#5101 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 500
#5103 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,821
Dečkovi ima li netko i jeli voljan podjeliti postavke za 470/570/580 kartice za RVN i BEAM ... Može tu,može na PM ... Mogli bi i temu otvoriti za postavke za razne coine ako neki mod ima volje otvarati ( @fripper ) ... Koji majner koristiti itd,itd ... |
#5104 | |
Postovi: 500
![]() Vidi se da mi je djed zaradio penziju u rudniku ugljena ![]() |
#5105 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: Sisačko-moslavačka županija
Postovi: 183
5 x 580 4gb - 78,9 mhs RVN. ETH postavke - modan bios - 1150/850 i 2150/850 na eth 700w, rvn 900w (na zidu) |
#5106 | |
Postovi: 2,821
Nisam pametan kaj napraviti ... thx za info ... Morat ću s dečkima iz mmposa malo popričati,a i sa beamovcima, možda ima koja caka da se struja baš ne digne toliko ... :-) |
#5107 |
Postovi: 219
Zašto ne TUBE? Manje troši. Ja to majnam sa 1050Ti, ne znam kako je sa 570/580 4Gb jer sam s njima još na ETHu |
#5108 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Na koliko hasha su vam trenutno 570/580 4GB na eth? |
#5109 |
Postovi: 500
Evo rudarim RVN sa RX 570. Može netko napisati, okvirno, postavke za overclock. Core, Memory i voltaže za oboje. Da znam odakle krenuti. Koliko kužim, radi se undervolt jezgre i podiže takt memorije? |
#5111 | |
Postovi: 500
Da vidim jesam li dobro skužio: -core 1150mhz/850mV -memory 2150mhz/850mV ? Struja u mom slučaju nebitna. EDIT: Postavio kao gore. Samo memoriju stavio na 2000. Trenutno majna rvn oko 12Mh/s. Poslije ćemo još pojačati. Zadnje izmijenjeno od: frezer. 28.01.2021. u 18:02. |
#5112 |
Casual gamer
Postovi: 802
Pozz svima, Uz mali AMD Memory Tweak bez prčkanja po ičem drugom RX Vega 64 je dogurala sa 34 -> 42 MH/s. Referentna je kartica sa blowerom. Malo sam prčkao sa Overdriveom po mhz i mv, dogura do 49-50, ali se smrzne i crasha nakon par minuta. Ima netko solidne postavke za Ethereum trenutno za tu karticu, pokušavam 2 dana po forumima ali mi nijedna postavka ne odgovara. Doduše postavka mi je trenutno takva da kartica ima dost velike temperature HBM-a - 90-95 stupnjeva, sama kartica je oko 80. Neki savjet za smanjenje temp ? |
#5113 | |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
WinAMDTweak.exe --RCDRD 14 --RC 44 --RP 12 --CL 20 --RAS 30 --RCDWR 6 --RRDS 4 --RRDL 4 --REF 11700 --RTP 5 --FAW 16 --CWL 7 --WTRS 4 --WTRL 9 --WR 16 --RFC 260 Memorija ti nebi smjela prelazit 75°C - nafrlji ventilatore da vrte 3000rpm minimum. smanji voltaze i gpu. Memoriju digni na 1100mhz i kreni s cirka 900mv pa spustaj do 800 ako ide- 850-870mv je neka optimalna voltaza GPU smnaji odma na 850mv ili cak 800mv i kreni s 1100mhz- pa idi sto nize dok ne vidis da HR pada drasticno. Vega 64 s ovim psotavkama ide oko od50-53MH i trosi oko 180W-200W- zavisi kak je hladno vani
SAMOANA: Nije u šoldima sve Nadmudrivanje sa budalom je kao hrvanje sa svinjom u blatu ..... nakon nekog vremena skužiš da svinja uživa |
#5114 |
Datum registracije: Nov 2019
Lokacija: Kastav
Postovi: 57
Zna li netko do kada traje ova ludnica s cijenama grafičkih? |
#5116 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,551
Situacija se drastično popravila, njuškalo je puno 4GB Radeonki za 600kn. Savršene za 1080p gaming. |
#5118 |
Lokacija: Kastav
Postovi: 57
Kud svi tud i mali mujo,uzeo sam 3x 1660 super,2x 570 8gb i 1x 1060 6gb...pokušat cu krenut s hiveos... gledam treba mi farmhash i wallet,sorry na glupom pitanju ali kako to i gdje dobijem? imam i onaj ledger s,usb...koliko sam skuzio,nepotreban je... pitam jer ja imam vec wallet na coinbase...ali nisam nikada imao eth |
#5119 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 111
Molim informaciju. Rig rx570 s 5 graf. radi oko 6 sati i bloka na naćin da vrti u prazno. Veza je o.k. sve prekopčano brdo puta. Jedna kartica zezala pa promijenjena al sve isto. Da nije pun disk ili sl. Nemam više mašte baš s tim jednim. Hvala |
#5120 | |
Postovi: 2,821
Koji OS,kaj se majna ??? |
#5121 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
