Staro 04.12.2020., 18:01   #4081
danex
danex's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Aha,hub se napaja prek tog kabla koji ne dolazi uz monitor? Grejt.Svakako onda kupit taj kabel.
Vjerovatno planira spojit konzolu kad mu je bitno da može spojit zvučnike. Drugo mi nema smisla
Staro 04.12.2020., 20:12   #4082
guerra
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
Htio bih se samo malo nadovezati na ovu temu o g-sync compatible monitorima. Kako je kolega Blue vec rekao oni monitori koji ne dospiju na "compatible" listu obicno ne zadovoljavaju nekakve uvjete ili se na njima manifestiraju kojekakvi artefakti.
Konkretno kod AOC 24G2 modela sumnjam da je problem u response tajmu posto je on na tom podrucju jako dobar.
https://youtu.be/6MHdeDv9bqI?t=337
Takoder taj model nema niti artefakte, medutim mozda je razlog nesto slicno onome sto sam osobno iskusio na DELL-u S2719DGF kojeg sam svojedobno bio posudio od prijatelja i koji jos dan danas nije dospio na "compatible" listu. Primjetio sam da slika nije skroz fluidna kao na g-sync monitoru kojeg sam koristio. Naime osjecao se kao lagani stutter, nesto slicno kao kada FPS prede addaptive sync raspon, s tim da sam ja limitirao FPS na DELL-u kako bi FPS cijelo vrijeme bio unutar raspona.
Monitor je odradivao prvu zadacu tj suzbijanje tearinga besprijekorno, medutim suzbijanje stuttera sto bi addaptive sync takoder trebao rijesiti nije bas odradivao 100%.
https://www.tomshardware.com/reviews...ined,6008.html
In short, Nvidia G-Sync is a type of display technology used in certain PC monitors, laptops and TVs to fight screen tearing, stuttering and juddering, especially during fast-paced games or video.
Ne kazem da taj AOC ima identican problem, ali posto je vec dugo u prodaji i jos uvijek niej dospio na listu vjerovatno postoji neki problem.
Ljudi koji predu sa 60hz na 144hz budu odusevljeni razlikom u fluidnosti pa probleme kakve sam ja imao sa DELL-om ne primjete bas iz razloga sto su dugo bili na 60hz gdje je ionako sve trzavo.
Osobno zbog tog iskustva nikada ne bi uzeo monitor koji nije na g-sync compatible listi. Evo taman sam bio u fazi kupnje novog monitora i to je bio jedini razlog zasto sam uzeo DELL S2721GDF pored Gigabyte M27Q koji je bio nesto jeftiniji (dok je bio dostupan na nabavi) i koji ima bolji kontrast sa jednako dobrim response tajmom.
guerra je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2020., 21:49   #4083
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,199
Ne možemo znati po kojem kriteriju nvidija daje prolaznu ocjenu za G-Sync Compatible.
Sve što možemo je iznijeti svoje mišljenje.
Po onome što sam procitao o AOC 24G2U i 27G2U (mislim da sam sve jer doslovno imaš 3 kvalitetne recenzije 1 , 2 , 3 ) niti jedna recenzija ne spominje nikakav screen tearing, stuttering ili juddering i nikakve artefakte kao što si i rekao.
Pošto nigdje ne spominju to gore ni za jedan od ta 2 modela, na osnovu procitanih informacija mogu samo zakljucit da je razlika u tome što je 27" model za nijansu brži.
Elektronika je prakticki ista, a za panele 24" i 27" modela znam da su razliciti.
G-SYNC Compatible je Nvidijina potrda / žig / certifikat sa kojim Nvidija garantira da je neki AMD FreeSync monitor kvalitetan i da s njim nece biti problema pri VRR-u u bilo kojim uvjetima.
Pošto uspoređujemo "G-Sync Compatible" VS Non Compatible gledamo ciste performanse i u ovom trenutku zanemarujemo svjetlinu i boje tj onda gledamo samo response time tj brzinu odziva piksela.
144 Hz refresh rejt , monitor osvježava / prikaže novi frejm svakih 6.94 ms
1000 ms / 144Hz = 6.94 ms potrebno je da se monitor osvježi i prikaže 1 frejm = Refresh Rate Window
I sad imaš situaciju / test u kojem 24" model sporije mijenja piksele iz jedne nijanse sive (od bijele prema crnoj i obratno) u drugu nijasu.
