#9692 |
Suit up!
Postovi: 5,968
Imam jedan čudan glitch sa Samsung browserom na Huaweiju, ista stvar se događala na P30p i P40p. Ima li tko neku ideju zašto i kako bi se moglo riješiti? Evo kratki video https://photos.app.goo.gl/besRRL6rkXzwt5VS9 Problem je što prilikom unosa prvog slova u URL dolazi do privremenog, kratkog nestanka tipkovnice i to se događa svaki put kad se upisuje prvo slovo, zna biti problem jer ukoliko je se brže tipka pritisnem negdje na UI i primjerice nehotice otvorim link. Nije bitno koja tipkovnica je u pitanju.
#9693 |
Postovi: 10,121
Ajd kad si vec u samsung browseru, probaj otici na forumsko pretrazivanje i klikni na polje za unos teksta - da li ti nestane tipkovnica u tom trenu? Moram pitati jer taj bug mi se dogadja zadnjih 2-3 godine na chromebased browserima, a nisam nikad probao samsungov. Sori, samsungov sam ubio pa ne mogu probati ovo sto tebe muci bez da spojim mob na pc i upogonim apk.
#9694 | |
Postovi: 8,437
#9697 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,598
Ekipa, nisam u toku vise nikako. Jel ima ovaj S21 kakvih velikih musica ili problema? Narucio sam ga upravo a nisam se posteno raspitao jel valja to sta ![]() Trenutno sam na S10 i zadovoljan sam, ali me @Bruno_RV proziva da ne mogu koristiti S10 dok vozim BMW, pa rekoh da se ponovim ![]() |
#9698 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,598
Ok, znaci trebao sam se ipak prije raspitati ![]() Nema veze, trebao mi je novi mobitel jer juniorki hitno treba moj S10. Njen S9 je iz nepoznatih razloga jedno jutro eto osvanuo razbijen i nitko nema pojma kako se to desilo ![]() Punjac mi nije toliko ni vazan jer cu zadrzati ovaj koji imam. Downgrade ekrana ce nadam se biti ne toliko uocljiv. Nisam neki power user. MicroSD ne koristim vec odavno. Izgled je subjektivan i nije mi toliko ni vazan. Nego, sad nesto kontam, kazes nema MicroSD a kad sam provjeravao da li je dual sim, kaze da se druga sim kartica stavlja umjesto SD kartice. Kako to, kako to? Ako jos bude da nije dual sim, ima da se besim ![]() |
#9699 | ||
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,804
- ne dobivaš punjač / istina, u mojim očima su pizde zbog ovoga - ekran je 1080P (na S10 je 1440P) / ovo je nebitno i apsolutno neprimjetno - nema micro SD (ako ti je bitno) / točno, zavisi o tvojim potrebama, osobno ne koristim sd karticu još od s6 - S10 izgleda više premium od S21 / netočno, imao s9, žena ima s10, sada s21, sve je to isto sranje I dodajem: - nemaš 3,5mm slušalice / to mene najviše žulja, ili trebaš nabaviti bežične ili usb-c Što se ostalog tiče, mobitel je dobar, fluidan. Bilo je problema s pozivima prvih mjesec dana da me nisu čuli s druge strane svaki X poziv, ali toga nema već dugo. Vjerojatno su ispravili u nekoj od nadogradnji. Da li ćeš osjetiti nadogradnju u odnosu na S10? Sumnjam. Sve je to slično sada. EDIT: Da nadodam. U odnosu na S10 ti je bolji čitač otiska prsta. Mislim da ima dual sim mogućnost, ali nisam siguran, a ne da mi se otvarati mob sada. ![]() |
#9700 | |
Postovi: 8,437
![]() S21 je super mob ako ne gledaš specse ali i s10 je odličan mob pa ne znam jel to veliki upgrade osim kamere i malo bolje baterije. |
#9701 | |
Postovi: 7,665
__________________ |
#9702 | ||
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,598
![]() ![]() Citiraj:
A ako ostavim i punjac i kabel od S10? Ili ima neka fora da taj punjac i kabel nece raditi kako treba sa S21? |
#9704 |
Postovi: 7,665
Imaš pravo. Skroz sam zaboravio nakratko misleći microUSB jer su punjači isti od S6 nadalje. Kompatibilan je , samo što nešto malčice sporije puni. Premala razlika da bi opravdao cijenu za novi punjač. Ako svrbi novčanik, samo naprijed.
#9705 |
Postovi: 34,001
Nekada su razlike između Galaxy S modela bile puno veće nego danas. Između S1 i S2 ili S2 i S3 je bila daleko veća razlika nego danas između S10 i S21. Da ne kažemo da je dizajn čisti c/p tako da mnogi ne bi ni znali koji model imaš dok se ne bi dobro zagledali u njega. Donedavno sam paralelno koristio S9 i S20. Da nisam imao različite covere na njima, ne bi znao kojeg imam u ruci.
#9706 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Novi samsung telefoni koriste kabel koji ima s obje strane tip c, i punjač je tip c. |
#9707 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,598
Uglavnom, mogu ga puniti sa punjacem od S10. Koliko brzo ce ga puniti mi apsolutno nije vazno jer vec godinama punim mobitel preko noci bio na 2% ili 82% baterije. Vazno mi je da je ujutro na 100%. Malena ce dobiti ovaj S10 koji moze puniti svojim punjacem od S9 i svi zadovoljni ![]() Nije sad toliko ni vazno sto nema nekog velikog napretka jer mi svakako treba jos jedan telefon za nju pa je ovo bilo najlogicnije rjesenje. |
#9708 |
Postovi: 7,665
Nije to nikakav problem ako ne žuriš. Isti princip punjenja preko noći i bit će daleko spreman u jutru. Bez brige, samo puni i piči dalje. Sent from my SM-G975F using Tapatalk
#9710 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,598
#9711 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 597
Dvoumim se izmedju nekog xiaomija (redmi note 10 pro, poco x3 pro) i galaxy s20 fe (eventualno a72). Zanima me, da si razjasnim situaciju, s kojim procom dolazi s20 fe u HT ponudi? Jer cujem da je exynos verzija prilicno problematicna... |
#9715 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Bez obzira što je Exynos lošiji, u praksi više nego na papiru, realno ako nisi zahtjevan korisnik - razliku nećeš primijetiti tako lako. Vrlo vjerojatno jedina razlika koja je očita nezahtjevnom korisniku jest baterija. No da bi i to primijetio moraš imati i drugi S20FE sa Snapdragonom zbog direktne usporedbe... |
#9716 |
Lokacija: Livno
Postovi: 371
Na SM-G973F imam instaliranu najnoviju verziju Androida koji je rootan. Umjesto You Tube imam instaliran You Tube Vanced. Iako sam u Trgovina Google Play u Postavkama namjestio da se aplikacije ne ažuriraju automatski, dogodi se da mi Trgovina Google Play ažurira Na You Tube. |
#9718 | |
Postovi: 7,665
Ne koristim root, Youtube je isključen i nije već dugo ažuriran. Samo Vanced not root i nema brige. Отправлено через iPhone
#9720 |
Postovi: 10,121
Danas mi je sletio novi update za playstore, sada ne moras za svaki app stisnuti X nego naklikces kucice i gore desno dobijes opciju za brisanje. Iako mi i dalje ne ide u glavu zasto nisi imao ponudjen X, mozda ovaj update popravi stvar... https://i.imgur.com/o26y8OR.jpg Version 25.7.22-21 [0] [PR] 378204440
