#5431 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
#5432 | |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Pa rudari direkt na Coinbase... Ovak ces morat platit transakciju s walleta na coainbase. Poolovi ionkao ne salju svaki par sati isplatu pa nemas nikakv problem da direkt majnas na coinbase. Pa Revolut ne prima BTC. ili mozda prima? i da prima mislim da na coinbase dobijes bolji kurs nego na revolutu. Slanje s coinbase na revolut sepa nalogom je neka sica s kojom se nisam nikad zamarao.
SAMOANA: Nije u šoldima sve Nadmudrivanje sa budalom je kao hrvanje sa svinjom u blatu ..... nakon nekog vremena skužiš da svinja uživa |
#5433 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,405
Jbg nisam ni znao da se može, sad ovo što sam izrudario mora ići na wallet koji je do sada bio namješten? Btw. je li itko imao problema s nekom od 5600XT da se ruši stalno čak i kad ništa ne diram na tuning-u? Znači ili se Radeon Software resetira ili zeleni freeze ekran i moram restart. Na Nicehash-u mi se znalo tu i tamo dogodit, ali na teamredmineru svako malo. Što je najgore Nicehash se kod resetiranja Radeon Software-a automatski dignuo, a teamredminer ostane isključen. Zadnji driveri i originalni bios u pitanju.
Hala Madrid! |
#5434 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Da ti odgovorim na oba - prvo - ako ti je adresa od walleta u mineru, pusti da ti iskopa na wallet dok ne prebaci na njega, onda stavi novu adresu direktno od burze. A drugo, to rusenje mi smrdi na slabo napajanje i/ili neki kontakt negdje. |
#5435 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,405
Nisam siguran da razumijem. Trenutno imam 0.0093 neisplaćenog ETH i kad dođe do 0.01 ETH onda će kroz tjedan dva napraviti isplatu. Šta nije da će automatski prebacit na wallet koji je trenutno u file-u od teamredminera? Ne kužim kad točno bi trebao stavit novu adresu? Briješ da ovo napajanje iz potpisa nije dovoljno? Na samom mjeraču potrošnje struje ne prelazi 300W, a kad prčkam po tuning-u smanji se i ispod 200W, a tad se crash-a još gore.
Hala Madrid! |
#5436 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,944
Pa oce, kad dode do 0.01 mozes prebacit na drugi wallet u teamredmineru, to govorim. Neznam, Seasonic je nekad bio dobar, ne znam kakav je sad, ali to napajanje iz potpisa koliko se sjecam je izaslo pred nekih 10 godina, ako si ga gurao kroz razne konfe do sad, ima i ono svoj vijek trajanja ![]() |
#5438 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,821
Ma dovoljno je,jedino probaj u TRM-u staviti log file u komandu,pa da vidimo zakaj se kreša :-) --log_file=/home/miner/trm.log - ovo je primjer za MMpos,pogledaj na hiveu koji ti defaultni direktorij otvara kad se spojiš sa SSH klijentom ... |
#5439 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,405
Na Windows 10 sam, nije HiveOS. Da ovo što si napisao "--log_file=/home/miner/trm.log" stavim negdje u start_eth.bat file ili? Slab sam sa znanjem oko toga pa ne razumijem baš na što misliš.
Hala Madrid! |
#5441 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,405
Stvarno ne znam ništa o tome pa sam vjerojatno nešto zajebo, ali.. napravio sam ovako: Na C: disku napravio folder "log" i u start_eth.bat file na kraju skroz dolje stavio "c:\log\trm.log" naravno sve bez navodnika. I restartao trm, ali se ništa nije kreiralo u log folderu.