Ta trazicija tj promjena piksela u refresh periodu od 6.94 ms ne uspije se obaviti u tom periodu/intervalu tj u jednom frejmu.
Pa imaš sitaciju da je za 24" model max G2G (gray to gray) response time 13.8 ms što je prakticki vrijeme od 2 frejma (su 13.88 ms) a ne 1 kao što bi treblo biti dok je za 27" max G2G response time 10 ms.
Ofkors da to nije cjelo vrijeme tako na cjeloj površini ekrana , nego na jednom djelu ekrana samo u nekim tamnim scenama i pri određenoj tamnoj sivo-crnoj nijansi boje. To je naravno WORST case scenario.
Postotak prikazanih / izvršenih tranzicija u refresh periodu od 6.94 ms tokom testiranja za 24" model je 80% dok je za 27" model 86.7% za taj WORST case scenario.
WORST case scenario je malo vjerojatan ali je svejedno moguc (pogotovo u igrama u kojima prevladavaju tamne scene), a rekli smo da G-Sync Compatible jamci savršen motion handling u SVIM situacijama !
Donja slika pokazuje 30 situacija (30 polja u donjoj tablici) tj okvirno cjeli spektar G2G tranzicija iz jedne u drugu nijansu i vrijeme odziva za pojedini monitor.
27" model ima samo 4 slucaja da je vrijeme odziva u tim situacijama preko 6.94 ms, tj da se tranzicija ne uspije završit i prikazat u jednom frejmu ; 4 od 30
24" model ima 6 slucajeva da je vrijeme odziva u tim situacijama preko 6.94 ms te 4 slucaja kad dolazi veoma blizu na 6.9 i vjerojatno prekoracuje 6.94 ms , prakticki imamo 10 od 30
Po meni je upravo to taj razlog zašto je 27" zadovoljio Nvidijine standarde i dobio G-Sync Compatible oznaku.
https://www.tftcentral.co.uk/reviews....htm#aoc_24g2u
Detaljnije o opremi i nacinu testiranja G2G odziva https://www.tftcentral.co.uk/articles/response_time.htm
Clanak je iz 01/2013 i tocan je bez obzira što od tad nije nije apdejtan.
Jedino što bih naglasio da u vrijeme clanka 2013-te High Refresh Rate monitori nisu postojali te je standard tada bio 60 Hz.
Refresh window za 60 Hz je 16.6 ms te oni su tad za njega govorili ovo:
A response time of around 10 ms G2G is pretty fast, but a response of over 15 ms G2G is rather slow.
Što je za današnje HRR monitore presporo.
Response time OVERDRIVE (napon / voltaža) allows you to push the monitor’s response time speed (pixel transition time) in order to decrease the trailing/ghosting of fast-moving objects.
Depending on the refresh rate, too strong overdrive can cause pixel overshoot or inverse ghosting.
You will find your monitor’s overdrive settings in its OSD (On-Screen Display) menu, usually under one of the following names: Overdrive, Response Time, TraceFree, or something similar.
https://www.displayninja.com/what-is...-on-a-monitor/
Koliko znam jedino tftcentral.co.uk , rtings.com i YT:Hardware Unboxed imaju taj hardwer i softver koji to automatski odradi i detaljno analizira cjeli spektar G2G tranzicija.
Custom-made photosensor device is attached to the screen and used to track changes in the brightness levels.
A special software program is used to simulate the changes between different shades from the full range of 0 (black) to 255 (white).
From there, the photosensor measures the brightness change and converts it into a voltage which is passed to an Oscilloscope.
Opcije overdrajva u meniju monitora AOC 24/27G2U: weak, medium, strong.
Preporucene postavke i rezultati performansi overdrajva ovisno o FPS-u / Frekvenciji:
Da nebi po donjim slikama pomislili, da su navenedna 2 AOC -a loša u odnosu na ostale monitore ...
Slike prikazuju worst case scenario unutar specificnog slucja, za ostale slike i opcenito dobre i detaljnije rezultate kliknite na donji link:
https://be.hardware.info/artikel/966...jd-en-inputlag
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 05.12.2020. u 13:11.
Blue Spirit je online   Reply With Quote
Staro 07.12.2020., 18:06   #4084
scarwin
scarwin's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Zagora
Postovi: 179
I za rad na računalu 144hz je odlično.
