#9121 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,299
TR Pro me zulja ali tek sad su pustili ploce i procesore (izvan Lenovo eksluzive od godinu dana) 'pa nekako mislim da ih nece sad odma i "sahranit". Osim ako bude pasalo na iste sWRX80 socket/ploce pa samo dobije 5xxx refresh ?
#9122 | |||
Postovi: 8,340
Bude to aktualno još jedno vrijeme sigurno, a mogući Zen 3 Threadripper 5000 modeli lako dobe BIOS podršku za postojeće ploče. ![]() Citiraj:
![]() EDIT: Citiraj:
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 27.05.2021. u 19:48. |
#9124 |
Postovi: 8,340
Mnogi su to tvrdili, a popularni portali uredno prenosili bez da uopće provjere o čemu je riječ, jer Keller nije jednom rekel da on direktno nije zaslužan za sve kaj mu se pripisuje. Sva sreća, pa je čovjek pošten i veli točno kak je, vodil je ove i one projekte, dosjetil se chiplet dizajna, predložil je rješenje za određeni problem i tome slično. Ne kiti se tuđim perjem i svjestan je da dosta toga kaj o njemu kruži graniči s urbanim legendama. Drugi dio intervjua bude zanimljiviji, pošto se tiče direktno Jima u AMD-u i Intelu.
#9125 |
Postovi: 7,661
#9126 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,311
![]() Sve se izokrenulo od korone. A Jim Keller, jedva čekam taj dio o AMD i Intel, samo mislim da je pod NDA kod oboje pa ćemo vj dobit samo neke manje sitnice. Ma i nije mu u cilju kenjat si u tanjur iz kojeg jede...ili kako se već kaže. |
#9128 | |
![]() ![]() Ono, nije da mi treba i da ću jako osjetiti taj upgrade, ali kad vidim da mi netko sugerira da mi to ne treba i da sam mogo bolje svoje novce potrošit, odma se osjećam bolje ![]() |
#9129 | |
Postovi: 8,340
Eto, kod Intela je u sklopu voditelja (raznih) projekata bil zadužen za 10.000 ljudi, ali bude zanimljivo čuti zbog čega točno je otišel, jer je u tom trenu navel "osobne razloge". IMHO, čovjeku je pukel film od silnog sastančenja i borbe s vjetrenjačama kad ovi nisu htjeli slušati, a on im iz prve ruke priča da AMD s Lisom Su na čelu - ne staje više ni pod razno. Dobri su mi komentari na AnandTech članak/intervju, odmah se traži, ako je moguće i ista stvar s Mike Clarkom, pa da čovjek ispriča svoje za Zen arhitekturu. ![]()
#9130 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
Keller je izletio zbog Murthya, čovjeku se nije dalo trpiti kokošarenje lika kojem je bitnije bilo pretendirati na mjesto #1 umjesto razvijati node. Postao sam insajderski clanak negdje na forumu u trenutku kad je Murthy dobio pedalu, i sve predviđeno se na kraju pokazalo točnim. |
#9131 |
Postovi: 8,340
Da, ono kaj je Škot par dana prije pustil u opticaj, pa je na kraju fino bilo javno pred dioničarima priznato da su sjebali 10nm, a bome i 7nm nije u tom trenu išel po planu. Na kraju su i TSMC suradnju najavili u istom mahu.
