#1354 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 83
Trebam neki powerbank sa cim vecim kapacitetom. Xiaomi mi se cini ok i dvoumim između 2 modela, jedan ima 10000 mAh a drugi 20000mAh. Cijena skoro ista. Pitanje je jel ovaj 20000 stvarno toliko ili glumi da je toliko. Ima netko preporuku? Imam samsungov od 5000 mAh al to je dosta za jedno punjenje za jedan mob. Koja je razlika između ta dva, osim u nazivnom kapacitetu? Jel ovaj Redmi kvalitativno slabiji u odnosu na Mi verziju? Hvala. 20000: https://www.instar-informatika.hr/po...26922/product/ 10000: https://www.instar-informatika.hr/po...24270/product/ |
#1355 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Ako ideš na Šaomi i 20k mAh, onda PB3 Pro https://mi.hr/20000mah-mi-power-bank-3-pro-2 Jebena stvar! na njega možeš čak i slabije laptope napunit... https://powerupguide.com/xiaomi-mi-p...-3-pro-review/
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#1356 |
Postovi: 83
Ne treba mi to a i malo mi je preskupo, koristit cu to ovo ljeto i tko zna kad opet. Vidla sam da kolega ima ovu bijelu od 10000 i cijeli radnji tjedan puni mob prek nje. Doduse iphone 7 sa malom baterijicom. Jel valja onda ova od 20000 za 150 kn? |
#1357 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,088
Tražim USB A to Lightning kabel za iPhone 11 PRO. Treba mi čim manji, pol metra max jer bi ga koristio za power bank. Naletio na ovo na njuškalu, ali mi je malo čudno da je original kabel samo 70 kn. Da li je netko kojim slučajem kupio taj kabel od njih? https://www.njuskalo.hr/iphone-oprem...oglas-31211093 |
#1358 | ||
Postovi: 7,664
Radije uloži na uGreen kablove. Duže će trajati |
#1359 | |
Postovi: 8,436
#1360 | |
3X
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 216
Xiaomi Redmi Power Bank 20000 mAh Nominal capacity: 12000 mAh (5.1 V-3.6A) Xiaomi Mi Power Bank 3 10000 mAh Nominal Capacity: 6000 mAh 5.1 V (usual 2A) I ne, nije to nikakva prevara sa kapacitetom...svi navode kapacitet baterija unutra, ne izlazni kapacitet...dakle svi navode kapacitet pri 3.6-3.85V, ne pri 5.1V i još sa gubicima konverzije. Taj Samsung koji imaš ima izlazni kapacitet od cca 3500mAh pri 5,1V ili čak i manje ako gubi više kod konverzije.
“The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.” - Isaac Asimov "With the first link, the chain is forged. The first speech censured...the first thought forbidden...the first freedom denied – chains us all, irrevocably." |
#1361 |
Postovi: 8,436
Sve je to prevara. Mene kao korisnika uopce ne zanima pretvorba ,natvorba, utvorba. Zanima me da sa deklaracijom od 20000mah koliko pise mogu napuniti 5000mah bateriju od moba 4 puta eventualno imat nekakvu toleranciju 10%. Sve ostalo je prevara i "statistika". Još da kupac mora školu završavat radi jednog powerbanka. Isto kao sto je prevara 4/6gbrama i 128gb memorije reklama na mobovima. Onda uzmes samsung a12 128gb i npr s9 64gb i nemaju veze jedan s drugim ali je a12 jaci jer ima 128gb. Nitko to ne objasnjava nikome naravno radi marketinga kao sto su dugo vremena operateri presucivali da je huawei uzgubio google samo da bi prodali kolicinu koju su htjeli prodati. Jedna kolicina telefona se vratila radi toga ali veliki broj nije i cilj je naravno ispunjen. Da ne idem dublje u tematiku. Sto se samih powerbankova tice i kvalitete istih, xiaomi su mi super powerbankovi , pogotovo navedeni pro modeli. Odlicna izrada i kvaliteta ćelija. |
