Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
asus TUF x570 plus headless?
Jel moguce ikako upogoniti doticnu plocu bez GPU ? Dakle proc je 5900X znaci nema integriranu graficku, ali graficka apsolutno ne treba... uredno boota sa grafom u slotu, ali bez grafe ne dize OS (win/linux)... ima li kakva caka da treba nesto upaliti ili ugasiti u biosu? Hvala |
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
Ukoliko ti sve radi kako kažeš ne trebaš ništa dirati... ah da, ali ti nemaš sliku . Da bi dobio sliku moraš imati nešto što će generirati tu sliku i tako generiranu sliku poslati na konektor, bilo to na matičnoj ili odvojeno na dosta velikoj tiskanoj pločici koja se zove grafička kartica. Na konektor na matičnoj taj signal generira grafički čip koji se nalazi uz procesor koji ti nemaš. Gledajući čisto po grafičkim performansama ekvivalent te kombinacije je grafička tipa GTX 1030 / Radeon 550 ili maksimalno GTX 1050 / Radeon 560. Grafičkih kartica u trgovinama imaš, ili pravilnije bi bilo reći nemaš, od 500 kuna pa do 'sky is the limit' budući se npr. rabljene 2080 grafičke prodaju za 7.000 kn.Ozbiljno, stvarno neznam dali se zezaš budući si već dvadeset godina na PC forumu i imaš deset puta više postova ili si čitao ono što drugi pišu od pretpostavljam nekog prosjeka. PS, za primjer koliko je situacija sa grafičkim karticama i ostalim hardverom postala apsurdna je to što su All-In-Wonder grafičke sa DVB-T tunerom i RF daljinskim sa top grafikom bile tek nešto iznad 200€ ili to što me je najbrža ikad AGP grafička u trgovini došla 100€ nova i dobio sam još 10€ kupon od njih. Kod sebe još imam starog hardvera (npr. 36cm SB AWE32 kartica) pored kojeg ove najnovije kartice izgledaju kao komarac, ili zapravo skupi Chromax hladnjak koji nije ništa lakši od grafičkih kartica i sve to za cijenu koja je tek dio novog normalnog. |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Mene cudi da ti nakon nakon 20 godina na forumu ne znas sta znaci "headless" ![]() Znaci CILJ je da komp radi bez graficke. Samo remote pristup preko VNC-a, Teamviewera ili slicno. Nece biti nikakav monitor spojen na njega niti u blizini. Pitanje je dakle kako to izvesti..... da se boota u potpunosti bez grafičke kartice, a kad se upali, nije na njemu da brine što će raditi kad je upaljen. Bitno je da uđe u OS. |
Postovi: 8,570
Provjeri da li imaš u BIOS-u kakvu opciju na foru "ignore all errors during POST" ili nešto slično za samo GPU, pa da samo preskoči taj dio i boota direktno u OS.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
Kako kaže Exiled provjeri BIOS postavke, kod ASUSa je čini mi se F8 preOS boot menu (može biti F10/F11/F12/Esc) i naravno ne možeš koristiti obične OS distribucije. |
Postovi: 12,613
Pa i za dobiti remote sliku, treba u sustavu neki graficki procesor biti. Logicki razmisljam, jer bi u suprotnom, ti mogao i na konektorima od mb dobiti sliku u tom slucaju kada nemas grafe u slotu, ne? ![]() Nekad je integrusa bila u mb, danas je u cpu. Tako da kifla od svega. ![]()
Postovi: 8,570
SSH terminal bi čak i prošel bez ikakve (i)GPU kombinacije, ako može na neki način preskočiti "no-display-output POST error".
#8 | |
Postovi: 8,245
![]() Šalu na stranu, i serveri imaju nekakav onboard matrox grafički čip za takve potrebe, tek toliko da radi remote i ilo ![]() Tutnut neku jado grafu i u nju hdmi dummy plug, nemoj plug zaboraviti Jer se na windowse nemožeš remoteat bez pluga. Debilno ali istinito.
Sent from AS/400. |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Nisam trazio, ali mi pada na pamet jedno logicno rjesenje, a to bi bio neki driver za virtualnu graficku i virtualni monitor. OS bi mislio da je graficka instalirana i bacao sliku na nju. Ako postoje virtualne zvucne kartice s kojima se moze manipulirati zvukom (npr. audio out direktno spojiti na audio in za potrebe snimanja neceg sto se inace ne moze snimati), ne vidim razloga zasto ne bi postojalo isto rjesenje i za graficke (sto se tice audia ako koga zanima ugooglati VB audio cable) Sto je sa externim GPU rjesenjima? Kako OS vidi to ako nema interne grafike? Ako moze GTX3080 biti externa grafa, moze biti i neka virtualna... itd... ![]() |
Postovi: 8,570
U slučaju virtualnih grafičkih rješenja, obično se radi o GPU passthrough instancama, a za ti opet treba prava fizička grafička kartica, koja se onda može dalje proslijediti po potrebi. Velim, SSH terminal ili OpenSSH za Windows OS bude vrlo vjerojatno prošlo bez ikakvog (i)GPU-a, ali ne znam kak preskočiti GPU provjeru prilikom POST/boot procedure.
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Nemam plocu doma da mogu probati ovo da stane na greskama niti vidjet ima li to u BIOSu, ali i openSSH bi bio sasvim ok ako se nekako moze doci do prompta/powershella na winsima tim putem. Ionako mi je sve preko command linije. |
#13 | |
Postovi: 8,570
Složiš PuTTY s druge strane i spojiš se bez problema, pa pokreneš CMD ili PowerShell.![]()
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,537
Najvece pitanje je da li ti maticna omogucuje da POST prodje i nastavi boot bez GPU. Ako da, a imas instalirani OS, onda ce raditi. GPU nije potreban da se sa remote desktopom spojis na windowse ili sa ssh na Linux. Na Linuxu mozes pokrenuti i vncserver, te se remotely spojiti GUI-em. POST je najupitniji dio. Sent from my Redmi K20 using Tapatalk
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#16 | |
Postovi: 8,245
Ako znas nacin kako da rdp radi bez grafe, pliz reci mi jer sam se zajebavao s tim mjesec dana bez uspjeha. Ssh na nekom linuxu vjerujem da radi.
Sent from AS/400. |
#17 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Ovo je uzasno tesko preko telefona objasnjavat ekipi gdje je ta opcija "halt on errors" kad ni sam ne znam gdje je, ali sam skuzio da se komp zaglavi i bez tipkovnice - evo spojena graficka ali bez tipkovnice zavrsi na standardnom "no keyboard detected - press F1 to run setup" ... ako netko ima Asusicu bi puno pomoglo da kaze di je ta opcija... ![]() |
#19 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
#20 | |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
Sent from my Mi 10 using Tapatalk |
#23 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,628
Mislim da ploča neće proći POST bez grafičke kartice bez obzira na ovu opciju uključenu da ne čeka F1. Jer kada nema integrirane grafičke, a ni grafičke u slotu onda ploča ni ne dolazi di BIOS-, samo beepa da nema grafičke i neda dalje A zašto je problem ta grafička? Pa nabavi za 50kn neku pasivnu staru HD5450 ili slično i vozi
#24 |
Postovi: 34,094
Da je Ago u pitanju, onda bi i tih 50kn bilo problematično Daky, ne budi kao Ago.
