Staro 29.07.2021., 21:59   #3361
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,384
Ovo sam ga još namazao uljem, kažu po netu da je potrebno te granitne sudopere svaku toliko namazat uljem, s obzirom da je porozan, ulje uđe u njega i njeguje ga + voda klizi s njega nakon tog tretmana.
E sad ostaje pitanje, kako je moj podstanar uspio usrat sudoper kamencem u periodu od 10 mjeseci, a vi koristite svoje 5 godina, ne održavate ih, i nemate problema s kamencem ?
Netko tu nekog *ebe.
Oprao danas jebeni sudoper sa DM Denk Mit sredstvom... čudo od sredstva, spasio stvar.
Kad vam ništa ne uspije skinit kamenac, uzmite ovo sredstvo.
Nanese se mokrom spužvom ravnomjerno po površini i ostavi 1-2min, zatim ispere/obriše sa krpom.
Rezultat prije/poslije:
Staro 29.07.2021., 22:15   #3362
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 594
nevezano za materijal/boju ovog sudopera, nikad mi nije bio jasan koncept takvog sudopera kojem više od pola površine zauzima prostor za sušenje mokrog posuđa.
nit možeš mokro posuđe posložiti bez da riskiraš da se sve to razbije nit imaš mjesta u sudoperu za oprati išta veće od šalice ili malog tanjura
Staro 29.07.2021., 22:20   #3363
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,384
Sve je to s razlogom tako i odlično ispunjava svoju svrhu zbog koje je i odabran. Naravno, osim šta skuplja kamenac
Staro 29.07.2021., 22:42   #3364
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,840
Autor Neo-ST Pregled postova
Moj je god ipo star, tu i tamo zena prođe s kvasinom i to je to, mozda jednom misecno, valjda neman pojma iskreno al sigurno ga nismo nikakvim uljem podmazivali
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 29.07.2021., 23:14   #3365
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,346
Ja mislin da bi ti taj kamenac skinila i dobra kura alkoholnin octon. Tipa naspricat octa na sudoper, i onda jos natopit krpu octon i zalipit na sudoper, posli ide sav kamenac spuzvicom ez.
Staro 29.07.2021., 23:27   #3366
Postovi: 10,103
Meni nikakav ocat ni soda nisu uspjeli skinuti naslage oko spine i sl hard kor sitnice. Ali Viakal to rokne samo tako. Posprejam, pustim 5min i operem. To mi je preporod za tus kabinu, nula ribanja, nasprejam, razmazem spuzvom i pustim par min.
Staro 30.07.2021., 00:13   #3367
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,863
Autor xlr Pregled postova
Kod mene samo sirće pomaže. Potrošio sam more tih sredstava za pranje slavina, perlatora, kade, ocjeđivača suđa itd. i ništa ne otapa kao alkoholno sirće. Bitno je dobro natopiti i nečim skinuti jer neće otići samo mlazom vode.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 30.07.2021., 00:23   #3368
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
@Neo drago mi je da si rijesia,ono je bilo stvarno wtf
A podstanari...duga je to tema, svi imamu neku muku s njima
Staro 30.07.2021., 16:49   #3369
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,482
Potpis, odlčna stvar.
Ili Dexal iz Eurospina, isto rastura. Meni se pokazao boljim od spomenutog iz DMa.
Bolji je bio jedino koliko se sjećam, neka robna marka iz talijanskog LD-a, ali tamo nisam bio već dulje vrijeme pa zaboravio kako se zove Kamenca tu kod mene ne fali pa smo već diplomirali raznu kemiju.
Ovo je npr. bojler 9 mjeseci od zadnjeg čišćenja
Staro 31.07.2021., 15:03   #3370
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Autor fre@k Pregled postova
Ako ces imat spusteni strop i uvucen donji dio od zidova recimo 40cm, traku stavis s gornje strane i samo ju poljepis. Za grijanje ne moras uopce brinuti posto ju vjerujem neces nikad do kraja tiskat, a i radi se o svega 5m ledica. Potrošnja 14,4W /m je ova traka sto si stavio.
Redoslije spajanja ti je:
Faza/nula -> Trafo od 100W -150W -> Kontrola -> na kontrolu spajas traku.
Ako hoces kvalitetan trafo mozes gledat meanwell ili jinbo (led-centar.hr mislim da ima i chipoteka), meanwell trafoi u svijetlecim reklamama znam di drze vec 7-10 god
Hvala na odgovoru ali i dalje mi nije bas 100% jasno.
Nece biti spusteni strop, samo ce ici profil da svijetle prema gore.
Koliko sam dosad shvatio treba mi ovo:
Led traka: LED TRAKA 24V/14,4W/RGB/60LED/5050/IP33 https://led-rasvjeta.hr/proizvod/led...led-5050-ip33/
Trafo: ELK LED TRAFO 24V/100W/IP67/TEC2LUX LP100-W1V24 https://led-rasvjeta.hr/proizvod/elk...x-lp100-w1v24/
Da li je taj trafo "dimabilan", po cemu to znati?
