Staro 08.06.2021., 09:48   #1021
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,235
Autor Le0n Pregled postova
Mene zanima hoce li se ikada naci jedan guru i otkljucati dodatne jezgre za nas koji imamo dual jezgre 5600/5800x
Mogu ja opet s olovkom/tekucim srebrom po AMDu nije bed...
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
Jao, dobra stara vremena.
Prvi sam uzeo Palomina od svoje ekipe i onda kupio srebro u chipoteci.
Poslje je srebro bilo loaklana drolja...ajde bar se iskoristilo, svi su se otključali.
Slobodno me dodajte na PSN
Disco je online   Reply With Quote
Staro 08.06.2021., 12:49   #1022
Starsylph
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Hoće li AMD sa 3D V-cacheom biti prvi AM5?
Starsylph je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2021., 13:29   #1023
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,197
Evo konacno uhvatio vremena i nabrzaka slozio komp.
Namjera je, obzirom na slabo hladenje (zalman cnps10x optima 2), proc (5800x) drzati na stock taktovima jer je prioritet stabilnost zbog posla. Tristo do petsto mhz ekstra sto bi mozda dobio 80 puta vecom zajebancijom mi nije bitno.
Prvo sam pokusao u biosu PBO postavit na vrijednosti 105/80/90, ali se u idleu znao srusit, dozivio sam par BSOD-ova, proc se nije pregrijavao ali je isao do kakvih 75-6 'C. To je bilo jucer.
Danas sam odlucio iskljuciti PBO u biosu i postaviti fiksnu frekvenciju na 4.2 GHz i manual voltage na 1.13V (to sam negdje procitao da je najsigurniji napon po pitanju degradacije procesora jer to zelim izbjeci).
Izvrtio sam Cinebench R23 stress test (30 min multi) i najvisa temp je bila 67'C s cim sam zadovoljan.
Zatim sam izvrtio jos 10 minutni multi i single i sve je proslo ok. Komp u radu najnormalnije radi i to mi je najbitnije. Molim vas sa malo duzim stazom na 5xxx seriji da mi velite jel to ok frekvencija za taj napon
Sad dok ovo tipkam temp proca je 32'C. Skoci do 50 ako otvorim jos koji program.
Evo i koji screenshot
ID:	23956   Click image for larger version
Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 08.06.2021. u 13:39.
Staro 08.06.2021., 13:56   #1024
Dr. Strange
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 892
Autor Starsylph Pregled postova
Sumnjam, na prezentaciji su onaj primjerak testirali na am4 platformi, prije da će biti ograničen samo na x570, no i dalje u okviru AM4.
Staro 08.06.2021., 14:22   #1025
exzzy
exzzy's Avatar
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 843
Nece sigurno samo x570 ako je b550 noviji chipset i njega ce morat podrzat.
exzzy je online   Reply With Quote
Staro 08.06.2021., 14:48   #1026
Dr. Strange
Postovi: 892
Autor exzzy Pregled postova
Pardon, zaboravih na b550, uglavnom vrlo vjerojatno da će ograničiti taj model samo na 500 seriju.
Staro 08.06.2021., 15:58   #1027
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,578
Vjerojatno će sve što podržava 5000 ryzen cpu podržavati i 5000 APU
Što se tiče ryzen refresha tj. Zen3+ ili kako se već bude zvao - moguće je da bude samo na 500 čipsetima, no nije nemoguće i na 400, ipak bi to bio isti cpu sa extra cachea. No jedini koji su 100% sigurni su sa 500 pločama
Staro 08.06.2021., 17:19   #1028
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 843
Sumnjam da ce bi ista za 400, vec su rekli nakon onog debakla i dodavanja zen3 na 400 da je to zadnje. A kolko se sjecam za 500 su rekli da ce podržavati i buduce, znam da sam to zapamtil jel mi je to bil znak da ce sigurno ic i zen3+ van.
Staro 08.06.2021., 17:41   #1029
Autor lobo64 Pregled postova
Asrock B450m SteelLegend podržava baš sve pa i APUe.
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%.../index.asp#CPU
Ako ASRock sa midrange B450 pločom ima podršku već sad, budu onda i ostale B450 ploče, pogotovo refresh ploče iz MSI MAX i Asus B450 ll serije.
Sumnjam da bi AMD rezao support za Zen3 APU ako Zen3 CPU je normalno podržan.
Ako će negdje rezat, to budu R9 5900X i 5950X sa 3D V-cacheom krajem godine (ako ih Baba pusti van kao tonsku probu za Zen4).
Po svim internetima koliko sam to pratio, kažu da nemeže jer su jezgre diseblane u samom die-u tako da nemreš tj nemaš kaj napravit izvana.
Najbliže tome smo bili kad se pojavilo onih nekoliko R5 1600 sa 8c/16t konfiguraciji, mislim da je to čak netko i na forumu imao. Samo nikad nije dokučeno jer to bio R7 1700 pa netko zamjenio kapu/jezgre ili je netko u noćnoj zaboravio ubit 2c/4t u jezgri
Tražilo se čak i po Assembly dateu i šarži ali nije bilo pravila.
