Registered Abuser
Postovi: 590
Athlon64 3200+ nakon instalacije drivera za Cool N Quiet stalno zauzet iznad 20%. Nakon uklanjanja drivera problem ne nestaje. Što je najbolje Cool N Quiet nije ni proradio iako je u BIOS-u uključen. Isto sa i bez overclocka.
Zadnje izmijenjeno od: OveRkiLL. 28.03.2006. u 21:09. |
Registered Abuser
Postovi: 590
Izabrao sam najlakse rijesenje, necu ga uopce instalirat ![]() EDIT:Vratio se problem, a nisam instalirao driver za CnQ. I Xtr3m3 ima isti problem kao ja, ima istu matičnu, proc i grafičku.
Zadnje izmijenjeno od: OveRkiLL. 25.03.2006. u 23:01. |
Postovi: 7,568
Ne znam u čemu je fora (more biti da su stvarno driveri od grafičke). Danas sam sastavil kod fenda komp baziran na EPoX 9NPA+ Ultra, 3700+ San Diego, ali s PowerColor X850XT grafičkom i sve dela bez ikakvih problema (s clockom i bez). |
Registered Abuser
Postovi: 590
Našao sam uzročnika, proces koji to radi. Deffered Procedure Calls. Ima veze sa hardverskim konfliktima. Čini se da je grafička, ovo sam našao na jednom forumu, nije ista grafička al je isti simptom. I've got exactly the same problem: Dell Dim 8400/Geforce 6800, excessive CPU use due to DPC's; usually starts about ten mins after startup and occurs occasionally thereafter. I replaced the GeForce 6800 with a ATI Radeon X550 (256 MB) PCIexpress. I have now worked with the computer for a few hours, and I have had no problems whatsoever.
Zadnje izmijenjeno od: OveRkiLL. 25.03.2006. u 23:04. |
Postovi: 7,568
Isključi onda taj proces i gledaj dal ima kakve promjene. Pa nije valjda da ga grafička hebe... |
Registered Abuser
Postovi: 590
Ne možeš to isključit, to ti spada u System Idle Process i to ne možeš vidit sa task managerom nego sa nekim dodatnim, ja koristim process explorer. Taj proces obrađuje konflikte u hardveru, tipa onih IRQ adresa.
Registered Abuser
Postovi: 590
To nije jer baš zbog sumnje na NX bit nisam SP2 instalirao. Evo stavio sam sliku kak to izgleda. Zaokružio sam ta dva procesa koji rade probleme. Na slici vidiš da je taj DPC aktivan, ponekad troši i do 60%, kao i ovaj iznad njega - Hardware Interrupts. Zanima me jel i kod drugih taj DPC aktivan.
Postovi: 7,568
Ja bi ti preporučil da formatiraš Windowse i staviš one s već ugrađenim SP2 ili si takve napraviš pomoću programa nLite. CnQ i NX svakak isključi. |
Postovi: 76
Svaka cast @McG napravio sam kako si i stavio na slikama, restartirao sam komp i zauzece procesora na 0%:clap: Kod mene je SP2 i nisam ni instalirao ovo za CnQ....
AMD Athlon64 3200+ Venice Epox 9NPA+ Ultra Gigabyte Geforce 6800 GS 2x512 Kingmax DDR 400 Hitachi 160GB SATA2 Chieftec 400W Thermaltake Soprano |
Postovi: 7,568
Ajde bar jedna zadovoljna mušterija Znači hebe ga SP2, tj. neprisutnost istog. |
Postovi: 76
Eto OveRkiLL ne preostaje nista drugo nego instalacija SP2... Pozdrav ![]()
Registered Abuser
Postovi: 590
Evo zadnji post prije SP2, samo da vidiš kak to smiješno izgleda. Piše Idle Process 99% što znači da je CPU nezaposlen tj. ništa ne radi. A dole piše CPU Usage 40%. Baš mutavo.
Postovi: 76
Izgleda da ipak problem nije rijesen.... Opet pokazuje zauzetost procesora znatno vecu ![]()
#17 |
Postovi: 76
Gle meni bude na 0% neko vrijeme i onda opet iz nekog razloga skoci, zasto neznam, cudan problem, na nesto ovako jos nisam naisao ![]()
#20 |
Postovi: 7,568
Ne znam dal je problem u driverima od grafičke. Frend iz kvarta koristi Xtreme-G drivere za svoju 6800GT i nVidia Forceware 6.70 za chipset i sve mu dela kak spada. Probaj s tim driverima (ako već nisi). |
#22 |
Postovi: 76
Meni ni ti driveri sto je predlozio McG nisu pomogli... Ali i kod mene je sada sve OK, nekada se zna podignuti usage, ali padne, eh da otkad sam instalirao riva tuner i ukljucio opciju compatibility mode, puno bolje radi....
#23 |
Registered Abuser
Postovi: 590
Meni sad cijelo vrijeme radi normalno i nikad ne skače usage . Onaj compatibility mode kod mene nema efekta. Mislim da nije problem sa ostalima, nego samo kod kombinacije 6800GS i 9NPA+ Ultra matične. Treba vidjet jel neko ko ima 6800GS na drugoj matičnoj ima ovakvih problema.Pa kupujmo i dalje Best Buy matičnu i grafičku ![]()
#24 |
Postovi: 7,568
Mislim da matična nema ništ s tim jer bi se to onda događalo sa svim GeForce karticama......ali dobro...nikad se ne zna ![]() |
#25 |
Postovi: 25
Epox je u svojem zadnjem flashu maknuo opciju Q Q zbog problema sa chipsetom,napravi flash biosa .Najsigurniji flash je sa Magic BIOS programom koji si dobio sa pločom.
Pivkan |
#26 | |
Postovi: 7,568
#27 |
Postovi: 4,190
instalirajte si riva tuner i ima jedna opcija za ukljucit pod "Driver settings" -> Customize -> odmah na ikonicu grafičke -> Compatibility -> Enable motherboard compatibility..... to bi trebalo rjesit problem... |
#28 |
Postovi: 76
@McG Kod mene je ta verzija BIOS-a... Neznam vise sta da napravim, evo sada je 80 % cpu usage, nevjerovatno @nicko_029 Ukljucio sam tu opciju, nesto je bolje, ali ne rjesava problem... ![]()
#29 | |
Postovi: 7,568
Gašenje nepotrebnih servisa Nepotrebeni servisi u privitku: Zadnje izmijenjeno od: McG. 19.03.2006. u 18:07. |
#30 |
Registered Abuser
Postovi: 590
Ovakav problem još nisam vidio.:confused: .Sam odlazi i dolazi. Sad sve radi normalno, ni traga problemu. Jedino sam stavio novije drivere, 83.40. Prije sam imao 82.65 možda su oni krivi.
