Staro 28.01.2021., 07:36   #1
Grofaz
Postovi: 285
Kabel do TT parice do rutera
Na tavanu je telefonska parica od koje ide žica do rutera koji je u prizemlju. Kakav kabel to mora biti?
Konktretno, može li ovaj? Pa onda kutiju na tavanu spojiti s ruterom u prizemlju sa neke 2 od 8 žica u kablu.
Ili možda treba biti deblji bakar za tu žicu?
Grofaz je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2021., 07:45   #2
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,721
Može. Ako nije vani možeš staviti i običan UTP.
Staro 28.01.2021., 07:53   #3
Grofaz
Postovi: 285
Nije vani ali ide kroz zidove.
E sad, našao sam negdje da piše da od telefonske parice do rutera ne bi trebao ići UTP nego 8mm, a neki kažu da je to glupost.
I koliko bi bilo pametno recimo isčupati iz tog kabla jedan par žica pa onda to provuči umjesto da stavljam cijeli kabel koji će onda imati 6 neupotrebljenih žica?
Staro 28.01.2021., 07:56   #4
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,405
Ne cupaj nista jer i neces jer je upleteno.
Nadi ranzir zice sto HT koristi, a imas u ponudi 1x2 i 1x4. Nemoj uzimat licnasti.
Sent from my ART-L29 using Tapatalk
Staro 28.01.2021., 10:58   #5
Postovi: 23,499
Ma dajte dečki, budite ozbiljni
Dakle, std. UTP kabel je tehnički bitno kvalitetniji od std. TK kabela i normalno da je bolje upotrijebiti UTP kabel.
U ZG - u si pa imaš više opcija za nabavku, potraži malo,
nije nužno uzeti taj za vanjsku montažu ako ide unutar kuće,
"dovoljno" je S/FTP Cat5e tj. da ima barem jedan "širm" ispod plašta i time otporan na smetnje,
samo primjer jeftinijeg S/FTP Cat6 iz iste trgovine > https://www.chipoteka.hr/artikl/1404...lut-2560110876
Upotrijebiš jednu paricu (= 2 upletene žice), a po potrebi možeš i "vraćati" tel. po drugoj parici ako bude trebalo.
Spojeve odradi korektno i izoliraj.
Staro 28.01.2021., 11:16   #6
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,197
Upravo tako. Danas je utp (i izvedenice) standard te je daleko najpristupacniji.
Staro 30.01.2021., 16:03   #7
Grofaz
Postovi: 285
Autor Nikky Pregled postova
Hvala, imam još pitanja. Uzeo sam onaj prvi koji sam stavio skuplji, koji nije licnasti. Taj ima dakle taj "širm" - tanke isprepletene žice ispod plašta. I ima 4 parice, svaki par u foliju zamotan.
Kako se sada -i treba li se izvesti- uzemljenje? Gledam po internetu ljudi rade to uzemljenje sa bakrenom samoljepljivom pločicom na samom kraju izolatora koju prelijepe preko "draining wire" koja ide kroz kabl. Al ovaj koji sam uzeo nema taj "draining" wire.
Staro 30.01.2021., 17:12   #8
Postovi: 23,499
Spajanje na uzemljenje te može više zeznuti nego da imaš koristi ... ja ne bih.
I ne uzemljen širm će štititi da ne upadaju smetnje ...
Ako baš hoćeš, napravi slijedeće:
- na uzemljenje spajaj samo na jednoj strani (na drugoj ne), gore u potkrovlju ili u stanu (gdje imaš blizu uzemljenje)
- na oba kraja ostaviš si malo "viška" kabela, cca 5 cm
- "taj "širm" - tanke isprepletene žice ispod plašta" fino skupiš okolo kabela, zamotaš i dobiješ "žicu"
- sad tu "žicu" zamotaš sa nekim vodičem (i izoliraš) a drugi kraj vodiča na uzemljenje
Za liniju uzmeš jednu paricu ... zamotaš svaku žicu na dolaznu ... izoliraš ...
U stanu kod routera a da se ne gnjaviš sa krimpanjem ili utičnicama možeš uzeti gotovi RJ11 (tel. kabel), ocvikaš 10 cm (ili koliko već treba) od konektora i opet žica na žicu ... izoliraš ...
Da vidiš šta si napravio, možeš izvaditi statistiku xDSL linije prije i poslije "radova" pa možeš usporediti.
