#2281 |
Datum registracije: Jun 2021
Postovi: 9
#2283 |
Postovi: 9
#2284 |
Postovi: 9
Nitko? ![]() |
#2285 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,601
Kao prvo provjeri kabelske instalacije do rutera dali su uredne onda sve ostalo ovisi o parici,lokaciji i udaljenosti od centrale. Kad se mjeri max moguća brzina mjeri se direkt na kabelu od ISPa(tako ti TCom mjeri) a ne na tvom kućnom jer 80%+ korisnika ima katastrofalne instalacije pa im je uvijek ISP kriv za sve. Ako je sve uredno odrađeno i spojeno na 800+ metara možeš bez problema dobiti 50 down/10 up S tim da 3rd party ruteri bolje se syncaju,imaju bolji ping i štošta još. |
#2286 |
Postovi: 9
Zanima me vdsl bakrena instalacija od rutera do priključka na tavanu, kupujem novi kabel. Na ruteru je rj11 priključak, jel mi ok običan adsl telefonski kabel ili je bolje ići na utp? I ako je bolji utp, kako spojiti sa rj45 na ruterov rj11 ulaz? |
#2287 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,566
utp / stp. kako to misliš kako spojiti - pa uzmeš utp kabela na metre i zakrimpaš gore rj11 konektore. |
#2288 |
Postovi: 9
#2290 |
Postovi: 9
#2291 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
twisted zice, manji gubitak, veci bandwidth koji moze prenijeti kaba, cijena prihvatljiva... |
#2292 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 775
Ja kad sam zamijenio stari telefonski doma s početka 90-ih za cat5e i skratio rutu s 35m na 20-25m sam povećao brzinu s 28 na 33 megabita recimo na onom ZTE VDSL2 routeru od HT-a kad je bio. S time da sam maknuo jedan spoj pa je i to imalo dosta utjecaja, ali pomogne s kvalitetom signala do routera malo svakako. Samo pazi, moraš uzeti solid core kabel i mislim da bi ti bilo bolje da uzmeš čisti bakar, ne CCA tako da čim bolje vodi signal. |
#2293 |
Postovi: 9
Smeta li kada kablovi do kuće prolaze kroz krošnje? |
#2294 |
Postovi: 776
ne smeta |
#2295 |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 291
Danas mi bio tehnicar, promjenio mi poziciju u podzemnom kablu sad je situacija ovakva; dsl_downstream 64404 dsl_upstream 26403 dsl_max_downstream 79332 dsl_max_upstream 26412 Ovako je bilo prije jedno 15-20 dana dsl_downstream 44036 dsl_upstream 20773 dsl_max_downstream 53944 dsl_max_upstream 20774 Tako da je napredak očit |
#2296 |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
Pozdrav, imam sutra spajati utp kabel u vanjskoj razvodnoj kutiji od telefona, pa me nešto zanima. Nedavno je udario grom i spržio router, dobio sam novi router od Optime Innbox V46 i radilo je sve ok, dok nisam pokušao spojiti bilo koji uređaj žično na lan port od routera, tad bi krenulo šuštanje u telefonskoj slušalici. Promijenio sam i lan kablove i priključak dolazne tel. linije u kući, a danas mi je tehničar donio novi isti router i opet ista stvar. Jako čudan problem, sam tehničar kaže da se nikad nije susreo s takvim problemom. Čak je moguće da je kod udara oštećena i tiskana pločica u vanjskoj razvodnoj kutiji od telefona. Telefon smo eliminirali kao uzrok. Ili je u kabelu negdje probilo ili u razvodnoj kutiji. Sutra sam mislio direktno pospojiti nove nekorištene žice s postojećeg lan kabela direktno na dolaznu liniju, kao i zamjeniti žice s onog crnog kabela koji vodi povratnu liniju za telefon koji se nalazi na katu, tako da izbacim iz jednadžbe vanjsku razvodnu kutiju i kablove. Pošto je to na više od šest metara visine, mislio sam da bi mi bilo lakše koristiti neke spojnice za kablove, umjesto da uvrćem žice na toj visini, ali ne znam koje spojnice bi koristio. Znam da električari koriste razne spojnice, kao i one wago brze spojnice, ali ne znam da li će to odgovarati za tanje žice od utp kabela. Pa molim neku preporuku za spojnice. Uzeo bih ja i novu razvodnu telefonsku kutiju, ali baš sam popodne obišao par dućana instalacijske opreme i nitko nema nešto takvo. Ovako to izgleda u kutiji. ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: HAL 9001. 15.12.2021. u 20:49. |
