#5493 | |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Sto ti smrdi na fake? To je klasicna procedura skoro kod svih . To si morao i za aktivaciju revoluta proc. tih par eura ce ti sigurno bit vraceno na racun. cudi me da vec nije. Provjeri na revolut da ti ne stoji pod drugom valutom. npr kune euro usd. Kolko se sjecam ta potvrda ide radi povlacenja sredstava s coinbase. znaci ak nisi to prosao neces moc povlacit sredstva. trebao bi dobit onih par SLOVa za dovrsetak verifikacije tog dijela. Ak ti prolazi povlacenje novaca onda je to sve proslo.
SAMOANA: Nije u šoldima sve Nadmudrivanje sa budalom je kao hrvanje sa svinjom u blatu ..... nakon nekog vremena skužiš da svinja uživa Zadnje izmijenjeno od: livada2. 21.03.2021. u 12:37. |
#5495 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: Pz
Postovi: 41
Pozdrav ekipa! Ne znam gdje da pitam pa evo tu ću pitati. Naime, imam ovu konfu i9 9900K, Aorus 2080ti, RTX Gigabzte 3060 Eagle 12GB, M2 SSD, PSU Corsair TX850W, 16GB rama. Počeo sam rudariti sa Aoruskom najprije i nikada mi nije pod R: bilo pisalo ništa osim nule. Sada kada sam ubo RTX 3060 mi nekada bude recimo R:0.5% i sl. Navodno treba smanjiti OC. Ja smanjim na nulu sve i opet nakon recimo sat vremena nešto pokaže. Sad još jedno njub pitanje. Pošto 3060 traži 470.05 drivere da bi bio otključan hashrate, da li trebam instalirati drivere od 2080ti? Nisam ništa instalirao sem ovih. Evo i slika u prilog. https://postimg.cc/gXrx5pPn Hvala! |
#5496 |
Sir Paški
Postovi: 356
I ja sam novi u ovome ali mislim da 1% reject shareova nije neki veliki problem. Meni npr zna šetati između 0.3-1%. Ne treba ti drugi driver za 2080ti. Slijedeća runda: 3070 i 6800xt u istom kompu? Trenutno koristim NH na Win10; 3070 oc radim sa afterburnerom. Pretpostavljam da trebam instalirati radeon software za amd no ne znam da li da sa njim radim oc ili sa afterburnerom? |
#5497 |
Lokacija: Pz
Postovi: 41
Ok, hvala na odgovoru. Spustio sam na obe grafe memoriju za 100. Nista se nije rusilo za razliku od jucer. Samo tu i tamo izbaci job not found, reject bude 40% i nedugo zatim se instanca resetira. Skuzio sam da se to desi kada rudari preko dva ili vise sati na istoj. Do dva sata reject bude 0%. |
#5501 |
Čika Zeljeni
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: München
Postovi: 474
Google search - Stale shares are the shares that were sent after a block was already solved, that is to say, they were sent late and were no longer valid. Znači - blok je bio riješen kad je tvoj share stigao na pool, može bit problem do neta ili grafe (treba joj duže vremena da riješi share) |
#5502 |
Sir Paški
Postovi: 356
Da sam odgovorim, a možda i još nekome pomogne... Iako afterburner vidi rx-icu njen oc se radi u radeon softwareu. I jedna i druga rade bez greške na istom kompu. Jedino se ova zotac 3070 malo grije pa ću je izbaciti van i spojiti preko risera. |
#5503 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,821
Provjeri internet,smanji klokove za još 100 .... Koja je memorija i koja je točno kartica,ako imaš 3 i svaka ima svoju memoriju napomeni .... Naravno i na čemu majnaš ??? |
#5506 | |
Lokacija: Pz
Postovi: 41
Uskoro se prebacim na T-rex i ETH. malo je pao ali koliko vidim da i ostane takva situacija da neide ispod opet cu dobiti kada budem direktno majno i spremao na Crypto.com. |
#5507 | |
Čika Zeljeni
Lokacija: München
Postovi: 474
Kojim programom clockas grafe? I može screenshot da vidimo postavke. Nešto si grdno shebao dok ti je rejected 40% Written on Note 10+ |
#5508 | |
Lokacija: Pz
Postovi: 41
Koristim MSI Afterburner. Aorus 2080ti Extreme -200 core, +1100 memorija, power limit 60% Gigabyte 3060 12GB -300 core, +1300 memorija, power limit 65% |
#5509 |
