#5311 |
Postovi: 18,862
Danas sam se zezao undervoltom i power limitima, primijenio sam iste postavke kao na Windowsima, tj. -123 mV za CPU core/cache i imam osjećaj kao da sam mu odvrnuo pipu. Temperature u idle su manje-više iste, samo sad više radi pasivno, a u loadu je dosta brži, baš se u svemu osjeti. Stock 1 thread 3,1 GHz :::::: Undervolt 1 thread 3,8 GHz ![]() ![]() Stock 8 threads 2,1 GHz ::: Undervolt 8 threads 3.0 GHz ![]() ![]() Znači, prije jedva da je radio u turboboostu, a sada skoro pa udara u sve limite. ![]()
#5313 |
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Društvo, jedno pitanje za WiFi brzinu na T460... Uzeo sam prije kratko vremena A1 koaksijalu i na žicu ide download do 196Mbit/s. Ali kad sam na WiFi tu ide max. do 52Mbit/s, ako skidam neki torrent onda se spušta i do 30Mbit/s...s time da, ako dijete prati online na svom laptopu (T520 - Win7) neke serije, meni sve radi poprilično loše...otvaranje stranica na netu je usporeno jako, treba nekoliko sekundi da otvori, skidanja preko utorrenta su spora dosta s obzirom na brzinu veze, sve radi fakat sporo. Reko mi je kolega na poslu da je sigurno do WiFi-a na laptopu... Da li netko možda ima slične probleme ili neko rješenje? Uzeo sam A1 baš zbog brzine i da nemam problema kad smo i kćer i ja spojeni i da sve radi bez trzavica...jer dok smo bili na Iskonu (na 15Mbit/s) to je bila katastrofa čista. Inače A1 je jedini koji mi daje tu brzinu i jedino njihova infrastruktura mi je u ulici
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
#5314 |
Postovi: 23,535
A jeli baš mora biti WiFi ? Žica ? Nisi dao dovoljno informacija: - koji router imaš od njih (TC7200 ili novi Ubee) ? - na koju mrežu (2.4 ili 5) se spaja pojedini klijent ? - udaljenost od routera - jeli router montiran (kako i treba biti) uspravno i da nije zbuksan u kakvom ormaru / namještaju - jesi li odradio domaći rad i manualno postavio radni kanal za 2.4 na kojem su susjedi naj slabiji - isto to na 5, postavi se niski kanal - jesi li podešavao advanced WiFi opcije na routeru (ono "širina kanala") Odgovori pa možemo dalje ![]() |
#5315 | |
Postovi: 18,862
Analizirao sam još malo temp u idleu, u laganom office radu i surfanju bez gledanja videa se ventilator uopće ne pali, temp je tako oko 42-45°C s tim da mi grijanje u sobi prži na 26-27°C. Još ostaje vidjeti promjene na bateriji.
#5316 | |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 507
![]() Riječ je bila o supervisor passwordu koji je nakon 3 pogrešna unosa potpuno zaključao laptop. Službeni stav lenova je da treba mijenjati matičnu. Dakle, naručio CH341a flasher sa ebay-a, koji je stigao nakon 3,5 mjeseca. Pročitao bios čip sa oznakom 25Q32 (4MB) i poslao ekipi na "biosfix". Oni patchirali bios. Učitao ga, i uz određenu proceduru došao do hardver ID. Poslao ID ekipi na biosfix i oni mi vratili key koji sam trebao unijeti. Ugasio, flashao ponovo stari bios, i otključalo se. Naplatili mi 20 EUR Sačuvao sam patchirani bios, ako kome zatreba. Iako, mislim da hardver ID ne bi bio isti. |
#5317 | |
Postovi: 642
![]() Ajmo redom... - Ubee - 2.4 - 4-5-6m - sve kak treba bit i potpuno je otvoren - 2.4 postavljen na 20MHz G/N-mix....5 postavljen na 40MHz A/N/AC-mix... I za 2.4 i za 5 vidim da je WiFi - Enabled (s time da koristimo 2.4)...da li mogu isključiti 5 ili je potrebno da i on bude uključen? S time da 5 uopće ne vidim n popisu dostupnih WiFi mreža... - Nisam. Ne razumijem se u taj dio Molio bi te dalje što i kako...da ne spamamo temu, može i na PP btw...hvala za prethodni odgovor i na pomoći općenito ![]() ![]()
#5318 |
Postovi: 23,535
OcKe, nastavak na pm ![]() |
#5319 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,059
#5321 | |
Postovi: 18,862
#5322 |
Postovi: 1,570
T460 također čita . |
#5323 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Osobna, AKD eID i kartica Hrvatske lijecnicke komore isprobano radi, Linux i Win 10. Tesko da ces naci neki koji ne cita, to je ionako predpotopna tehnologija, tako da nemas brige...
