Staro 01.07.2021., 13:05   #3301
scarwin
scarwin's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
Znači kanalica + cementno ljepilo + glet masa, pa brušenje i bojanje na kraju i to je to?
Odlično, hvala!
Tako je. Neće se primijetit nikakva intervencija na zidu.
scarwin je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2021., 13:12   #3302
Postovi: 16,874
Odlično, onda Bauhaus danas i štemanje.
Staro 01.07.2021., 19:39   #3303
tutom
Datum registracije: May 2014
Lokacija: KR
Postovi: 470
Ako ima netko iskustva..trebao bih neki bolju boju za beton... bojanje natkrivene terase je u pitanju....u planu su jednog dana pločice.. cca 36 kvadrata...
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
tutom je online   Reply With Quote
Staro 01.07.2021., 20:36   #3304
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
sloodno zapuni tu rupu sa komadicima cigle/sute/kamena
Staro 02.07.2021., 05:25   #3305
mamikulcic
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 242
PItanje broj dva.
Imam podno grijanje, što napraviti za odbojnike/stopere za vrata? U kupaoni mi vrata mogu udariti u kaljeno staklo (walk-in tuš). Kakav odbojnik staviti a da ne moram bušiti? Bojim se da ne probijem podno.
Jeklotehna ti drži te odbojnike kaj se lijepe. Kod mene su 2 na laminatu i 1 na pločicama sad već 4,5 godina i još je sve ok. Jučer baš kupio još jedan za hodnik, mislim da je 16kn. Pevec nema takve za ostale trgovine ne znam...
Ovakav je:
https://vidam.hr/odbojnik-za-vrata-s...za-pod-stoper/
Ako ne nađeš u Vž dofuram ti iz N. Marofa...
mamikulcic je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2021., 08:02   #3306
Postovi: 16,874
Autor mamikulcic Pregled postova
Ovakav je:
Kupio jučer u Bauhausu, riješio.
Hvala svakako
Staro 02.07.2021., 23:21   #3307
Sanogo
Sanogo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
Pozdrav svima,
ima netko možda savjet kako da ovo riješim, žica za staru lampu iznad kreveta je preblizu krevetu i smeta kada se nasloni pa bi ju digao gore iznad.
Strujni dio lako riješim ali nemam iskustva sa zidarstvom. Zid je žbuka pa ispod cigla. Mislio sam povući žicu do kutije nazad pa je provući gore iznad kutije, nadam se da ću izbjeći štemanje cigle, udubiti žbuku i kroz nju gurnuti žicu gore i onda dalje nisam siguran, da li mi je najbolje kupiti neku žbuku za pokrpati rupe pa preko rupe glet ili je sama glet masa dovoljna? Što mislite, kako najbolje napraviti?
Hvala!
Sanogo je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2021., 23:34   #3308
Postovi: 16,874
Sličan pothvat sam i ja danas imao, pomicao kabel s donjeg položaja u ovaj gornji.
IMG-4841
Kupio električarski gips i glet masu, s gipsom ću sutra sve popuniti, završno s glet masom i šmirglom i na kraju samo pomalati.
Staro 03.07.2021., 15:48   #3309
Sanogo
Sanogo's Avatar
Postovi: 188
IMG-4841
Super, ja se nadam da je ta žica površno u samo žbuci pa da neću morati štemati nego malo žbuku sa čekićem Baci još finalno kada budeš gotov baš me zanima kako iće zgledat.
Gdje si kupio električarski gips?
Staro 03.07.2021., 21:15   #3310
Postovi: 8,215
Ja sam svoje sve radove prekrio s gotovom glet masom iz kantice. Nemam volje ni živaca u stanu mješati gips.
Jedini problem glet mase je što je preglatka ako se gleta beton i žbuka, pa se može dodati sitnog pjeska da se izjednači tekstura. Iako, ja se s tim nisam zamarao, malo grublji šmirgl i poslije krečenja se ni ne vidi.
Staro 20.07.2021., 09:38   #3311
Velikus
Velikus's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
trebao bih outline (postupak + koji su popularni materijali) kako rekonstruirati prostoriju da bude zvucno izolirana.
ili barem neki resource ako je netko vec istrazivao, odnosno ima iskustva
drvena je deka gore i dolje (deka ima sloj betona odozdo, ali je punjena pijeskom/šutom ... imam iskustva i suta se moze izbaciti van i zamijeniti npr vunom.. ...za pokrov onda umjesto daski moze glazura itd, obs, mdf,... prema gore nemam pristup podu vec mogu iznutra nesto dograditi. visina je 2.6 ili 2.8m pa nije problem )
prozor prema van ima dobru zvucnu izolaciju. jedna su vrata za ulaz u prostoriju i njih bi trebalo prilagoditi i izolirati
suma:
susjedi gore dolje i sa 1 nutarnje strane (nosivi)
2 zida prema ostatku stana (pregradni)
1 zid (prozor prema van)
pregradni zidovi su cigla ~17cm,
nosivi su debela cigla ~35cm,
a vanjski zid je cigla ~55cm
za potrebe sviranja(vjezbanja) bez opterecenja,... pjevanja, pa u konacnici i snimanja itd
"Ups, sam neš uprsk'o?"
