Staro 18.02.2021., 20:34   #931
Postovi: 23,571
Zato šta si onda siguran da je SATA 3 standard (prvi po redu) a ne možda SATA 2,
zavisi koji je chipset na mobo i šta su spojili.
Ako je Q85 on ima 4x SATA 3, ako je stariji onda može biti kombinacija 3/2.
EDIT: spusti se niže na B85/Q85 - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_chipsets
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.02.2021. u 20:39.
Staro 18.02.2021., 20:35   #932
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,649
Aha, krivo sam shvatio upis onda. Thanks.
Q85 express je gore.
EDIT:
Thanks Nikky., bum otvorio i čekirao kompove.
Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 18.02.2021. u 20:45.
Staro 18.02.2021., 21:02   #933
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,906
Autor Nikky Pregled postova
OK za x32 os, a zašto bez swap - a ?
Da, Linux će uskoro skroz ukinuti 32-bitnu podršku pa svakako treba ići na 64-bitnu verziju.
Pretpostavljam da je Bertone mislio na izradu odvojene swap particije što Mint inače više ne radi valjda od verzije 18, nisam siguran, nego swap ide u /swapfile.
Mate DE nije baš tako lagan za slabije mašine, bolje Xfce. Ubuntu bih skroz izbjegao, nova verzija je katastrofa, starije su nešto bolje, ali opet ima bugova.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 18.02.2021., 23:48   #934
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Tako je, ljudi po navici rade zasebnu swap particiju iako se danas koristi /swapfile.
Staro 19.02.2021., 00:01   #935
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,840
https://www.linuxliteos.com/
Meni najdraži Linux distro za starija i slabija računala.
Još k tome jako lipo izgleda.
Staro 19.02.2021., 01:04   #936
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,906
novi dan, novi izazov:
imam akg y500 sluške.
spojim se bluetoothom, mogu slušati muziku, ali nažalost, pozivi mi ne funkcioniraju, mikrofon ne radi.
ima netko savjet (fedora 33)?
Nisam ništa uspio, ni meni preko BT ne vidi funkciju mikrofona, ali mi se čini da je problem u tome što nešto ubija HFP/HSP profil. Prebacim na njega i vrati mi se na A2DP.
U logovima stoji isto to da ne može prebaciti na drugi profil:
Code:
velj 18 22:15:49 Domy-NB kernel: Bluetooth: hci0: Waiting for firmware download to complete
velj 18 22:15:49 Domy-NB kernel: Bluetooth: hci0: Firmware loaded in 1576786 usecs
velj 18 22:15:49 Domy-NB kernel: Bluetooth: hci0: Waiting for device to boot
velj 18 22:15:49 Domy-NB kernel: Bluetooth: hci0: Device booted in 11596 usecs
velj 18 22:15:49 Domy-NB kernel: Bluetooth: hci0: Found Intel DDC parameters: intel/ibt-12-16.ddc
velj 18 22:15:49 Domy-NB kernel: Bluetooth: hci0: Applying Intel DDC parameters completed
velj 18 22:15:49 Domy-NB kernel: Bluetooth: hci0: Reading supported features failed (-16)
velj 18 22:15:49 Domy-NB kernel: Bluetooth: hci0: Telemetry exception format not supported
velj 18 22:15:49 Domy-NB kernel: Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.1 build 50 week 12 2019
velj 18 22:15:49 Domy-NB bluetoothd[1823]: Endpoint registered: sender=:1.69 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/sbc
velj 18 22:15:49 Domy-NB bluetoothd[1823]: Endpoint registered: sender=:1.69 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/sbc
velj 18 22:15:54 Domy-NB kernel: input: Bose Mini II SE SoundLink (AVRCP) as /devices/virtual/input/input29
velj 18 22:15:54 Domy-NB systemd-logind[1997]: Watching system buttons on /dev/input/event20 (Bose Mini II SE SoundLink (AVRCP))
velj 18 22:15:56 Domy-NB bluetoothd[1823]: /org/bluez/hci0/dev_4C_87_5D_E9_1A_46/fd1: fd(52) ready
velj 18 22:15:56 Domy-NB rtkit-daemon[1839]: Supervising 2 threads of 2 processes of 1 users.
velj 18 22:15:56 Domy-NB rtkit-daemon[1839]: Successfully made thread 166794 of process 2875 (/usr/bin/pulseaudio) owned by '1000' RT at priority 5.
