Staro 13.03.2003., 04:05   #1
Coby
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 122
MSI KT3V (MS-6712) ili Epox 8rda+
Kupujem novu plocu i pocesor ( AMD XP 2200+).
MSI KT3V (MS-6712) mogu dobiti za 590kn a podrzava fsb 333 pa cak i vise, te sa novim biosom dolazi podrska za barton 3000+ ( provjereno na MSI-evom siteu)
Dali mi se uopce isplati uzeti Epox 8rda+ za 950kn posto ne vidim razlike u podrsci za procesore jer i jedna i druga podrzavaju fsb 333 i bartona 3000+.
Dali Epox ploca stabilno radi na fsb 400 ili ne i dali ce podrzati nove bartone sa 400Mhz fsb-om koji su najavljeni?
Koja je razlika u brzini izmedu ovih dviju ploca i koju mi se isplati uzeti jer mi je budget poprilicno ogranicen a još 360kn više nebih dao ako se ne isplati.
Dali MSI KT3V moze otkljucati multiplier throurbred procesorima jer sam primijetio da najnovija MSI KT400 ploca takoder ima MS-6712.
Eto toliko o tome.
Molim vas pomoc jer stvarno neznam sto da radim!
HP Compaq NC8430
Coby je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2003., 05:10   #2
metalac
metalac's Avatar
Lokacija: Seattle, USA
Postovi: 215
nemoze ti odkljucati multiplier 100% jer to moras na procesoru uraditi.
Vozdra Hamo, Pipa i ostala ekipa.
metalac je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2003., 06:06   #3
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Ako se radi o Tbred jezgri onda su ti procesori vec otkljucani, a ako se radi o palomino jezgri onda moras malo kemijat.
Ja da sam na tvome mijestu bi radije uzeo Epox 8RDA+ jer je OC-nija i meni nekako bolje.
Bolja je i u testovima pa pogledaj malo na netu (www.google.com)
Staro 13.03.2003., 09:44   #4
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
SVI Tb su unlockani. Jedina kaj se multiplikator po defaultu može mijenjati SAMO na nforce 2 i KT400 chipsetovima.
Ako imaš neki drugi chipset, ima par shema na netu, treba samo spojiti 2 bridgea L1 ( ne sve pazi samo dva ) i to je to
Staro 13.03.2003., 16:36   #5
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Nije istina mnozitelj se da mijenjat i na nekim KT333 plocama
Staro 13.03.2003., 19:11   #6
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Pa naravno, kad ga odključaš
Staro 13.03.2003., 22:07   #7
Coby
Postovi: 122
Jos se uvijek nisam odlucio ali kad sam vidio test Epox 8rda+ ploce na www.viperlair.com i kad sam vidio da su je dogurali do 230Mhz fsb a sve je radilo kako treba te na 241Mhz FSB(ali se windowsi nisu htjeli bootati) ostao sam bez svakoga komentara.
Pri tome su jos naglasili da bi ploca uz noviji bios mogla i do 250Mhz FSB te da je njima kao glavna prepreka bila DDR 333 memorija. Spominju da bi kvalitenija memorija(npr Corsair XMS DDR 400 ili 434) gotovo sigurno poboljsala stvar.
Mislim da cu ipak uzeti Epox jer koliko vidim brza je ko sam vrag.
Jos jedno pitanje:
Kako nforce2 stoji za podrskom za memorije, mislim dali ispravno prihvaca memorije svih proizvodaca ili postoje iznimke jer sam citao da je nforce2 osjetljiv na izbor ram-a.
Mislim uzeti KingMax ili Samsung PC3200 (DDR 400) pa me zanima koji je od njih bolji i kompatibilniji.
Da zaokruzim cijelu pricu, trebao bi mi jos i jedan jako dobar cooler.
