Staro 24.06.2021., 20:44   #661
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
Btw. nakpokon nasao vremena da se prebacim na MAdmax i da ga skonfiguriram kako spada. I ovako za sada, 31min po plotu
Staro 24.06.2021., 21:02   #662
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Koji procesor, koje diskovlje, ramdisk?
Kod mene 38 po plotu, ramdisk i sn850, r7 3700.
Staro 24.06.2021., 22:09   #663
Robertinjo
Datum registracije: Jan 2020
Postovi: 53
kod mene oko 28min 2 nvme , ryzen 9 5950x.. probat cu sa ram diskom, slicno i na 5900x..
ryzen 5600 oko 40min, 3600 oko 55 min
Robertinjo je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2021., 22:54   #664
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
Za sada imam temp1 i 2 na istom nvme (mp600) i final dest je na HDD, sutra cu se jos poigrati da mi drugi slobodni nvme bude destination pa robocoby na hdd. Tako bude jos brze islo.
Proc je 5900x, stavljeno 16 threadova i 256 bucket.
Staro 24.06.2021., 23:19   #665
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,513
Autor Robertinjo Pregled postova
znaci ne moze se istovremeno dobivat na hpoolu i ova 3 coina?
Moze.
Prvo pokreni ostale, a hpool app na kraju.
Sent from my Redmi K20 using Tapatalk
Nick7 je online   Reply With Quote
Staro 24.06.2021., 23:19   #666
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Kod mene nije neka brzina znacajnija , kakvih 10 minuta je brze, ali ipak ramdisk ne trosi toliko SSD pa ajmo rec da se isplati...
Staro 25.06.2021., 09:37   #667
strgani
strgani's Avatar
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 571
Odakle vam tolko diskovlja da stignete još uvijek punit
strgani je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2021., 11:20   #668
Robertinjo
Postovi: 53
jel zna netko koliko se trosi ssd na madmaxu po plotu? na sluzbenom ploteru je oko 1.6tb?
Staro 25.06.2021., 19:19   #669
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 6,994
isto, ako ne koristiš ram disk
Staro 25.06.2021., 19:21   #670
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
Autor strgani Pregled postova
A malo-malo brišem duple, pa brišem invalid plotove i trebali bi mi još doći ext. kućišta za preostale diskove koje još nisam upogonio do sada.
Staro 25.06.2021., 19:31   #671
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Kod mene ce isto nestat diskovlja uskoro, a onda cekam da ovi od 16tb padnu na 2500 barem, i to cu gledat ove externe, mislim da su jednostavniji, jer za ove trebas sata kable, pa sata struju, a ako prepajas na usb onda te to kosta ohohoho koliko vise...
Imam za sad na jednom PCu preko 30 diskova, sto mi je apsurd, nikad nisam mislio da bi se toliko diskova moglo zastekat na jednu maticnu. Naravno ubuntu radi svoje, jer mislim da to u windowsima bi bila ziva koma... Ili imate dobra iskustva?
PLAN:
BTC na 24k, mozda i malo nize, CHIA to naravno mora pratiti pa padne jos exponencinalno dolje, sa 280 na 140, mislim da bi to srozalo onda cijenu ovih 14tb+ sa 3500 na 2500, a mozda i nize...
zato bring the FUD!!!!
huh, evo vec su tu, hmmm: https://www.amazon.de/dp/B08899GVT6 16TB za 2900kn. Ima i onaj unutarnji exos x16 par stotina vise, ali dalje daleko jeftinije nego kod nas. Jel to znaci da ce i kod nas cijene past?
Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 25.06.2021. u 19:39.
Staro 26.06.2021., 10:44   #672
Robertinjo
Postovi: 53
jel netko farma novi coin rose?
Staro 26.06.2021., 11:21   #673
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 571
Mogo si i link neki dat
Staro 26.06.2021., 11:23   #674
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
Staro 26.06.2021., 11:46   #675
Robertinjo
Postovi: 53
izgleda kao teski scam.. radila jedna osoba koliko vidim, ne bih davao nista niti bi instaliravao to.. ove druge jesam ali ovo necu.. kao da je napravljeno da svima uzme kljuceve , zaradi nabrzaka i to je to.. takav osjecaj imam
Staro 26.06.2021., 12:52   #676
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 571
Ti farmaš?
Staro 26.06.2021., 13:03   #677
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
Ma kakvi. Ova 3 forka od prije još ajde neka bude. Ovaj mi je pak previše.
Sent from my Pixel 4a (5G) using Tapatalk
Staro 26.06.2021., 13:18   #678
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Ova CHIA je neozbiljna, e sadf si zamisli koliko su neozbiljni oovi forkovi gdje nisu ni text na GUIu preveli do kraja. Sve samo da se cim prije izbaci na trziste i da se neznam sto zaradi... Farmao bi te forkove jedino da imam racunalo negdje izolirano od ostalog, a i onda cemu?
Ti forkovi su toliko losi da me podsjecaju na one airdropove gdje moras dati kreditnu karticu, sve podatke da dobijes 10000 coinova koji vrijedi drek.
Staro 26.06.2021., 19:01   #679
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,940
Jedno pitanje. Imal ko voljan za nešto keša podesit to sve da radi po linuxom. Dakle madmax, full node i sl. Većina plotova je već isplotana, mašina ima ssh pristup bez desktopa. Javite mi na pm.
Staro 26.06.2021., 19:06   #680
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Dakky, pa ima par linija coda koje doslovno copy pastas u terminal:
Code:
sudo apt install -y libsodium-dev cmake g++ git
# Checkout the source and install
git clone https://github.com/madMAx43v3r/chia-plotter.git
cd chia-plotter
git submodule update --init
./make_devel.sh
./build/chia_plot --help
ovo je za plotanje, instaliras i onda si sejvnes negdje defaltno sto zelis i kako plotati, ramdisk i to, i onda samo copy pastas i mjenjas destination disk.