#1362 | |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,088
Sent from my iPhone using Tapatalk |
#1363 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Trebam punjač/e koji bi napajao IR blaster i bio bi non-stop uključen pa tražim kvalitetno rješenje. lnput power IR blaster je 5V 1A. Jedan od punjača koji imam doma je Samsungov orginal od moba 5V 1,5A i ako bi on bio ok trebam još 2 kom (imam 3 IR blastera). Edit: Našao sam i jedan Nillkin 5V 2A, ali taj je nešto stariji koliko vidim po tragovima korištenja Zadnje izmijenjeno od: tintin. 24.07.2021. u 09:38. |
#1366 |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
molim preporuku baterije od 20 000 mah ili više cijene ne puno preko 200 kn. bitno je da ima usb c tj. da se sama baterija može brže napunit. i da se može kupiti u zagrebu možda ova
divovski kompjuteri Zadnje izmijenjeno od: tomasini_. 29.07.2021. u 08:46. |
#1367 |
Postovi: 83
Da, imas takvu crnu i bijelu i u linksu, 150 kn.. |
#1369 |
Postovi: 18,875
Da li danas svi novi powerbankovi mogu puniti pametne satove, flashlighte i ostale uređaje s malim baterijama i malom ulaznom strujom? Imam prvu seriju Xiaomi powerbanka od prije 6-7 godina i s njima je borba napuniti pametni sat.
#1370 | |
3X
Postovi: 216
Provjeri da li tvoj to ima za svaki slučaj
#1371 |
Postovi: 83
U kini je 300+ kn a kod nas hmm.. jos neka davanja? https://m.aliexpress.com/item/100500...0Q90.jpg_.webp Gizzmo 473 kn https://gizzmo.hr/originalni-power-b...-artikel-49102 |
#1372 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Molim preporuku nekog kvalitetnog punjača/napajanja od 5V minimum 1A. Ako je 1,5 ili 2A mislim da bi isto bilo u redu. Treba mi po jedan za Zigbee bridge i IR blaster (trebaju po papirima 5V 1A). Oni će biti spojeni non-stop na struju pa bi bilo dobro da.punjač/napajanje bude što kvalitetnije tj. da ima nekakve zaštite od pregrijavanja (i kakve druge ako postoje). |
#1373 |
Postovi: 8,436
Uzmi bilo koji original klasik punjač ,Samsung,Apple , Xiaomi,Huawei i radit ce kako treba. Ili neki ovdje popularan brand Baseus,Ugreen svejedno. Ne treba ti nikakav qc3.0,superfast itd Zadnje izmijenjeno od: spawn. 30.07.2021. u 14:26. |
#1374 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Moze li preporuka nekon brzog punjaca za iPhone X i 11Pro? Trebao bih 2 dodatna a ne bih bas riknuo 25 € po komadu ![]() https://www.ebay.de/itm/20W-Schnelll...-127634-2357-0 https://www.ebay.de/itm/20W-Schnell-...-127634-2357-0 Valja li ovo ista? Hvala Zadnje izmijenjeno od: TomG. 31.07.2021. u 19:57. |
#1376 | |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
#1377 | ||
Postovi: 7,664
Možeš i naručiti uGreen punjače + kablove. Apple 20W + uGreen kabel 2m. Milina, savršeno i bez problema. |
#1378 |
Postovi: 8,436
Ma šalio sam se u vezi appleovca . Ali što se tiče preporuke za ozbiljan brand nije šala. Što se samog punjača tiče, ED ima za 173kn Apple 20w punjač usbc. Ne znam jel to neka akcija ali je najpovoljnije. 25 eura,75 za 3 komada. |
#1379 |
Postovi: 83
Jel noviji iphone mora imati bas original punjac za brzo punjenje ili se moze puniti i sa xiaomijevim ili OnePlus 45W i sl brzim punjacem? Pitam jer ne znam,znam da se apple stiti sa svacim da se kupuje samo kod njih. Ali usb-c kabel je kabel. A snaga punjaca je bitna.. Kod lightening porta je bio chip u kabelu. U usb-c za jabuku valjda nema? |
#1380 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Hvala kolege, vrijedilo je probati ![]() |
