#121 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: abc
Postovi: 26
Guglanje mi ne daje bas nadu da se moze https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=139846 Kod mene je stvar dva razlicita providera. Poslano sa mog SNE-LX1 koristeći Tapatalk |
#122 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,915
Ne možeš bondati, možeš samo napraviti load balancing. I od toga će ti koristi imati aplikacije tipa torrenti i slično, ostale će imati slabe ili nikakve koristi od potonjeg. |
#123 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
mislim da se moze bondati, ali komplicirano je do boli. eoip tuneli, ugrubo brzina je paralelna, tipa jedan link je 20/1 drugi 40/40 s ovim ces dobiti 40/2 (20x2 + 1x2) i trebas imat koncentrator za tunele s druge strane (neki vps prefferably) s ip adresom za svaki link. Naravno ne mogu naci link, ali znam da je netko digao 6 maxnet minija (ono 3g od HT-a) i da je bilo 6x brzina najsporijeg linka ![]() |
#124 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,915
Bonding se radi sa obje strane (bili to ISP-ovi, VPN, itd) a ne samo sa strane klijenta. |
#126 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,814
Znaci imam ultra njubarsko pitanje. Mikrotik mi je na 192.168.1.1 PPPoE router mi je na 192.168.5.1 ustekan u ether 2 Pokušavam dodat rutu da mogu pristupit PPPoE routeru iz lokalne mreže ali fejlam stalno Sa ovim uspijem doci nazad svog routera na 1.1 sa 1.5 :lol: a htio sam to routat na 5.1 ili moc pristupit direktno na 5.1 Code:
/ip address add address=192.168.1.5/24 interface=ether2 /ip route add dst-address=192.168.5.0/24 gateway=192.168.1.1 |
#127 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Ether2 ti mora bit na istoj mreži kao i modem. Dakle ether2 192.168.5.2/24, modem 192.168.5.1. Ether2 bi trebalo izbacit sa bridge, koji je pretpostavljam 192.168.1.1 Stavi CP ovdje naredbi: ip address print ip route print Ako ovo gore postaviš kako treba, trebao bi pristup iz LAN-a radit. Kod mene je na ether1... Code:
0 ADS 0.0.0.0/0 pppoe-out1 1 1 ADC 192.168.2.0/24 192.168.2.1 bridge 0 3 ADC 192.168.5.0/24 192.168.5.2 ether1 0 [Pomo@MikroTik] > ip address print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic # ADDRESS NETWORK INTERFACE 0 192.168.2.1/24 192.168.2.0 bridge 1 192.168.5.2/24 192.168.5.0 ether1
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 04.02.2021. u 22:40. |
#129 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
#130 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,814
Da stavio sam ga i ja sad u ether1 kazu sejfti rizns da su uključeni firewalli tu za winbox i ostale protokole (bio je u 2 jer sam testirao pristup izvana, neuspjesno) Sad sam sa moba pa nemogu kopirati iz terminala komande, a lijeno mi se ustajat ![]() UGL sad sam prebacio pppoe u jedinicu, i makao ga sa bridgea na ether1. Sad koliko sam shvatio moram stavit da je ether1 u subnetu od ISPa sa ip address add 192.168.5.2 i to sam dodao i opet nema pinga ![]() a nebi htio djelit subnet jer mi samo i isključivo treba da se spojim na isp router i vidim dsl uplink status |
#132 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
Ovo ADC na mojim rutama znači A-active, D-dynamic, C-connected. Dakle nijesu ručno unesene... Tolko od moje kristaljne kuglje. Yebiga, ljeno se ustat, ljeno meni u kuglju gljedat. CP od export ođe, obriši osjetljivo, pa možemo tshoot odradit...