A za farmanje, ako je hpool, to je malo vise koraka, ali i dalje jednostavno, ako je chia onda je jos jednostavnije, napisi sto i to je to. Ako naletis na neke probleme.
Za hpool skines i pokrenes njihov ploter se zve, to je rpakticki da ti slozi API koji onda koristis u configu, a config je skines, odpakiras i startas miner... mislim da jednostavnije od toga ne moze.
Ako zapne napisi ovdje ili na chatu pa ti pomognem.
Staro 26.06.2021., 19:31   #681
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,940
Pa dobro. Ako je tako jednostavno, sto ne uzmes 100-200 kuna. Meni ni iz dzepa ni u dzep...
Staro 27.06.2021., 15:26   #682
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 571
Naprwvio sam si novi wallet na chia blokchain appu, ulogiro se, tu receive adresu bubno u hpool kod isplate, isplatio si, međutim ni 4 dana nakon ne vidim uplatu tog iznosa chie na walletu.
Ima netko ideju zašto?
Staro 27.06.2021., 15:37   #683
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,622
Još uvijek se ne odustaje od Chije? Svaka čast na upornosti.
Ako ovaj coin ikada zaživi to če biti čudo veće od Bitcoina
Staro 27.06.2021., 17:12   #684
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Jesi to prvi put povlacio? Milim da oni provjeravaju tko gdje kako, kod mene su prakticki instant withdrawal, ili su be prebacili na automatski ili su me ubacili u kos sa high priority, ali ja sam imao vec 5 povlacenja, prva 3 su bila spora, po 24 sata, ovi sad su skoro pa instant.
Staro 27.06.2021., 22:18   #685
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 571
Da, prvi put mi je to sad, zato me i brine.
Staro 28.06.2021., 07:49   #686
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Ak si sve napravio kak treba i nisi double farmao trebalo bi doc. kad kazes na chia blockchain appu, onda mislis da si otvorio novi wallet na officialnom clientu Chie ili si nesto trece koristio?
Ja povlacim na okex i oni trebaju neke konfirmacije ali ide to brzo...
P.S. interesantno je kako su novine i cijeli internet brujio kako ce nestat diskova, ssdeova, sve ce nestat. A zasto sad ne pricaju da se na parove razbrojs diskovi veci od 1TB kupuju?
P.S.S. popusili smo FOMO i to je to. Skola kosta... Ovo mi je skola...
Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 28.06.2021. u 08:47.
Staro 28.06.2021., 09:07   #687
strgani
strgani's Avatar
Postovi: 571
Autor dada-as Pregled postova
Da, na njihovom klijentu sam novi wallet napravio.
Pogledat ću večeras dal se prebacilo, a ako nije, budem ih kontaktirao, valjda imaju kontakt negdje.
Ninu treba pitat jel on uspio ubost štagod, on je na vrijeme krenuo
PS: dal netko moze otvorit hpool.co?
Meni kao otvori stranicu, tj postoji naslov tabulatora, ali stranica je prazna.
Nisu valjda zbrisali sa svim neisplaćenim?
Zadnje izmijenjeno od: strgani. 28.06.2021. u 09:27.
Staro 28.06.2021., 09:49   #688
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,622
Nisam siguran što si htio reći, ali tokom travnja su kod nas planuli HDDovi velikog kapaciteta, a ubrzo nakon toga i SSD-ovi i to mjesec dana nakon što su kinezi pokupovali sve što su mogli kupiti. Uvoznici ih zbog nestašice još uvijek dobivaju na kapaljku.
Općenito nema hardwarea, a zbog Chia (shit)coina je storage još više pogođen tom nestašicom.
Staro 28.06.2021., 09:55   #689
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Nisam u toj bransi dobavljaca i proizvodjaca niti blizu, ali vidim po trznicama da su cijene nekih HDDova vracene na one prije porasta i nitko ne kupuje. Za CHIu u ovom trenutku ide jako malo storagea, sto se vidi i po networku koji vise ne raste, a kada i raste to su onda ovi kao sto sam ja koji su malo tvrdoglaviji pa plotaju ovo sto imaju umjesto da uvaljuju na trznici.
No mozda sam u krivu, ali marketplacei pokazuju da cijene padaju, a nitko ni po tim padajucima ne kupuje u velikim kolicinama.
Sto se tice SSDea mislim da su se oni izvukli zahvaljujuci plotanju s ramdiskom, bolje dat novce za RAM nego za SSD. No vjerujem da to nece dic cijenu memorije jer kao sto si i sam rekao ovaj shitcoin je u slobodnom padu... Zato sam i spomenuo da moji shitcoini idu na okex i insta market sell...
A kad vec pricamo da je shitcoin, nisu mi jasni ovi s poolovima, koju ce igru oni odigrat, pa kako se njima isplati to programirat, poslagat, servere podesavat i ulagat vrijeme i novac a ovo pada i pada. Znam mozda za godinu dvije tri 10 bude opet CHIa boom pa mozda igraju dugorocno, no neznam, ja se nebi zezao sa tim poolovima, pratim na keybase pool topic, pa non stop neki problemi, ispravljanja, podesavanja, mnogi su odustali...
Staro 28.06.2021., 11:49   #690
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 6,994
Meni s druge strane nije jasno zašto si ti od prvog dana negativan prema projektu, a istovremeno dodaješ nove plotove umjesto da si odmah čim si skužio da sve ovo nema smisla i da je CHIA shitcoin,
rasprodao sve i pri tome još i zaradio