#2297 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,566
bez da ulazim u kemiju tvojih prespajanja - za spojiti 2 žice možeš koristiti jednožilne konektore (sa ili bez gela, iako obzirom da je vani savjetujem sa). ne moraš gulit kabel, kad stisneš se kontakti zarežu unutra. imaš 2-3 vrste ovisno o promjeru kabela. |
#2298 |
Postovi: 776
nema tiskane plocice u dovodnoj kutiji, to je krone regleta. ak je lupio grom svakako mijenjaj kabel, ako neces spajati na krone, radje ga spoji uvrtanjem zica. iz iskustva sve te spojnice vrlo cesto znaju radit probleme na vdsl liniji, pogotovo kad su vani. jel tehnicar radio tdr mjerenje? to bi moralo pokazati jel kabel dobio od grmljavine. |
#2299 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,537
Pa ti prostaje ili zakucati nanovo sa Krone alatom ili oguliti žice malo duže pa ih uvrnuti, preklopiti, opet uvrnuti i izolirati izolirkom. |
#2300 |
Postovi: 23,637
Bolji spoj će biti uvrnute žice nego preko krone, svakako dobro izolirati, može i toploskupljajući bužir. E sad, ako je kabel "dobio" od grmljavine trebalo bi ga mijenjati. |
#2301 |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
Hvala jp_rv, okarm, Doom, Nikky na odgovorima. @jp_rv pokušati ću vidjeti ima li gdje tih jednožilnih konektora s gelom, premda ako Doom i Nikky pišu da je bolje uvrnuti žice pa ih izolirati, možda ostanem na tome. @okarm znači ako je bio udar groma, ipak ne može oštetiti krone regletu? Ako je tako onda ću samo izvući malo iz utp kabela dodatne parove žica iz postojećeg kabela(zelena i smeđa) koje dosada nisu bile korištene i postaviti ih u utore krone reglete. Oni vjerujem nisu oštećeni. Ne znam je li tehničar radio tdr mjerenje, kutija je na velikoj visini pa se nije penjao do nje. Ja nemam Krone alat, da li je moguće koristiti nešto ovakvo kao jeftinu zamjenu ili moram baš nabaviti taj Krone alat ako želim ispravno postaviti žice u krone regletu?Imam i toploskuplaljući bužir, pa ako budem uvrtao žice može i on poslužiti kao izolacija. |
#2302 |
Datum registracije: Jun 2020
Lokacija: kr
Postovi: 2
dali si prije imao neki drugi ruter ili isto v46? znam da je kod iskonovih v46 znalo sumit u slusalici ako je vrpca za voip bila dulja od nekih 6-7m. nakon zamjene za v45 radilo normalno. ako nemas gresaka na liniji mislim da nema smisla mjenjat parice u utpu, eventualno umjesto krone jednostavno ih uvrnut i izolirat |
#2303 | |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
Oni su mi posali model v51 nakon što sam prijavio da mi se ovo događa s v46 modelom, ali taj ruter je stigao neispravan, samo je blicala lampica od DSL-a, mislim da su mi neki polovni poslali. Šteta, baš bi volio vidjeti sada prije svog ovog prespajanja kako će se ponašati na nekom drugom ruteru. Zovnuti ću ja sutra odmah tehničara i reći mu da sam čuo ovaj info za v46 model i da li je moguće da mi dođe probati s v45 modelom ili nekim drugim, ako to ne upali onda ću probati mjenjati parice. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.12.2021. u 00:27. |
#2304 |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 291
