#1292 |
Zadnje kaj sam vidio, imam 180 sati u Exodusu izgleda da bude se to podebljalo. Ali koliko sam shvatio, ova nova verzija će korisitit postojeće saveove te je to samo grafički (RT) podebljana igra nema nikakvih izmjena. Nadam se da će barem ačivmente ubaciti da opet imam još boljeg štofa igrat ![]() |
#1293 | |
Postovi: 17,048
#1294 |
Jučer krenuo u Soldier Of Fortune ll: Double Helix. Malo moddaš CFG fajl, radi bez greške na 1440P. Ta igra je bila ispred svog vremena i ima bolju fiziku i gore efekte od 99% današnjih AAA naslova ![]() |
#1295 | |
Postovi: 17,048
Na jedinici kada si sačmom raznio ruku protivniku... Revolucija. |
#1296 | |
overpowered
Postovi: 915
![]() also kad frajeru odneses jednu nogu sacmom, mozes mu i drugu raznjet pa se onda drzi za fantomsku nogu dok lebdi u zraku ![]()
@Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
#1297 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,853
Eno vam ga u Humble Monthly (tj. Choice) za male pare, ako koga zanima .. ide na Steam. Razmišljam da ga uzmem, iako su mi prethodnici veliko razočaranje. Nekoliko puta sam započinjao oba, ali me redovito naživciraju i odustanem.
#1301 |
Ne mogu vjerovati da je igra ZBUGIRANA. Nakon izlaska i ulaska u igru, opet treba podešavati rezoluciju (spustiti na manju pa vratiti na 1440P). Achievmenti zdrkani, ne unlockaju mi se 2 ach za 50 priklanih (saboteur) i 300 mrtvih (headhunter). Obrisao sam STARE saveove i krenuo u clean igru kao da Metro Exodus nikad nisam ni igrao. Grafika je skoro pa ista, igra malo glađe radi. Jedini plus do sada koji sam vidio je FOV koji se može regulirati pa je sad puno bolje. Onako, blago razočaran zbog bugova. Moglo bi biti nekoliko GB fixeva vrlo skoro. UPDATE: Pomoglo je glede ačivmenta slijedeće: - deinstalirao Metro Exodus i Metro Exodus EE - shift deletao sve saveove i cfg i ini fajlove - downloadao i instalirao ponovno samo EE bez vanilla igre (bogu hvala na 200 Mbps) - krenuo ispočetka (nisam daleko ni došao) - unlockali mi se sporni ačivmenti, ali je brojalo od nule, killove nije priznao iz prvog pokušaja, dok recimo Notes i Postcards je Ostali problemi: - kod ponovnog pokretanja igre, baca rezoluciju 1920x1200 iako piše 2560×1440, pa treba prvo spustiti na neku drugu pa vratiti na 2560x1440 - na momente ona krv opet se pojavi kao osmrtnica kao što je bilo u vanilla igri na početku 2019, ali ovog puta sam to vidio samo jednom Moje postavke su na 1440P: - grafika EXTREME - Ray Tracing: ULTRA - DLSS: QUALITY - VRS: 4X - Lightning: RAYTRACING - Vsync: FULL - Tessellation: ON - Advanced Physix: ON - Hairworks: OFF 60 FPSa lockano. Grafa na momente proplače ako je kakav plamen ali bez greške vozi to. Probao sam ugasit DLSS, odma framedrop na 48-58 FPSa uz plač grafe. Došao na Volgu i stao. Divio se izlasku sunca i sejvao do sutra. Tu se tek vidi razlika u efektima. Prvi nivo je onak, skoro pa isti. Čudi me da nisu bacili van skroz ispoliranu i gotovu igru nego opet će trebat krpat. Zadnje izmijenjeno od: Brko. 07.05.2021. u 00:08. |
#1302 |
Postovi: 4,424
Nemam tih problema, radi mi normalno igra. Svjetlosni efekti su sada bolji, bolja preglednost tamnih mjesta...ali ništa spektakularno. RT na max, jedino kaj me relativno iznenadilo da ne osjećam baš nikakav udarac na performanse. I dalje je Cyberpunk naj jači po pitanju RT-a, IMO. Ali sav taj RT je više manje MEH, DLSS ispada kao jedina nova vrijedna gamerska tehnologija koja produžuje vijek kartice, ako govnari u budućnosti nastave podršku bez gimpanja starih kartica. |
#1303 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,333