Zadnje izmijenjeno od: Velikus. 20.07.2021. u 09:48.
Velikus je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2021., 13:57   #3312
pero_dinamit
pero_dinamit's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Razmišljam sakriti kablove od televizora u zid. Kakve cijevi i gdje uzeti? Na što paziti?
Nakon što odštemam zid, kako učvrstiti te cijevi prije gletanja?
pero_dinamit je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2021., 14:04   #3313
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
Obična podžbukna cijev, ništa posebno (https://www.ellabo.hr/webshop/instal...zbukne-ticino/). A ostalo ovisi da li želiš stavljati utičnice ili ne?
A kupi si električarski gips, on stegne za 1-2 minute pa s njim učvrstiš cijev u zidu prije gletanja/žbukanja
Staro 20.07.2021., 14:07   #3314
Postovi: 8,215
Ja sam zadnji put priljepio s onim pištoljem za vruće ljepilo. Prihvatio sam taman da drži dok ožbukam.
Uzmi si dovoljno debelu cijev da ti prođe HDMI kabel, tj, konektor od istoga.
Staro 20.07.2021., 14:14   #3315
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 767
Čije sredstvo za odčepljivanje i odmašćivanje odvoda uzeti? U sudoperu se od perilice vraća voda, probao sam sajlom jer sam mislio da je negdje dublje, ali nije. Kad sam malo onim gumenim pumpao onda se malo pročistilo i sad već bolje ide voda.
Staro 20.07.2021., 14:17   #3316
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Onaj W5 odčepljivač Lidlov čini čuda, samo prati upute (ostavi neka djeluje barem 8 h prije ispiranja) i gotovo će sigurno pomoći. Ako neće od jedne ture, bude od dvije.
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 20.07.2021., 14:21   #3317
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,297
Mozda onaj TotalClean sa TVprodaje, kazu da je taj bezopasan za plastiku/metla dok neki drugi navodno ostecuju cijevi...
https://www.bctv.hr/trgovina/tube-turbo-power-pearls/
Lewis je online   Reply With Quote
Staro 20.07.2021., 14:28   #3318
Postovi: 10,103
Autor Exomaniac Pregled postova
Neki dan sam imao generalno sranje s tim u stanu. Sudoper se lagano poceo stopati. Nekoliko puta sam rokao vrucu vodu i tek onda je sve stalo. Cep se ocito pomaknuo i zaglavio i bogcegaznati.
Gumom krenuo pumpati sudoper, a u tus kabini "govna" krenula van - doslovno, smedji proljev koji (srecom) ne smrdi Ukratko, oko sat vremena guranja prstiju u podni sifon i vadjenje kaljuze prije nego se sve procepilo!
Zasto to govorim? Jer ocito mi redovito koristenje vruce vode i muscola nije pomoglo u zadnjih godinu dana. Otkad sam se uselio u ovaj stan prije godinu i pol, podni sifon je slaba tocka, zna se zastopati od sapuna i svega, pa trazi ciscenje. Onda sam poceo tjedno ispirati s vrucom vodom i ubacim muscola svuda pomalo kada ga imam... Nemam sudjericu i sve ocito nastaje u sudoperu. Cak vise nisam ni siguran da cu bacati pare na muscolo ili jeftinije varijante istoga. Drzim se vruce vode... Kad dodje do sranja, imam gumu i, kako bi Vesna Pisarovic rekla, dolje na na koljena!
Pretpostavljam da bas u cijevima i odvodima najvise do izrazaja dolazi stara kineska "your mileage may vary".