Ja kad sam se spajao na kabel koji dolazi sa stupa nisam ni pomišljao ići preko reglete nego sam ljepo zafrkao žice i izolirao sa izolir trakom i radi sasvim solidno, vjerojatno je takav spoj ili bolji ili isti u usporedbi sa regletom. Istina ja svoju kutiju imam na tavanu tako da je zaštićena od elemenata ali vjerojatno je slično i za vanjsku primjenu |
#2305 |
Postovi: 23,637
Krone je vrlo nezgodan na atmosferilije a i površina kontakta je relativno mala. Kao standard je uveden davno prije kad je samo POTS (čitaj: telefonija vulgaris) bio u igri, klasična telefonija ima napon linije / poziva koji indirektno pomaže da spoj duže vrijeme funkcionira ok, također krone omogućuje relativnu gustoću "korektnog i brzog" spajanja. Međutim, prelaskom na xDSL bez klasične telefonije (čitaj: bez napona linije) a samo sa modulacijom počinju / povećavaju se problemi sa kvalitetom spoja (oksid), pogotovo u vlažnom prostoru / klimi. |
#2306 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
Jebote Niki, nasmijao si me sa "toploskupljajucim buzirom" 😆😆😆 Htio si rec termobuzir 😉🙃 Netko je gore jos napisao "izolirati izolirkom" 😁 Ako je vanjska primjena u pitanju onda zajebi izolirku i koristi samovulkanizirajucu traku koja se toliko skupi nakon sto se namota da je nemoguce da voda kasnije prodre u kabel. Nadam se da sam bio od pomoci 😃 |
#2307 |
Postovi: 23,637
Šta se bužira tiče ja ga inače zovem Raychem po kompaniji koja ga je i "izmislila", a za ove hrvatske jezične vratolomije je kriva neka od naših trgovina koja ga tako zove ![]() ![]() A smjeh je poželjan u ova luda vremena 😆😆😆 |
#2308 | |
Poboljsana verzija
Postovi: 484
toploskupljajući, i ja ga zavem termo bužir, ali sam gore vodeći se za Nikijem ponovio isto. ![]() Hvala na info za samovulkanizirajucu traku. Ovakva je situacija. Pričao sam jutros sa tehničarem i kad uhvati vremena doći će da isproba drugi model rutera osim modela v46, tako ako postoji zbilja najmanja mogućnost da je nešto do rutera, bolje je to prije provjeriti dok nisam počeo petljati po krone regleti. Vidio sam da u Chipoteke imaju krone alat, mislio sam da je cijena toga dosta skuplja, ali ovako ću ga vjerojatno uzeti ako bude potreban... Samo da pitam, ako ipak dođe do promjene žica i budem išao preko reglete, da li bi bilo dobro da očistim s nečim spojeve, možda kontakt sprej ili postoji nešto drugo? Javim kad bude tehničar kakva je situacija. EDIT: samo da javim da je problem zbilja bio u ruteru Innbox v46, kad je stavljen model v51 sve je proradilo kako treba. Hvala kolegi p4r4d0x što mi je ukazao na ovu mogućnost, uštedio mi je mnogo bespotrebne gnjavaže, mijenjanja kablova itd. Zbilja šteta što Optima ne daje kvalitetnije rutere...Zadnje izmijenjeno od: HAL 9001. 22.12.2021. u 21:08. |
#2309 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,566
ja sam danas iz znatiželje ponovno spojio dsl modem da vidim da li se nekim čudom nešto dešavalo u zadnjih 12 mjeseci otkad nisam na dsl-u. nije. ![]() ![]() |
#2310 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Pala mi je brzina sa 10-11 Mbps na 7-8 Mbps i nikako već tjedan dana dobiti natrag ove "više" brzine (Iskon). Instalacije doma su ok. Stavljen novi router (Innbox v80), ali isto je i snjim kao i sa starim Zyxelom jedino sto ovom Innboxu treba abnormalno dugo vremena da se spoji na internet. Jedna od ideja je da me prebace na VDSL. Prema DSL kalkulatoru udaljen sam od centrale cca 1800 metara. Ima li koji fttc ormar bliže to ne znam. Ovo je sadašnje stanje: ![]() Zadnje izmijenjeno od: tintin. 01.09.2023. u 09:27. |
