Staro 04.03.2021., 10:40   #1
chief_wolfinjo
(riješeno) Android TV box pucketa - zašto?
Bok,
naime imam Android tv box već neke 3 godine, model H96 Pro+
i od nedavno je počeo stvarati probleme...
znači prva stvar, ako je WIFI uključen odjednom sve se uspori na uređaju
kao da oslabi...
probao sam s drugim strujnim adapterom koji je 100% ispravan, ali nije bilo
pomaka... kada isključim WIFI, sve radi normalno
pa je spojen s mrežnim kabelom, što je ok i ne smeta mi.
međutim od prije par dana, javio se je novi problem.
kada s daljenskim stisnem da se box upali, ne uvijek, ali recimo u 40%
slučajeva počne nekaj na ploči od boxa pucketata u jednakom razmaku...
i box se neće upaliti..
i onda jedno 15-20 sekundi pucketa, i nakon toga se uključi..
isto tako recimo gledam film preko usb sticka, i tokom gledanja box počne
pištati i nakon par sekundi se ugasi... i onda jedino što mogu napraviti je iskopčati pa ukopčati adapter da se uključi...
box ovako izgleda više manje:
zbog čega se to događa ? i što eventualno mogu provjeriti ?
hvala
Staro 04.03.2021., 11:17   #2
Postovi: 33,926
Sinko, baci to u EE otpad i uzmi nešto novije. Zahebancija oko traženja kvara nije vrijedna onoliko koliko novi box košta.
Staro 04.03.2021., 12:24   #3
Postovi: 23,505
Po opisu vjerojatno je problem u napajanju (vjerojatno ne u vanjskom nego u internom),
u cijelom uređaju ima taj jedan kondenzator odmah do DC ulaza koji bi kao trebao "trajati".
Možeš umjesto njega staviti klasični elektrolit kondenzator, 10 ili 16 V, kapaciteta da ti stane po gabaritu.
Da bude zabavnije, zamjena ne mora biti rješenje tj. 'blem može biti drugdje u logici ...
To je sve šta možeš napraviti, dalje se ne isplati igrati, kupiš novu generaciju.
Staro 04.03.2021., 12:38   #4
chief_wolfinjo
Autor Nikky Pregled postova
znači ja bi trebao kupiti 10V 220uF kondenzator, jer prema oznaci tako ispada 220 10v rvt ?
sad pretražujem, ali nikako da nađem istih ili vrlo sličnih karakteristika.
dali to upće ima za kupiti kod nas ili moram opet aliexpress... ?
Zadnje izmijenjeno od: chief_wolfinjo. 04.03.2021. u 13:25.
Staro 04.03.2021., 13:23   #5
Postovi: 23,505
A bemu miša, kad ne prepoznaješ kondenzator onda radije daj nekom napraviti tko se kuži,
odmah do DC ulaza imaš komad na kojem piše 220 / 10V / RVT,
to je smd elektrolit.
Staro 04.03.2021., 13:27   #6
chief_wolfinjo
bio sam 99% siguran, samo sam tražio potvrdu od vas.
budem ja to napravio, imam lemilicu
ili koji bi bio idealan kao zamjena.
Staro 04.03.2021., 13:34   #7
Postovi: 10,003
Lako je to napraviti, ali treba imati muda to drzati upaljeno u stanu 24/7
Staro 04.03.2021., 13:37   #8
chief_wolfinjo
dali bi ovaj bio ok: https://kronos.hr/kondenzator-elektr...0-350-pht.html
Autor xlr Pregled postova
ne razumijem zašto to kažete ? samo bi zamjenio kondenzator.
a inače kada ne koristim box, baš ide shut down, ne standyby.
Staro 04.03.2021., 14:11   #9
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,039
Ja bih rađe bacio to u smeće i uzeo nekaj pouzdanije, tipa Fire Stick 4K.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 04.03.2021., 14:21   #10
chief_wolfinjo
Autor Mario92 Pregled postova
box je star 3 godine, i koristi se svakodnevno po nekoliko sati.rekao bih da je pouzdan. a hardware je dovoljno dobar za gledanje filmova, i youtubea. 3gb ram i s912...
Staro 04.03.2021., 14:26   #11
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,688
još jedan koji forsira svoje .. ko ovaj u protis temi
ajd samo ti to lijepo zalemi .. i onda baci u smece
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 04.03.2021., 14:32   #12
chief_wolfinjo
biti će mi zadovoljstvo zalemiti novi kondenzator.
pa ako to ne riješi problem boxa, onda ću ga svakako baciti. to se ne trebaš brinuti.
ne vidim zašto ne bi iskoristio priliku da popravim box, dok je popravak par kuna
Staro 04.03.2021., 15:55   #13
Postovi: 23,505
Isuse šta su naporni sa tim baci > kupi novo, hebeni kapitalizam.
