Staro 22.01.2021., 20:43   #151
davidovski
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: aha
Postovi: 129
Tnx na odgovoru. Ma svakako gledam da je na žicu spojeno, imam dobar net, ali ipak je stabilnija veza ma živi.
A preko cega gledat? Moram to malo istražiti. Upoznat sam sa kodijem, ali ga nisam dugo koristio. Vidim da se spominje corelec i real debrid.
davidovski je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2021., 23:11   #152
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,793
Autor Prezime Pregled postova
Bilokoji Android box sa S905x3 SoC-om ce uredno odradit lokalni 4K HDR sadrzaj. Kod nabavke gledaj da ima 1Gbit ethernet port, jer su svima (osim FitreTV stickovima) wifiji ukurcu, a 100Mbit je cesto usko grlo za 4K UHD materijal sa velikim bitratom...
Trenutno najpovoljnija kupnja je X96 Air Smart Android 9.0 TV Box
Ima li taj gigabit lan?
Staro 22.01.2021., 23:46   #153
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
Ima nekoliko verzija, pa treba pazit kod narucivanja. Za vise informacija o verzijama i instaliranju CoreElec-a vidi ovdje.
Staro 23.01.2021., 21:41   #154
alengrosevic
Postovi: 3,793
gleam i kažu 4/32 i 4/64 bi "trebali" imati gbit LAN. Ali na forumima lik kaže da je to lutrija i da nije garancija.
Inače gledam i ima ga u EU:
https://www.geekbuying.com/item/X96-...de-422561.html
Nekako naginjem na GT king jer je coreelec službeno podržan, pa nemam brige oko updateova, ima super wlan i gbit lan itd. jbg, damo nekoliko tisuća kn na TV i onda škrtarimo oko 40$. Evo idem dalje na surfanje i istraživanje koji box uzeti.
Staro 23.01.2021., 21:50   #155
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,555
Nekako naginjem na GT king jer je coreelec službeno podržan, pa nemam brige oko updateova.
"Službeno" nije važno, ako jednom možeš staviti CoreElec, moći ćeš ga updateati dok god netko radi CoreElec imageove za taj SoC. To ti ne treba biti odlučujući faktor, samo kvaliteta wifija, gigabitni lan i kvaliteta daljinca ako ćeš ga koristiti. RAM uopće ne moraš gledati i 2 GB su više nego što CoreElec treba.
Staro 23.01.2021., 23:42   #156
James Dean
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 361
Koristim Mi Stick nekoliko dana i imam jedan problem. Od 3 telke na jednoj radi ok, na drugoj konstantno se resetira prilikom boota kod treće uvećini radi ok ali se nekad zna isto tako više puta resetirat prilikom paljenja. E sad ne znam jel do telke ili do sticka. Sve tri telke su iste marke.
Primjetio sam da mu je wireless slab, ako nije na 5Ghz onda više šteka iako je veza ok. Čim signal na 2.4 nije full tj. fali koja crtica onda zna štucat. Na 5Ghz sa 150 mbitnom vezom radi najbolje iako vuče samo 50-60 mbita. Tada tog štucanja i trzanje gotovo ni nema osim kod pozivanja asistenta. Ko ga kupuje za kodi nije najbolji izbor jer kod kodija je dosta spor kod učitavanja i sl. Ostalo pristojno radi.
Možda još za drugu telku uzmem Amazon pa baš da vidim kako on radi.
Staro 24.01.2021., 00:07   #157
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
Pa na 2,4ghz ti je 60mbit realno plafon
I to idealni uvjeti
Staro 24.01.2021., 00:31   #158
James Dean
Postovi: 361
I to idealni uvjeti
Na 5Ghz ... to mora ić bar duplo više
Autor James Dean Pregled postova
Staro 24.01.2021., 01:33   #159
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Pa normalno. Najjaci su mi ovi fantači koji generalno seru po svim kineskim boxevima, a kupuju redovito najvece i najjeftinije odrone i cude se ko govno dreku što ne šljaka.
