#55022 | |
Postovi: 12,431
![]() Reko, gle ako ga nisi mogao odrzavat tada, neces ni sad ![]() Al gle, zamisli ubost ovo, cijelo selo ce mislit da seres pare ![]()
#55024 | |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Čime predlažete da se počisti unutrašnjost automobila, tepisi, krov i slično, a da nije kemijsko čišćenje? Također, odlomila mi se ona drška za koju se primi kad se vadi šipkica za provjeru ulja, kako to najbolje prirediti da se može normalno koristiti dalje? Gril ispred hladnjaka mi je presvučen plastikom koja liči na aluminij, zapravo je samo obučena u nešto kao alu folija, imate li ideju kako to obnoviti? Poslikam.. |
#55025 | ||
Postovi: 12,431
![]() A ako je bas problem za nac novu/rabljenu probaj zalijepiti - super-ljepilo ili epoxy. No sumnjam da ce dugo trajat ![]()
#55026 | |
Postovi: 572
Ne pada mi napamet kupiti drugu hahaha Tnx za steam clean.. |
#55027 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
![]() Da moš točit |
#55028 | ||
Postovi: 12,431
Reko bi probaj naci rabljenu negdi sa otpada ali opet, RH, nije da ima tih motora ko dreka ![]() Citiraj:
![]() Bas bacio oko na njusku, sve uljare ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 22.05.2021. u 20:14. |
#55029 |
Postovi: 572
Našo sam na aliexpresu za 11 eura. Još gril.. |
#55030 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
![]() V8... Mmmmmmm Sent from my Mi 9T using Tapatalk |
#55031 |
Postovi: 12,431
#55032 |
Postovi: 572
Ima po HR porsche cayennea za ispod 10k eura s v8 motorima.. |
#55034 |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 432
https://www.wheel-size.com/size/alfa-romeo/gt/ Nadji svoju godinu, ali koliko vidim za tu dimenziju je 2,5/2,4
If you are not paranoid you don't have enough information |
#55035 |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
#55037 |
Lokacija: trogir
Postovi: 192
uživo je isto toliko ružan ako ne i ružniji, vidia san ga zadnji put kad san bia u esplanade. ne bi ni meni smetalo to što je ružan da mi ga netko pokloni ali bi ga odma proda i kupia mercedesa, tj. ne bi to već imam. ![]() Dobila bi žena chayenna dizela, jer nam ne treba još jedno auto koje troši 30+ litara. Problem je šta dosta ljudi sa foruma vozi BMW, a voze ih dosta jer je cjenovno prihvatljiv a još je na glasu kao premium marka, e pa kad kažeš da je po kvaliteti izrade loš e onda se neki sticaju To je činjenica. nakon e36 poičinju veliki problemi u bmwu. sa dosta motora novih imaju puno problema. npr m5 u e60ici, prekrasan motor ako ti treba sidro jer je poznat svima kao najlošija mašina iz bmwa ikada dok je motor iz moje merice koja ima nešto više konja poznat kao nepoderiv. Treba samo bit malo realniji u nekim stvarima. za onu kobasicu, sorry, duuug je vikend bio i ja sam se namučia shvatit šta san tia reć |
#55038 | |
Postovi: 12,431
Slazem se, treba biti realan, ali zasto je onda tebi to takav problem ![]() Ja jos uvijek cekam na tvoj post koji je objektivan, da ne kazem realan. Zasto ljudi uvijek po tudem seru a svoje uzdizu, ovo tvoje su takve sektaske spike da je to necitljivo. Daj kad vec ides u krajnosti onda navedi i konkretno na sto se odnosi. Da shavtili smo da ne volis BMW ali FFS, daj budi bar malo objektivan. Dakle, spomenuo si kako nakon E36 krecu problemi, nije tocno, generacija nakon je opcepoznata kao jedna od ako ne i najbolja generacija koja je sisla sa trake, govorim o E46/E39/E38 seriji. Da motori u konkretno E36 su jako dobri, ali to su motori koji konstrukcijski korjene vuku iz osamdesetih i sofisticirani su kao toljaga. 