		#5641 |
			 Sir Paški
					Postovi: 356
		#5642 | |
			Datum registracije: Feb 2017
					Postovi: 243
 Smanjio sam power radi temperature ![]() Iako je na bez toga isto farmalo ![]() Algorithm HashrateMonthly IncomeMonthly BTC IncomeMonthly USD Income ETH - Ethash (Phoenix) 85.81 MH/s 0.11169815 ETH 0.00637275 BTC 366.59 USD ETC - Ethash (Phoenix) 84.58 MH/s 3.71321556 ETC 0.00317480 BTC 182.63 USD  |
		#5643 |
			Datum registracije: Dec 2020
				Lokacija: Visegrad, BiH
					Postovi: 212
		 Zadnje izmijenjeno od: Bradobradi. 04.05.2021. u 14:48.  |
		#5644 |
			Datum registracije: Feb 2012
				Lokacija: into the void
					Postovi: 345
		 Zadnje izmijenjeno od: robik666. 04.05.2021. u 15:24.  |
		#5648 | |
			Datum registracije: Aug 2016
				Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
					Postovi: 2,834
 Daj si stavi t-rex miner za tu NVIDIA-u,dobit ćeš koji share više,a i hash bi trebao biti 1-2 veći sa istim postavkama ... Inače -350 core, 1150-1200 mem, 230 power limit (to je na linuxu) ... Za power limit izračunaj postotak za afterburner,ili gledaj u mineru da dođe na 220-230W ... Memoriju testiraj na kojoj će raditi stabilno, i sa ovim postavkama bi trebao dobiti 99 hasha ... Btw. to je za micron memoriju,ako imaš samsung ili hynix,samo se malo (stepenice po 50) igraj sa memorijom,ako se ne ruši na 1200,stavi 1250,ako je stabilno stavi 1300,ako se ruši na 1300,vrati an 1250 ...  |
		#5650 |
					Postovi: 1,583
		 Taj 9 mjesec mi se cini malo brzo, ali da porast dag za kawpow definitvno treba uzeti u obzir. Isplativost si svatko sam mora racunat i periodicki provjeravat jer ovi kalkulatori na netu imaju puno tolerancija i pretpostavki.  |
		#5651 |
			Datum registracije: Feb 2021
					Postovi: 10
		 Bok ljudi, trebam pomoc ako netko zna vise o mom problemu. Imam rig sa 6x 1660super podijeljene na 2 Seasonic focus 650W napajanja. Sustav je win10, mineam preko t-rexa Naime kako kad, nakon 2,3 nekad 5 dana rig se smrzne i moram ga restartirat preko power buttona, cijeli rig smrzne a event viewer ne pokazuje nista u vrijeme smrzavanja. Sve napajam pomocu PCIE kablova, trenutno nijedan od njih ne smrdi kao da je izgorio, a riseri svijetle, isprobani su i svaka graficka se vidi prilikom restarta u windowsu. Memorija od grafi je Hynix, tako da su mi underclock postavke: MEM. CLOCK: -502, CORE CLOCK: 0, POWER LIMIT: 65%, TEMP. LIMIT: 71° Grafe stoje po t-rexu uvijek na 48-49° Ako netko zna u cem bi mogao biti problem bio bi vrlo zahvalan  |
		#5652 | |
					Postovi: 212
 Pogledaj log file... meni se zna desiti kada ispadne jedna karta (pokaze 0.00mhs) zaledi komp.... koristim phoenix takodje vidi da ti nesto drugo ne pravi problem tima procesor.. on zna zamrznuti komp kada ispadne iz igre (temp ili nesto trece)... sumnjivi riser obavezno zamjeni sa drugim.. pa ga probaj tersirati posebno (ako imas drugi komp) zna i on zajebavati dosta... pogledaj i one male sto ulaze u pcie ali prije svega log fajl.. on ce ti dosta reci....  |
		#5653 | |
					Postovi: 243
 Hvala na prijedlogu, probao ali isto čak i mrvu manje mi ide ![]()  |
		#5654 |
					Postovi: 212
		#5655 |
					Postovi: 2,834
		#5656 |
					Postovi: 12,427
		 Obzirom da smo vec posteno zakoracili u peti mjesec, jel dobio tko od vas svoje HNT minere. Vidim konstantno odgadaju isporuke  ![]()
	''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain  |
		#5658 |
					Postovi: 345
		 Jel itko zna ima li gdje u nas ovakav kabel uzet?https://www.parallelminer.com/produc...6in-each-side/ Ili moram na ebay i amzon Poslano sa mog POCO F1 koristeći Tapatalk  |
		#5659 |
			 EonCentar
			Datum registracije: Dec 2009
				Lokacija: EonCentar
					Postovi: 103
		 Kupio sam takve kablove u Protisu, a imali su ih i u adm.hr  Nazovi jedne i druge pa pitaj. Možeš i links ali oni su obično nešto skuplji. Svakako pogledaj i njuškalo..
	When `u find a man which is worth 2 talk 2 and don't talk, `u loose a man. When `u find a man which is not worth 2 talk 2 and talk, `u loose a words. Wise man don't loose man & words..  |
		#5660 |
					Postovi: 345
		 Nisam uspio nać po našim shopovima..pogledat ću njuškalo..hvala Poslano sa mog POCO F1 koristeći Tapatalk  |
		#5661 |
			 Dino Saur
			Datum registracije: Jan 2012
					Postovi: 940
		 delete Zadnje izmijenjeno od: dinos3. 16.05.2021. u 19:37.  |
		#5662 |
			 Propali Amigaš
				Lokacija: Nin
					Postovi: 7,006
		 WTF, eth daje $3, a ETC $4 za jednu rx570 ili 580...ima neko 4gb RX-ice  jeftino za prodat? ETC hashrate u nebo u par dana https://2miners.com/etc-network-hashrate  |
		#5666 | |
					Postovi: 2,834
 To je na linuxu,memu prepolovi,a watažu stavi minimalno na 65% ... T-rex jer bolji miner po meni ... S time da na mojoj kartici je micron memorija,ako imaš drugu,morat ćeš malo prepravljati clock za memu ... (koraci po 50,pa dok nebude stabilno) ...  |
		#5667 |
					Postovi: 438
		#5668 |
					Postovi: 2,834
		#5670 |
				Lokacija: Čakovec / AT
					Postovi: 1,782
		 pozz ekipa. tehnicko pitanje. dok vam grafa majna, dal vam je vram na 100%?  naime meni na MSI 1660 super je vram max na 65% gpu je na 100% ostale postavke: MSI afterburner - power limit 68% , temp limit 70c Core click +120, Memory clock +700 GPU temp je na 60-61 stupanj, vent je na 55% majnam preko nicehash minera. uglavnom prije je u majneru u oc settingsima pokazivao 64-65% utilizaciju vrama, a sad i u windows gadgetu vidim isto: ![]() dok mi u afterburneru pokazuje da koristi oko 5 giga rama. ![]() hash rate za mBTC je oko 22.50, oko 86w potrosnja, ucinkovitost oko 260 kH/J jel to oke za tu grafu il je premalo? Majnam prvi put u zivotu pa da me uputi netko pametniji ![]()
			slow is smooth, smooth is fast... Zadnje izmijenjeno od: santos. 12.05.2021. u 01:50.  |
