#3243 |
Datum registracije: Nov 2015
Postovi: 87
Može pomoć odnosno savjet? Na ljeto bih trebao useliti u stan od 54 kvadrata stambenog prostora. Sobe su orijentirane na jug, a dnevni boravak ima prozor na jug i izlaz na balkon na istočnoj strani. Služit će za grijanje i hlađenje. Izolacija je 10cm stiropor. Konkretno,radi se o Solinu (Dalmaciija pokraj Splita). Budžet do 4.000kn + ugradnja. Hvala |
#3244 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,845
Pa neki japanac, vjerojatno ti ovaj fujitsu sto se spominje par stranica prije ulazi u budžet. 3.5 kw ako ces grijat samo dnevni, ako zelis da grije cijeli stan(i ako može zbog layouta prostorija) onda 5kw, Ja imam daikina 3.5 kw i grije(hladi) samo dnevni cca 25 m2, ne može dalje jer je montiran paralelno s hodnikom pa ne može opuhati u sobe. Ljeti ventilatorom malo gurnem zrak put soba. |
#3245 |
Postovi: 87
Ova crvena oznaka na tlocrtu je položaj klima uređaja, puše u smjeru dnevnog boravka i blagovaone,naravno. ![]() |
#3246 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,845
Bit ce ti dosta 3.5kw, Ja sam sa Daikinom prezadovoljan i u grijanju i u hlađenju i potrošnji mene je izasla. 4500 klima 1000 montaza i 200 wifi modul(mjeri i potrošnju) Kolega hvali Fujitsua, ali ne i njegov wifi modul, i on je zc jeftiniji tsman ti u budžet upada. |
#3247 |
Postovi: 87
A koji model Daikina si uzeo pa da bacim oko?! |
#3248 | |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! |
#3249 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Uglavnom, na ovom R32 ulaznom modelu kojeg sam kupio je 300kn, spaja se na usb. Ovaj drugi wifi modul je preskup...
#3251 |
Postovi: 87
#3252 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
Molim preporuku klime za hladjenje/grijanje stana cca 45m2 u potkrovlju. Izolacija krova je 20cm vuna, zida 8cm EPS, pod 5cm vuna. Sad je instaliran Vailant VAI3 3.5kw i ok je za hladjenje al kiksa debelo u grijanju. Kratkim surfanjem dosao sam do: https://www.klimakoncept.hr/hr/klima..._e_r32/1774/24 Ok izbor? I da, lokacija je vž. |
#3255 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,251
#3257 | |
Postovi: 305
Makar za grijanje je taj hitachi vjerojatno igracka Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
#3259 |
Postovi: 305
#3260 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,251
30m2 al je stubište otvoreno pa guta temperaturu. Svjestan sam da to nije snaga za to al tolika smeća od klima sam viđao da jače griju pa me to *ebe. ![]() Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk |
#3261 |
Postovi: 2,222
Ako je krivo dimenzionirana onda radi cijelo vrijeme na ful pa prije ode u defrost. Nije to baš mala stavka u cijeloj priči. Sent using Tapatalk |
#3262 | |
Postovi: 305
#3263 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Po info na netu, inverter je HITACHI klima uređaj | RAK-35RPB/WPB/WPC/WPA inverter (2016/17) | Glavne karakteristike http://rmfrigo.hr/hitachi-rak-rpb-wpb-wpc-rijeka-klima/ |
#3264 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,845
Ne radi mi cini mi se odvlazivanje na Daikin Sensiri. Dakle upali se na 15 minuta (potrosi 0.1kw struje) i to je to, a trebalo bi raditi od 2 do 6 ujutro. Shelly HT kaze da je vlaga u prostoru ista, cak veca ![]() Ima još neko iskustava? |
#3265 |
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Odvlazivanje zraka funkcija na split sistemu je bezveze dodatak i ne koristi nicemu niti je ikad koristila. To "odvlazivanje" je u stvari hladjenje Ako zelis pravu regulaciju vlage onda kupis Daikin Ururu Sarara |
#3267 | ||
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,845
#3268 | |
Postovi: 1,431
S obzirom na situaciju koju imas s vlagom iza kuhinjskih elemenata baci oko na temu odvlazivaci. Hrpa nas je uzimala s troteca za ispod 200E i svi smo, koliko vidim, rijesili probleme. Citiraj:
#3269 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,845
Haha taman sam postao tamo ![]() U klimi to radi, nikako :P Ako stavim na 16 u ovo doba brzo dodje do toga pa se ugasi, a dry se sam ugasi cini mi se na 20 cak zato i ne odvlaživa... Ljeti bi to dobro radilo. Grijanje apsolutno ne suši zrak, izgleda da je to miskoncepcija |
#3270 | |
Lokacija: .com
Postovi: 519
Ukratko, zagrijavanjem zrak može upiti više vode, dok hlađenjem gubi tu mogućnost, a relativni odnos maksimalne mogućnost da na toj temperaturi zrak zaprimi određenu količinu vode mi nazivamo "vlaga", dok je ispravniji naziv RH (relative humidity) i izražava se u postocima. Zamisli zrak kao spužvu koja se grijanjem povećava, a hlađenjem smanjuje, i tome dobiva, onosno gubi mogućnost da na sebe veže vlagu. Problem uglavnom nastaje kad se zrak hladi jer iz zraka, odnosno plinovitog stanja, bude "istisnuta" na površine predmeta, u tekuće stanje i to tamo gdje je najhladnije. Preporučam proučiti https://uk.trotec.com/fileadmin/down...LUEN-WM-EN.pdf |
