I encompass, and I eclips
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,043
(riješeno) Random frizovi sustava nakon toga select proper boot device
Pozz prvotno se problem javio nakon 5 dana nekorištenja pc. Isključen iz struje (mater se boji gromova jasno) boota se na select proper boot device. Ništa, isključeni svi dodatni usbovi i to, bootalo normalno. Radilo, počelo frizat u igri, sruši se i onda više neće dići. Prilkikom dizanja uporno baca select proper boot device and restart. ![]() Nakon hard gašenja i čekanja onda se upali. Računalo mi je kod buraza pa nemrem probati ja neke stvari, ali ono što sam mu dao da proba. -Skenirat kompletno disk (jedan disk je unutra, kingstonov 500gb nvme star 3mj) sa win skenerom i još par skenera hdd check, ease us its. -izvadit diskić, počistiti pinove promjenit nvme slot -bios na defautlne postavke ne znam jel moguće da disk tako brzo odlazi, ili je ipak napajanje pa kad počne u igrama workload skakati onda ga ubije. Šta vi mislite, jel odlazilo kome ssd tako brzo i ima neke simptome? Malo su šture info znam. Računalo je novo, slagano u 12mj u futura.it. Ja stavio samo win 10 na njega. Radilo perfektno 3mj eto. ![]() eto bilo kakva pomoć dobrodošla. hvala.
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,569
Kod mene na Hero VII moram namjestit PCIe postavku na M.2 mode inače neradi niti nevidi M.2 disk. Jesi pokušao ažurirat UEFI/BIOS? Najnovija vezija koju vidim je 4.50 https://www.asrock.com/mb/amd/fatal1...index.asp#BIOS Postoji li u UEFI/BIOSu postavka za M.2? Pokušaj neki obični SATA SSD ubost(dignut windowse) i testirat dali radi sve ok. Ako ti se Windows 10 updateao na noviju verziju postoji vrlo vjerovatna mogućnost je update vratio sve na generičko ČAK i UEFI/BIOS postavke i drivere (potrebna friška reinstalacija). |
Postovi: 18,858
Meni je SSD rikavao na sličan, ako ne i identičan način. Prvo ga MBO povremeno nije kužila, nakon restarta bi proradio, samo se to vrijeme prepoznavanja sve više prolongiralo, tj. sve više je trebalo čekati da ga MBO skuži nakon što dobije napajanje. Onda sam skenirao HD Tuneom i izbacio je dosta bad sectora. Poslan je bio na reklamaciju i dobio sam novi SSD. Je li kod tebe problem isto do SSD-a, stvarno ne bih 100% mogao tvrditi, ali kreni od njega.
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,043
hvala dečki za info Budem koji da skočio do buraza pa ću vdijeti šta je tu posrijedi. prošao je skenove, sve piše da je ok. igrao je rdr2 I batllefornt i nije se rusilo. zsad se rusilo dva puta u hots jel moguće da jedna igra to radi disku nezz. Hvala lijepo za pomoc treba dobro sagledati ssd ako se nastavi ide on ffuturi na reklamaciju
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
frendu se ista stvar dogadala svakih dva tri tjedna s adata ssd-om, cak onaj skuplji xpg, komp star godinu dana i pola godine je trpio to sranje dok nije otisao i kupio drugi ssd, ovaj put samsung evo 970 i sad radi bez greske, a adatu je odnio na reklamaciju (jos ceka ishod) moze biti i da ssd nije defektan nego neka komponenta na ploci ga zajebava, on je za svoju gigabyte plocu nasao da adata radi sranja |
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,043
ovdje je kingston u pitanju. isti je kod mene u računalu i os je na njemu. Niakakv bed zasad. Promjenio je port zasad sve radi. Frizovi su učestali, smrzne se sve i onda reboot ide na select proper boot device. Kao da ssd nestane iz biosa, pa ga nakon haard reboota nađe. nezz koji klinac iskreno, komp složen u futuri oko božića, winsi složeni, maknut sav bloat. PC bio out 5 dana bez struje, ištekan i od tad to počelo. Budemo testirali još pa vidjeli. Hvala.
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
Nebi trebalo, ali za svaki slućaj provjeri bateriju na MBO.
SS |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 229
Očisti komp prvo od moguće prašine, i disk i konektore Jer su neki od diskova osjetljivi na prašinu. |
#9 | |
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,043
palo mi na pamet da je do tog sranja i budem. Citiraj:
isto tako lako moguće, treba sve dobro propuhat i počisitit. Zasad otkako je prebačen u drugi slot ne radi probleme, pa ćemo pratit dalje. Hvala svima puno na pmoći i idejama.
#10 | |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 591
Na nećakovom PC isti simptomi. Trenutno je disk u transportu prema meni da vidim o čemu se točno radi... |
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,043
Lokacija: Plazikur
Postovi: 1,043