velj 18 22:15:56 Domy-NB rtkit-daemon[1839]: Supervising 3 threads of 3 processes of 1 users.
velj 18 22:16:01 Domy-NB pulseaudio[2875]: Refused to switch profile to headset_head_unit: Not connected
Vidim da za Ubuntu postoji oFono, za Fedoru bi trebalo postojati nešto slično, tražim dalje.
https://www.freedesktop.org/wiki/Sof...ser/Bluetooth/
Staro 19.02.2021., 11:27   #937
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,840
također još ništa.
počea sam pisati svoj driver za switchanje audia, za vikend ću testirati, mislim da sam nešto uspija.
Staro 20.02.2021., 21:50   #938
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,662
Evo, da podijelim malo svoja saznanja vezano za windows10 iso image boot preko ventoy.
Kolega je prije spomenuo kako sa F1 uključi RAM disk u ventoy prije nego odabere windows image. Kod mene to, iz nekog razloga, traje 4-5 minuta na inače normalno brzom sandisk sticku. Nakon toga nemam problem sa time da ne uspijeva pronaći install.wim, međutim kada dodjem do koraka gdje treba odabrati instalacijski drive, installer ne vidi niti jedan od diskova. Čak i preskoči direkt na taj prozor bez da me navodi kroz početne opcije instalacije (key, odabir verzije itd.)
Primijetio sam da je moja ploča u međuvremenu dobila 3 BIOS updatea pa sam to odradio, ali to nije promijenilo situaciju tako da ramdisk opcija očito može uzrokovati neke čudne probleme. I zanimljivo je koliko sporo učitava taj image, ali tko će se u sve te probleme udubiti
Onda sam odlučio krenuti u pravcu spananja install.wim fajla (kada se već ti nevjerojatni idioti u microsoftu nisu sami sjetili te očite opcije rješavanja ovog očitog problema) uz pomoć wimlib aplikacije, koju sam prije koristio i na windowsima.
Ovdje je naravno isto bila tona sitnih problema. Prvo netje configure, pa mu fali neki library bla bla bla. Ali na kraju je popustio.
git clone git://wimlib.net/wimlib
cd wimlib
# getting configure to work
libtoolize --force
aclocal
autoheader
automake --force-missing --add-missing
autoconf
./configure
# dependancies
sudo apt-get install libxml2-dev ntfs-3g-dev libfuse-dev libattr1-dev
# compile and install wimlib
sudo make install
sudo ldconfig -v # fixes some linking problems?
Potom je uslijedilo mountanje windows image, kopiranje fajlova i splitanje na komade od dva GB. Nije ovo automatizirano, može se naravno staviti i da kopira u neki put, pa ovo pa ono, ali nije mi se dalo cijelu skriptu za to pisati, i ovako sam spalio dosta vremena
sudo mount -t udf Win10_20H2_v2_English_x64.iso /media/iso
# copy
sudo umount /media/iso
# split
wimsplit install.wim install.swm 2000
Konačni rezultat je taj da ako bacim te fajlove na stick, instalacija radi bez problema. Došao sam do faze odabira diska i tamo mi nudi sve kombinacije tako da smatram da to radi OK.
Ondje gdje sam lijepo zapeo i fino se iznervirao je buildanje UEFI/legacy bootable ISO image sa novim spananim arhivama. Ispada da to baš i nije trivijalno, makar ne na linuxu. mkisofs se pokazalo da je zapravo link na genisoimage koji je navodno neka ultra zastrarjela verzija, pa sam našao schilly tools bla bla bla.
Ne znam postoji li opcija mountanja iso sa r/w, pa da ubacim nove arhive unutra i rebuildam image. Ali to budem naknadno jer mi je ovaj drag&drop lagano nakrcao.
mkey je online   Reply With Quote
Staro 20.02.2021., 23:31   #939
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,906
Meni Ventoy uopće neće bootati, samo proleti dalje. Kasnije ću se baviti njime, trenutno nemam vremena, ali bitno da sam uništio E2B setup koji je fino radio i na legacyu i na UEFI-u...
Staro 21.02.2021., 01:33   #940
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,662
Ja multiboot USB mogu uništiti samo slučajno
Ohoho, nakon 650* pokušaja uspio sam napraviti efi bootabilan ISO. Makar tako kaže virtualbox, sutra budem probabo baciti na ventoy da vidim jel to to.