4pot M42/M44, M50/52 sestaci. Jos bez vanosa, tehnicki nema sto krepat na njima. E46 je bio poprilican skok u odnosu na E36. I dalje je koristio motore koji su vukli korjene iz prijasnjih verzija samo je kasnije dodavan vanos. Dobili na snazi ali su ujedno i dobili komponentu koja se potencijalno kvari. Jebiga, ne mozes bit jeban a da ti ne ude. E39 je po mnogima ponajbolji BMW-ov sedan ikad. I tako dodemo do te vrazje E60 generacije, i S85 kojeg si prozvao najgorim motorom ikad ![]() Iskreno, ne bih se slozio. Po meni je puno gori recimo N62 sa svojim problemima i kompliciranim popravcima koji su zavaljali TKO mnogim sedmicama. FFS E65 745i mozes kupit za sicu upravo jer nitko ziv ne zeli taknut taj motor. Iskreno S85 nije los motor, on je osjetljiv. I kao takav ako se ne odrzava pravilno - sjebat ces ga. Vjerojatno pucas na "problem" sa letecim. Iskreno, oni koji znaju taj motor znaju da ce to zamjenit jednom u 100k i to je to. Zamjena cak nije ni takav problem, mozes i sam to odradit ako imas alat i tehnicki si nadaren. Problem je sto ekipa taj auto kolje jer ajmo ga turirat hladnog. Po pitanju specificne snage, nacina na koji tu snagu razvija, koliko se visoko vrti, taj je motor poprilicno dobar. Pricamo o n/a motoru specificne snage od 100KS/litri koji se vrti na preko 8k okretaja. Ajmo sad bit realni, zasto je takav problem jednom u 100k preventivno zamjenit letece na tom motoru ali je posve normalno na recimo F355, ciji V8 ima gotovo istu specificnu snagu i vrti se gotovo isto, svake tri godine vadit motor i radit servis koji kosta cca 7-10k baksa ![]() Spomenuo si Mercedes i kako je nepoderiv. Ummm mislis na E63 AMG, ako vec pricamo o E60 M5 pandanu? Da nepoderiv je, dok ne popucaju vijci glave a to im je specijalnost ![]() Hoces jos jedan problem mercedesa srodnih generacija koji je zavaljao tehnicki knock-out mnogima? Tri slova, A-B-C. Gle svakom mozes naci mane i probleme, pitanje je samo koliki ti je to problem. Velis frend kupuje M5 iako zna da ima problema, pa zasto ga onda kupuje? Sto ga nisi nagovorio da uzme neki AMG onda, ili RS :/ Da, M156 je po pitanju odrzavanja bolji od S85, ali nije ni toliko nasviran kao S85. Pogledaj specificnu snagu, pogledaj gdje i kako je razvija. M156 je onak, EU izvedenica motora po americkom receptu. Isto kao recimo W210 E55 AMG, M113 je iz 5.4 litre vadio cca 350 konja i vrtio se na 5500 rpm. To je bio nakovanj od motora, tak jasno da ce odrzavanje bit jeftinije nego od generacijski srodnog S62 recimo. Da se vratimo na temu, niti jedan niti drugi nisu bezgresni, i na kraju se sve svodi na vrlo jednostavnu stavku - redovno odrzavanje. Imas puno E39 i E60 M5-ica koje su presle gro kilometara i jos su zdrave. A isto tako imas i gro koje su, zbog nemara, zaklane vrlo rano. Problem je sto neki ne znaju a neke zaboli falus i vade mast dok mogu, onda zavaljaju nekog treceg koji kasnije plati sve to i proklinje dan kad je kupio rabljeni M3/5/6 A sad pazi ovo ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 23.05.2021. u 08:11. |
#55039 | |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Al najviše me zanimaju porivi ljudi kao ti koji imaju potrebu uvjeravat druge da je ono što voze sranje. Šta te boli neka stvar što voze neki drugi ljudi koji su kupili neko vozilo svojim novcem? Zašto ti to stvara bol i nelagodu? Vozio bmw-a, prodao i sad kupio novog i ti sad mene uvjeravaš da auto ne valja. Pa nisam novog kupio jer nisam zadovoljan istim nego baš suprotno. Al u principu razumijem, čitam dosta auto portale i uvijek postoji ona skupina komentatora koji su hejteri, kojima je cilj samo pljuvanje. U biti ne razumijem to, al shvaćam da je to realnost, da ima ljudi koji su takvi i jbg...
