Staro 07.07.2021., 09:32   #1
Ancalagon
Datum registracije: Jul 2021
Postovi: 7
Novi modem/router LTE za tele2 / HT
Dobar dan, vec par mijeseca imam Tele2 sa ZyXel modem/router i bas nisam stretan. Router strane je katastrofa, spori wfi segnal, puno problema sa dynamic dns e port forwarding. Al to je to, znao sam da cu mjenjati. U drugi dom imam adsl sa FritzBox 7490 i sam skoro sretan sa ovaj brend, stvarno radi dobro, ali je adsl. Sada un novi stan adsl mreza ne stigne niti do 3Mbps, i zato probao sam LTE sa Tele2. Pozicija mi je katastrofa, najbliza antena stani oko 4km od mene i ostale oko 5-5.5km. Na tele2 vidim antene od band 1, 3 i 7, na HT vidim da imam antene sa band 3, 20 na 1,5km.
A sada ja bi 1) prosao na HT, uvijek 170kn/mj i 2) kupio novi modem/router lte. Moja pitanja je koj? Poslje par dana na google ja bi reko il Huawei B818-263 jer je CAT19 ili FritzBox fritz!box 6890 lte jer... jer Fritz nije lose. Sto mislite ima nesto drugo? Citao sam da sa B818 mozda band 1 ne radi...
Hvala puno
Ancalagon je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2021., 14:15   #2
NightWalker
NightWalker's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 233
Dal taj huawei modem lovi band 20 posto u specifikacija ne vidim, mislim da FritzBox bolje pokriva
NightWalker je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2021., 15:19   #3
Ancalagon
Postovi: 7
Od ono sto ja sam naso B818 pokriva 1/3/7/8/28 (700/900/1800/2100/2600MHz) + 38/41(2570-2620; 2500-2690 MHz)
Staro 07.07.2021., 15:32   #4
Postovi: 10,217
Pokriva B818 puno vise, a rijetki su sposobni pokriti toliki broj agregacija koje podrzava:
https://i.imgur.com/ng1BV8b.jpg
Radi i B20
Za tele2 nema smisla uzimati B818. Moze i jeftiniji, a mozda ces na tu udaljenost vise profitirati vanjskim antenama.
S obzirom na dostupne frekvencije, razmisli o B715
Staro 07.07.2021., 17:01   #5
Ancalagon
Postovi: 7
Autor xlr Pregled postova
Radi i B20
Ok, ali ako prodem ha HT kako mislim? HT ima me antena oko 1,5km, znaci pun bolje. Mislio sam kupit B818 ili 6890LTE bas za proc na HT
Staro 07.07.2021., 19:23   #6
Postovi: 10,217
Provjeri s mobitelom i tmobile karticom sto ti je od bandova zbilja dostupno, na koje tornjeve se uopce spajas (ne mora biti najblizi toranj) i napravi testove brzine, prati stanje.
Ne mogu ti preporuciti B818 za 2 banda koji su ti dostupni, to je lagano overkill, osim ako novci nisu problem.
Staro 08.07.2021., 14:54   #7
Ancalagon
Postovi: 7
Zadnja pitanja: od ono sto kuzim moram bit siguran da novi modem ima kapacitet da se spoji na antene i ripetitori. Sto moram provjerit kada ozaberem modem, da stigne se spojit na band 1, 3, 7 i 20?
Staro 08.07.2021., 16:49   #8
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,538
ako mora sva 4 banda, onda je to samo b818.
za 3 banda ti je b715.
a za 2, i ako su to b3 i b20, slobodno uzmi zte 286 jer on radi agregacije samo na ta 2 banda ionako.
jp_rv je online   Reply With Quote
Staro 08.07.2021., 17:03   #9
Postovi: 10,217
Naglasak, modem moze biti spojen i raditi agregacije samo s jednim tornjem istovremeno, barem ovi modemi o kojima tu pricamo. Znaci ako toranj 1 ima bandove 1 i 7, a susjedni toranj 3 i 20, ne mozes se spajati na sva 4 banda.
