Staro 16.07.2021., 16:40   #1201
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Hvala, ali...kako sam ranije napisao...
ne radi mi lsblk nti lsblk - l ( failed to access sysfs/dev/block: no such file etc...)
probao ovo ako ista znaci:
Staro 16.07.2021., 16:44   #1202
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
Jesi pokrenuo naredbu sa sudo?
Staro 16.07.2021., 16:46   #1203
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,699
Evo riješio sa sljedećim:
sudo /mnt/r
sudo mount -t drvfs R: /mnt/r
muke
siguran sam da sam drugu naredbu vise puta upisivao, pa trazio pass za potvrdu i onda bacao greske,pokusao sada ponovno i proradilo.
Ali nadalje, kako da provjerim da drive r bude permanento mountan, a ne da nakon restarta opet na novo radim?
Staro 16.07.2021., 17:27   #1204
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,136
Cari WSL-a
Staro 16.07.2021., 17:41   #1205
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,699
Ma budem se kmplet na ubuntu prebacio a koji tjedan, ali do tada mora ovak
Staro 18.07.2021., 17:37   #1206
No123
Lokacija: Grad na Dravi
Postovi: 580
Imam USB 128GB (Fat32) stick napravljen u Windowsima, na njemu imam pjesama i slika i sad na Ubuntu mi neke foldere sa slikama ili pjesmama prikaže i mogu ih kopirati, a za neke mi kaže da su prazni iako nisu. Što sad napravit da si presnimim i te slike i pjesme koje ne vidim?
No123 je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2021., 19:15   #1207
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,840
Vi na archu, koji AUR helper koristite?
Staro 18.07.2021., 19:26   #1208
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
pamac i yay
Staro 18.07.2021., 21:00   #1209
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,136
Autor No123 Pregled postova
Cudno...Fat32 ili exFAT? Fat32 nije problem. exFAT zna zezat. Al ako je sve ok - nebi smio imat taj problem.
P.S.- zasto ga ne formatiras kao NTFS?
Staro 18.07.2021., 23:00   #1210
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,840
Autor Mihael Pregled postova
pamac i yay
Thnx, slozim i isprobam.
Ima ih malo more pa da vidim sta ekipa koristi.
Staro 19.07.2021., 04:37   #1211
No123
Postovi: 580
Nije ispravan USB stick. Zato je problem. Dugo je i trajao. Kineski za $11 od 128GB
Sreća pa imam sve na još jednom mjestu.
Staro 20.07.2021., 09:33   #1212
No123
Postovi: 580
Ubuntu:
Pod W-Fi mi kaže: No Wi-Fi Adapter Found.
A lsusb mi kaže: Bus 002 Device 004: ID 0bda:c811 Realtek Semiconductor Corp. 802.11ac NIC.
To je neki kineski na kojem ni ne piše kako se zove.
Kako to sad riješiti koji driver instalirati?
Staro 20.07.2021., 10:52   #1213
Postovi: 23,569
Kopiraj taj hw id pa u guglo + linux + drajver
Staro 20.07.2021., 11:13   #1214
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,136
Firmware ti vjerojatno fali. Ako je kinesko gofno podrzano
Ako mozes > spoji na kabel > Ubuntu ima onaj klicki tool za instalaciju drivera > pa prek njega probaj rijesit....
Ili...
sudo apt install firmware*
Staro 20.07.2021., 11:14   #1215
No123
Postovi: 580
Riješio sam problem tako da sam slučajno našao instalacijski CD od USB Wi-Fi-a i vidio da ima drivere za RTL8811CU i RTL8812BU pa sam instalirao RTL8811CU i sad mi radi.
Zadnje izmijenjeno od: No123. 20.07.2021. u 11:19.
Staro 27.07.2021., 15:05   #1216
chief_wolfinjo
bok,
koji distro odabrati za iMac iz 2008 ?
iMac ima 4GB RAM-a itd..
znači trenuti Mac OS radi dobro, nego je verzija OS-a zastarjela
pa me zanima koja od ovih odabrati: https://www.tecmint.com/top-most-pop...distributions/
i bilo bi dobro da povremeno OS dobiva update
ili eventualno neki drugi distro.
hvala
Staro 27.07.2021., 20:45   #1217
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,136
bok,
hvala
Ubuntu ili Linux Mint. Ak bude se telil onda Xubuntu ili Lubuntu (XFCE/LXDE).
Staro 27.07.2021., 20:46   #1218
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Mint - Cinnamon
Staro 27.07.2021., 23:25   #1219
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,840
Ja volim na te starije uredjaje stavljati Linux Lite, zasad bez problema, a i lipo izgleda.
Staro 28.07.2021., 05:45   #1220
chief_wolfinjo
ok. hvala svima
Staro 29.07.2021., 13:18   #1221
chief_wolfinjo
evo već naišao na problem, a nisam niti krenuo sa instalacijom.
naime imam taj iMac sa mac os 10.6.8, i program Balena Etcher nije
moguće pokrenuti jer ne podržava tu verziju mac os-a.
pa me zanima kako napraviti bootable USB sa Ubutnom
da ga moj iMac može prepoznati ?
dali mogu napraviti bootable USB na windowsima 10, ako da koji program i koje
postavke ili koji program za mac os 10.6.8 ?
hvala
Staro 29.07.2021., 14:13   #1222
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,840
na windowsima koristim Rufus za kreiranje bootable USB-a.
