#3121 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,950
Krivo sam se izrazio. Htio sam reći da kondenzacijski treba nastimati ispod 55 za razliku od običnog ali sam Vaillant dodao jer kod njega u selu ima dva Vaillant majstora od kojih jedan to ne zna i meni je stavio na 65 stupnjeva. Ja sam ove godine držao temp polaza vode na 48 i najveća rata je bila 1000 kn u 1. Mj. 12. 538, 2.mj 715… 3 mj 670 kn. Pričam za 150 kvadrata kuće ,prizemlje, stalno(noć i dan) na 23.5 stupnjeva sve prostorije , zracimo svaki dan po sat vremena minimum . Kuća je 10 cm stiropora i nova stolarija, tavanski pod izoliran sa 10 cm vunom Nije ova zima bila jaka , istina... Sve u svemu oduševljen sam sa uštedom |
#3122 |
Postovi: 2,950
#3123 |
Postovi: 3,527
Bolja polovica se izgleda napokon odlučila za napu (Faber), danas je vodim da ide vidjeti ![]() Montaža bi išla kao na slici, znači odmah koljeno i u stražnji zid. Dogovaram sad bušenje rupe dijamantnom krunom (armiranobetonski zid). Cijev će biti minimalne duljine, koliko uspijemo namjeriti. Pitanjce: da li mi nešto znači veća rupa promjera 150 ili ići na 120? ![]() |
#3124 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,970
150 obavezno! Ja sam se dao nagovorit na 120 pa cijev 120 ne postoji nego je 125, pa sam stavio 100 cijev i mislim da i zbog tog imam problema i da napa radi sa smanjenim kapacitetom. Kad ti buše stavi odmah za cijev 150 i miran i nedaj se nagovorit na manje ko ja. Reduktore lako kupis, rupu teško proširiš. |
#3126 |
Postovi: 3,527
Da li mogu očekivati da mi ova ventilacijska napa Faber Inka manja izbacuje kakvu masnoću ili nešto van na cijev? Ima samo onaj mrežasti metalni filter - opcionalna ugradnja ugljenog filtera. Problem je u stanu izbušiti rupu, veli lik da nam bez rizika ostaje jedino zid koji vodi na vanjske stepenice od stana iznad ![]() Dosad smo imali recirkulacijsku napu s mrežom, filcom i ugljenim filterom i ta nije mastila van, samo je trebalo često mijenjati skupe filtere. Da se pripremim da li ću zaratiti sa susjedom ili ne ![]() |
#3128 |
Postovi: 2,950
Ali mirisi će ubijati susjeda. |
#3129 | |
Postovi: 3,527
Ustvari kad sam vidio to čudo od "filtera", baš i nije nešto. Na staroj smo imali neki filc još iznutra koji je lovio fine čestice i motor je uvijek bio suh. Cijev je rebrasta fleksibilna, to bi isto trebalo nešto pokupiti. Da, to me i brine, ali nije baš da smo si dobri. Druga opcija bila bi drugi zid kroz nadvoj iznad prozora, ali to je upitno da li je pametno napraviti. |
#3130 | |
Postovi: 18,960
Na to si se pomirio čim si uselio u stan odnosno kokošinjac, takav način života se jedino tako može nazvati. Ja imam stan na rubu zgrade, nikoga nema oko mene, nego dole i gore, a bočno se spajam jedino preko šajza od 1.5 m dužine. Miomirisi mi dolaze sa svih strana, kuhanje, pečenje, cigarete, parfemi, paljena guma, droga,... Ma užas, svaki puta kod otvaranja prozora moram njuškati da si umjesto prozračivanja ne bih dodatno usmrdio stan. Citiraj:
#3133 |
Postovi: 3,527
Kakav poklopac da stavim izvana na zid na rupu od nape? Termo fasada sa stiroporom je. Izbušena je rupa promjera 127mm, fleksi alu cijev koju sam kupio je iznutra 125, a izvana 130!? Veli mi majstor koji je bušio rupu da to ide, da se treba razvući alu cijev i da onda paše taman. Nismo mogli izbušiti fi 150, nažalost nije bilo mjesta. Hm jesam kupio krivu cijev ili? |
#3134 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,507
