#5611 |
Lokacija: Županja
Postovi: 67
Ludilo je s tim grafičkama, nisam gledao cijene par mjeseci i sad kad sam pogledao ... ne mogu vjerovat, to je sve x2 ili x3. Pošto mi struja nije problem mislio sam neku alternativu ići kao Antminer. Po omjeru cijene i potrošnje čine mi se grafičke isplativije, zato i jesu skuplje. Dali je netko došao do hardwera tipa Antminer T19, S19 .... bilo kojeg, da podijeli iskustvo? |
#5613 | |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Linzhi Phoenix Miner 2,6GH - 3000W - 14000$- zaradjuje 6150$ mjesecno S9 bi trebao imat 3GH - 2500W - cijena se nezna al preko 14000$ cak do do 25000$- zaradjuje 7000$ mjesecno S9 daje kao 32* RTX 3080 koje trose 7500W i kod nas kostaju barem 15000kn i nema je - 32*2000$ = 64000$ - 32*3080 zaradjuje 7000$ mejsecno ROI za S9(14000$) = 14000/7000=2 mjeseca ROI za S9(25000$) = 25000/7000=3,5 mjeseca 32*3080(64000$) = 64000/7000=9mjeseci E tu jos treba i struju poodbijat al onda je razlika jos veca jer asic trosi 3 puta manje struje od GPU. I sad kad to pogledas Asic je najisplativija masina za rudarenje- Ima manu Ak ode eth u neki fork ili nesto Asic mozes u glomazni otpad bacit al GPU ipak mozes prodat ili pocet kopat nesto drugo. cijene su okvirne pa da skratim odma u startu price ne daje 7000$ nego 6800$
SAMOANA: Nije u šoldima sve Nadmudrivanje sa budalom je kao hrvanje sa svinjom u blatu ..... nakon nekog vremena skužiš da svinja uživa Zadnje izmijenjeno od: livada2. 28.04.2021. u 15:50. |
#5614 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Ako je struja besplatna, onda je najisplativiji hardver - najjeftiniji hardver i točka. Dakle nekakve polovne 480 ili 580 8GB i vozi miško. Pusti priče o "istrošenosti", ne postoji to kod kartica. Ili rade ili ne rade ako rade, promjeni pastu i ventilatore i vozi dalje ![]() |
#5615 |
Lokacija: Županja
Postovi: 67
Kako gledam 480-ke polovne su sad 2500 kn i donose oko 2,5$ na dan, treba proci vise od 6 mj povrat investicije. Po netu ima Antminer L3+ za 5-6 k kn, a on bi donosio oko 9$. Ako to potraje on se isplati za 4 mj? Grijesim? |
#5616 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Taj antiminer ti putuje biciklom pa i to provjeri, dok dodje do tebe proci ce 2 mjeseca ako ne i vise. A i ako rokne, ne mislim trziste, trziste ce rokati i ozivljavati, ali mislim sto kad rokne taj antminer, tko ce to popravljat? Ovako GPU na garanciju pa si miran, ali veliko je pitanje sto si cekao dosad? Sad kad smo na vrhuncu se definitivno ne kupuju niti graficke niti se pocinje rudariti, sad se GPU prodaje... Ovo je samo moje misljenje, a cinjenice da GPU kojeg nitko nije htio kupiti za 400kn se sad prodaje od sale za 2000 govori o tome...
#5617 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
A gle ovu racunicu.. nadjes negdje 470 4gb... na njuskalu su po 1200, dakle sigurno se daju naci i jeftinije. Recimo 1000 kn komad. Dakle 42 komada (7 rigova) 42 milje kn (6800 usd)... Jedna radi cca 14.5Mh/s na Ravenu. Dakle 42 = 609 MH/s... po kalkulatoru to trenutno ispada oko 2000 USD... dakle ROI 3 i pol mjeseca... pa ti vidi... a vjerojatno se daju naci jeftinije te stare kartice... jes da ce ti 42 kartice gutat skoro 5 kW, ali ako je dzabe struja... ROI je definitivno vrlo kratak. |
#5620 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,834
Evo ja upogonio 3x 3060,daju 50 svaka sa 120W,jest da su na wimblozama,kaj mi nikako ne paše,ali pričekali bumo i linux 470.05 driver ... Isplativost 7 mjeseci,sa strujom recimo 8 ... Sad dal se isplati ili ne ... |
#5621 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 510
Pozdrav. Trebam pomoć. Nabavio jednu Sapphire Pulse RX 570 8GB Samsung memorija. Pokušavam kopati ETH. Do sada sam samo kopao rvn sa drugim 4gb karticama. Mučim se sa temperaturama. Ako ostavim "autofan" ode do 100% da bi održavao 60°C. Stavio sam fan na 60% i sad temperatura ne ide ispod 65. Odrađen je Polarisbiosedit. Postavke 1150/850mV core, 2000/850mV memorija Potrošnja je, softverski, 75W Os je RaveOS 2miners, Teamredminer ![]() Previše mi se ovo grije s obzirom na potrošnju. Imam druge rx 570 na rvn-u koje troše 100W pa ne luduju tako. Jesam li šta zabrljao? |
#5623 | |
EonCentar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: EonCentar
Postovi: 103
sveo sam sve na jednostavniju računicu: Npr uložio sam u sve toliko a do danas sam od svega zaradio toliko, ako je uloženo i zarađeno na nuli - što se mene tiče kartice su isplačene i baš me briga za roi.
