#302 | |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
#303 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Onaj Hikvission 1TB TLC je duplo dbolji, njemu treba 1 dan. Dok recimo Samsung 970 Evo plus treba 7 sati, nekad i brze. @dadoremix gdje cu unovciti, sad ce tek past, pa ce HDDovi pojeftiniti. Polako idem, ne prodajem dok ne dodje do 40k. jer kazu da je CHIA bolja od BTCa, pa ono barem 40K onda nek udari, hehe
#304 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
#308 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
https://www.tomshardware.com/news/an...-hdds-sold-out "Due to the increased demand for hard drives from the Chia miners, the prices for models with a large HDD from retailers increased by several hundred dollars. Since the beginning of the year, the price of the Toshiba X300 12TB HDD has increased from $320 to $500, the BarraCuda Pro 14TB has risen from $480 to $649, and the most bulky NAS drives have doubled in some cases. Now the IronWolf Pro 16TB costs $1087, although in April its price was $500." |
#309 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, ali ima tamo https://chiacalculator.com/ pa kad se ukuca u advanced neka predvidjanjna slicno kao ovaj video n aprethodnom pageu ispadne da je ROI nikada po tim cjenama, vjerojatno su gledali samo simple calculator, hahaha Plus sad dok XCH pogleda da BTC je u slobodnom padu pa dok razmisli sto ja cekam...
#311 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Ovisi o SSDu. Neki krepaju, neki odu u read-only mode, a neki nastave raditi uz korupciju podataka. Rani opći znakovi upozorenja su sporije zapisivanje, zastajkivanje i Reallocated sectors count u SMARTu, ali to je više iznimka nego pravilo kod kućnih SSD-ova. HDD-ovi obično daju jasne znakove krepavanja često kroz dulje vrijeme dok SSD-ovi obično iznenade i naglo krepaju. |
#312 |
Postovi: 572
Znači zapravo je prepručljivo OS držat na disku na kojem se ne farma/plota ![]() |
#313 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Stiglo 50 diskova, matične cpu rami i sve živo i neživo i danas se kreće na slaganje. Nego, pošto nismo uspjeli doći do 2TB SSD-a sa velikim TBW, uzeti su 1TB Corsairi MP600 sa 1800TBW... e sad da bi se moglo plotati 3 istovremeno po jednom... ne smijem staviti OS na njih.... Pa pitanje glasi, na jedan SATA 8TB, kako da podijelim particije da mi bude taman za Win10, swap, cijeli blockchain i wallet... i drugu particiju za plotove... ostali diskovi ce biti samo 1 particija za plotove... Ali 3 diska za 3 masine cu morati particioirati tako da bude odvojeno za Windowse, za slucaj da se u buducnosti odlucimo za kakav Linux. Daklem, koliko ostaviti? 1 plot = 100 gb za winse pa sam siguran? i kako je pola diskova 7200 a pola 5400, pretpostavljam da mi je bolje Winse staviti na 7200 ? |
#314 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
#315 | |
Postovi: 99
meni je OS+full node na 120GB ssd-u, blockchain mi uzima 3GB zasad, ne raste to tolko brzo jos btw vrti 1 full node samo na 1 kompu, a ostale kao remote harvestere (ako planiras sa nekoliko kompa farmati), radit ce ti taj 1 node puno bolje ako njemu port forwardas, a jednostavno je ostale postaviti https://github.com/Chia-Network/chia...-many-machines |
#316 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
E i još jedno, oće winsi bootat bez grafičke? 5900X nema grafu u sebi, pa bi stavili jednu s ethereum riga samo da se instaliraju winsi... poslje je vratit na eth... ako ima kakva fora po tom pitanju... ionako će samo remote biti... inače čisto za info, nas 8 se skupilo, svako po 20k kn... ostalo je još 40k kn i ne možemo više diskova po normalnoj cijeni naći... ali ionako će i ovih 400TB plottat 2 mjeseca pa ce se do tad i unormaliti cijene. |