što se tiče postavki, pretpostavljam da je to to stari BIOS, nije UEFI.
Stoga odaberi kao u attachmentu.
Staro 29.07.2021., 16:15   #1223
chief_wolfinjo
ok. hvala budem to probao sada.
Staro 29.07.2021., 17:24   #1224
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,136
Nisam bas sa MAC OS-om na ti ali probaj ak ima kaj od ovog:
1. dd
2. Ventoy
3. Rufus
4. Easy2boot
Sluzbeno:
https://duckduckgo.com/?t=ffsb&q=MAC...ux+USB+&ia=web
https://ubuntu.com/tutorials/create-...cos#1-overview
E da > jako bitno - pripremi si i bootabilni USB za reinstalaciju MAC-OS-a ako ti se Linux ne svidi jer kreirat Mac OS instalacijski USB sa bilo cega da nije MAC OS je malo...komplicirano - pa da nebi poslije bilo kukanja.
Staro 29.07.2021., 18:13   #1225
chief_wolfinjo
pozdrav,
ovako napravio sam pomoću rufusa bootable USB
međutim iMac ga ne prepoznaje, nego samo prikazuje da mogu odabrati
hard disk....
onda sam probao putem ovog tutoriala:
https://www.lewan.com/blog/2012/02/1...-x-from-an-iso
međutim kada dođem na korak: Execute sudo dd if=/path/to/downloaded.img of=/dev/rdiskN bs=1m
tada nakon cca 1 minute, pojavi se prozorčić da navedeni disk više nije exceutible
i proces stane...
i onda taj usb disk ukočam u komp sa windowsima 10, tamo piše da ima 4mb.... a zapravo ima 32gb
i onda pomoću ovog tutoriala sam vratio stvarni kapaciteta nazad, https://www.youtube.com/watch?v=bHqFaJfpviI
dali ja negdje griješim ili što već ?
da nebude zabune, ja bi napravio dual boot. znači nebi brisao mac os.
sad ne znam dali je možda jednostavnije instalirati windows 10 na iMac ?
pomoću bootcamp ?
hvala
Staro 29.07.2021., 22:38   #1226
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,653
Kažeš Mac ne prepoznaje stick napravljen s rufusom. Ima li mac neku opciju u BIOSu da se uključi bootanje sa sticka? Ako ubaciš stick dok je operativni dignut na macu, prepoznaje li onda stick? Ponekad, ovisno o hardwarue, postoji određene kilometraža koju treba prijeći da bi se bootalo sa sticka. Ne znam koliko je star taj mac.
Staro 30.07.2021., 07:15   #1227
chief_wolfinjo
u samom os-u, usb stick je normalno prepoznat...
ne znam što više mogu napraviti
bilo bi dobro kada bi već gotov bootabilni file za ubutnu mogao skinuti.
Staro 30.07.2021., 07:40   #1228
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,136
??? Pa mozes direktno sa Ubuntu stranice? ISO jest bootabilni...sa dd if=fajl.iso of=/dev/sda (ili kak ti vec MAC vidi USB stick) je dovoljno. Ak ne boota sa tako kreiranog sticka ili mora neka druga finta biti ili sa stickom nekaj ne valja. Jesi uopce cekirao linkove koje sam ti poslao u postu? Ali kao sto mkey kaze - koji je to tocno Imac?
Staro 30.07.2021., 07:58   #1229
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Startup Manager is a built-in firmware tool that permits you to boot a different startup disk immediately after power-on. To launch Startup Manager, connect your bootable CD, DVD or USB drive, then hold down the Option key while you turn on or restart your Mac. Release the key when you see a selection of startup disks. Use the arrow keys, trackpad or mouse to select a startup disk to boot, then do one of the following:
To boot this device once, hit Enter (Return).
To set this device as the default startup disk, hold down the Control key while you press Enter (Return). Keep in mind that if you do this for an external device or drive, your Mac will show the following screen if the device is not connected at boot time and you didn't invoke Startup Manager immediately after power-on:
User uploaded file
Take note that if a firmware password (different than a login password) is set on your Mac, you will see the screen below if you invoke Startup Manager or attempt to boot Recovery Mode on your Mac. Enter the firmware password to continue.
source: https://discussions.apple.com/thread/8399023
Staro 30.07.2021., 10:43   #1230
chief_wolfinjo
lijepo sam u početku napisao sljedeće:
a taj program preporučuju na ubuntu službenoj stranici
znači očigledno da sam to već pročitao prije nego što si post objavio...
kao što sam već rekao, ja imam problem napraviti bootable USB
ne znam s kojim programom to radi.
a što se tiče bootanja, to isto znam... i kada držim tipku, pojavi se samo hard disk
znači da bootable USB nije dobro napravljen. jer ga u samom os-u prepoznaje.
