#42241 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Oruxmaps nije tipa strava, da ti prati otkucaje srca, daje vremena intervala, etc. Ali za nekome poslati gpx ili nešto je top.
#42242 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 593
#42243 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
Realno u ton cjenovnon rangu ako gledaš isključivo novo sve je li-la, s obzirom na nestašicu i rokove isporuka najbolje uzet ono što je dostupno odmah, a da ti je oku ugodno, oprema je ionako kako san već rekao tu negdje. Kacigu na glavu i pomalo ![]()
#42244 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Giant talon 3, za 4000kn na ekupi, odličan bajk, ja ga vozim već par mjeseci. |
#42250 |
PRO
Postovi: 4,781
#42252 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,086
Evo majstor je upravo poštelavao brzine i nakon što nisam uspio nikak pogodit da to sve ide glatko, mislio sam da treba možda još povući sajlu. Naravno, kak sam ja otpustio vijak, tak je sajla malo po malo otišla u krivi smjer. I s čim da ja nju najlakše sad povučem kam treba? Neki video i tak. Druga stvar, kad mi je lanac iza otprilike u petoj il šestoj brzini, a naprijed idem prebacit iz niže u višu, lanac obavezno zapne u onaj metalni dio. Ovaj u servisu mi veli da je to normalno. Čisto sumnjam jer nakon prvog besplatnog servisa je on nešt štelao i više nije zapinjalo. Naravno, nakon dvije vožnje, vratilo se na staro. I uopće ne znam kaj tu treba podesit da ne zapinje. Probam snimit video, dok nađem nekog ko će mi pomoći jer je malo veći problem mijenjat brzinu, vrtit pedalu i još snimat, osim ako oću novi ekran na mob. Edit: oke, sajlu sam nekak riješio, ali sad opet muke s poštelavanjem. Baš sam tulav za to, osjećam se ko hadezeovac za kompjuterom. Zadnje izmijenjeno od: cic. 01.05.2021. u 10:27. |
#42253 | |
Suit up!
Postovi: 5,967
Kod sajli, prvo otpustiš sve adjustere na minimum, nakon toga prešaltaš u najnižu brzinu (di je mjenjač najmanje napet i najmanje sajle je u shifteru) i onda spojiš sajlu na mjenjač uz laganu napetost rukom. Sad si u dobroj početnoj poziciji i svako natezanje sajle obavljaš kroz barrel adjuster. Naravno, moraš naštelati L i H vijke da ti mjenjač ima dobar raspon i B-tension vijak kojim namještaš pulley da bude na nekoj dobroj udaljenosti s obzirom na najveći zupčanik na kazeti. To ovisi o mjenjaču i grupi. Imaš na YT masu tih videa, nije ništa komplicirano. Citiraj:
#42254 | |
Torrent freek
Postovi: 3,947
![]() Stavi u zadnju brzinu, zategni sajlu bez nadotezanja i onda na volanu preko adjustera namjesti da je uredno sve. Meni najbrže ide kad stavim u tipa 3. ili 4. i onda vrtim adjuster dok skoro ne preskoči u iduću višu/nižu bez da diram mjenjač naravno, onda malo vratim u kontra smjeru i to bude uglavnon 1/1.
#42255 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ekipa, imate li kakvu preporuku za (seller, link) za karbonske kotače sa aliexpressa? Tražim za cestovni bajk, 700x28, 6-bolt disk i qucik-release... Ovo malo informacija što sam pronašao, svi ih hvale ![]() |
#42256 |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Može preporuka bicikla 5-6k kn. Hardtail mountain. Visok sam 184 i imam 105kg. Ako se baš isplati mogao bi dodati 1-1.5k kn. Ukralo mog KTM-a. Sam sam nekako iskopao ovo: https://www.rog-joma.hr/hr/bicikl/ma...hracite-29874/ https://ciklo-centar.hr/artikl/kona-...-bicikl-zeleni https://keindl-sport.hr/cube-analog-...roizvod-38060/ |
#42258 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Pošto je dostava? |
#42260 | |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Kod modela koji mi cjenovno više pašu, 6 je nekakav sweet spot, po mom mišljenju barem jednako dobar kao model 7. Nevezano uz Canyon, jel itko ovdje ima kakvog iskustva sa Microshift komponentama? Internet im je poprilično sklon, do te mjere da Advent X seriju stavlja uz bok XT - X1 pogonima i mjenjačima. No s obzirom da znam kako kineski marketing funkcionira, volio bih informaciju iz prve ruke. Vidim da ih sve više brand name proizvođača stavlja u ponudu. |
#42262 | |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! |
#42263 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Imate li neku preporuku dobrog second-hand online shopa za bicikle? Gledam cestovnjake polovne, da su dovoljno očuvani oko 1000 eura. Rekreativna+ vožnja, može Slovenija, može Italija. Njuškalo pratim, naravno. Dosad sam bio na MTB, ne tražim puno, ali neki alu frame carbon fork shimano 105 grupa bio bi top. Kada sam bio u Njemačkoj, to je nekako standard tamo za tu cijenu. Ovdje mi nude polovne Sore za 6000 kuna+
In Construction... |
#42264 | |
Suit up!
Postovi: 5,967
https://www.bolha.com/ https://www.ebay-kleinanzeigen.de/ https://www.willhaben.at/ https://www.subito.it/ https://www.marktplaats.nl/ https://www.leboncoin.fr/ Danas sam bija u Decathlonu i ima cestovna alu sa full 105 (rim brake) za oko 6000kn.
#42267 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,099
Sebi i curi sam uzeo ovaj Onguard sa sajlom http://www.onguardlock.com/store/pitbull-dt-8005 Zanemari cijene na njihovoj stranici, na Amazonu često budu na akciji https://www.amazon.de/-/en/ONGUARD-U...1203491&sr=8-1 I pazi koji uzimaš, jer ima 3 klase. Sajlu će svatko zaobići, ali ovaj U-lock je jedan od tvrđih oraha navodno. I težak je za popizdit ![]()
#42268 | |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 1,391
dosta pozitivnih review-a na linku. ![]() |
#42269 |
Avocado
Postovi: 7,856
Abus Granit 540. U-lock, profil špange kvadratičast - otporniji na rezanje/cvikanje, gumirana španga i dio s bravom. Nije prevelik, mount za okvir. https://mobil.abus.com/Privat/Fahrra...HB230?type=pdp I ako je bajk skuplji od u-locka, preporučujem još jedan jeftiniji, da si oba kotača osiguraš, pored drugih bajkova te neće nitko ni pogledati. Npr. onaj sklopivi, ko bauštelski metar, zauzima malo prostora, a nije za baciti niti ako ćeš ga samog koristiti, abus ima modele Bordo, zadovoljit će i neki jeftiniji ako ideš na kombo 2 lokota. ![]()
Spoiler alert! |
#42270 |
Postovi: 1,391
Pa u igri su ghost nirvana i kona mahuna. Medutim u ciklo sportu mi kazu mahuna u 7 mj, ciklo centru da je vjerojatno vise nece ni biti, a nirvana mi je dostupna odmah. I sad ako je frajer u ciklo centru uvjeren da je zaista nece ni biti onda mi nema smisla cekati 7 mj jer sam vec zakapario zadnju preostalu L velicinu ghosta. Poslano sa mog SM-G986B koristeći Tapatalk |