#317 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
btw. na lokaciji je neki internet iza 17 rutera tako da mogu odmah zaboraviti port forward... valjda ce raditi bez njega... |
#318 |
Postovi: 99
ovo 3 walleta = svaki komp da ima svoj key? ne znam dal ces kasnije moc onda farmat sa jednog kompa sve plotove iz razlicitih keyeva, pojma nemam jel to funkcionira. ako ides tako importaj onda isti key na svaki komp btw plotat svakako mozes krenut odmah odmah, ne ovisis o syncu.. joinao sam se u hpool, nazivcirao me vec chia sync. tu sam par mjeseci i imam razumijevanja za sve probleme, al izgleda da na rpi perf vise nije dobar i trebat ce par tjedana dok MOZDA to ne uspiju rijesit, to su sami sluzbeno rekli. primijetim probleme i na svom laptopu, chia_full_node na 100% i onda mi oni farm challengi preskacu sto moze znacit da u nekom trenu mogu izgubit reward samo zbog toga.... hpool mi se cini da krade jedno 20-25%, odnosno ne oni nego farmeri koji mineaju i solo s tim istim plotovima. al klijent im bar radi savrseno. niti full node se ne vrti lokalno, sve to rjesavaju preko nekih svojih servera |
#320 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,532
Meni je draze vrtiti dva full node-a na dva servera. Ako neki iz nekog razloga restartam, dodam onaj drugi d as spoji i odmah brzo synca. U suprotnom.. zna potrajati. Taj dio sa syncom su fakat traljavo odradili.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#321 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
BTW. cisto iz znatizelje probao doma napraviti jedan k33 plot, evo 8 sati radi, tek je na 33%, i imam feeling da ce dobrano rashaubati ssd nesto citao da je sansa da k33 prodje proof ista kao i k32, ali navodno ako prodje proof onda ima duplo vecu sansu za blok... tako nesto... a dobro, probao jednom, necu vise ako ikad zavrsi hahahabtw #2 ... eto 3 identična plotera složena... previše RAM-a za 1TB corsaire, ali što kad nije bilo većih. A dobro, doći će na red valjda 2 ili 4 TB SSD-i. ![]() Zadnje izmijenjeno od: dakky. 21.05.2021. u 01:48. |
#322 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
#323 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
#326 |
Postovi: 572
#327 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Pa kad shvate neki da su se zaletjeli. Uvijek ima toga, evo vec se kao i graficke povavljuju HDDovi na njuskalo, naravno jos uvijek po velikim cijenama. Tak ce vjerojatno doci i do toga, jer ako BTC padne, a velike su sanse da ce past, onda bi CHIa mogla past ispod 500, sto dok se stavi u onaj kalkulator mnogima ce izgledati kao waste of time. Jer zamisli da CHIA vise nije tako hot, a nije ako se dobro postavi kalkulator, i akos e vec sada stavi 500$ to nije lijepo, pogotovo ako jos nisi poceo plotati, a onda kad shvatis da imas vise NVME SSDova ukupne vrijednosti preko 10 000kn pomislis da je bolje to prodat... Mislim da bi se to moglo pocet dogadjat... Pogotovo jer nema jos nikakvih novosti o pool protocolu...
#328 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Da li ja nešto krivo tumačim napisano, ili ovdje (skinuto sa službene stranice) zbilja piše što mislim da piše: "Possibly the most debatable part of our planned pooling protocol is that fixed block rewards are set to go 7/8 to the pool and 1/8 to the farmer." |
#330 |
MiningMod
Postovi: 8,715
I to mislis plotati na jednom kompu? Mislim da kasnis 2-3 tjedna...nema sanse da stignes mrežu... Ja bi bolje čekao pool, jer ak se bude moralo ponovno plotati sve onda si u banani. Ja sam stao na 800 plotova i čekam pool jer nema ovo smisla, 3 tjedna plotam 0kn zarade |