* dobrih 600 od tih sam radio sa krivim fajlovima/postavkama u virutal boxu
Staro 21.02.2021., 01:39   #941
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,906
Autor mkey Pregled postova
Ma bio sam pri kraju s prostorom na jednoj od particija na sticku i rekoh idem sve formatirati i probati taj Ventoy, a ono kita. Uskoro ću mijenjati pastu na T480 i MBO na jednom starom laptopu pa ću se nastaviti igrati.
Što se tiče VirtualBoxa i USB-a, najbolje je spustiti na USB 2.0 jer po defaultu je na 3.0. Tako sam imao najmanje ako ne i nula problema dok sa 3.0 svako malo nešto ne valja.
Staro 22.02.2021., 18:40   #942
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 3,662
Da podijelim svoja otkrića. Ipak sam složio skriptu za ovo jer znam da će mi trebati povremeno a ne da mi se prolaziti opet kroz ovakvu kalvariju.
Poanta priče je da treba izripati floppy boot image iz windows diska da bi normalno bootao EFI. Legacy radi bez problema, ali EFI netje samo tako. Drugi dio problema je vjerojatno mkisofs koji je izgleda neka dobrano zastarjela verzija, ali postoji ažurna verzija od autora "schily".
Da pojasnim korake ukratko. Prvo dumpet pokaže LBA offset bootabilanog imagea. Prvi je legacy bootloader, drugi je floppy image koji sadrži bootx64.efi. Međutim, kako se pokazalo, to nije onaj file koji se nalazi na samom disku (efi/boot/bootx64.efi), vjerojatno MS opet trola. Tu je bitan ovaj zadnji Load LBA, Load sectors je izgleda jednostavno krivi podatak.
$ dumpet -i Wn10_20H2_v2_English_x64.iso
Validation Entry:
> Header Indicator: 0x01 (Validation Entry)
> PlatformId: 0x00 (80x86)
> ID: "Microsoft Corporation"
> Checksum: 0x494c
> Key bytes: 0x55aa
Boot Catalog Default Entry:
> Entry is bootable
> Boot Media emulation type: no emulation
> Media load segment: 0x0 (0000:7c00)
> System type: 0 (0x00)
> Load Sectors: 8 (0x0008)
> Load LBA: 512 (0x00000200)
Section Header Entry:
> Header Indicator: 0x91 (Final Section Header Entry)
> PlatformId: 0xef (EFI)
> Section Entries: 1
Boot Catalog Section Entry:
> Entry is bootable
> Media load address: 0 (0x0000)
> Load Sectors: 1 (0x0001)
> Load LBA: 514 (0x00000202)
Jednom kada imamo offset može se dobiti image sa dd iz isoa, i potom dobijemo da bi image trebao imati 2880 sektora * 512 / 2048 = 720 CD sektora, što je pretpostavljam tako na svakoj verziji instalacijskog diska. To je veličina flopija od 1.44MB.
$ file win_efi_boot.img
win_efi_boot.img: DOS/MBR boot sector, code offset 0x3c+2, OEM-ID "MSDOS5.0", root entries 224, sectors 2880 (volumes <=32 MB), sectors/FAT 9, sectors/track 18, serial number 0xa04878, label: "EFISECTOR ", FAT (12 bit), followed by FAT
Kako bilo, konačna procedura bi bila ovakva. Prvo mountam originalni image i kopiram fajlove u working direktorij, splitam install.wim u komade od 2GB, dodam win_efi_boot.img u boot direktorij te onda pozovem schilyjev mkisofs i dam mu legacy boot sector te ovaj izripani za EFI. Odradio sam instalaciju u virtualboxu i čini se da bi ovo trebalo biti OK.