No nikad ne reci nikad doduše tak su rekli i za 300 BIOSe da će community riješiti pa na kraju - znači... qrčina.
Sve ovisi o tome kakav (je li uopće ikakav) nazovimo ga refreš misle izbacivati.
Po mom skromnom mišljenju, imamo 3 scenarija:
a) Refreš Zene u stilu Zen2: isti 7nm node, +~200MHz, oznaka XT
b) Refreš Zen3 u stilu Zen na Zen+: sa 7nm na 6nm, +~200MHz, +1-3% IPC
c) Refreš Zen3 sa dodavanjem 3D V-cachea: sa 7nm na 6nm, +~200Mhz, +1-3% IPC, 15% boost zbog keša
Ako bude a) - sigurno budu podržane i 400 ploče, nema razloga da ne jer je to ISTI procesor sa podebljanim boost taktovima kao što Zen2 XT procevi rade normalno na 300 pločama.
Ako bude c) - vjerojatno samo 500 ploče jer po pričanju AMDa, samo High-End lineup bi trebao dobiti 3D V-cache a to bi bili R9 5900X i 5950X. Ne vjerujem da će dozvoliti da se tako fini boost od ~15% vrti na "starim" pločama.
Ako bude b) - ovo može otići na obje strane, ali po meni nebi trebalo biti prepreke za 400 ploče.
Priznajmo, sve nas zanima opcija C tu moooožda i bude podrška za B450 ali tu se mogu ograditi tipa "ne meže na ploče sa 128mbit (16MB) BIOS čipovima, samo na 256mbit (32 MB) i tako fino odcvikaju ploče iz 2018, a nagrade one koji su kupili 2019 i 2020 verzije 400 ploča tipa MSI MAX i MAX ll te Asus B450 ll i slične.
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 27.05.2024. u 09:45.
Staro 08.06.2021., 18:13   #1030
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,293
S obzirom da su sad najavili keš, jedino opcija c ima smisla i može ispuniti očekivanja.
Staro 08.06.2021., 18:47   #1031
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
Mene više interesira ako ubace opciju C, a i meni jedino opcija ta ima smisla, gdje ce je cijenovno pozicionirati..
5950 ili 5900 V-cache, koji ce biti skuplji?
To nisu best buy opcije sigurno
MojSkuter
Eladio je online   Reply With Quote
Staro 08.06.2021., 19:17   #1032
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
Autor Brko Pregled postova
... tu moooožda i bude podrška za B450 ali tu se mogu ograditi tipa "ne meže na ploče sa 128mbit (16MB) BIOS čipovima, samo na 256mbit (32 MB) i tako fino odcvikaju ploče iz 2018, a nagrade one koji su kupili 2019 i 2020 verzije 400 ploča tipa MSI MAX i MAX ll te Asus B450 ll i slične.
Ako se ograde tipa "...ne mere na 16MB nego samo na 32MB bios..." po mom mišljenju je takva ograda iz čisto ekonomskih razloga jer gore navedeni SteelLegend ima bios od 16MB pa su podržani ama baš svi procevi.
Sjećam se da kad je izašao bios za podršku Ryzen 3xxx, nestali su fancy grafički dodaci u biosu te je postao tromiji u radu sa mišem.
Znači dovoljno je da se iz biosa izbace gušteri, orlove kljuke, ostali grafički logoi te smanji broj grafičkih gimmicka pa da se ipak uspiju utrpati svi mikrokodovi.
IMHO, opcije pod a i b su izvedive bez beda na B450 daskama, ako postoji dobra volja MB vendora, što možda i nebi bilo loše obzirom da postoji velika baza B450 ploča čiji bi vlasnici rado apgrejdali sa npr. Ryzen 2xxx, 3xxx na zadnji vagon AM4 platforme (i sam se vidim tu).
Za opciju c razumijem da mogu uvjetovati seriju 5 čipseta makar i možda nema trehničkog zahtjeva za tim, na kraju moraju zaraditi i MB i čipset proizvođači.
Staro 08.06.2021., 19:30   #1033
Dr. Strange
Postovi: 892
Gotovo sigurno v-cache modeli neće biti podržani na 400 pločama, treba opravdati 500 seriju matičnih i natjerati kupce da iskeširaju lovu.
Staro 08.06.2021., 20:17   #1034
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 843
Vi sad spominjete taj BIOS ko da je uopce bitno, nit je sad bitno niti je bilo prosli put to im je samo bio alibi ta kojeg su se kacili, poanta je vrlo jednostavna. Pare. Najmanji problem je skresat bios cak i izbacit pojedine procesore da se da podrska novim. Al velim kolko se ja sjećam jasno je bilo rečeno da je to zadnje bilo, tako da se ovaj put nemiraju pravdati comunnityu pa ih boli jedna stvar.