#133 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,814
Ma naravno da neces nabadati, bila je vec kasna ura, a soba sa kompom ladna Code:
[Username@MikroTik] >> ip address print
0 ;;; defconf
192.168.1.1/24 192.168.1.0 ether2
1 192.168.1.5/24 192.168.1.0 ether2
2 192.168.5.2/24 192.168.5.0 ether2
3 D 123.231.3.4/32 321.123.3.2 pppoe-out1
[Username@MikroTik] >> ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
1 ADC 192.168.1.0/24 192.168.1.1 bridge 0
2 ADC 192.168.5.0/24 192.168.5.2 bridge 0
3 ADC 123.231.3.4/32 321.123.3.2 pppoe-out1 0
ali ne mogu editirati to iz UI-aEDIT: našao problem i rješio: 2 192.168.5.2/24 192.168.5.0 ether2 Ostalo mi je Ether2 umjesto 1... Thanks Pomo! |
#135 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Brzinski kako bi to pi puta oko trebalo izgledat, pretpostavljam da ti je ostatak mreže ono, isti lan, i wifi i žica i sve... Code:
0 ;;; defconf
192.168.1.1/24 192.168.1.0 bridge
2 D 123.231.3.4/32 321.123.3.2 pppoe-out1
2 ADC 192.168.5.0/24 192.168.5.2 eth1 0
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 05.02.2021. u 10:30. |
#136 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,814
Haha zbunjola je jer sam pocetnik sa mikrotikom pa sam nabadao, Sreca jednostavan je backup pa samo šikam backupe i kad skečim napravim recover configa. Jap jap ostatak zasad standard, sve spojeno sa wifijem i jos imam TP Link C2 spojen sa WDS-om na tika. |
#137 |
Postovi: 23,532
Evo kako bi trebalo slagati pristup modemu: https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=139205 još jedan primjer ali je kompliciran jer čoek koristi Vlan - ove + odvojeni PfSense https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=150747 U principu složi sve standardno, PPPoE preko Vlan - a na eth1 + ostatak + rekao si da ti je "modem" na 192.168.5.1 onda ide: dodaš ip adresu na eth1 (koji i je spojen na modem) Code:
/ip address add address=192.168.5.2/24 interface=ether1 network=192.168.5.0 trebaš u fw reći čoeku kuda da gleda Code:
/ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment="towards to modem" out-interface=ether1 That's it ![]() |
#138 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,814
To je to, poanta je da sam ja mislio da je kompliciranije zato jer, eto i onda sam dodava i routinge i svasta nesto a zapravo je bilo potrebno samo namjestiti IP i rec možeš ić tu. I to je to nikakve rute niti išta komplicirnao nije potrebno. Tenks ekipa, to je to zasad od mene, jedino ce mi se dado spojit kasnije(ako može) za počistit mrvice koje su mi poispadale putem ![]() |
#139 |
Postovi: 23,532
Rute, magije i svašta nešto trebaš kod komercijalnih / klasičnih routera jer tamo nemaš ovakvu slobodu kao na Tiku. |
#141 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Vjerojatno ti je upaljen ip -> cloud. Ugasi pa neće.
#143 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,569
#145 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Može pomoć. ISP router je na adresi 192.168.1.254 - Uključen u eth1 od mikrotika (svi portovi u bridgu naravno ).E sad Mikrotiku je uključen DHCP i on daje adrese, ali isto tako ga daje i ISPov router. U istom range-u su i ISP i Mikrotik. Zato što adrese računala moraju ostati kakve jesu. Meni trenurno sve radi, ali kako da ubijem/zabranim ISPov DHCP (ali da ne ulazim u router i isključim DHCP) Ako izbacim eth1 iz bridga, šta još moram napraviti da dobijem net jer ga izgubim kad ga izbacim iz bridga. thx |
#146 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Mmmm, ne ovo što sam postao, to je baš kako nać rouge dhcp server. Tražim... EDIT:https://ixnfo.com/en/configuring-dhc...-mikrotik.html Također IP->DHCP server->kljikni na server->Authorative->yes
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 23.03.2021. u 18:24. |
#147 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
A inaće nebih trebao bridgati i eth1 port ako je on WAN ili ISP router koji nije u bridgu? Nego route praviti i novi bridge_wan recimo? |
#148 |
Postovi: 23,532
@Kruno M A zašto ne napraviš na pravi način ? "U istom range-u su i ISP i Mikrotik. Zato što adrese računala moraju ostati kakve jesu." To ne valja, adrese klijenata lako ostanu "kakve jesu" u 192.168.1.x nizu. Nisi naveo koji je ISP, koji router ? Jeli možeš dobiti Bridge mode za Internet konekciju ? Za početak možeš u ISP routeru ugasiti DHCP Server, ako ima TCP/IP v4 i v6 onda oba gasiš. Kad odgovoriš možemo dalje . |
#150 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
Ugasi za probu svoj dhcp kad upališ snooping i baci renew na nekom od klijenata. Nebi smio dobit dhcpom ip adresu. Ali, da, ovo što ti kolege govore, ispravno bi bilo na ISP-u pogasit. Ako ti je i eth1 u bridge, onda imaš problem, neznam oćel to funkcionirat, nijesam testirao. Trebalo bi teoretski na FW filtrirat po tom portu. Nisam testirao jer uvijek prebacim ISP u bridge, pa nemam potrebe.