#!/bin/bash
# provide paths, no closing /
ISO_IMAGE="/path/to/Win10.iso"
ISO_IMAGE_OUT="/path/to/Win10_split.iso"
WORKING_DIR="/home/user/working"
echo "Paths set"
echo "ISO_IMAGE $ISO_IMAGE"
echo "WORKING DIRECTORY: $WORKING_DIR"
# prerequisites
# sudo apt-get install libxml2-dev ntfs-3g-dev libfuse-dev libattr1-dev dumpet
# install schily tools http://schilytools.sourceforge.net/
# alias smake=/opt/schily/bin/smake
# alias mkisofs=/opt/schily/bin/mkisofs
# install wimlib https://wimlib.net/
# git clone git://wimlib.net/wimlib
# cd wimlib
# libtoolize --force
# aclocaldc
# autoheader
# automake --force-missing --add-missing
# autoconf
# ./configure
# sudo make install
# gsudo ldconfig -v
printf "\nRemoving/recreating the working directory\n"
rm -r -d -f $WORKING_DIR
mkdir $WORKING_DIR
printf "\nMounting the ISO image\n"
sudo mount -r -t udf $ISO_IMAGE /media/iso
printf "\nCopying the ISO image contents to the working directory\n"
cp -r /media/iso/* $WORKING_DIR
chmod -R 755 $WORKING_DIR
printf "\nUnmounting the ISO image\n"
printf "\nSplitting the install.wim archive\n"
wimsplit $WORKING_DIR/sources/install.wim $WORKING_DIR/sources/install.swm 2000
rm -d -f $WORKING_DIR/sources/install.wim
printf "\nGetting the boot image LBA from the ISO\n----------\n"
dumpet -i $ISO_IMAGE
printf "\nShould be a integer number following the second 'Load LBA': "
read LOAD_LBA
printf "\n"
dd if=$ISO_IMAGE bs=2048 skip=$LOAD_LBA count=1 > $WORKING_DIR/efi/win_efi_boot.img
printf "\nNow we get the boot.img and check the right file size.\nThe below output should detect a 'DOS/MBR boot sector' and sectors size should be 2880 which would mean 2880 * 512 / 2048 = 720.\n----------\n"
file $WORKING_DIR/efi/win_efi_boot.img
printf "\nThat would make the input 720: "
read LOAD_COUNT
printf "\n"
dd if=$ISO_IMAGE bs=2048 skip=$LOAD_LBA count=$LOAD_COUNT > $WORKING_DIR/efi/win_efi_boot.img
printf "\nBuilding an image\n"
/opt/schily/bin/mkisofs \
-no-emul-boot \
-b boot/etfsboot.com \
-boot-load-seg 0 \
-boot-load-size 8 \
-eltorito-alt-boot \
-no-emul-boot \
-b efi/win_efi_boot.img \
-boot-load-size 1 \
-iso-level 4 \
-UDF \
-o $ISO_IMAGE_OUT \
$WORKING_DIR/
printf "\n\nImage ready!\n\n"
Zadnje izmijenjeno od: mkey. 22.02.2021. u 18:47.
Staro 25.02.2021., 22:53   #943
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,906
Ima li nešto bolje od ovoga za poboljšati zvuk na laptopu?
https://fedoramagazine.org/tune-up-y...ects-speakers/
Staro 26.02.2021., 00:05   #944
Postovi: 23,571
To bi trebalo igrati ako koristiš pulse audio.
E sad jeli kod tebe alsa vulgaris ili pulse ...
Staro 26.02.2021., 00:08   #945
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,136
Autor domy_os Pregled postova
https://en.wikipedia.org/wiki/JACK_Audio_Connection_Kit
https://jackaudio.org/faq/pulseaudio_and_jack.html
P.S.- i dalje si limitiran sa audio cipom na lapu.
Staro 26.02.2021., 00:52   #946
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,906
Pa ALSA i Pulse nisu isto, Pulse (sound server) praktički "sjedi" na ALSA-i (API) i čini mi se da jedno bez drugog ne radi. Za oboje postoji alternativa, ali tko će sad testirati sve kombinacije...
...a meni treba samo equalizer da ubijem određene frekvencije jer me iritiraju, range od nekih 600-1600 Hz je prenaglašen i totalno kvari zvuk.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 26.02.2021. u 18:21.
Staro 26.02.2021., 10:05   #947
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,136
...a meni treba samo equalizer da ubijem određene frekvencije jer me iritiraju, range od nekih 600-1600 MHz je prenaglašen i totalno kvari zvuk.
Pa postelaj direktno u aplikaciji?
Staro 26.02.2021., 10:05   #948
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,531
Za tebe su i sismisi amateri
Staro 26.02.2021., 18:27   #949
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,906
Kojoj? Probao Jack i neki EQ koji se instalira s njim i to se ruši stalno i Firefox također ne vrti ništa od videa dok je Jack startan. Ne kužim da li nešto krivo radim ili koji vrag...