#5325 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() IBM "FrankoPan" , dobio sam ponudu za cca 300$ da ga shippam u US. Pa dok čekam da PayPal ohladi nakon prve prodaje gledam što sa drugim ekranom. Možda.. ![]() + https://www.ebay.com/itm/193891656587 ![]() Pa razmišljam o tome kakav okvir napraviti za panel, kakvo postolje a da drži. Imam ideju napraviti standardni okvir za slike i uvaliti panel unutra, napravit nosac za elektroniku ali ne znam kako da slozim to postolje a da izdrži potres. moram pohlavilit kolegu @joezvjerski koji mi je uskocio kada je škripalo za ccfl lampu ![]()
#5326 |
#erase startup-config
Postovi: 3,714
Uh, ugodno iznenađenje da radi i na T420 ![]() Morat ću se s time pozabaviti ali to u nekom drugom topicu. Sad imate info ako netko koristi AnyConnect. |
#5328 |
Postovi: 18,862
#5329 |
Lokacija: Krk
Postovi: 271
Zadnje izmijenjeno od: DR bodul. 18.02.2021. u 07:26. Razlog: Nadopuna |
#5330 |
Postovi: 2,059
Zadnje izmijenjeno od: bertone. 18.02.2021. u 17:51. |
#5331 |
Postovi: 3,714
Čini mi se da većina Thinkpada ima iste smart card čitače (FRU 04X5393, OEM Alcor), ali skoro svaki ima drugačiji flat kabel i konektor koji ga spaja s matičnom pločom ![]() Oni koji nemaju čitače imaju onaj komad plastike umjesto rupe za karticu, ali na prvi pogled se čini kao da je to čitač sa zaštitom od prašine a ne nešto što zatvara rupu. |
#5332 |
Lokacija: Krk
Postovi: 271
Ovisno od modela do modela različit je i poklopac kućišta oko tipkovnice. Ako je laptop bez čitača onda ima ojačanje na poklopcu kojim se oslanja na kućište, a ako ima čitač onda se poklopac oslanja na urđaj čitača kartice. Tako da naknadna dogradnja traži malo brušenja i sjeckanja. |
#5333 | |
Postovi: 3,714
#5334 |
3X
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 216
Isto tako naprimjer T440s ako ima internu bateriju nema mjesto za card reader.
“The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.” - Isaac Asimov "With the first link, the chain is forged. The first speech censured...the first thought forbidden...the first freedom denied – chains us all, irrevocably." Zadnje izmijenjeno od: XXX_Man. 19.02.2021. u 00:18. |
#5335 |
Postovi: 4,403
Mislim da si pomiješao nešto. Interna baterija na T440s ne utječe za SC reader jer je taj modul ispod interne baterije (ako ga ima). Umjesto SC readera može biti i jednostrani SSD za cache. Čitač SD kartica imaju svi.
#5336 |
3X
Postovi: 216
E jbg sad...lik u servisu me uvjeravao da je tako... Onda zaboravite...
“The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.” - Isaac Asimov "With the first link, the chain is forged. The first speech censured...the first thought forbidden...the first freedom denied – chains us all, irrevocably." |
#5338 |
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 276
Išao danas provjeriti koju max rezoluciju podržava E570 i ispada da mu je max FHD na hdmi?!?! Nemogu vjerovat da su to ogranicili na laptopu koji je 3 god star. Model s i7 i gtx950. Mislim da ću morati šefa tražiti novi laptop neku T seriju ili barem L. Kakve su ove nove L serije? |
#5339 | |
Postovi: 18,862
#5340 | |
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 276