#55040 |
Postovi: 572
Ma hyundai je najbolji auto na svijetu, jeftin, puno opreme, i nikad se ništa ne kvari (ako ga ne voziš). I točka ![]() Ni ja ne volim bmw, općenito zbog vozača, ali da ima lijepih primjeraka i jakih, a za malo love, to se isto slažem. Evo kolega iz firme nedavno kupio neku seriju 3 2006.g., redni šestak, 300 konja, troši upola ko moj v6 s 240 konja. Svaki auto je specifičan na svoj način i nijedna generalizacija nije u potpunosti ispravna. https://www.index.hr/mobile/clanak.a...sti&id=2278071 Jeste vidjeli ovu ludost? Baš me zanima koliko se novca prije toga mora utrošiti na dovršetak znakova, radova, farbanja, itd.. Zadnje izmijenjeno od: strgani. 23.05.2021. u 11:40. |
#55042 |
Postovi: 572
Također genijalna ideja je i lokacija punionice, preko puta studentskog doma "Save", a tamo je već ionako gužva uvijek, pogotovo ujutro kad se ide na poso i popodne kad se ide s posla. |
#55043 |
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 222
#55044 |
Postovi: 8,483
Kad su ukusi u pitanju, teško je razglabat o tome. Meni je ovaj bijeli debelo ljepši od tog tvog plavog, ali eto, nađe se i netko tko je zaljubljen u meni izvana najružniji auto svih vremena a to je Citroen C6. To naravno nisam ja iako vozim citroen . Uz naravno Multiplu.Što se pouzdanosti tiče, svi ste vi već punoljetni pa znate da to ne postoji. Sve je to vise manje isto osim što je na nekima.nwšto jeftinije na drugome skuplje. Razlika je samo u osjećaju u vožnji a to je sve subjektivno. Netko voli tišinu, netko glasnoću, netko konje, netko udobnost itd itd. Što se pouzdanosti Merca tiče, sjećam se kad se liku blizu Rijeke samozapalio novi auto E klase. Ne znam tocno kada, ali znam da je prošlo10ak godina možda i više a možda i manje, ne da mi se tražit. ![]() Edit: kad bolje razmislim mislim da je prošlo i 15 godina ali vidim da nije raritet ni danas. Ostalo mi je u sjecanju tada jer je istom momenta frenda išao u Rijeku na zamjenu kompletne elektronike kad je to vidio na vijetima Zadnje izmijenjeno od: spawn. 23.05.2021. u 18:02. |
#55045 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
#55046 | |
Postovi: 572
#55047 | |
Postovi: 8,483
Što se BMWa, mečke audija tiče, daj šta daš, vozit ću sve osim trojke i te veličine. Bmw5,7,7L (džip ne jer bole leđa nakon parsto km), merc E ili S (dzip ne iz istih razloga kao i BMW , Audi 6 ili 8. Moze i noviji 7 ,stariji mi je ružan otraga iako je auto velik . Dzip ne, jednostavno me umaraju na duže staze ![]() Zadnje izmijenjeno od: spawn. 23.05.2021. u 18:09. |
#55048 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
https://www.index.hr/vijesti/clanak/...a/2278140.aspx ""Pitaju se neki ljudi zašto takav hejt prema Mati. Evo, pa da budem otvoren: Mat-e Rim@c je muljator i demagog e-Loanovsko-Trumpovskog stila (u kontekstu) tužne banane." ahahaha.. mateee di je 300milki od starog? |
#55049 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: EU
Postovi: 183
Glupo je raspravljati o ukusima, ali ako 7 ili 8 od 10 ljudi kaže da je auto ružan, onda je dizajner definitivno podbacio u poslu. A onda opet, pošto se cak i Multipla prodavala, onda ce se sigurno i nesto sto je BMW. Neovisno o tome sto je ruzno.
#55050 |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: na zapadu
Postovi: 150
Vidim ih po cesti svaki dan, najbolje da se neće prodavati zbog prednje maske pa to je BMW i prodavat će se neovisno o tome. Onda se Lexus ne bi prodavao, a brat bratu još je gadnija prednja maska i to godinama. |