Postovi: 2,821
Ajd probaj i jedan i drugi core staviti na 0, i daj im za početak stavi 70%PL ... Memorija bi trebala biti na +1200,pa probaj i to ... Nesmiješ imati toliko rejecta,jedino da te net ne zeza... |
#5511 |
Lokacija: Pz
Postovi: 41
Slucajno dupli post. Evo bilo je padalo sa 2.5% jedna i druga sa 0.5%. Palo na 0.42 i sad na 0.47 se povecalo. Evo screenshot. Ma kod mene stalno neke sheme sa netom bile. Tek sad dobio ruter a da DSL lampica svjetli stalno. Kad trepce onda puca veza valjda... [IMG]https://i.postimg.cc/bJ1j02pd/test.jpg |
#5513 |
Lokacija: Pz
Postovi: 41
Ok! Kada sam klokao Aorus isla je +90 core i memorija 500 kada sam testirao i dobila je pass u benchu. To je bilo za gaming OC. Sad sam stavio na +1000 i 3060 kao sto si rekao +1200. Koliko vidim nije to neki veliki problem. Javlja se kada vrti satima jednu instancu. Pocne padati i normalizira se kroz pola sata, sat. Danas vrti preko 5h pa ne spada tako lako. Uglavno slucaj za promatranje lol |
#5514 |
Datum registracije: Mar 2021
Lokacija: Sinj
Postovi: 7
Pozdrav, imam na Nicehashu zarađenih 150 dolara, koji bi mi bio najjednostavniji način za prebaciti npr. taj iznos na moj bankovni račun? |
#5516 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 7
Ok, hvala |
#5517 | |
EonCentar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Petrinja
Postovi: 98
Uglavnom shvatio i odradio i sad je sve Ok. Riješio sam i Kraken. Sad se još davim sa veritifikacijom na mobu od binance app. Hvala svima na pomoći!
When `u find a man which is worth 2 talk 2 and don't talk, `u loose a man. When `u find a man which is not worth 2 talk 2 and talk, `u loose a words. Wise man don't loose man & words.. |
#5519 |
Datum registracije: Apr 2021
Lokacija: Peipizdina
Postovi: 3
Ekipa što se tiče rudarenja Heliuma. Ekstremno sam zainteresiran pa ako ima netko da mi poblize objasni detalje bio bi zahvalan. Pretpostavljam da je u startu najbolje naručiti 3 komada i napraviti trokut gdje su svi u sinku. Da li bimkupili antenu i da li ove nase tipa riblja kost ili sl mogu posluziti za pojacanje signala. Da li znate neku stranicu odakle bi moglo ranije doći. Koliko bi bio uređaj sa shippingom, tax njima, carina i pdv. Aplikacija carina kalkukalkulator je ispala oko 10 000 kuna za 3 komada. Kad bi sve sinkroniziralo mogao bi ROI biti vrlo brzo. Da li se oni sinkaju samostalno da mogu svjedociti jedni drugom trecem? Puno pitanka, ako netko ima volje za odgovoriti... Pregledao sam cijelu RH. Zagreb i Osijek mislim rasturaju. Neki kroz 2 mjeseca po 150 heliuma a neki ni blizu tome tipa Istra. Do čega ovisi? Sinoc je bilo hotspotova 24500 a danas vec 25000.... Mislim da ce ovo planuti. Iz Metkovića sam i nema nitko blizu mene tako da bi morao sam puno uloziti. Edit: Naručivanje preko Distreleca DA ili NE? Nemaju rack miner. Uzeti indoor ili outdoor ako cu biti povezan do 500 metara. Antena dodatna da ili ne? Edit 2: Koji se i kako porez plaća na rudarenje ako je netko u radnom odnsu i ako nije. Rudarenje kao fizička osoba. Jel ode itko plaćao porez na rudarenje? Zadnje izmijenjeno od: Kux. 03.04.2021. u 19:44. |
#5520 |
Lokacija: Pz
Postovi: 41
Danas odem slucajno pod settings na NiceHash i vidim jucer log iz DE(njemacka) i pise ovo: ActionType.CHANGE_COUNTRY Ne kuzim. Nisam jos dizao novce, nemam dodani bank account. Danas sam isao dodavati pa sam to vidio. Otvorio sam poseban racun u drugoj banci samo za trgovanje kripto valutama. Razmisljam se da prebacim sve sto imam u ETH na Crypto com. Ispunio sam zahtjev za njihovu Visa plavu karticu. Ovako i onako mogu s njih prebacivat eurice na svoj racun ili dizati pare direkt sa nje. Sta da radim. Ako saljem ETH sa Nicehash tamo fee je 0.5%. Od 250€ to bi bilo 1.25€. |