Kako se euforija oko crypta i mining-a iz dana u dan širi i hvata nove korisnike, tako je i mene ![]() U zadnjih tjedan dana sam tako gledao, čitao i raspitivao se specifičo vezano za mining i trenutno eksperimentiram preko nicehash platforme i za sada mi ok ide što se tiće naučenog. Međutim, da i ja malo sreće imam i životu ![]() Pa time rečeno, ako ima netko da je voljan uletiti i pojasniti pitanja koja imam ( po mogućnosti preko nekog chat-a da to ide brže i jednostavnije) bio bih i više nego zahvalan ![]() |
#5123 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#5124 | |
Casual gamer
Postovi: 802
Uglavnom nekad mi ok radi, nekad se freeza, rijesio sam temp riserom i boljom ventilacijom, ispod 75 su hbm temp i sa cca 65% ventova. Eto do danas sam mislio da je prob bio kod freezea sto se uvijek dogodilo kod surfanja, a kad je komp na miru radilo bez problema. Danas se freezalo random iako je bio upaljen ekran. Ne znam utjece li na freeze jer nemam integriranu grafu pa jedna koja majna je i primary display grafa. Ima li smisla uzeti neki šrot oko 300kn i koristiti kao primary? Trenutno nisam u stanju odvojiti rig sastrane van PCa iz vise razloga. |
#5125 | |
Postovi: 341
Poznati problem kod Vege ako imaš spojen monitor na komp... Ona kartica koja se koristi za display, treba probati smanjiti intenzitet. Npr kod TeamRedMinera (koji je preporuka za Vege): --eth_config=A896 je default, smanji na cca 650-700 trebalo bi prestati zamrzavati sliku uz minimalan gubitak hashrate-a. Preporuka je imati integriranu karticu ili se spajati udaljeno na miner, ali... Dodatna preporuka je prelazak na V56 bios istog proizvođača i obavezno bios iste memorije! Manja potrošnja, veći hashrate, obavezna primjena drugačijih postavki za amdmemtweak. |
#5126 | |
Casual gamer
Postovi: 802
Trenutno sam na Phoenixu jer igrom slučaja je uletila 1070 Ti u priču i ona daje svoj mali ali skromni 28mh/s doprinos. ![]() |
#5127 |
¯\_(ツ)_/¯
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,244
Pozdrav, uletio i ja u ovo ali niš ne kužim... Mislim ne niš ali malo. Koristim Nicehash i kapa mi nekih 30-ak kuna na dan (oko 42mhs). Navodno bi to trebalo/moglo i bolje. Ne znam. U privitku ću stavit slike postavki kartice pa ako može i tu neki savjet ali prije toga neka pitanja: Mining Wallet Address - to je adresa di su mi novčić tj bitcoin-i, i samo bitcoini? ZA neku drugu valutu mi treba neki drugi wallet? Npr da mi netko želi uplatit bitcoin i samo mu dam ona neka slova i brojeve tj adresu? Čitam i za neke druge wallete? Trebam li neki drugi koristiti ili je dovoljno dobar i ovaj? Ako da, koji? Jedan mi je rekao da je nicehash sranje jer "kradu" 10-15% profita i da pređem na Trex i etherum. Neka vaša mišljenja? Unaprijed hvala |
#5128 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Kartica ti daje premalo. NH koristim godinama i to jeza ljude koji se ne zele zahebavat s konverzijaam jer na svakom slanju eth-a i konverziji se gubi postotak a ovdje dobijes odma BTC koji se besplatno salje na Coinbase. Samo da ti spomenem da mi slanje s MMR-a gdje dobijem eth transakcija jucer kosta 50kn a prebacivao sam ni 100$. evo danas za poslat 0,1ETH trazi : A Transaction fee of 0.005684 ETH will be deducted for the payout.Koma. 10vega daje mi crika 470mh a eto NH vidi oko 480MH tak da taj koji ti je reko da te NH krade pojma nema. ![]() ![]() ![]()
SAMOANA: Nije u šoldima sve Nadmudrivanje sa budalom je kao hrvanje sa svinjom u blatu ..... nakon nekog vremena skužiš da svinja uživa Zadnje izmijenjeno od: livada2. 10.02.2021. u 12:34. |
#5129 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Ja se nekaj malo malo kužim, ima ovdje puuuno majstora koji se kuže. Uglavnom, ak koristiš NH i neki drugi wallet a da nije njihov onda manje dobivaš jer imaju veći fee za druge wallete. Imaš kako je već rečeno besplatni withdrawal na coinbase. Kaj se tiče kartice, probaj malo pojačati core clock. Kreni od nule i polako za 50 smanjuj i prati hashrate. Moraš se igrati malo s tim ali da je ovo malo za tvoju karticu, je. Ja sam jučer počel i uspel doći do 42 sa svojom 2070 |
