#5341 | |
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Stiglo Orico kučište i sve 5...uz kučište sam dobio samo 1 thermal pad unutra i sad mi je ta strana ok, ali druga strana grije dosta (unutra je Sams EVO 960)... Da li netko (iz Zg) možda ima 1 thermal pad viška, da ne kupujem paket pošto mi neće trebati za ništa više...plaćam kavu/pivu ![]()
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
#5343 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,716
![]() T i L serija iz tog doba ide na 4K preko DisplayPorta isprobano, za HDMI nisam siguran. Ukoliko ti RAMovi nisu u dual channelu video bi ti mogao trzati u 4K rezoluciji. |
#5344 | |
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 277
To mi je dovoljno, razmisljam o nabavci 1440p 27" monitora da ga spojim na laptop. Citiraj:
Ali laptop mi je koma, oduvjek sam koristio T i X seriju, a ova E je koma barem kaj se tice kvalitete zaslona (zena ima T490s i razlika je ooogroman), a i kuta pomicanja istog. |
#5345 |
Postovi: 23,542
Sad malo muškog šovinizma, kako to da žena ima boljega (svaka asocijacija je namjerna) ?? ne može to tako ! ![]() ![]() |
#5346 | |
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 277
![]() onaj dobila prije cca 1 god novi sluzbeni, prije toga je ima toshibu Z830 ili tako neki mislim da s nekim i5 4xxxx Mislim da je moj lap i to bas danas napunio 3 god kaj je kod mene. Prije ovog sam koristio T540 i X230 ovaj mi je bio odlican jos da je imao FHD rezu. Sljedeci put na poslu inzistiram da mora biti T serija ![]() |
#5348 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,304
Na x30 seriji bi trebao raditi Lenovo Power Manager na kojem se može namjestiti raspon punjenja, meni to na T430s i radi uredno. |
#5349 |
Postovi: 642
Da li postoji mogućnost da se na T460 u Lenovo Vantage podesi za bateriju minimum na 20-25%? Minimum koji mi po defaultu daje i za int i ext je 40%
#5350 |
Postovi: 18,872
Ne znam kako je na ostalim serijama, ali na T480 i T580 niski thresholdi za bateriju rade probleme s battery firmwareom. Evo sad nakon dobrih dva mjeseca testiranja mogu reći da otkad sam ukinuo thresholde koji su bili 75% početak punjenja, 80% kraj punjenja, nemam više problema s iznenadnim pražnjenjima odnosno dropovima baterija. Isto je objašnjeno i na sljedećim linkovima koje sam pronašao tijekom sve te zezancije: https://linrunner.de/tlp/faq/battery...l-later-models https://superuser.com/questions/1553...-about-25-to-6 Znači, na T480 s Linuxom i na T580 s Windowsima sam imao isti problem. Nakon povećavanja donjeg thresholda na 90% i gornjeg na 100%, problema više nema ni na jednom laptopu. Danas se baš vozio sat vremena u autu, ekran na 50%, vanjska baterija pala 15%, unutarnja se nije pomakla što je normalno ponašanje. Prije bi laptop već bio umro ili u najboljem slučaju obje baterije pale na 30-40% što je realno nemoguće, nego se firmware blesirao.