When `u find a man which is worth 2 talk 2 and don't talk, `u loose a man. When `u find a man which is not worth 2 talk 2 and talk, `u loose a words. Wise man don't loose man & words.. |
#5624 | |
Postovi: 510
Prijašnji vlasnik mi je rekao da je mijenjao pastu, pa nisam sumnjao, a vijci su bili zategnuti. Rastavio i čini mi se da je paste bilo malo previše. Očistio i stavio novu pastu. Sad to izgleda puno bolje. 56-57° pri 55% fan-a. Ili pasta nije bila ok, ili našto nije bilo leglo, ili previše paste može praviti probleme. Neznam. Uglavnom, hvala na savjetu. Dodatak: Kopam eth na 2miners. Piše da je minimalana isplata 0.05 ETH. To je oko 900kn. Po mojoj računici, s jednom karticom, trebat će mi 1,5 mjesec za prvu isplatu. Jel to stvarno tako? Ili nakon nekog vremena šalju i manje iznose? Zadnje izmijenjeno od: frezer. 02.05.2021. u 22:22. Razlog: dodatno pitanje |
#5626 | |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 591
Zašto ne kopaš na pool gdje svi kopaju (da ne navodim koji) pa imaš isplatu svaki tjedan neovisno o tome koliko si iskopao... Ili... kopaš na poolu burze koju svi koriste (da ne navodim koje) pa imaš odmah sve tamo? ![]() |
#5627 | ||
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
ali evo, ja dobijem o.o39 umjesto o.o5 na svoj kraken račun kradu ko šašavi tako da pripazi Citiraj:
#5628 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
https://ethermine.org/ i minimalna isplata je svakih 14dana 0.01eth odnosno svakih 7dana ak imas 0.05eth odnosno svaki dan/sat ak imas 0.1eth nakopan
SAMOANA: Nije u šoldima sve Nadmudrivanje sa budalom je kao hrvanje sa svinjom u blatu ..... nakon nekog vremena skužiš da svinja uživa |
#5629 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: into the void
Postovi: 345
Ej jel može par noob pitanja? Počea sam majnat ergo s rx 570 4 gige, kontam si nabavit još 3 komada pa da bude pravi stroj za rudarit. Pa pitanje.. Da li je napajanje od 850 w dovoljno za 4 rx kartice? I još jedno.. Dakle imam nešto erga na walletu, i to se prebaci na exchange( u mom slučaju coinex), pa onda s coinex na revolut? Ili propuštam nešto? Poslano sa mog POCO F1 koristeći Tapatalk |
#5630 | |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Visegrad, BiH
Postovi: 212
Ko na revoltu mozes da otvoris ergo novcanik kopaj direktno na njega.. ako ne onda kako si i krenuo... trebalo bi biti dovoljno to napajanje.. vidi koliko ti struje trosi iz zida.... koliko mozes izvuci mhs.. kontao sam i ja da pokupim koju sa 4gb pa da se malo ergonujem... mada kad vidim cijenu ETC mogao bi se i on poceti kopati... _________EDIT_____________ imam jeftino R9 280x 3GB moze li se sta kopati sa tim.. rvn ili ergo... koliko inace treba GB za te coin-e? Zadnje izmijenjeno od: Bradobradi. 03.05.2021. u 18:09. |
#5631 | |
Postovi: 345
Xfx verzija s elpida memorijom. Poslano sa mog POCO F1 koristeći Tapatalk |
#5632 | |
Postovi: 510
Prostudirat ću ovo što si naveo. Valjda sam skontao na što si mislio ![]() |
#5633 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 243
Ako može mala pomoć ekipice. Prvi put sam danas stavio da mi majna i sad ne znam dal je sve dobro podešeno. screenshot captorOvako vrti al ima uru a u walletu nema ništa. Sad jel dobro ili treba vremena dok se prikaže ![]() ![]() Kad krene izbaci nekakve kao greške. ![]() |
#5635 | |
Postovi: 243
AL se ne bi trebalo skupljat u walletu količina ne mislim na isplatu ![]() I šta bi točno treba pripazit kod podataka jer sam nov u ovome. Unio sam kod od walleta i link za etherium. |
#5636 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
Ne kuzim kaj oces, kak skupljat na walletu? Pa skuplja ti se na poolu, jesi tamo gledo? Upisi adresu walleta i provjeri. Velim niti majnam eth niti sam koristio taj pool tako da neznam dal pool mozda ima neki pw, vecinom nemaju pa sam default ostavis ali pogledaj. Stavi tu kaj ti pise u batch fileu pa ce ti vec netko rec ako nesto nevalja. Sent from my RMX2001 using Tapatalk |
#5639 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
#5640 |
Postovi: 243