Kontroler: ELK RGB BEŽIČNI SET LTECH https://led-rasvjeta.hr/proizvod/elk...cni-set-ltech/
"Redoslije spajanja ti je:
Faza/nula -> Trafo od 100W -150W -> Kontrola -> na kontrolu spajas traku."
Ovako se spaja, ok.
Ne znam kako to tocno postaviti, ovdje sam napravio neku skicu da mi mozete lakse objasniti
Stan se renovira tako da se moze provuci zica gdje god treba.
Mislio sam od razvodne kutije provuci struju do negdje iznad ormara i na ormar staviti trafo, zbog grijanja, ili istemati rupu u zidu iznad ormara pa ga staviti i onda neki poklopac s rupama, zbog hladjenja?
Onda kontroler, kako taj daljinski radi njegov, IC ili wireless, jel treba bas upertiti daljinski u kontroler da uhvati signal ili? ne znam gdje i kako staviti taj kontroler?
Sorry na n00b pitanjima al ne kuzim se bas u struju, to ce sve raditi elektricar ali ja moram sve kupiti i reci mu gdje da sto stavi.
Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 31.07.2021. u 15:29.
Staro 01.08.2021., 20:35   #3371
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,138
Ako mi netko može pomoći sa terminologijom i pojašnjenjem bio bih zahvalan
Znači postoje elektro otpornici za vrata, (to je onaj famozni bzzzz) tipa na vratima od zgrade. Njihov problem je što je lako premostiti keypad i napraviti kratki spoj i otvoriti vrata.
Postoje elektro-magnetske brave koje zaključavaju vrata na više mjesta na kojima ako sam dobro shvatio nije moguće putem kratkog spoja otvoriti vrata i takva vrsta brave se koristi za sigurnije objekte.
Poslano sa mog SM-N770F koristeći Tapatalk
Staro 01.08.2021., 21:44   #3372
Postovi: 8,215
Kako misliš napraviti kratki spoj ako ti je sva "pamet" od vrata s nutarnje strane?
Staro 01.08.2021., 22:27   #3373
Colop
Postovi: 1,138
Autor Pupo Pregled postova
Tipa kad imaš ova vrata koja se otvaraju na šifru sa vanjske strane ili sa karticom, koliko je meni objašnjeno bez problema se odšarafi kućište sa vanjske strane i može se napraviti kratki spoj, i onda elektro otpornik otvara vrata?
Staro 01.08.2021., 23:47   #3374
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,384
Autor Colop Pregled postova
Staro 01.08.2021., 23:52   #3375
Postovi: 8,215
Ako ce se neko zajebavat s tim toliko, onda ce ti svakako uci. Da ne govorim da je tailgaitanje nekoga super easy, ulazis u bilo koju zgradu bez problema. Da ne govorim da se nakon mjesec dana vidi na pinpadu koje brojke se stiscu.
Staro 02.08.2021., 00:58   #3376
Colop
Postovi: 1,138
Malo smo se krivo razumjeli.
Znači kako renoviramo ured, htjeli bismo riješiti kontrolu pristupa i kontrolu radnog vremena preko rfid kartica, tako da mehanički ključ od ulaznih vrata se više ne koristi nego sve ide preko kartice.
Znači nema otkljičavanja/ zaključavanja vrata nego kad odeš, zalupiš vratima i elektro magnetska brava ih zaključa.
Kako je na hrvatskom jeziku jako malo toga napisano na ovu temu, htio sam provjeriti dal itko ima iskustava sa ovakvim stvarima?
Staro 02.08.2021., 00:59   #3377
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 767
Pa valjda o takvim sistemima zna firma koja je radila stolariju, ne? Jer to nije sad baš nešto s čime se ljudi bave kad renoviraju doma.
Staro 02.08.2021., 01:08   #3378
Colop
Postovi: 1,138
Problem je što zaštitarska tvrtka kažu jedno, a stolarija drugo. A nikako nisam mogao naći na netu na engleskom kako je točan naziv za elektro otpornik, a što za elektromagnetsku bravu.
Anyways nakon dugog guglanja elektro otpornik je electrical strike lock, a ovo drugo je magnetic lock.
Staro 02.08.2021., 07:16   #3379
Postovi: 8,215
Uzmite si neku firmu da vam to poslozi, tip Eccos.
Ako idete s karticama, i tako ti nije upravljanje brave s vanjske strane kao na zgradama, vec ti je vani samo terminal za karticu. Kad ti prislonis karticu, signal ide do servera gdje se provjerava stanje tvoje kartice i onda server šalje signal za otvaranje brave.
Staro 04.08.2021., 17:00   #3380
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Trebam preporuku kod laminata. Šta znače ove klase? 31, 33...? VIše je bolje ili niže je bolje? To konkretno gledam za pevec, drugdje ne znam gdje ima.