Autor Nick7 Pregled postova
Ne znam odakle mi se M pojavio...
Staro 26.02.2021., 20:46   #950
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,136
Ma ne to - ak hoces samo EQ kad slusas mjuzu postelaj direktno preko aplikacije koju koristis ili instaliras neku koja ima tu opciju. Ako zelis to na razini samog sustava napravit ne trebaju ti nikakava kemijanja sa Jackom - Jack je nisko latencni audio layer za Linux tipa ASIO driveri za Windows. I katkad malo zajeban za slozit kao sto imas prilike vidjeti Ako trazis nesto jednostavno samo da se sa EQ igras na razini sustava ne treba ti nist od toga nego:
https://www.addictivetips.com/ubuntu...izer-on-linux/
Vidi pa javi
Staro 26.02.2021., 21:04   #951
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,906
Pa u playeru već imam poštiman EQ, ali kako ne slušam muziku na laptopu nego 90% vremena vrtim YouTube, Udemy i lokalne video klipove, onda mi treba nešto za cijeli sustav. Instalirao sam taj EQ što sam pitao na početku jer u Fedori nema pulseaudio-equalizer paketa, spustio za 4 dB taj srednji range i dosta je bolje, zvuk nije kao kroz rolu toaletnog papira.
Staro 05.03.2021., 23:09   #952
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,065
Htio bi Debian instalirati na svoj thinkpad t430.
koja verzija ide?
Thinkpad T430 running
Staro 05.03.2021., 23:19   #953
Postovi: 8,457
Prva, klasična x86-64 dostatna za većinu današnjih mašina.
Staro 06.03.2021., 15:58   #954
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,065
TY
Staro 06.03.2021., 21:10   #955
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,065
Cijelo popodne izgubio
Ne mogu instalirati Debian
Ne mogu instalirati Manjaro
Katastrofa
Na Debianu mi javlja poruku da je ,,network hardware detected"
Sve probao nula bodova
Staro 06.03.2021., 21:25   #956
Postovi: 8,457
Koju verziju si koristil, netinstall ili live kakvu sam prethodno linkal? Live-CD/DVD/USB moraju svakak raditi, bootaju se s USB-a i onda samo odabereš direktnu instalaciju.
Pomoću Rufusa složiš sve potrebno, jer stvarno nema razloga da zajebava, pogotovo kad je hardver u ThinkPad T430 uredno podržan.
Staro 06.03.2021., 21:42   #957
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,065
Koristio sve moguce
Spajao ethernet kabelom u laptop, pa onda non free verzije sa firmwareom za Debian
Apsolutno sve i nista
Sa etcherom sam radio flashanja ISO na usb
Probat cu s rufusom
Staro 06.03.2021., 21:45   #958
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,063
Moja preporuka je da si odmah staviš non-free verziju (jer ovo kaj ti piše: "network hardware detected" znači da di nedostaje firmware), na linku odaberi koju verziju hoćeš (koji DE), skini, stavi na USB i isprobaj (ovo sa linka koji sam stavio su verzije koje možeš pokrenuti u u live modu).
PS. Sad sam pročitao postove ispod pa vidim da si već probao sa non-free. Je li radi u live modu?
Zadnje izmijenjeno od: bertone. 06.03.2021. u 22:01.
Staro 06.03.2021., 21:49   #959
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,065
Autor bertone Pregled postova
Moja preporuka je da si odmah staviš non-free verziju, na linku odaberi koju verziju hoćeš (koji DE), skini, stavi na USB i isprobaj (ovo sa linka koji sam stavio su verzije koje možeš pokrenuti u u live modu).
Probao i neće, stavio sve kako si napisao, jebem se cijelo popodne.
Na opensusu sam trenutačno. Poludit ću s ovim linuxom, uopće nisu user friendly
Staro 06.03.2021., 21:51   #960
Postovi: 8,457
Ma mora proći, nema šanse da baš svaka distribucija ne ide. Bar ove live distribucije uvijek rade. Složi Rufus, pa legacy za svaki slučaj, ista stvar u BIOS-u, isključi Wi-Fi/Bluetooth modul, tj. nek bude samo osnovno.