Kako će čoek nešto naučiti a ima i volje nego da se igra sa tim ?
Vrijednost tj. karakteristike tu nisu kritične,
može bilo koji od 220 uF do 1000 uF, 10 V,
bitan ti je gabarit da može stati kada sve sastaviš.
Znači od ovog 220 uF/35V > https://kronos.hr/kondenzator-elektr...20-35-pht.html
rade se sa vrijednostima 220, 470, 680,1000 uF ...,
do ovog 1000 uF/10V > https://kronos.hr/kondenzator-elektr...1000-10-v.html
Uzmi instrument i provjeri na kojoj strani je + a na kojoj -,
ovako kako stoj na slici, donja strana je -.
Pri lemljenju treba biti pažljiv da ne "odvališ" pcb tj. kontakt jer je zbog smd đira prilično mali.
Nismo prije precizno naveli, pretpostavljam da je vanjsko napajanje 5V ?
Koliko struje je origigi i zanjensko napajanje sa kojim si probao ?
Staro 04.03.2021., 16:25   #14
chief_wolfinjo
moram priznati da sam i ja malo iznenađen...
jer realno popravak je par kuna.
pa ako uspije, super, a ako ne nema veze.
uglavnom hvala na objašnjenju, sutra idem kupiti kondenzator.
i za vikend javim rezulate
Staro 04.03.2021., 17:49   #15
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,380
Ja isto volim čačkat. I ne,nema veze s cijenom,ponekad je popravak kostao vise nego novi, kupio sam novi uređaj i opet se našao lemit po pokvarenom .
Kao što kolega Nikky kaže,ne slušaj tiktok balavurdiju ili matorce kojima se ne da do kuhinje po čašu vode ( ), zamijeni taj kondić 10V i vidi sto će se desit. Ja ne bih mirovao dok ne sredim omo sto se da sredit. Ako je neki IC, ram, emmc i slicno naravno-- Eeotpad, i ne samo radi jednog ICa nego zato sto ima 3 godine pa moze stalno vući neke popravke.
Staro 04.03.2021., 18:06   #16
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,725
Tako je, donja strana je minus, a gornja plus. Na kondenzatoru je uvijek označen minus. SMD može biti zeznut za odlemiti ponekad. Dodaj novog lema na ove postojeće nožice pa onda malo grij jednu stranu i polagano vadi kondenzator dok griješ jednu nožicu, pa onda drugu i tako stalno izmjenjuj. Računaj da će minus strana teže ići jer griješ praktički pol pločice (masa je svugdje po pločici) pa se ne boj odvrnuti lemilicu do kraja.
A i na kraju krajeva ne moraš čak ni odlemiti stari kondenzator, samo dodaj novi na njega paralelno i vidi kako se ponaša. Samo pazi da s "golim" nožicama novog kondenzatora ne napraviš nekakav spoj na elementima i na pločici.
Staro 08.03.2021., 07:05   #17
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 227
Zamjeni ga ga sa istim tipm kondenzatora
s verzijom koja se postavlja na pločicu
imaš ih kod
http://elmatis.hr/Products.aspx?categoryId=238
ICT Avatar je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2021., 09:50   #18
chief_wolfinjo
bok,
samo da vam javim. da sam kupio novi kondenzator, zalemio sam ga.
i za sada android box radi normalno, nema pucketanja i sl. problema
wifi isto radi normalno.
još javim nakon 5-6 dana korištenja
Staro 08.03.2021., 10:23   #19
Postovi: 23,505
Eto, sad bi trebao reći, jesam rekao ...
Staro 08.03.2021., 10:24   #20
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Tak se to radi
Staro 08.03.2021., 10:29   #21
Postovi: 10,003
Posipam se pepelom, ako se box prije toga ne pretvori u pepeo jk, svaka cast! Ja nisam jedan od onih koji imaju muda cackati po krugovima napajanja i mirno spavati.
Staro 08.03.2021., 14:04   #22
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 227
To majstore.
Staro 08.03.2021., 18:56   #23
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,725
A neš ti kruga napajanja od 5V I da nešto nije u redu bi vjerojatno zasmrdio neki integrirac i to je to.
Staro 08.03.2021., 19:33   #24
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,344
Respect+ svim kućnim majstorima i onima koji se tako osjećaju