#5351 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,829
Dočepao sam se Thinkpad Yoge X390. Kolega s posla koji je vidio notebook doživio je šok iznenađenja kako dobro mašina izgleda. Budem baš provjerio kako je podešena baterija, još je sve netaknuto u postavkama. Osim Lenovo Vantage, ima li još neki program koji bi trebalo instalirati? |
#5352 | |
Postovi: 3,716
Na starim laptopima si mogao izvaditi bateriju i staviti neku drugu bilo koju, upaliti i ugasiti laptop, te vratiti originalnu bateriju. Taj trik nije uvijek radio, ali u većini slučajeva EC bi ponovno počeo učiti stanje baterije. Nekad nemaš vremena pa se snalaziš ![]() |
#5353 | |
Postovi: 18,872
#5354 | |
Postovi: 3,716
#5355 |
Postovi: 18,872
#5356 |
Postovi: 3,716
#5358 |
Postovi: 273
U potrazi sam za rabljenim thinkpadom T ili X serije (velicina ekrana mi nije bitna). koju seriju bi preporučili kao neki best value sa mogucom nadogradnjom ssd-a i ram-a? koristio bi se za programiranje CNC tokarilica (2D program) + autocad te klasika net i office, hd filmovi. sad imam neku staru ragu lenovo Z serija iz 2012 godine sa I3 procom i počeo je davati svoje. |
#5359 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Zajebaje me zvuk na T420 Znaci,kad instalam realtek drivere,zvuk radi normalno. Nakon shut downa,kad ga upalim, nema zvuka,nema "playback devices" i nema u Device manageru. Reinstalira san windowse kompletno,i i dalje isti problem Windows 7 pro s licencom Strasno,izjebalo me. Ima li neko rijesenje? |
#5361 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Ma nece ni Conexant...kaze kad iden instalat "there is no supported device for this driver" Riknila zvucna? Al kako onda radi zvuk prije shutdowna Edit: Nenormalno. Znaci imam zvuk, conexant instalan,sve normalno u dev manageru. Restartam laptop, zvuk i dalje tu. Ugasim laptop dok je na punjacu,upalim,ima zvuk. Ugasim laptop,maknem bateriju i punjac,vratim za 2 min, upalim,nema zvuka, nema u dev manageru,nema playback devices Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 05.03.2021. u 16:40. |
#5362 |
Postovi: 23,542
Origigi T420 audio drajver > https://pcsupport.lenovo.com/us/en/p...loads/ds029770 Ako zeza nešto nije odrađeno kako treba ili instalacija nije "legla" kako treba. Odradi instalaciju ponovo, pazi kojim redom dižeš drajvere nakon gole instalacije, goli winsi > chipset > reboot > grafa > reboot > audio > reboot ... |
#5363 |
Postovi: 4,403
^^ I u stanju kad radi, prije shut downa, probaj disejblati automatsku instalaciju drivera po Hw ID-u komponente (u tvom slučaju zvučne). Mislim da se to radi u group policyu, ali zaguglaj.
#5364 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Laptop nije moj,od šireg family membera je. On je updejta bios na najnoviji, 1.52 i mislim da od tad zajebaje zvuk. Naravno,laptop je u mene dva dana,al tek sam sad sazna ovu informaciju. Sad cu vratit bios na 1.49 i vidit jel sta bolje Ovaj 1.52 je spectre update,mozda je nest zbugano Da mi je reka ima dva dana da je updejta bios,nebi gubia vrime i reinstala ka budala https://pcsupport.lenovo.com/be/en/p...loads/ds018785 |
#5365 |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Imam jedan T420 koji mi vise nije primaran stroj, vec je hackintosh slozen na njega. Isti problem imam i na windowsima i na mac-u na njemu. Probudi se bez zvuka nekad (bilo da je bio u sleep-u ili bas ugasen) i nema ni u device manager-u. I onda mozes palit i gasit dok se ne pojavi. |
#5366 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Spustia san bios na 1.49 ,najnize moguce sta mi dopusta. I dalje isti problem. Sad idem opet reinstalat winse, i redom kako je Nikky napisao. Al mislim da mu nema pomoći. @gogzs eto tako i meni. Ne vidim soluciju ![]() |
#5367 |
Postovi: 979
Ja sam se pomirio sa time da je to hardware issue, a da mi ne treba tu i tamo za buildat iOS projektice, izvadio bi maticnu i ispekao u pecnici, mozda je negdje hladni lem ili nesto. Meh, sretno. |
#5368 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krk
Postovi: 271
Ako se već igraš, probaj ga dignuti na Win10. Mene je svojevremeno zekao bluetooth na X220. Probao sam mijenjati BT module sa i na druge laptope ali se na X220 jednostavno ništa nije događalo, dok su moduli na drugim laptopima radili. Već sam odustao od njega sa pomisli da je greška na ploči i kada sam nadogradio na Win10, BT je sam po sebi proradio. |
#5370 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Nije pomoglo ovo od Nikky. Sad idem upgrejd na win 10,ako ne onda linux,ako ne onda pečenje u pečnici. Da pitam, ove usb zvučne šta se imaju kupit za 100kn, ako to kupim, stavim, hoće li radit zvuk na laptop zvučnicima,ili samo na eksternim? |
