Staro 12.07.2021., 11:26   #1
ID2502
ID2502's Avatar
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: ST
Postovi: 75
Powerbank za notebook???
Da li je moguće puniti notebook sa powerbankom??
Ako da na što konkretno treba paziti prilikom kupovine??
Radi se konkretno o Lenovo Thinkbook 15 G2.
Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
ID2502 je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2021., 12:10   #2
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,732
Xiaomi Powerbank Pro 3 može puniti preko USB-C.
Staro 12.07.2021., 12:40   #3
Postovi: 23,577
Možda i može ali je to prilično nezgodna varijanta,
po ovom šta sam našao po netu, treba barem 20,000mAh i jači power bank.
Pitanje je hoće li se aktivirati punjenje ako power bank daje (samo) std. 5V,
da ne ispadne obrnuti slučaj i lap napuni power bank
Mislim da je sigurnija varijanta (da će punjenje raditi) DC tj. car charger,
origigi Lenovo > https://www.lenovo.com/gb/en/accesso...r/p/40AK0065WW
Staro 12.07.2021., 12:56   #4
Postovi: 17,057
Jasno da je moguće.
Što jači i što veći Powerbank i to je to.
Imaš ih po 50 000 i više mAh npr. koji rade ko urica.
Imao sam https://www.amazon.com/MAXOAK-50000m.../dp/B00YP823NA u bivšoj firmi, radilo ko urica, realno, punio s njim 2 puta.
Staro 12.07.2021., 13:32   #5
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,459
Mislim da ti je za taj notebook bitno da powerbank ima 20V , 3.25A kroz usb-c. To je 65w koliko ima original kucni punjac. Kapacitet naravno sto veci ako ti je bitno da se laptop napuni
Staro 12.07.2021., 13:40   #6
Postovi: 23,577
Pa zato i pišem da je "sračka" jer sad svašta nešto trpaju pod USB (C),
USB je po osn. definiciji 5V, a tu se sad radi o 20V
Staro 12.07.2021., 13:44   #7
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,459
Istina. Ako PD ne prepozna uređaj kako treba neće se voltaza dignut na 20V pa ce laptop punit powerbank a ne obrnuto
Staro 12.07.2021., 14:23   #8
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
This. Ne mora ni struja bit 3,25 A, može i 2,25 A pa je snaga 45 W. Niti baterija mora imati ogroman kapacitet da bi se lapto punio (džabe sve ako je izlazni napon 5/9 V), bitno je da je izlazni napon 20 V, barem kad je Lenovo u pitanju.
Evo i službenog rješenja: link
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 12.07.2021., 14:31   #9
akoj
lijevo smetalo
akoj's Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 1,120
Imam neki bezvezni PD powerbank (ovaj veci) i ok punj slabi 2in1 laptop, a pravom laptopu recimo uspijeva držati charge prilikom nezahtjevnog posla.
Nvisen Y-GX01 // BMAX Y11
akoj je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2021., 15:50   #10
ID2502
ID2502's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 75
Hvala svima na pomoći....
Staro 12.07.2021., 16:54   #11
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,534
Xiaomi PoweBank 3 Pro daje 45w @ 20v
Naravno, iskoristivost ugrađenog battery packa je cca 60% na tom naponu ali nije pretežak i cijena je ok.
Ja sam ga uzeo za TP Yogu
Staro 09.01.2022., 21:14   #12
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,616
Da ne otvaram novu temu, koja bi bila preporuka USB-C punjača za laptop?
Ideja je ovakva, zašto nositi tri punjača kad sam na putu ako mogu samo jedan, za tri uređaja:
Huawei telefon
Tablet sa USB-C power delivery
Laptop sa Thunderbolt 4 USB-c portom
da li bi imalo smisla ovako nešto kupiti:
https://www.axagon.eu/en/produkty/acu-dpq65
Piše da ima 20V/3.25A, uz laptop inače dolazi 135W charger ali pretpostavljam da bi ga i ovo punilo, samo sporije naravno?
Ima li nešto kod nas bolje za kupiti za ovakvu namjenu?
Staro 09.01.2022., 23:41   #13
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,459
Ako ti treba 135w postoji sansa da ti taj punjac nece stici puniti dok radis na njemu, tj brze ce trositi nego ato ce puniti. Samim time se punjač grije i ppstoji šansa da crkne. Dok je ugasen vjerojatno ce ga puniti ok samo sporo.
Btw, koje su specifikacije laptop punjača?
Staro 10.01.2022., 00:21   #14
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,616
Ovaj je došao uz laptop:
https://www.hppartsshop.co.uk/produc...001-ac-adapter
a ovaj je naveden u manualu uz ovog gore kao spare part:
https://www.hppartsshop.co.uk/produc...850-ac-adapter
Jasno, punio bi se dok je ugašen ili dok se vrlo lako koristi sa isključenom diskretnom grafikom.
Staro 10.01.2022., 02:33   #15
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,459
Radit ce taj od 20/3.25 ali sporije.
Staro 15.01.2022., 02:11   #16
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,616
Samo da potvrdim, radi kako si i rekao. Uzeo sam na kraju taj punjač kojeg sam linkao, mobitel puni preko 30W QC izlaza (Huawei prijavljuje supercharge čak), tablet bez problema punim preko PD2 porta (tablet inače ima 24W punjač, ovdje PD 2 port daje max 33W) a laptop se bez problema puni preko PD1 porta koji daje max 65W, najbolje je što mogu (teoretski) imati sva tri uređaja na punjaču, samo što je onda naravno ukupni output 60W.
Uglavnom sa tri cigle sam prešao samo na jednu, i to tešku 120 grama, super stvar