Hala Madrid! |
#5442 | ||
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,552
![]() Citiraj:
#5443 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#5444 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,405
Hala Madrid! |
#5445 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
za mining se kartice ne overlockaju engu underclockaju da menje trose. nisi nsapio kakva je temperatura - pogotovo na memoriji. KAd je spojen monitor i radi normalno je da oce bacit artifekt na ekran. kad rudaris prebaci monitor na graficku od ploce pa probaj. malo procitaj uputstvo u helpu od TRM tam sve pise sto i kako te kkao upotrijebit AMD mem tweek da dobijes veci HR a smanjis potrosnju. kreni odavde urikverc i sigurno je bar par ljudi postavilo kompletni setup za tvoju akrticu https://bitcointalk.org/index.php?topic=5059817.2680 ETo drz se ovog ko pijan plota i sve mora radit bez problema i mora davat puno HR-a ![]() Za pocetak prebaci monitor na graficku od ploce i probaj ovaj setup i kad sve radi postelavaj ga s ukljucenim monitorom u gpu. The B-mode is the biggest news for Navi10 in the v0.8.0 release, at least for 5700XT/5700. It has been deemed stable enough in tests to become the new default mining mode for 5700XT/5700. You must have a driver that allows large allocations, otherwise the miner will downgrade to A-mode. The A-mode is a standard ethash mining mode, similar to other miners. The B-mode runs at a much lower balance between core clk vs mem clk, meaning for 5700XT/5700s you can typically drop core clk -100 MHz and core voltage -50mV while still preserving even a high hashrate such as 55-56 MH/s, only losing -0.02-0.05 MH/s while saving 5-6W, sometimes even more. On 5600XT, there isn't enough vram available with the 6GB to produce the large effect seen on the bigger 5700XT/5700s, although the effect is still there. Given the above, TRM chooses B-mode as default for 5700XT/5700s since it's straightforward to realize the benefits for these larger gpus. For 5600XTs, TRM chooses the standard A-mode by default. Advanced tuners should be able to manually use the B-mode on 5600XTs with --eth_config=B, then carefully clocking down their core clock step by step, finally lowering voltage 6.25-12.5mV or so. This will save power, but the effect is smaller than for 5700s. The mode intensity range for Navis is 16 * NrCUs: 5700XT: 0-640 5700/5600XT: 0-576 Any higher specified number than this will be lowered to the max possible value. 5700/5700XT Stock-to-Performance Guide -------------------------------------- Most 5700/5700XTs can be flashed easily. Igor's lab has created a range of tools for advanced Navi tweaking. This is a guide for taking a stock Navi 5700/5700XT to a setup that produces 56 MH/s in the new TRM B-mode. Note that not all gpus can handle the high hashrate and will crash repeatedly. Such gpus need to be clocked down and run at a less aggressive hashrate. For using the guide below, we highly recommend making sure you can run the TRM B-mode by using a driver that supports large single allocations (amdgpu-pro >= 20.30 on linux, Adrenalin >= 20.9.1 on windows). NOTE: flashing a bios always presents an added risk. The guide here is presented as-is using known standard tools that have been used on many rigs worldwide, and even the few times when a bios flash goes wrong you can most often recover by reflashing the original bios in recovery mode / safe mode. 1) Set up a tool to control clocks and voltages. You can use the AMD driver tools, MSI Afterburner or OverdriveNTool on Windows. On linux you need to read up on and understand how the sysfs api works for amdgpu-pro, or use a mining distro that helps you setting clocks. 2) Start with a safe configuration of 1275 MHz core, 875 MHz mem (1750 MHz for drivers displaying 2x mem clock), set 850mV for voltage. Start the miner and verify that mining works fine. 3) Google "Igor's lab red bios editor". Read the tutorial they provide and download and install the software. 4) Save the bios from your gpu to disk using atiflash or amdvbflash (and keep it to be able to flash back if necessary). 5) Open the saved bios in RedBiosEditor, copying the saved bios from linux to a win workstation if necessary. There are often two memory types available in the bios, Samsung and Micron. If you're not 100% sure which type you have, do the copy-up described below for both. 6) Bios mod 1: strap copy-up. We want to copy the strap (the long string of letters and digits) for 1500 or 1550 MHz to the higher frequency entries. Copy it and paste it for all higher entries above the strap you copied. Save the bios and flash to the gpu. Reboot and test mining again. You should now hit approx 53 MH/s. 7) Bios mod 2: reopen your (already edited once) bios. Open the trap timings editor for the 1500/1550 MHz entry that you copied in the previous step by clicking the "1550 MHz" button. You want to increase the DRAMTiming 12 (tREF) entry to 2x the original value. Do the same thing to the higher frequency entries, or copy/paste the 1550 MHz strap again after you've modified it. Remember to do this for both mem types unless you know you have Micron or Samsung. You can get even higher hashrates by using 3x the original tREF value, but we suggest 2x as a first test. Save the bios, flash to the gpu. Reboot. 