Staro 18.04.2021., 14:41   #1
tomycrosound
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Led rasvjeta u dječjoj sobi
Kćer se nakačila na led rasvjetu “u bojama, s daljinskim”.
Soba vapi za gletanjem, pa idem malo trošit novaca kojih ionako nemam.
Uglavnom, malo istraživao i skontam što “želim”, ali ne znam gdje i kako.
Kupio bih u HR ili EU zbog brzine dostave jedno 15-20m RGB samoljepljive trake s bijelom bojom, dakle to bi bilo RGBW, s mobilnom aplikacijom biranja boja, programiranjem gašenja i slično, automatskog mijenjanja boja, itd.
Što i gdje preporučate?
Ima svega, puno nepoznanica i nisam pametan što i gdje kupiti, koji se kontroleri s čim mogu upariti itd.
Savjet?
Gledam u ukupno 600-800-1000kn,
a ne 200kn/ po metru samo za traku.
Pronađem za sad ovo dvoje
https://neutrinomobile.hr/optonica-l...iranje-5m.html
https://neutrinomobile.hr/sonoff-505...p65-20982.html
-Zašto je druga produživa samo do 10m?
Prva ne može biti “smart”?
Jel pakiranje od 5m 120kn ili je to po metru?
Prva mi je interesantna, nije jasno jel samoljepljiva, može li se spojiti 4 komada od 5m, spojiti na wifi modul? Mora li wifi kontroler biti određenog proizvođača onda? Mora li modul imati zasebno napajanje ili se napaja iz ispravljača za traku?
Podijelite informacije, puno toga mi nije jasno.
Hvala!!
Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 18.04.2021. u 14:48.
tomycrosound je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2021., 14:56   #2
Postovi: 17,143
Ja koristim LED traku na stolu za komp.
Ovo što si ti linkao je samo traka.
Trebaš adapter za struju, kontroler za traku itd.
Link.
Za 200kn plug and play.
Kod nas sve to košta previše.
Samo uzmi u obzir, ako ćeš to stavljati po plafonu npr, trebaš utičnicu 220V.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 18.04.2021. u 15:03.
Staro 18.04.2021., 15:44   #3
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Link.
Znam da je samo traka.
No na jednoj piše produživa do 10m, na drugoj ne piše ništa..
Paše li svaki kontroler na svaku traku?
Bila je ideja spojiti 20m u komadu, s jedne strane izvor i kontrola. Vidim da je to nezgodno, pa sam smislio drugačije rješenje:
izvor je na sredini sobe, umjesto zidne plafonjere nadžbukna razvodna kutija u kojoj je napajanje i kontrola, a s tog mjesta račvaju se dvije trake od po 10m, jedna lijevo, druga desno.
Uz takvu traku trebam kontroler i ispravljač koji bi ih mogao držati istovremeno.
Staro 19.04.2021., 08:58   #4
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,171
Piše 14.4w po metru što ispada 1.2A po metru, znači 5m trake vuče 6A, 20metara 24A. Po tome dimenzioniraš izvor napajanja
Staro 19.04.2021., 10:01   #5
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Auh! Gdje da nađem toliki ispravljač 🤣
(Ako to njje nekakva snaga svjetla a ne potrošnje)
Obzirom da neki ispravljači nemaju naznačene ampere nego snagu, jel to 144W?
Može li to ovako
spojim sve trake zajedno, ukupno do 20m, početak i kraj spojim na kontroler..?
I je li kontroler mora biti 24A il je on nebitan?
Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 19.04.2021. u 10:23.
Staro 19.04.2021., 10:11   #6
Postovi: 17,143
Samo početak, ako imaš ovakav kontroler na slici.
Spajaš u seriju.
Staro 19.04.2021., 10:14   #7
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,171
To je navedena max snaga koliko vuče full upaljeno na maximumu. Prosječna potrošnja je vjerojatno pola snage.
Gledam ove doma RGB trake koje imam, sve imaju napajanje 12v 1A za 5 metara, neke su s Alije, neke iz Kauflanda.