Trenutno dvojim izmedu ovih:
TITAN TTC CU5TB-----------------176KN
Thermaltake Vocano 9--------------150KN ( variable speed fan)
Thermaltake Volcano 7+-------------195KN ( variable speed fan)
T.I.T.I Dr. Thermal TI-V7725L------------------185KN
Ostali kojima ventilator prelazi preko 4500Rpm ne dolaze u obzir zbog buke. dok se kod Volcana 9 i 7+ moze ograniciti vrtnja.Kad ce Volcano 11 stici u Hrvatsku jer bi najradije uzeo njega ali ga nema nigdje za kupiti??
Hvala unaprijed.
HP Compaq NC8430
Staro 13.03.2003., 22:37   #8
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Kao korisnik Kingmaxa - nisam zadovoljan.
Na cas 2 mi radi jedino uz dizanje voltaže, tako da definitivno gubi moj glas.
Samsung nisam isprobao, ali ekipa koja ga ima - hvali
Ipak za preko 200 FSB, pa čak i 200 uz CAS 2 ti treba neka malko opakija memorija - Kingston, Twin Moss, Corsair, Geil ...
Što se coolera zračnih tiće - puno me pitaš, već neko vrijeme ih ne koristim, ALI onaj koji sam imao - Alpha 8045 je MRAK. Jest da je skupa ko sam vrag, ali se isplati jerbo je daleko ispred ovih fićeka od cOOlera Samo pazi kod Alphe da matična ima mijesta i rupe za šerafe ( da, šerafi se na ploču )
Staro 14.03.2003., 01:12   #9
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Ne!!!!
Na Abitic s KT333 chipsetom proc (tbredB 1700+) je vec bio otkljucan i mogao si mijenjati mnozitelje.
Nisam osobno probao al je informacija od jednog frenda.
Staro 14.03.2003., 01:43   #10
Coby
Postovi: 122
Ne!!!!
Mislim da postoje odredene KT333 ploce koje mogu mijenjati mnozitelj Tbred procesorima jer sam negdje na netu nesto o tome citao( kad se sjetim di javit cu vam)
Inace obavezno posjetite http://www.nforcershq.com ako imate nforce ili nforce2 plocu. Vidjet ce te koliko ljudi imaju problema sa nforce2 plocama od razlicitih poizvodaca(MSI,Epox,ABIT,ASUS....).
Problema je dosta i koliko se meni cini jedino je ABIT sa svojom NF7 serijom bez vecih zamjerki i problema.
Noviji biosi rijesavaju vecinu problema, ali se pojavljuju i novi problemi.
E sad pitanje, Gje u Hrvatskoj nabaviti ABIT NF7 ili NF7-S nforce 2 maticne ploce i kolika im je otpilike cijena???
Posto sam dobio finacijsku inekciju odlucio sam sto vise novaca potrositi na jako dobru maticnu tako da ABIT jedini dolazi u obzir(naravno ako ga ima za kupiti)
HP Compaq NC8430
Staro 14.03.2003., 02:04   #11
Coby
Postovi: 122
Ako ne nadem ABIT NF7 ili NF7-S nforce2 maticnu kod nas onda prelazim na Epox 8rda ( ne 8rda+ jer dodaci mi netrebaju)
Dakle konfiguracija bi bila:
Epox 8rda nforce2----------------------------------900KN
AMD XP 2200 Tbred B------------------------------999KN
ALPHA PAL845U (delta fan 4000RPM)----------420KN
2X SAMSUNG DDR 400 CL2------------------------900KN
Eko uspijem nabaviti ABIT NF7 ili NF7-S tada ne mogu staviti ALPHU jer ABIT-ove nforce2 ploce nemaju 4 rupe pored utora za procesor dok Epox nforce2 ploce imaju.
Tada bih uzeo Volcano 9 ili 11 ako ga budem uspio nabavit.
HP Compaq NC8430
Staro 14.03.2003., 12:37   #12
feelgood
I'm DEAD sexy!!!
feelgood's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 349
Uzmi si rađe 1800+ za ispod 600 Kn. Ja svoj držim na 2600+.
K.
ASUS Crosshair V Formula
Processor AMD FX-8320E
Corsair Vengance Pro DDR3 2133 2x4 GB
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
feelgood je offline   Reply With Quote