8) When running the miner again, you should hopefully see a higher hashrate yet again. if you have a driver that supports large allocations and TRM defaults to B-mode, a core clock of 1250 MHz and mem clock at 912 MHz should now produce a 55.5-56.0 MH/s hashrate. If you're in A-mode, you need a core clk around 1350-1400 MHz to support such high hashrates. 9) Now, retune your gpu to the configuration of your choice. Start by tuning the mem clk to a level where your gpu seems to run stable and produces the hashrate you're looking for. Less can definitely be more if you're looking for efficiency. Next, tune down the core clk as much as possible, restarting the miner to check if you've lost hashrate or not. We want to find the balance between core clk and mem clk so that neither of them is the clear bottleneck. In B-mode, you usually see a sharp drop in hashrate when the core clk is dropped -25 MHz too low. In A-mode, you will also see the hashrate dropping but not as dramatic. Last, lower the voltage step by step as much as possible. Gpus with good cooling can often drop as low as 700-725mV. For dropping below 700mV, the powerplay table limits need to be modified. This is not covered by this quickstart guide. Note: Micron memory is in general easier to tune for these high hashrates. Samsung GDDR6 is often harder to run stable, and often needs to be clocked down to target e.g. 54-55 MH/s or lower. 5600XT Stock-to-Performance Guide --------------------------------- The 5600XTs differ from their larger 5700 cousins with a lower mem bandwidth and 6GB of vram instead of 8GB. As mentioned above, this means that the TRM B-mode cannot boost the performance at a given (lower) core clk for 5600XTs as much as for 5700s. The effect is much smaller, and the range where a lower core clk means A-mode loses hashrate but B-mode preserves it is much tighter. Therefore, we assume A-mode is used for 5600XTs below. 1) Bios flashing on many 5600XTs is a real hassle. There are additional locks and security mechanisms in place in most stock bioses. The typical approach is to find an unlocked bios that can be flashed onto your gpu, then modify it and reflash it. Sometimes it needs to be manually edited before flashing as well, changing the identifier to match your target gpu. Forums like the Red Panda Mining discord (#bios-mods channel) is one type of place where you can find both unlocked and already-modded bioses to flash. Make sure you save your original bios for recovery/safe mode restore flashing if things don't work out! 2) If you managed to find a bios to work with, the process is the same as for 5700XT/5700s in the guide above and won't be repeated here. You might also have found an already modded bios that runs great, meaning you don't have to modify it yourself. 3) The rest of the process for working through core clk/mem clk/voltage is also identical to the proposed process for 5700XT/5700s, although you will rather end up with a 41-42 MH/s hashrate than 55-56 MH/s.
SAMOANA: Nije u šoldima sve Nadmudrivanje sa budalom je kao hrvanje sa svinjom u blatu ..... nakon nekog vremena skužiš da svinja uživa Zadnje izmijenjeno od: livada2. 11.03.2021. u 20:00. |
#5446 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,405
A gle, dižem VRAM MHz pa vjerujem da je to overclock-anje. Temperature: Grafa 70C Memorija 88C Hotspot 78C Što se tiče monitora.. koristim komp svaki dan (ne za igranje) uz majnanje i kad ga koristim HR naravno malo pada i to mi nije problem. Majnam jer je "free money" i jer ne koristim grafu za igranje, ali komp moram koristiti i nije mi problem što zbog toga ili monitora HR malo pada. Naravno, ako mogu bilo kako nekim tweekanjem ili biosom ili nešto povećati HR probat ću. Edit: ali zapravo nema razloga da ne uštekam monitor u matičnu, čak mogu i dva uštekati. Pozabavit ću se ovime na help-u od TRM-a i ovim forumom na bitcointalk koji si stavio, a i ovim setup-om pa javim rezultate. Jedno pitanjce, ako nađem nekakav bios mod za svoju grafu na npr. ovom bitcointalk forumu, ali svejedno ispadne da nije dobar za moju grafu i brick-am ju, postoji li scenario u kojem ne mogu na grafu vratiti originalni bios ili se svaka može vratiti u život ako imam spremljen originalni bios? Također, našao neke upute da trebam disable-ati Crossfire ULPS i auto-link u Registry-u što sam i napravio i trenutno radi već pola dana bez problema na max MHz na VRM-u pri čemu se prije crash-alo u roku 10 min. Edit: al se ipak opet crash-alo. Nije tako često kao prije, ali eto opet.
Hala Madrid! Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 12.03.2021. u 00:39. |
#5447 | |
Postovi: 2,821
@livada2 : 560 karticu ima koliko sam skužio,ali bez flashanja biosa nebude tu imao puno, ak flasha bios, opet mora wimbloze podesiti ... @mirkopotter : znam da nije idealno,ali komp koji svakodnevno koristiš i majananje nejde skupa, radije izvadi karticu ako ti komp nije za igranje i stavi ju posebno,preflašaj bios i .... Daj mi liniju u PM pošalji,onu iz bat fileka,bez svoje eth adrese ... Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 12.03.2021. u 07:44. |
#5449 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,405
HWMonitor Citiraj:
Ma kužim ja to, ali ova grafa mi treba u kompu koji svakodnevno koristim, a zarada na majnanju je usputna, ali ako zaradu mogu maksimalno povećati to ću i napraviti, ali samo ako ću i dalje moći koristiti taj komp. Evo npr Nicehash (koji sam upalio sad jer se TRM crash-a) dok koristim komp daje 40 MH bez ikakvog bios flash-a što je stvarno solidno po svemu što sam naučio o kriptu u zadnjih mjesec dva.
