#3302 |
Postovi: 17,143
Odlično, onda Bauhaus danas i štemanje. ![]() |
#3303 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: KR
Postovi: 487
Ako ima netko iskustva..trebao bih neki bolju boju za beton... bojanje natkrivene terase je u pitanju....u planu su jednog dana pločice.. cca 36 kvadrata... Sent from my Mi A2 using Tapatalk |
#3305 | |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 258
Ovakav je: https://vidam.hr/odbojnik-za-vrata-s...za-pod-stoper/ Ako ne nađeš u Vž dofuram ti iz N. Marofa... |
#3306 | |
Postovi: 17,143
Hvala svakako ![]() |
#3307 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
Pozdrav svima, ![]() ima netko možda savjet kako da ovo riješim, žica za staru lampu iznad kreveta je preblizu krevetu i smeta kada se nasloni pa bi ju digao gore iznad. ![]() Strujni dio lako riješim ali nemam iskustva sa zidarstvom. Zid je žbuka pa ispod cigla. Mislio sam povući žicu do kutije nazad pa je provući gore iznad kutije, nadam se da ću izbjeći štemanje cigle, udubiti žbuku i kroz nju gurnuti žicu gore i onda dalje nisam siguran, da li mi je najbolje kupiti neku žbuku za pokrpati rupe pa preko rupe glet ili je sama glet masa dovoljna? Što mislite, kako najbolje napraviti? Hvala! |
#3308 |
Postovi: 17,143
#3309 | |
Postovi: 188
Baci još finalno kada budeš gotov baš me zanima kako iće zgledat.Gdje si kupio električarski gips? |
#3310 |
Postovi: 8,245
Ja sam svoje sve radove prekrio s gotovom glet masom iz kantice. Nemam volje ni živaca u stanu mješati gips. Jedini problem glet mase je što je preglatka ako se gleta beton i žbuka, pa se može dodati sitnog pjeska da se izjednači tekstura. Iako, ja se s tim nisam zamarao, malo grublji šmirgl i poslije krečenja se ni ne vidi.
Sent from AS/400. |
#3311 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
trebao bih outline (postupak + koji su popularni materijali) kako rekonstruirati prostoriju da bude zvucno izolirana. ili barem neki resource ako je netko vec istrazivao, odnosno ima iskustva drvena je deka gore i dolje (deka ima sloj betona odozdo, ali je punjena pijeskom/šutom ... imam iskustva i suta se moze izbaciti van i zamijeniti npr vunom.. ...za pokrov onda umjesto daski moze glazura itd, obs, mdf,... prema gore nemam pristup podu vec mogu iznutra nesto dograditi. visina je 2.6 ili 2.8m pa nije problem ) prozor prema van ima dobru zvucnu izolaciju. jedna su vrata za ulaz u prostoriju i njih bi trebalo prilagoditi i izolirati suma: susjedi gore dolje i sa 1 nutarnje strane (nosivi) 2 zida prema ostatku stana (pregradni) 1 zid (prozor prema van) pregradni zidovi su cigla ~17cm, nosivi su debela cigla ~35cm, a vanjski zid je cigla ~55cm za potrebe sviranja(vjezbanja) bez opterecenja,... pjevanja, pa u konacnici i snimanja itd
"Ups, sam neš uprsk'o?" Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 20.07.2021. u 10:48. |
#3312 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Razmišljam sakriti kablove od televizora u zid. Kakve cijevi i gdje uzeti? Na što paziti? Nakon što odštemam zid, kako učvrstiti te cijevi prije gletanja? |
#3313 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Obična podžbukna cijev, ništa posebno (https://www.ellabo.hr/webshop/instal...zbukne-ticino/). A ostalo ovisi da li želiš stavljati utičnice ili ne? A kupi si električarski gips, on stegne za 1-2 minute pa s njim učvrstiš cijev u zidu prije gletanja/žbukanja |
#3314 |
Postovi: 8,245
Ja sam zadnji put priljepio s onim pištoljem za vruće ljepilo. Prihvatio sam taman da drži dok ožbukam. Uzmi si dovoljno debelu cijev da ti prođe HDMI kabel, tj, konektor od istoga.