Pogotovo kada pređeš s 60 na 144hz.
Da li je preko potrebno, nije, ali ako ti nije greda, uzmi.
Evo doša mi je monitor, i stvarno se osjeti prelazak sa 60 na 144hz. I monitor se čini odličan zasad.
scarwin je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2020., 21:32   #4085
Red_Dragon
Lost soul still wondering
Red_Dragon's Avatar
Lokacija: Aiur
Postovi: 474
Pozdrav kolege, mislim da je vrijeme da umirovim svoj HP Envy 24" pa tražim savjet.
Dakle još sam stari gejmer i stvarno volim igrati. Muku mučim dal da kupim 144 monitor ili ostanem na 60 ili eventualno 75 Hz. Dakle pročitao sam već sve i svašta, dilema mi je zapravo da ću morati kupovati novu grafičku praktički svake dvije godine ako odaberem opciju od 144 Hz. Ako ostanem na 60 Hz ili 75, uvjeren sam da sa istom karticom imam barem 3 godine ugodnog igranja na najvišim postavkama.
Kolege gameri, dal ste požalili prelazak na 144 i kako to izgleda kad nemate hardver koji može tjerati na igre preko 100 fps-a. Čitao sam da se odaziv dosta pogoršava.
Osobno me zanimaju samo 24" IPS paneli, pa sam gledao AOC 24G2U5 75Hz ili 144 Hz model.
Molim savjet / ohrabrenje
Da nije nas bile za grabu bi spal
Red_Dragon je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2020., 21:36   #4086
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,833
Možeš ti uzeti 144Hz monitor i ne igrati na 144Hz.
Većina njih ima Freesync ili gsync, i radit će ti u rasponu od neki 40-144Hz.
Tako da, samo ti uzmi taj monitor.
Staro 07.12.2020., 22:17   #4087
Blue Spirit
Postovi: 2,199
Uzni AOC 24G2U 144 Hz.
Lako kanije promjeniš graficku kroz godinu-dvije pa buš se grizao što si bio cicija i htio ušparat 300 kn.
Bez obira na herce monitora 60 ili 144, odziv / delay se pogorša jedino ako graficku opteretiš preko 97% pa imaš veci imput lag.
Ali zato ....
U igri smanjiš/ogranicis max FPS tako da ti graficka bude opterecena 90 do 95% posto.
Opterecenje graficke možeš pratit sa MSI afterburner om.
S time neceš imat veci imput lag nego upravo optimalni.
Tu imaš o tome https://forum.pcekspert.com/showpost...&postcount=258
Evo ti imput lag ovisno FPS-u i osvježenju monitora u Hz
Također input delay nije fiksna vrijednost nego je nasumicna koja varira unutar nekog ranga.
Na donjem grafu vidiš kako input delay sa 60 Hz je daleko veci od onog od 144 Hz
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 08.12.2020. u 01:34.
Staro 15.12.2020., 17:00   #4088
jason2004
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Pozega
Postovi: 3
Pozdrav svima!
@BlueSpirit
Nakon citanja tvojih preporuka, uzeo sam AOC 24G2U, kao eksterni monitor za laptop, prvenstveno za office/text/internet rad. (Ne za igre).
Zadovoljan sam ostrinom fonta, kvalitetom prikaza i bojama, ali mi ne odgovara intenzitet svetlosti. Smanjio sam vrednosti na minimum, ali i to mi deluje jako. (mozda treba dodatna stona lampa da ublazi svetlost?)
ECO Mode: Standard
Contrast:30
Brightness: 0
LowBlue Mode: Office
Game Mode: Off
1. Da li je i kod vas osvetljaj toliko jak?
2. Sta koristiti kao LowBlue filter: AOC zastitu ili f.lux?
3. Ima li potrebe da radim neke testove monitora?
4. Da li treba nesto dodatno podesiti? (graficka kartica laptopa je 60Hz)
Hvala.
jason2004 je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2020., 21:54   #4089
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
1.) upali si lampu definitivno, jer i ja imam brightness prilično nisko i monitor me moze oslijepiti po noći
2.) Night Light u Windowsima
3.) ak ti je slika dobra onda i ne, iako mislim da je monitor sam po sebi prilično ok kalibriran
4.) podesi si u opcijama na 144Hz (ili 120/100Hz, kolko god more laptop gurati) za wow efekt bez povratka
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 22.12.2020., 00:18   #4090
jason2004
Lokacija: Pozega
Postovi: 3
Kako se koriste USB portovi na AOC 24G2u monitoru?
