam nekad davno imao taj problem, da se kod pisanja na spori medij (USB npr.) linux zakoči na neko vrijeme. Točno je bio opisani slučaj da kernel odluči npr., od 16GB RAM potrpati valjda 15 i pol u file cache i onda kad ga krene prazniti na USB stick sve stane. Ako se kopira kroz neki GUI onda prividno kopiranje u startu ide nekom nenormalnom brzinom, a dalje usporava dok se ne stabilizira na realnoj brzini kojom se može zapisivati na device. Ali je to bilo jako davno, ima već dosta godina da nisam primijetio nikakva usporenja. Možda je do drugog hardvera, novijih kernela, do responzivnijeg BFQ schedulera ili su negdje drugdje nešto popravili. Ili do stickova jer doma koristim Sandisk Extreme koji je ipak dosta brz. |
#1246 |
Postovi: 580
S kompjutera na USB stick. I s vanjskog diska na USB stick. Ali sad kad sam instalirao MX linux na kompjuteru nisam imao ništa Pa sam prvo kopirao sve što mi treba s vanjskog diska na komp i nešto što je bilo na USB sticku, a nema na vanjskom disku isto na komp. Edit: Sad sam probao nešto kopirati s kompa na USB i ide sporije nego obrtnuto. Zadnje izmijenjeno od: No123. 03.08.2021. u 16:41. |
#1249 |
Postovi: 580
E sad, na vanjskom disku su mi na svakom folderu lokoti i ne mogu zapisivati na njega, a u njegovim properties svuda piše da je R/W, formatiran je u Windowsima u NTFS. Kako sad maknuti lokote? Linux je MX. |
#1250 |
PRO
Postovi: 4,804
Treba instalirati extenziju za support ntfs particije, jer to je proproetaty od Microsofta, pa nije kao "sluzbeno" podrzan. https://phoenixnap.com/kb/mount-ntfs-linux
#1251 |
Postovi: 580
Imam već instalirano "fuse" i "ntfs-3g" i čim priključim disk napravi se "mount" u /media/user/New Volume. Kada kliknem na "Properties" od "New Volume" dopušteno je Read i Write za sve, a kada kliknem na disk unutra je na svakom folderu lokot i ne može se zapisivati na disk. |
#1252 |
White Rabbit
Postovi: 4,970
Znaci da ti korisnik nema prava ili nekaj drugo ne stima. Dali kao root mozes pisat na automountan USB? sudo touch /gdje je mountan/lockan dir/novo Fajl novo bi se trebao pojavit u jednom od tih zakljucanih direktorija. I provjeri u /proc/mounts sa kojim opcijama je USB taj mountan. Mozda XFCE ima neki policy koji treba promijeniti. |
#1254 |
Postovi: 3,488
Vidi da ti nije na NTFSu ostao "dirty bit" postavljen, tj. da nije ispravno odmountan ili u windowsima "safe remove". U takvim situacijama linux ga obično odbije montirati, a kako reagira tvoja konkretna distribucija ne bi znao ![]() |
#1255 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
probaj upalit win, pa odraditi power off, ne restart. i onda upali i idi na linux |
#1257 |
White Rabbit
Postovi: 4,970
ntfsfix -y /dev/<usb stick> ![]() |
#1258 |
Postovi: 23,539
Ako je iz nekog razloga "dirty bit", možda pod win odraditi admin cmd > chkdsk xx: /f (xx: je naravno slovo pod kojim je mountan u winsima). Drugi put uredno odraditi unmount / eject ... ne čupati na živo. |
#1259 | |
Postovi: 580
Nema opcija -y. Citiraj:
