Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Napajanje
evo naime kupujem od jednog clana neke komponente i htio bi neko napajanje koje bi moglo izdrzati ovu konfiguraciju..pliz sto jeftine jer sam suh do bola ![]() ovako unutra bi bilo ABIT NF7 2.0 AMD 2500+ MOBILE DVA HDD WD 40 GB 7200RPM THOSIBA DVD ROM LITE ON DVD RW FLOPPY DISK DRIVE 768DDR 333 Samsung ATI SHAPIRE 9600XT 256MB TRI CHASE VENTA i to je to...dajte neku preporuku za neko napajanje..pliz |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Chieftec 360w DualFan ili chieftec 410w oba su nekih 300kn pogledaj moj sig šta sve pogoni chief 360w |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,769
Chieftec Delta 350W je bio na akciji u linksu, 244kn, ne znam jel još... |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Napajanje CHIEFTEC Delta GPS-350BB-101L, 350W, 12cm fan, ATX2 PFC Passive +3.3v (A) 28 +5v (A) 30 -5v (A) 0,3 +12v (A) 18 -12v (A) 0.8 +5v SB (A) 2.0 fan 1x12 cm (Automatska regulacija) konektori molex 12v 7+ 1xSATA FDD 2 ATX (cm) 45 molex 12v (cm) 80 i 45 SATA 20/24 PIN ATX2 znaci ovo bi trebalo izdrzati sve ovo sto sam gore naveo ![]() onda ok ![]() |
#5 | |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
samo za zanima koje je glasnoce ta delta ako to ne onda bi ovo ubo Napajanje FORTRON 350W, FSP-60THNP, Super Silent, 12cm vent., ATX2 ver 2.0 >High efficiency >Low ripple &Noise >Output over voltage protection >Short circuit protection on all output >Safety approved: NEMKO, TUV, CSA, IEC, UL, CE >100% burn-in under high ambient temperature (50cXC) >Vacuum-impregnated transformer >MTBF: 100K hours at 25cXC >100% Hi-pot tested >Line input fuse protection >With 12cm big fan >Voltage: 115 / 230 VAC >Frequency: 47Hz to 63Hz >Input current: 5 amps maximum / 230 Vrms, 50 Hz >Inrush current: 90amps cold, 120 amps warm measured at 264 Vrms >Remote ON/OFF Control: The Power supply shall accept a logic open collector level which will disable /enable all out put voltage (excluding +5V standby). >Temperature range: operating 0cXCč50cXC storage-20cXCč+65cXC >Temperature coefficient:0.01%/cXC >Transient response: output voltage recovers in less than 1 ms max. following a 25%load change >Hold-up time: 12.0 mS minimum : at 230V / 50 Hz. >Dielectric withstand: input / output 1800VAC for1 second, input to frame ground 1800VAC for 1 second >Humidity: 5č90% RH >High efficiency ![]() >Power good signal: turn-on delay 100ms to 500ms >Over current protection >Over voltage protection: +5V +3.3V +12V 24 PIN ATX2 |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Delta je tihaaaaaaa Vjerojatno tiša i od ovog novog fortrona
#14 | |
Postovi: 14
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Fortron = AOpen.
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. ![]() Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
#16 |
prcknedl
Postovi: 3,131
sjedni, 5 :clap: |