Sent from AS/400. |
#3315 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 775
Čije sredstvo za odčepljivanje i odmašćivanje odvoda uzeti? U sudoperu se od perilice vraća voda, probao sam sajlom jer sam mislio da je negdje dublje, ali nije. Kad sam malo onim gumenim pumpao onda se malo pročistilo i sad već bolje ide voda. |
#3316 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Onaj W5 odčepljivač Lidlov čini čuda, samo prati upute (ostavi neka djeluje barem 8 h prije ispiranja) i gotovo će sigurno pomoći. Ako neće od jedne ture, bude od dvije.
__________________ |
#3317 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,351
Mozda onaj TotalClean sa TVprodaje, kazu da je taj bezopasan za plastiku/metla dok neki drugi navodno ostecuju cijevi... https://www.bctv.hr/trgovina/tube-turbo-power-pearls/
#3318 | |
Postovi: 10,331
Gumom krenuo pumpati sudoper, a u tus kabini "govna" krenula van - doslovno, smedji proljev koji (srecom) ne smrdi Ukratko, oko sat vremena guranja prstiju u podni sifon i vadjenje kaljuze prije nego se sve procepilo!Zasto to govorim? Jer ocito mi redovito koristenje vruce vode i muscola nije pomoglo u zadnjih godinu dana. Otkad sam se uselio u ovaj stan prije godinu i pol, podni sifon je slaba tocka, zna se zastopati od sapuna i svega, pa trazi ciscenje. Onda sam poceo tjedno ispirati s vrucom vodom i ubacim muscola svuda pomalo kada ga imam... Nemam sudjericu i sve ocito nastaje u sudoperu. Cak vise nisam ni siguran da cu bacati pare na muscolo ili jeftinije varijante istoga. Drzim se vruce vode... Kad dodje do sranja, imam gumu i, kako bi Vesna Pisarovic rekla, dolje na na koljena! Pretpostavljam da bas u cijevima i odvodima najvise do izrazaja dolazi stara kineska "your mileage may vary".
#3319 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Doduše, drugi "par čarapa" je recimo korištenje solne kiseline u svrhu odčepljivanja. Ona šteti metalima (lijevanom željezu/cinčanom čeliku/nehrđajućem čeliku), tako da je tu potreban oprez, osobito ako je riječ o starijoj instalaciji gdje vjerojatno cijevi i jesu željezne/čelične. Ali ne škodi PVC-u, uz napomenu samo ako je riječ o komercijalnim formulacijama (<9 %) dostupnim u trgovinama, a ne koncentriranijim oblicima (> 20%).
#3320 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 113
Preporučam Viking granule. Kod mene su bile učinkovite u odštopavanju. Postupiti prema uputi na kutiji, jedan paketić i litra vrele vode. Ako je potrebno ponoviti postupak. ![]() |
#3321 |
Postovi: 18,960
Natrpati sode bikarbone u odvode, a onda naliti sirće i pustiti da odreagira. Moglo bi izbaciti čudesa u sudoper/umivaonik/kadu. Nakon toga pustiti vruću vodu, idealno pod pritiskom i ima da sve ode. Ne nagriza cijevi, nije štetno za disanje, jeftino.
#3327 |
Postovi: 17,143
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 26.07.2021. u 20:32. |
#3330 | |
Postovi: 17,143
Dobro su odradili, niti se ne skuži prelaz. Sudoper i indukcija su tu i bili namjenjeni (novogradnja), meni je ovako savršeno odgovaralo, da imam ovo desno mjesto za rad. Btw. uzeo Faber napu, vuće 690 kubika na 3. brzini. Majke mi, vuće sve. Kuhao danas plodove mora, žena došla s posla, kaže da nije niti osjetila što kuham (stan 65 kvadrata). |