Staro 20.07.2021., 14:55   #3319
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Autor Lewis Pregled postova
Ma to je samo marketinški trik, natrijev hidroksid koji je primarna komponenta većine odčepljivača na tržištu u praktičnim uvjetima ne škodi cijevima. Marketing se vjerojatno hvata na to da hidroksid može neizravno naštetiti (primarno PVC) cijevima ukoliko dođe do velikog zagrijavanja reakcijom hidroksida s nečistoćama/vodom, čime bi se PVC cijevi deformirale i došlo bi do curenja na spojevima. Međutim, u komercijalnim formulacijama udio hidroksida manji je od 10%, tako da je to zagrijavanje uvelike ograničeno. Problem bi bio kad bi se koristila koncentrirana lužina, što iz tog razloga ne preporučam. "Toksičan" efekt odčepljivačima pripisuju često hipokloritu, kojeg proizvođači koriste u formulacijama kako bi dezinficirali odvode i smanjili neugodne mirise. Ali kratkotrajno izlaganje hipokloritu nije ništa gore od posjeta gradskom bazenu npr.
Doduše, drugi "par čarapa" je recimo korištenje solne kiseline u svrhu odčepljivanja. Ona šteti metalima (lijevanom željezu/cinčanom čeliku/nehrđajućem čeliku), tako da je tu potreban oprez, osobito ako je riječ o starijoj instalaciji gdje vjerojatno cijevi i jesu željezne/čelične. Ali ne škodi PVC-u, uz napomenu samo ako je riječ o komercijalnim formulacijama (<9 %) dostupnim u trgovinama, a ne koncentriranijim oblicima (> 20%).
Staro 20.07.2021., 22:40   #3320
Quick22
Quick22's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 113
Preporučam Viking granule. Kod mene su bile učinkovite u odštopavanju.
Postupiti prema uputi na kutiji, jedan paketić i litra vrele vode. Ako je potrebno ponoviti postupak.
Quick22 je offline   Reply With Quote
Staro 20.07.2021., 22:57   #3321
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,862
Natrpati sode bikarbone u odvode, a onda naliti sirće i pustiti da odreagira. Moglo bi izbaciti čudesa u sudoper/umivaonik/kadu. Nakon toga pustiti vruću vodu, idealno pod pritiskom i ima da sve ode. Ne nagriza cijevi, nije štetno za disanje, jeftino.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 20.07.2021., 23:17   #3322
Quick22
Quick22's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 113
Nije ni ovaj Viking skup, 10 kn je koštalo pakiranje sa dva paketića. I djeluje u roku jedno dvije minute + vrijeme da prvo zakipi 1L vode. Nema čekanja po skoro pola dana.
Staro 21.07.2021., 18:27   #3323
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,062
Di ih ima za uzeti?
Thinkpad T430 running
Staro 21.07.2021., 18:43   #3324
Postovi: 8,215
Ja sam takve il takve slične granule uzimao u KTC-u. Nisam vidio nigdje drugdje.
Staro 21.07.2021., 21:58   #3325
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,493
Ovo sa sodom je možda i OK riješenje ako naguraš sodu do mjesta gdje je došlo do začepljenja. U suprotnom su to samo reakcija u prazno.
Staro 23.07.2021., 01:03   #3326
Quick22
Quick22's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 113
I ja sam viking granule kupio u KTC-u prosle godine. A osoba od koje sam dobio preporuku za njih je rekla da ih ima u Intersparu. Sad jel ih ima i tamo, treba provjeriti.
Staro 26.07.2021., 19:21   #3327
Postovi: 16,874
Evo, kuhinja napokon riješena...
IMG-4897 IMG-4902
I više nego zadovoljan...
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 26.07.2021. u 19:32.
Staro 26.07.2021., 20:50   #3328
adaksinjo
adaksinjo's Avatar
Lokacija: Virje
Postovi: 594
lepo, podsjeca na ikea voxtorp fronte. da je moja, sudoper ili indukciju bih pomaknuo desno da bude manja guzva u cosku.
adaksinjo je online   Reply With Quote
Staro 26.07.2021., 21:28   #3329
tpm4
tpm4's Avatar
Postovi: 326
Top. Samo me lasjne nerviraju na radnoj ploci, bas si ih zelio?
Da li su dobro izveli spoj izmedu 2 radne ploce, ravno je?
Po meni bolje da su sudoper i indukcija tu di jesu.
tpm4 je offline   Reply With Quote
Staro 26.07.2021., 21:37   #3330
Postovi: 16,874
Autor tpm4 Pregled postova
Tako sam htio, da.
Dobro su odradili, niti se ne skuži prelaz.
Sudoper i indukcija su tu i bili namjenjeni (novogradnja), meni je ovako savršeno odgovaralo, da imam ovo desno mjesto za rad.
Btw. uzeo Faber napu, vuće 690 kubika na 3. brzini. Majke mi, vuće sve. Kuhao danas plodove mora, žena došla s posla, kaže da nije niti osjetila što kuham (stan 65 kvadrata).