Staro 08.06.2021., 20:24   #1035
igofanatic
hoće li zen4 procevi ili koja got od sljedečih generacija amd-a sa sufixom X imati integriranu grafu?
Staro 08.06.2021., 20:40   #1036
Dr. Strange
Postovi: 892
Autor igofanatic Pregled postova
Ništa se još ne zna, samo glasine, AMD odlično čuva tajne.
Staro 08.06.2021., 22:21   #1037
igofanatic
trebali bi imati barem za neke X verzije.
ak već netko daje toliko para, pa da barem ima igrafu
Staro 08.06.2021., 23:15   #1038
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,197
Ti si ionako u intel taboru tako da se nemas sta sekirat 😄
Staro 08.06.2021., 23:38   #1039
Starsylph
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Mislis da će 550 podržavati 5800/5900 sa 3D V kešom?
Staro 09.06.2021., 00:05   #1040
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Nema razloga zašto nebi podržavao...
Drugim riječima, ako bude x570 podržavao onda će i b550 zasigurno.
Za 4xx chipsete je upitno no daleko od neizvedivog, sve ovisi o AMD-u i OEM-ima.
Staro 09.06.2021., 00:40   #1041
igofanatic
Autor Cuky Pregled postova
daš toliko para za 5800x i nemaš igpu gore.
svašta.
intel ipak u K procevima da ljudima igpu
Staro 09.06.2021., 01:05   #1042
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 843
I onda svi kupuju f verziju jel je jeftinija a IGPU im netreba. Ak oces integriranu grafiku imas verzija s njom, neznam cemu placat to ako netreba, mislim dobro dode mozda tu i tam al tu prica završava.
Staro 09.06.2021., 01:11   #1043
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
svašta.
jos je bolje uzet K intela i high end plocu bez video outa...
Staro 09.06.2021., 13:47   #1044
igofanatic
istina, može se uzeti G serija. bez obzira na to bilo bi oko da i u X verzije stave u budućnosti. ne moraju na sve verzije.
a sad jel treba ili ne je upitno od do. jer ako nema igpu, treba imati u rezervi još jednu grafu, ako glavna rikne. ili hitno kupovati novu. a kakva će biti dugoročno situacija sa vrtlarima i grafa cijenama je pitanje. ne govorim ja za ekipu koja se bavi ovime što pro što hobi pa se snađu ili ekipa koja ima para, pa im nije bed kupit skuplje. govorim o široj populaciji korisnika.
Autor zwer54 Pregled postova
uzme se ona di ima. osobno nebi nikad uzeo mbo 5000+kn. one od cca 1500-1700kn Z su savim super. asus i msi zanimljivi modeli svi imaju HDMI (iGPU), DisplayPort (iGPU).
Staro 09.06.2021., 15:25   #1045
Dr. Strange
Postovi: 892
Zanimljivo vidjeti da unatoč nepopularnim cijenama Zen 3 serije ti procesori se prodaju odlično. 5800x koji se nameće kao najmanje isplativ model je zapravo najprodavaniji Zen 3 procesor na amazonu, a najprodavaniji Intelov model 10700k je tek na 6 mjestu: https://www.amazon.com/Best-Sellers-...zgbs/pc/229189 i AMD dostigao 30% na steamu što dodatno potvrđuje da su u naletu.
Staro 09.06.2021., 16:38   #1046
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,293
Bravo za AMD, ljudi žele najbolje i nije im skupo.
Staro 09.06.2021., 17:54   #1047
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,312
Savršena odluka o cijenama. Savršena. Cijene su taman takve da se maksimizira marža, a ukoči konkurencija. Skidam kapu
(iako se s tim cijenama osobno ne slažem, kao ekonomist čestitam)
Staro 09.06.2021., 18:01   #1048
Dr. Strange
Postovi: 892
Ne možeš se nikad slagati, dok je njima u cilju što više zaraditi, nama je što više uštediti, no AMD unatoč ovim visokim cijenama dominira u prodaji, lijepo skupljaju profit kako bi nastavili tako u budućnosti i mogli se nositi s velikim Intelom i Nvidiom koji imaju puno rezerve, i jasno im daju do znanja da više neće biti onaj AMD koji spaja kraj s krajem, što je pozitivno i za nas kupce unatoč takvim cijenama.
Staro 09.06.2021., 18:32   #1049
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
High end ploce su za entuzijaste kojima nije problem platit i svjesni su da to ne vrijedi tih para... To ti je ko kad kupis audi a3 2.0 tdi bez ikakve opreme ili isti taj auto s line sa max opremom... Oba idu isto, oba su auto ali in the end nisu isto
Staro 09.06.2021., 18:35   #1050
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,293
Mrzim te usporedbe sa autima...komadu možeš reći vidi audi 2.0 sa max opremom i nebu digla obrvu. Ak joj veliš vidi matična sa 24 vrm faze i rgb, rekla bu ti aj bok.