Sljedeća stvar je ako imam prijelaz sa pločica na laminat i debljina pločica sa ljepilom mi je 1cm, koliko mm mi mora bit laminat a kolko izolacija da prijelaz bude na nuli, tj da nema razlike u debljini završnog poda?
Staro 04.08.2021., 17:18   #3381
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Viša klasa = otporniji. Ima ih posvuda; bauhaus, kermek, drvona, laser...
Pa ako ti je pločica s ljepilom 10 mm, moraš dobit 10 mm u kombinaciji laminat + podloga.
Dakle neki minimalni standard za ok laminat je 8mm i onda moraš stavit podlogu od 2 mm.
Mada nisam pobornik te podloge od 2 mm. 5 mm su mi zakon.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 04.08.2021., 17:22   #3382
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
a jel se ta podloga stisne išta? Jer se sjećam da je to spužvasto? A i da uzmem da je malo deblje, 2-3 mm ne igra neku ulogu, tak i tak se mora stavit lajsna neka.
Staro 04.08.2021., 17:35   #3383
Postovi: 10,103
Laminat ti moze ostati visi ako ti to ne remeti otvaranje vrata. Npr sobe mogu ostati 1mm nize od hodnika i tu neces morati kemijati s podesavanjem vrata ukoliko su ti vrata vec montirana. Ako nisi montirao vrata, obavezno pazi na to.
Nece se spuzva na pragovima komprimirati jer nema tu nekog tereta. S druge strane, tezina se rasporedjuje na puno vecu povrsinu tako da jedino gdje bi teoretski mogao komprimirati spuzvicu je recimo ispod teskih ormara (veca masa, manja povrsina). Osobno nemam tih slucajeva.
2mm je bas malo za podlogu i nemas puno izbora osim spuzve. 5mm bi bilo idealno jer onda imas dostupnu i kvalitetniju varijantu - xps ploce (veca gustoca, bolja zvucna izolacija) umjesto spuzvica.
Staro 04.08.2021., 18:12   #3384
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Nemam ni vrata na prijelazu, niti mi treba zvučna izolacija (jer ispod nema ni podruma u tom dijelu kuće). Tako da to nije problem. To je prijelaz sa blagavaonskog na boravni dio gdje budu trosjedi dvosjedi ili šta se već nabavi...
Vidim da ima 3mm xps ploča u ikomi i recimo 8-9mm laminat neki, to bi moglo bit ok, šta kažete?
Ne, ovo što sam boldao je 3cm, krivo sam gledao.
Ovo imaju u ikomi:
Za ovaj arbiton od 1,5mm piše da je xps.
Staro 04.08.2021., 22:17   #3385
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,384
Ima tko ideju kako popravit rupe u laminatu koje je kreten od podstanara napravio?
Mislim, ima na youtubu svakakvih guide-ova, ali možda je netko ovdje konkretno to radio pa može iz prve ruke reći najbolju metodu i kako drži nakon nekoliko godina.
Staro 04.08.2021., 23:42   #3386
Kristijan_7
Just don't give a fuck
Kristijan_7's Avatar
Postovi: 764
Mislim da su ti šanse pokrpati laminat a da bude trajno i neupadljivo jednake raznim namjenskim internet metodama i ako recimo nakeljiš sličicu iz životinjskog carstva preko.
“One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas I'll never know.”
Kristijan_7 je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2021., 09:03   #3387
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Ako su rubovi oštećeni onda bi morao izvaditi taj komad van, u slučaju da se radi o udarcima ja bi uzeo krunu i izvadio taj komadić van, od drugog laminata napravio novi i zalijepio po rubu, ako je odrezano kvalitetno taj čep ćeš vrlo teško i nabit unutra pa nebi trebalo nikud.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2021., 10:25   #3388
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,384
Nisu rubovi nego po sredini i nisu tolike rupe, više površinske rupice tipa par mm promjera, ali kako je laminat svijetle boje, onda upadaju u oči, pa bi ih samo začepio s nečim.
Ova ideja s rezanjem krune je super, ali mislim da je pretjerana za ovu potrebu.
Staro 05.08.2021., 11:41   #3389
Postovi: 10,103
Autor domina Pregled postova
Tu onda razlika u visini podloge nije bas lijepa opcija. Za zvucnu izolaciju se primarno misli na ublazavanje onog kuckavog zveckavog filinga kad hodas po laminatu. Guste deblje xps ploce to bolje "upijaju" od spuzvice makar ne znam koliko bi tu profitirao ako je izolacija samo 1,5-2mm. Vjerojatno ne toliko koliko se osjeti na debljini od 5mm. Nisam se sretao s tim tanjim izolacijama pa se raspitaj ima li uopce potrebe za tim
Staro 05.08.2021., 12:30   #3390
Kristijan_7
Postovi: 764
Pluto podloga? One su ispod 2mm a ne komprimira se toliko i funkcionira puno bolje od onih najjeftinijih tankih podloga... E da, i dobar laminat po ok cijenama drzi Laser, cesto budu akcije, klasu gledati minimalno 33, preporuka 34 kad se vec radi.