Mene zanima što će biti na Caspianu, meni je grafa tamo jako plakala na 1080/60 bez RT. Šta će to biti sada.... ![]() I ovo što Mladen veli, CP2077 je trenutno najzahtjevnija igra, grafa na 100% sa RT, a proc na 80%, ne sjećam se da je ijedna igra došla blizu toga (pogotovo opterećenje proca). |
#1304 | |
¯\_(ツ)_/¯
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,253
#1306 | |||
To možeš provjeriti ako ti radi neki Overlay, pa su brojke/slova malo veće tako su barem kod mene. Da nisam upalio MSI Afterburner da vidim ponašanje grafe i proca, nebi ni skužio. Što se tiče udarca na performanse, mila majka. DLSS na Quality a SVE drugo maxano (osim Hairworks). 60 FPS lock a u 75% gametime-a, grafa ne boosta preko 1550 MHz, dok na nekim dijelovima počne puhat ali frame rate ne pada ![]() Citiraj:
Je, optimizacija je majka. Još da pokrpaju ovo sa rezolucijom u Vsync postavkama što nam se mnogima događa, bit će još bolje. Grafa se nije namučila, a Rajko fino upumpava 4750-4850 MHz konstantno Inače, ja gotov sa main story. Kad bude prva iduća kiša, idem riješiuti Vladivostok. Prekrasne boje, tu je baš drastična razlika od Vanilla igre. |
#1307 |
Postovi: 4,424
Uvijek mi piše 1440p u meniju, overlaye ne koristim pa sad tko zna...moguće si u pravu, makar brijem da bi skužio manju rezu od nativne. ha ha možda smo zato tak zadovoljni performansama ![]() edit; probao u igri smanjiti rezu sa 1440p na 1080p i odmah vidim da je sve mutnije, tak da sam siguran da mi ne mijenja rezu...verzija sa epica. Zadnje izmijenjeno od: Mladenxy. 08.05.2021. u 18:25. |
#1309 | |
Postovi: 1,153
#1313 | |
Postovi: 4,424
Ako imaš grafu iz potpisa nisam siguran da će ti uopće raditi ta verzija igre, ali siguran sam da nemaš nikakvih benefita ako će ti i raditi. RTX grafa se navodi kao minimum. https://www.eteknix.com/metro-exodus...-requirements/ Citiraj:
#1314 | ||
Ali ko ga jebe, riješio sve 100% opet sam uživao igrajući i konačno da sam komp opteretio kak se spada barem donekle jer već tjednima idla i vrti neke low level emulatore i igre ![]() ![]() A gle, što da kažem, posvećen sam ovome više nego tvoji testeri ![]() Citiraj:
#1315 | |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 568
#1316 |
Postovi: 2,649
Moze mala pomoc. Zapeo na Caspianu, dolje kad trebam ugrabit one satelitske snimke. Sve to obavio, i kad se pridruzim onoj zenski i Damiru pa trebamo izaci van, na samom kraju me zaskoci kukac i tu bi ga trebao rijesiti kroz cut scene uz tipku E, medjutoa ne ide, svaki put me govno killa. Jel to neki bug ili nesto propustsm napraviti? Obicnu verziju igram, ne EE.
#1317 |
A kak si u Volgi skenjao prvog Humanimala kad si išao do Kresta na onaj kran? Nemreš se približiti kranu ni s jedne strane bez da te ne zaskoči Humanimal. Isto moraš E silovat da se obraniš. Isto tako, kako si uzeo kombi od Saula na početku Caspian kampanje? Isto je bio cutscene sa Humanimalima gdje treba silovat E. Čudno mi je da ti tu šteka. Probaj drugu tipkovnicu samo na tom mjestu. Nebi bilo prvi put. Netko je imao problema sa igrom zbog tipkuše/miša od Asusa. |
#1318 |
Postovi: 2,649
Te prijasnje sam odradio bez problema. Na kraju vratio stariji save i nakon nekoliko pokusaja uspio. Isao par metara iza njih i zacudo, na kraju je govno napalo Damira a ne mene ![]()
#1319 |
Postovi: 4,424
https://www.pcgamer.com/metro-exodus...oller-haptics/ https://twitter.com/mrdomino_/status...ler-haptics%2F Sad mi je glupo mijenjati gamepad kad mi je xbox one gamepad+ oriđiđi resiver suepr nepoderivi kombo. Pas mater. |
#1320 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,333
FPSe na PCu igras gamepadom?! OK na konzoli igram i ja, kad nemam izbora…na najlakse. Ali tastatura i pacov su mi the combo za FPS. A i neka ti ne bude zao za DS5, cekaj da ga poprave, ispada vrlo kvarljiv, a skup. |