#9133 |
Postovi: 8,340
U ovom videu je bilo dosta govora o tome ![]()
#9134 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,311
A evo i jedan friški video, najnovija zbivanja i predviđanja iz kristalne kugle babe Jakice: EDIT: Ima još! AMD Ryzen 8000 Series Processors Based on Zen 5 Architecture Reportedly Codenamed "Granite Ridge" Zadnje izmijenjeno od: Disco. 28.05.2021. u 14:40. |
#9136 |
Postovi: 8,340
Znači, ako se ovo obestini, AMD će svoju big.LITTLE varijantu za APU modele složiti na dvije generacije Zen arhitekture, tj. Zen 5 + Zen 4. Ono kaj smo pričali, AMD nema male i velike jezgre, sve je to Zen. U ovom slučaju i dalje imaju punokrvne jezgre, samo će jedan komplet biti na tada aktualnoj Zen 5, dok drugi komplet ide na u ono vrijeme prošlogodišnjoj Zen 4 arhitekturi. Jebote, Intel za Alder Lake mora koristiti Atom jezgre bez HT-a, tako da sve skupa stane na isto pakiranje, te da mogu reći kako imaju 16C CPU, dok se nadaju da ne izgori u procesu. AMD s druge strane (navodno) planira svoju big.LITTLE verziju, a zapravo sve jezgre su velike, samo su Zen 5 novije i bolje. ![]() Proklete su te Lego kockice, jer kak je krenulo s ovim budu imali i mobilni 24C/48T APU čip koji troši 65W. ![]()
#9138 | ||
Postovi: 8,340
Ovak nekaj bi moglo biti: Citiraj:
#9141 | |
Postovi: 8,340
Mislim, AMD će za svoju verziju iskoristiti Zen 4, dok će onda Intel imati treću iteraciju Atom jezgri koje su same po sebi slabašne i namijenjene skroz drugom segmentu tržišta. Razlika između ta dva pristupa bude svakak vidljiva, a pogotovo kad AMD na drugoj strani po defaultu ima više većih jezgri. Orginalni big.LITTLE koncept navodi da istovremeno samo jedan set jezgri, male ili velike može biti aktivan, dok system scheduler vidi manje ili veće. AMD s ovim pristupom tih problema nema, dok Intel sudeći po Lakefiledu, mora dobro razraditi kak bude OS baratal s različitim kompletima pojedinih jezgri.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 28.05.2021. u 17:41. |
#9142 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 898
Zen 4 ako će koristiti 6/7 nm I/O to će im dosta smanjiti die size, a i potrošnju, uz to će i infinity fabric moći raditi na znatno većim frekvencijama. Ostaje vidjeti na šta će iskoristiti sav taj slobodan prostor, možda još dodatne jezgre nagurati, ili cache? |
#9144 |
#9145 | |||||||
Postovi: 8,340
Mogu kaj god ih volja, tim više, jer njihov hibridni pristup se i dalje temelji na Zen arhitekturi. Nisu kao Intel morali posezati za nečim skroz drukčijim, pa smanjivati cache, micati instrukcije i tome slične ekskurzije. Naposljetku kombinacija Zen 5 + Zen 4 jezgri neće biti puno drugačija od ovoga kaj imamo danas, samo kaj će unutar istog chipleta ili kombinacije nekolicine chipleta, složiti dvije Zen generacije, dok OS i aplikacije neće raditi ni vidjeti razliku između jednih ili drugih. Taj dio priče su započeli s prvom Threadripper generacijom i usavršili s Renoir i Lucienne implementacijom. U slučaju srezanih efikasnih "manjih" Zen 4 jezgri to može značiti jednostavno ograničavanje PBO2, odnosno Turbo funkcionalnosti, dok sve ostalo ostaje isto i na mjestu, a takve jezgre na kakvih 3.5GHz do 4.0GHz će itekako i dalje biti i više nego sposobne. Velim, AMD je teži dio posla već odradil, ovo kaj slijedi u godinama koje dolaze su samo finese. Primjera radi: Citiraj:
EDIT: Citiraj:
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 28.05.2021. u 21:08. |
#9146 | |
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 309
A što se tiče onog pitanja zagrijavanja na nižem proizvodnoim procesu, sad sam pogledao onaj more's law video, pa vidim da je povećanje tdp-a zapravo za socket, sa 120 na 170w, a da bi sami procesori trebali imati perf/wart 50% poboljšanja. Samim time, ako to bude tako, mislim da je riješeno i pitanje prijenosa topline na hladnjak na nižem proizvodnom procesu, odnosno da problema zapravo i neće biti |
#9147 |
Postovi: 8,340
Da, to smo isto komentirali čak i na Intel temi u sklopu Alder Lakea, jer AMD s ovim povećanjem TDP-a za AM5 zapravo priprema teren za desktop 24C/48T modele, te uvode AVX-512 instrukcije. Mada će cijeli paket kao i dosad zapravo biti poprilično efikasan po pitanju potrošnje, posebice, ako se stvarno ispostavi da Alder Lake i sve nakon toga i dalje ide nebu pod oblake s potrošnjom. Većina AM5 modela bude i dalje u rangu od 105W do 120W TPD-a, dok u pripremi imaju i neke "specijalne" za koje su rezervirali 170W TDP, pa možda to budu 24C/48T, jer svakak ih mogu složiti.
#9148 | |
Postovi: 309
no, ako novi 8/16 bude 50% perf/wat bolji, onda silazak sa 7 na 5nm neće toliko utjecati na zagrijavanje, dapače, imat će mjesta za još veće klokove |
#9149 | |
Postovi: 8,340
AMD Ryzen Threadripper “Chagal” might launch in September ![]() Citiraj:
#9150 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
MSI X570S Tomahawk Max & X570S Torpedo Max Refresh Motherboards Pictured Link: https://wccftech.com/msi-x570s-tomah...ards-pictured/ Jel ovaj refresh zbog "Warhola" ili je tek reda radi... ? |