Zanima me mišljenje kako bi mogao staviti mrežu protiv komaraca na ovakav prozor? Znači oba krila se otvaraju, ali prema van. Jedino što je meni palo na pamet je da napravim nekakav plastični okvir za mrežu npr od onih kockastih kanalica za kablove i zabušim neke držače gore i dolje na okvire prozora i onda svaki put kad otvorim prozor dignem taj okvir na te držače i tjt. Ima li itko bolju ideju? ![]()
Hala Madrid! |
#3137 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
Bolje pitanje, kak taj prozor zatvaraš Imaš botu kojom dohvatiš ručku? Sorry, ali prvi put da vidim da se otvaraju prema van |
#3138 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,021
#3139 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,507
Oba krila imaju zakačke (ovo što se vidi dolje desno na slici) da se mogu zakačiti i da stoje otvorena pod kutom od 90 (da se mlataraju ako vjetar zapuše) tako da onda krila povuče s tim zakačkama. Prozor se otvara prema van jer nije baš praktično da se otvara prema unutra jer je preuzak prostor, ne bi se moglo prolaziti, lijevo od prozora su odmah vrata pa bi krilo prema unutra zatvorilo taj prozor.. uglavnom, rolo komarnik će biti super ![]()
Hala Madrid! |
#3143 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
#3144 |
Postovi: 10,331
O razlici tlakova izmedju dvije strane zgrade kad puse vjetar (s udarne strane se stvara tlak, s druge podtlak). Takodjer, razmjestaj unutarnjih zidova moze zaustaviti ili ublaziti cirkulaciju zraka medju otvorima, ali ne znam kako se to moze predvidjeti i projektirati.
#3145 |
Postovi: 4,021
Pa ja di god sam bio, a u poslu sam prošao mali milion stanova i kuća, kad otvoriš sve prozore i vrata i ima imalo vjetra, propuh je. Tak da ne kužim izmišljanje tople vode...
#3146 | |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Ja sam odrastao u takvom i uvijek je bilo zraka. Sad sam u stanu koji gleda samo ma zapad i imam feeling da je stalno zagusljivo i ne moze proluftat koliko god otvarao prozore. Neki dijeli stana mi se cak cine "vjecno pod tlakom" Sent from my Mi 9T using Tapatalk |
#3147 |
Postovi: 10,331
Kod mene doma je propuh samo kroz 2 prostorije i samo kad puse odredjeni vjetar. Zanimljivo, jedna soba nikad nije imala propuh iako po rasporedu prozora ima identicne uvjete kao ona gdje je bilo propuha. U drugom stanu 300 dana u godini nisam mogao dobiti ni povjetarac u stanu osim kada je bila bura i vjetar se specificno uskovitla u dvoristu i tocno nadje svoj put kroz stan. A najgore po pitanju propuha su mi bile vece i vise zgrade na vjetrovitim lokacijama u gradu gdje stan gleda npr na 2 suprotne ili susjedne strane svijeta pa kad otvoris odredjene prozore dobijes zracni tunel u stanu ![]() Nemam pojma moze li se unaprijed projektirati objekt s ciljem minimalnog propuha, na nacin da ga specificno orijentiras u prostoru ili ciljano radis raspored prostorija... Vjerojatno treba poznavati prostor na kojem gradis, vjetrove, klimu... Nemam pojma, zbilja, nisam ni cuo da se to gleda/trazi kod gradnje.
#3148 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,845
Što se tiče postizanja umjetnog propuha, sigurno se nešto može postići iskorištavanjem razlike u temperaturi zraka. Tako bi s jedne strane prostora trebalo imati neku hladovinu i prozor negdje nisko na vratima a s druge strane imati visoko prozor pod krovom. Kako topli zrak ide gore a hladni ulazi odozdo, tu bi određeni (koliki, bog te pita) protok/propuh morao nastati. Najveće pitanje, bi li to bilo dovoljno za pasivnu ventilaciju. |