Staro 09.07.2021., 10:02   #10
Ancalagon
Postovi: 7
Uvijek nesto se uci. Recimo da situacija sada sa operatore gdje zivim je ova ispod. Stavijo sam broj "1" na posicija od kuce i okolo antene sto imam.
TELE 2
HT
A1
Reko bi da sigurno moram mjenjati operator na HT ili A1. A1 imam tri-band antena oko 700m, HT dual-band oko 1,4km. Sve ostale su oko 5km od mene...
Sa ove antene znaci da moram imat jedan router koje moze agregirat sa tri-nad jel da? Fritzbox ili B818? Pitam od fritzbox jer ga posnam (adsl verzija) i dobro radi
Staro 09.07.2021., 11:09   #11
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,202
..a koje to antene imaš spojene na svoj ruter ?
Staro 09.07.2021., 11:46   #12
Postovi: 10,217
Po ovim slikama rekao bih da je A1 idealno lociran. ALI...
Imas li uopce opticku vidljivost na toranj? Kada kliknem na toranj, iz nekog razloga uopce nema podataka za spajanja u smjerovima sjever-sjeveroistok-istok, a to bi bilo u smjerovima tvoje kuce. Mozda ga blokira brdo? U tom slucaju ces biti u "sjeni" i kao da tornja nema. Ako sam u krivu i vidis toranj, ja bi isao u tom smjeru i uzeo B715 (moze i B818).
S druge strane, HT najblizi toranj prebacuje preko tvoje kuce do Umaga pa bi pretpostavio da nema nekih vecih prepreka u tom smjeru.
I prvu i drugu situaciju bi trebalo testirati na terenu sa mobitelom i sim karticom tog operatera. Nema druge, nazalost. Ovako se mozemo pogadjati do sutra a na kraju se mozemo i zaj*
Razlog zasto ti to govorim je sto sam se i sam zajebao. Kod mene A1 ima 4 banda naspram HT i 3 banda. Odem ja na A1, cak sam i B818 kupio, kad ono losija usluga u svakom pogledu. Na kraju se vratio na HT i prst u uho. Dok kolega 500m dalje ima A1 i brzine o kojima mogu samo sanjati. Oboje smo u gradu i okruzeni tornjevima.
Staro 09.07.2021., 11:48   #13
Ancalagon
Postovi: 7
Trenutno sa ZyXel 40341, triband ali mislim mjenjat operater na A1 ili HT. Kvaliteta segnal -106. Moj plan je mjenjat router sa jedan bolji (B818, FritzBox ili neki drugi) za imat bloji wifi i network management. Poslje kupit jedna antena (microtik mozada ili astra) za bolji segnal LTE. Ali prije moram mjenjati modem/router. Ne stignem imat stabilni wifi niti sa dva smartphona.
Staro 09.07.2021., 12:24   #14
Ancalagon
Postovi: 7
Istina, ima brdo na ispred A1 ali isto na strane od HT. Ali, mislim da HT bi bijo bolje. Probat cu nac jedna HT sim i testirat unutra. Recimo da se prebacim na HT, noji modem preporucite? Stvarno Fritz je ovako locje ispred B818 ili B715?
Staro 09.07.2021., 12:52   #15
Postovi: 10,217
B715 i B818 su mi uredno drzali mrezu od 10-15 uredjaja (od toga 2 moba, 3 kompa i 1 tv). Nema na njima puno network managementa, pospajas sve i to je otprilike to. Nema puno opcija, naprednih postavki i sl.
Uvijek mi je problem bio QoS i tu sam se borio jer mi je net u najgorim danima oko 30 Mbps. IPTV bi cesto stekao, posao od doma bi trpio i sl... Na kraju uzeo malo bolji wifi ruter (asus ac86u) i sredio komplet mrezu preko njega + QoS koji sada radi odlicno. B818 sam prebacio u bridge. Na kraju me sve skupa ispalo pun klinac para za obicnu malu kucnu mrezu, ali nije bilo druge opcije otkad je work from home na snazi.
Ne znam nista o Fritzu ni kako radi, imao sam samo Huawei modele kod sebe
Staro 13.07.2021., 11:25   #16
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,126
Susjed, odustani od Tele2.
A1 blizu tebe (Goli Vrh) radi jako dobro.