Staro 22.12.2020., 00:37   #4091
Blue Spirit
Postovi: 2,199
Moraš kupiti dodatni kabl koji se ne dobije uz monitor.
Nemoj uzimat kabl kraci od 1.8m , znaci optimalno 2 do 3m.
5m je predugacko barem meni, te nebih ga uzimao zbog mogucih problema pri kvaliteti transfera podataka (signal integrity) pri toj duljini.
USB 3.0 A plug to B kabel tj ovo: NaviaTec USB 3.0 A plug to B plug
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 22.12.2020. u 02:01.
Staro 23.12.2020., 00:22   #4092
jason2004
Lokacija: Pozega
Postovi: 3
Hvala na brzom odgovoru i pomoci. Uzeo sam kabl, sve radi OK. :-)
Ipak, nisam obratio paznju da i kabl mora biti plave boje za 3.0. Ovaj je bele boje, pretpostavljam 2.0. Bice u redu jer koristim za misa/tastaturu.
Jedno dodatno pitanje. Nisam znao da se i kablovi prave po brzini. Znaci ako imam "beli" USB A jack, prikljucen na "plavi" - on ne moze imati 3.0 brzinu?
Zadnje izmijenjeno od: jason2004. 23.12.2020. u 00:26. Razlog: dodatno pitanje
Staro 23.12.2020., 02:29   #4093
Blue Spirit
Postovi: 2,199
Boja je nebitna.
USB 3.0 kabl je USB 3.0 kabl.
USB 2.0 max brzine citanja / pisanja 36 MB/s
USB 3.0 max brzine citanja / pisanja 430 MB/s
Imaš 2 uvjeta koja moraš ispunit da bi imao vece brzine prijenosa sa USB 3.0
1. Moraš imati USB 3.0 na PC-u / laptopu.
2. Sam uređaj tj. USB stick ili prenosni HDD/SSD / memorijska kartica moraju imati brzine citanja/pisanja vece od 36 MB/s.
Imaš dosta " USB 3.0 " stikova koji imaju sporu brzinu zapisivanja ali zato dobru brzinu kopiranja :
Autor vedranzeman Pregled postova
Cruzer Glide 16GB:
Vecina jeftinih USB 3.0 stikova nema uopce brzinu prijenosa vecu od 36 MB/s.
Samim time lažno oglašavaju svoj uređaj i dosta puta cak namjerno skrivaju - ne navode prave brzine citanja i pisanja.
U tom slucaju uzalud (đabe) tebi plavi USB 3.0 konektor na maticnoj ploci i to što na jeftinom stiku na plastici piše USB 3.0 kad neces vidjet tu brzinu koju ocekuješ.
Primjer takvog USB stika gdje proizvođac ne navodi brzine i vrlo vjerojatno brzine su mu daleko ispod 36 MB/s :
TeamGroup C145 32 GB USB 3.1
https://www.teamgroupinc.com/en/product/c145
https://www.teamgroupinc.com/en/cata...=2&index_id=68
https://www.protis.hr/products/detai...y-stick/154797
https://www.mall.hr/usb-kljucevi/tea...-usb-3-1-kljuc
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 23.12.2020. u 12:00.
Staro 14.01.2021., 12:28   #4094
GLUPAN
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 237
Ekipa,
Trebam savjet.
Kupio bih si monitor (firma plaća) koji bi mi služio kao zamjenski (veći) ekran za moj laptop.
S obzirom da kući koristim Dell U2412M 16:10 mislio sam uzeti isti takav ali ih praktički više nema novih za naručiti,heh... Nema čak niti direktnog nasljednika U2415 :/
Namjena monitora šarolika... uglavnom Office/Net ali i Path of Exile kad se ima vremena. Lap ima ugrađenu 1550ti od 4gb (biti će to ''nategnuto'') ali vjerujem da će izdržati.
Dakle:
24' 16:10 omjer stranica
Do nekih 2.000kn ako je moguće :|
Nikola
GLUPAN je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2021., 12:45   #4095
Blue Spirit
Postovi: 2,199
GTX 1550 Ti ne postoji, valjda misliš GTX 1050 TI.