Hala Madrid! |
#5450 |
Datum registracije: Feb 2021
Postovi: 26
#5451 | ||
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Po meni je temperatura memorije problem. i dalje nisi rekao dal se crasha i kad otkopcas monitor. Spoji monitor na plocu prije spavanjai probaj. Nije samo pad HR kad spojis monitor nego se sve hoce i zblokat. Podrazumjevamo sm da si procitao bar help od minera u kojem pise za gasenje crossfire. neznam kak tvoja grafulja podnosi temperature al mj+oja vega je na 58C i mem 68C. pojacaj ventilatore rucno da rade jace- puno jace pa opet probaj. meni to sve smrdi na pregrijavanje. I kartice se ne overclockaju za miniranje nego upravo suprotno. gpu se smanjuje(ne pojacavaju) kolko god mozes a da ne padne drasticno HR. primjer vege- GPU normalno na 1450MHZ meni je na 1100mhz- normalan napon je 900- 950mv meni je 850mv. odma se manje grije manje trosi a daje skoro pa isto . i opet se vracamo na - PROCITAJ HELP iz TRM. Upotrijebi AMD MEM TWEAK za postelavanje memorije da dobijes veci HR. meni pise u mineru TRM. Citiraj:
mislim da sve moze bez flashanja. Ugasit crosfire upalit compute mode smanjit napone podic memoriju dokle ide i ugasit monitor. to je sve sto mora. kompromisi s igranjem zahtjeva itekakvo namjestanje i znanje. puca kak puca pa bu mu tak kak je.
SAMOANA: Nije u šoldima sve Nadmudrivanje sa budalom je kao hrvanje sa svinjom u blatu ..... nakon nekog vremena skužiš da svinja uživa Zadnje izmijenjeno od: livada2. 12.03.2021. u 18:24. |
#5452 |
Postovi: 2,821
Ma na 5600 sam mislio,negdje mi nula trči još po radioni :-) @mirkopotter : ma ok,ta jedna,može onda i nicehashu biti,sad dal češ mjesečno imati 34 dolara ili 34.25 centi,mislim da i nije neka razlika ... Da imaš 20 takvih,onda bi već osjetio razliku ... |
#5453 | ||
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,405
Ne znam sad za temperaturu, koliko sam uspio istražit na google-u ljudi kažu da su to oke temperature. Nisu idealne, ali nisu ni kritične. Budem testirao sa spojenim monitorima u matičnu pa javim. Ma kužim ja za overclockanje i underclockanje, i ja GPU spustim na 1101, a voltage na 800. Memoriju dignem na 1860 pa na to mislim kao overclockanje. Tražio sam help TRM-a, ali gdje je to, na githubu njihovom iako tamo ne nalazim help? Citiraj:
Ma to ja i kažem samo se zna dogodit i na Nicehash-u, doduše rjeđe i Nicehash se sam ponovno upali što je dobro ako se dogodi preko noći dok TRM ostane ugašen pa mi onda komp bzvz radi cijeli noć.
Hala Madrid! |
#5455 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,405
Hala Madrid! |
#5456 | |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
Bios mod nikako ne bi preporučio jer ne možeš dobiti skoro ništa hasha, samo malo smanjiti potrošnju što je u slučaju 1 grafe besmisleno a rizik postoji. Meni je isto trebao pc sa 1 karticom za rad 2-3 sata dnevno, ali onda bi ugasio win, stavio stick (hiveos) i tako do sutra. Sa win nikad ne znaš koje probleme će raditi. |
#5457 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
--watchdog_script=restart.bat napravi taj restart.bat i u njega upisi ovo: echo. echo gasim TRM miner za 7sekundi timeout 7 taskkill /F /IM "teamredminer.exe" timeout 7 start "start.bat" "start.bat" echo. timeout 7 exit start.bat je file kojim do sad palis miner. upali minera da radi i upali taj restart.bat da vidis dal gasi minera i dal pali kak spada. al kao sto smo zakljicili i NH je dobra opcija.
#5459 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,405
Izgleda da je bilo do temperature jer evo od sinoć nikakvih problema ili se miner uplašio log fileka koji smo upogonili ![]() @livada2 iako trenutno nema problema upogonit ću i to za svaki slučaj. Temperature su trenutno: Grafa 60C Memory 74C Hotspot 65C Da ciljam na još manje temp, da još pojačam ventove?
Hala Madrid! |