Možda su ove tvoje "ozbiljnije" pa više troše
Staro 19.04.2021., 10:24   #8
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,934
Čisto jos jedna opcija za kontroler, traku i napajanje sam rjesavas
https://shelly.hr/proizvodi/shelly-rgbw2/ ~150 kn
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 19.04.2021., 10:24   #9
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Spajaš u seriju.
Kazu da se ne moze spojit vise od 5m na jednu stranu zbog pada napona?
Staro 11.05.2021., 21:55   #10
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Kupio. Nakon sat vremena rada i povremenog odspajanja s mreže, žuta ledica (na shelly) vise ne svijetli. Led traka svijetli samo bijelo, resetiranje shellya ne pomaze 😭😭😭😭😭 cini se da je vrisnuo 🤯
Staro 11.05.2021., 22:03   #11
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,934
https://m.facebook.com/groups/Shelly...oid_speed_dial
Javi se tu u grupu, tu su i predstavnici firme i ljudi volji pomoć, uslikaj kako si spojio i u isto vrime se javi suppprtu, dobit ces novi skoro sigurno,. osim ako ga nisi spojio direkt na 220v AC onda neces
Ali ako je radilo sat vremena sumnjam da je problem. Sa RGBW nisam vidio problema u grupi, dimmer2 je imao problema jer su korisnici krivo kalibrirali, pa su izdalinpatch da se automatski kalibrira.
Staro 11.05.2021., 22:43   #12
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Ne brinem da necu novi dobit, nego kcer ceka na lampice koje su “dostupne” u HR da dođu iz Bugarske dva tjedna, danas to sve dođe i onda ovo vrisne. Spojeno uredno i radilo ok.. i onda odjednom nece. Cekam odg na mail.., a pitat cu i u grupi mozda ima kakvo rjesenje.
Staro 12.05.2021., 00:30   #13
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,934
A uzeo si sa shelly.cloud? Shelly.hr dostavi idući dan/dva za 15tak kn vise, iz bugarske se zna cekat poduze.... ja sam prvu narudžbu cekao tocno mjesec dana...
Jbg desi se problem, ali koliko sam iz grupe vidio 90% problema je uzrokovano ne čitanjem uputa i nestručnim spajanjem
U mene srećom sve ok, ima nekih problema sa aplikacijom, al nista breaking. It comes with pricetag
Staro 12.05.2021., 07:16   #14
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Ma optonica lampice su iz Bugarske, tj. trgovina u Splitu gdje ih imaju na stanju, a onda kad platis kaze uuuuups, bit ce za dva tjedna.
Shelly je s .hr stigao brzo.
Staro 12.05.2021., 10:51   #15
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,934
Podjeli ime da se znamo čuvat
Staro 12.05.2021., 22:21   #16
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
A necu pljuvat.. za sad.
Imam im povrat za napravit.
Napajanje optonica 360w, htio sam 250w, poslali mi 360 po istoj cijeni, odmah skocio na mail kako namjerno nisam htio s ventilatorom, kaze nema beda, iskljucili su ga oni. Garancijska naljepnica poderana. 😂
Napajanje zvrči, cvili, zuji, proizvodi razne zvukove ovisno o radu lampica. Vracam nazad.
Kupio ELG-240-24A MEAN WELL.
Nadam se da sam time rijesio problem.
Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 13.05.2021. u 07:28.
Staro 13.05.2021., 11:19   #17
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,934
Zvuci da je do napajanja, samo pazi i na shelly limit, iako sumnjam da imas toliki load, Shellyu RGBW je max load 12A (znači 144W il 288W ovisno o V).
Staro 15.05.2021., 09:33   #18
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Stiglo drugo napajanje. Mislio sam da je to maleno 🙈
Ovaj se čuje rekao bih kao cisti coil whine noise, ali tiho i cuje se samo u određenim modovima rada lampica, najjace dok je bijela pojacana. U svakom slucaju nije ni priblizno glasno ni ružnog zvuka kao prethodno.