Uzni AOC 24G2U 1500 kn https://www.nabava.net/search.php?q=aoc+24G2U+144
https://www.protis.hr/products/detai...t-crni/145460?
Imaš i 27" verziju za 1900 kn https://www.futura-it.hr/aoc-led-27-...12672/product/
https://www.nabava.net/search.php?q=aoc+27g2u+144
Mada bi uskoro trebali pocet nakapavati u HR ducane novi FreeSync Premium monitori.
Npr. novoizašli BenQ EX2510 i BenQ EX2710
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 14.01.2021. u 13:02.
Staro 14.01.2021., 12:50   #4096
GLUPAN
Postovi: 237
Uzni AOC 24G2U https://www.nabava.net/search.php?q=aoc+24G2U+144
Ma da.. 1050 -.- heh..
Ummm.. taj AOC je 16:9?
Ima li barem podešavanje po visini?
Nema pametnih riješenja za 16:10 monitor, jel tako?
Nikola
Staro 14.01.2021., 12:59   #4097
Blue Spirit
Postovi: 2,199
Da 16:9
Ima sve... podešavanje po visini , tilt i pivot.
Staro 14.01.2021., 19:50   #4098
mercury
Lokacija: abyss
Postovi: 17
Autor GLUPAN Pregled postova
Mozda ovak nesto: https://www.nabava.net/monitori/dell...16-9-108377081
Nije U serija, ali moglo bi i trebalo posluziti.
mercury je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2021., 20:33   #4099
Blue Spirit
Postovi: 2,199
Cemu u 2021 -oj uzimat monitor bez FreeSynca i 75/ 144 Hz ?
A planira gjemat na takvom monitoru.
Radije bi uzeo 16:9 sa time nego 16:10 bez tih mogucnosti.
EDIT: znam da je pitao za 16:10 nego kazem nema mi smisla uzimat monitor bez novih tehnologija
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 14.01.2021. u 20:47.
Staro 14.01.2021., 20:36   #4100
mercury
Lokacija: abyss
Postovi: 17
Pitao je za 16:10 opciju, dobio je.
Naravno, odluka je na njemu.
Meni je 16:10 bitnije od 144Hz.
Al eto, ja se ne igram...
EDIT: razumijem i slozio bih se. Nazalost, nema bas puno monitora koji su 16:10, a da podrzavaju "nove tehnologije". Ako takvi uopce postoje, ja ih nisam uocio. Na kraju sve ovisi o preferencama i potrebama. Pred pola godine sam birao izmedu AOC 24G2U i Dell U2415. Uzeo sam Della, jednostavno mi tih 16:10 znaci puno vise od ovih novotarija. Naravno, vecina ce odabrati 144Hz i FreeSync i to je sasvim ok. Da postoji 16:10 sa 144Hz, uzeo bih i ja, iako ne igram igrice.
Zadnje izmijenjeno od: mercury. 14.01.2021. u 21:02.
Staro 14.01.2021., 21:36   #4101
GLUPAN
Postovi: 237
Kako mercury reče, stvar je navike i tvrdoglavosti koja očito kod većine ljudi pa tako i mene dolazi s godinama
Naviknuo sam se na 16:10 format ekrana...moj kućni Dell ima skoro 7 godina. Poprilično sam se iznenadio kad sam neki dan to skužio dok sam bacao stare garancije, račune i ambalažu hardvera kojeg više nemam, heh..
Sve te novotariie su uber mega ekstra..ako ih imaš i negdje za iskoristiti.
PoE to definitivno nije.
No da ne "cjepidlačimo".. ako sam godinu i pol dana igrao na 17'3 ekranu od laptopa...onda će bilo koji monitor od sugeriranih biti itekakav skok
naprijed ako grafa to bude mogla istrpiti.
Kolege, zahvaljujem na savjetima
Nikola
Staro 19.01.2021., 16:54   #4102
angell
Postovi: 78
Pozdrav,
trebao bih preporuku za novi 24" za doma. Uvjet je da ima barem 2 HDMI priključka, 3 idealno, a poželjno i neki drugi (VGA, DVI, dPort...). Koristio bi se uglavnom kao dodatni/primarni monitor za dva laptopa. Najviše se koristi za word, excel, čitanje pdf knjiga i dokumenata, surfanje te gledanje filmova i serija. Ponekad i za zabavljanje s virtualizacijskim rješenjima i poneko igranje nezahtjevnih igrica (uglavnom Football Manager), no to nije presudno u odabiru.
Na poslu koristim Dell U2415 i on mi je prilično dobar, pa ako ne nađem ništa povoljnije i bolje, on mi je izbor (cijena cca 2.500kn).
Svaki prijedlog je dobrodošao
angell je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2021., 17:43   #4103
tommy12345
Datum registracije: Jan 2021
Postovi: 1
U vezi AOC 24g2u 144hz ips,
Kakve su boje na njemu? navodno su jako ''saturated'' pa onda žute izgledaju više neon narančaste iz razloga sto boje monitora prelaze sRGB.
Može li se namjestit sRGB mode, ali to locka brigthness na veliku razinu?
Iz tog razloga bi rađe uzeo asus vg249q, koji više manje je u potpunosti isti po svemu osim što su boje monitora blize sRGB standardu.
Čudno kako jedna od prednosti monitora kao sto su boje ceme otjerati od kupnje radi nemogućnosti pravilnog podešavanja.
koristim monitor za gaming,
molim ljude sa aoc 24g2u da podijele svoje mišljenje
tommy12345 je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2021., 03:34   #4104
Blue Spirit
Postovi: 2,199
Tek danas skužio da ovo postoji za AOC monitore i da je izašlo 1/2020:
AOC G-Menu softver za kontrolu AOC-ovih monitora
https://eu.aoc.com/en/gaming/news/co...ing-aoc-g-menu
za Download link , klikni na crni oblak sa strelicom prema dolje https://www.portrait.com/dtune/aoc/enu/index.html
Staro 01.02.2021., 11:36   #4105
Stipe23
Lokacija: I live at home.
Postovi: 7
Molio bih pomoć oko izbora monitora.
Ciljao bih nešto od 24".
Prioritet mi je da mi za 10 godina oči budu zahvalne što sam baš taj odabrao. Služi za nešto tipa uredski posao, gaming performanse su nevažne, i nema nekog video ili grafičkog editiranja/renderiranja u priči.
Što gledati, koje karakteristike, i koji bi bili dobri izbori?
Stipe23 je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2021., 17:51   #4106
picajzlaaa
picajzlaaa's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: eu
Postovi: 806
Autor tommy12345 Pregled postova
Kaj nisi baš taj Asus i Aoc isti panel? Vjerujem da sa kalibracijom možeš dobiti ok boje. Moj mi dolazi ovih dana baš
picajzlaaa je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2021., 20:42   #4107
Blue Spirit
Postovi: 2,199
Odlicno štivo kako se propisno testiraju gaming monitori i na što obratit pozornost:
What Are Response Times? Overshoot? Ghosting? Monitor Testing Overhaul For 2021
Staro 12.02.2021., 23:24   #4108
listerstorm
listerstorm's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
https://www.links.hr/hr/monitor-23-8...m_medium=click
PHILIPS 242E1GAJ, 144Hz, VA, 1ms
Je li ovo OK za gaming?
Uzeo sam novi gaming PC za nećakinju pa bih ipak uzeo i novi monitor umjesto postojećeg koji će ostati na starom PC-u.
Staro 12.02.2021., 23:44   #4109
Blue Spirit
Postovi: 2,199
VA matrica ... puj to, bekino bekino
Dodaj 200 kn i i uzni ovo https://www.adm.hr/aoc-24g2u-238-ips...63277/product/
Osim što je kvalitetniji monitor sa boljom matricom dodatni plus je i dobar stalak koji ima podaševanje po visini, nagibu i mogucnost okretanja + VESA rupe.
Staro 13.02.2021., 08:32   #4110
listerstorm
Postovi: 1,430
OK, uzimamo AOC no može info što nije OK sa VA panelom?
Kažu da IPS ima loš kontrast i da je gaming manje atmosferičan.
Je li ovaj AOC sa VA curved panelom usporediv (cijena je gotovo ista) ili da ipak ostanemo na onom IPS?
AOC C24G1 23.6" VA, VGA/2x HDMI 1.4/DisplayPort 1.2/Curved/144Hz
https://www.adm.hr/aoc-c24g1-236-va-...m_medium=click