Pa provodi sate i dane ne bi li kojim slucajem proradilo.
Smatram pod normalno da neki ku*ac ne valja čim box kosta 15-20$ jer nema QC-a.
Čast iznimkama poput legentarnog Nexboxa a95x. Dok recimo m8s koji je također bio popularan, visekanalni zvuk me je jeba*ao konstantno do trenutka kad sam ga zafijatio kroz prozor.
Davno sam prestao kupovati kinesko smece od dolar i po.
Iskreno lova mi nije problem i uvijek ću kupiti kvalitetan box koji ce sve odraditi bez problema poglavito višekanalni zvuk.
A ne da imam situaciju da 2 dana radi, pa 3. dan pocne za*evavati ničim izazvan.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 24.01.2021., 01:55   #160
Postovi: 8,245
Odakle ga napajas? Iz usba os telke ili s adaptera/punjaca? Da nije struja preslaba?
Staro 24.01.2021., 02:04   #161
James Dean
Postovi: 361
Autor Pupo Pregled postova
iz telke
e da vidiš, moguće. Probat ću sa punjačem.
edt; gledam sad adapter i specifikaciju TV-a piše: USB DC 5 V, Max. 500 mA [Hi-Speed USB(USB 2.0)] a na punjaču piše ouput 5.0 V 1.0A 5.0W. Očito je struja preslaba.
Zadnje izmijenjeno od: James Dean. 24.01.2021. u 02:40.
Staro 24.01.2021., 10:08   #162
franzD
Postovi: 1,555
Autor Ziiky Pregled postova
Nije da promoviram kupovinu kineskog smeća, ali pod CoreElecom višekanalni zvuk radi apsolutno isto na svim S9xxx SoC-ovima, ja nikada nisam imao problema ni na m8s ni na Nexboxu ni na Tronsmartu prije njega jer ni jedan nije imao Kodi kao aplikaciju na njegovoj brlji od Androida.
Čim se odljepiš od poludovršenih "tvorničkih" Android romova za te boxove i bootaš direktno CoreElec imaš puno manje problema.
Staro 27.01.2021., 22:55   #163
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
Bump na postavljeno pitanje u nadi da cu privest potragu kraju.
Nasao sam niz, poput tableta, prenosnih A/V sviraca, IPS ekrani, podrzavaju sve zivo, ali svi preko 10" nebu pod oblake preveliko. Sto je god pipkavo, redovito nema IR senzor, te pipkanje ostaje jedino sredstvo.
Gledam neobicne modele Ruizu, nisu ovdje svi navedni, mali djepnjaci neki cak punokrvi mp5, ali nema IR-a, te ovo su pak premali ekrani.
Staro 28.01.2021., 01:22   #164
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,883
Jel ko probao ovo na kineskim boxevima?
https://www.atvxperience.com/
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 28.01.2021., 10:29   #165
alengrosevic
Postovi: 3,793
izgleda zanimljivo, čini mi se da projekt ima potencijala.
Inače nakon vikedna i razmišljanja o playeru ipak sam uzeo X96 AIR. Gledao sam si, što uzeti, novci nisu bili problem. Dam li 300 ili 750 za player koji ću koristiti par godina, tako mi je svejedno. GT King ima jak hardware, Core elec radi out of the box, super podrška i sve ali s druge strane netflix nažalost ne ide u 4k, dok je i 1080 neka kemija da proradi koliko sam skužio. Isto tako na par stranih foruma sam vidio da niti GT King nije imun na bugove, propuste u proizvodnji, koje proizvođač skriva kao zmija noge. U globalu je to super proizvod i od svih kineza je definitivno najbolji. Ali gledam što meni treba, gledanje jednog filma na 2-3 tjedna, za to mi je i x96 dostatan čak i overkill u nekim segmentima.
Ugl, naručio sam X96 i došao mi je iz češke za 3 dana hp exom. Uzeo sam model 4/64 i došao mi je model P3. Testirao sam box i zaista dolazi sa gigabit LAN-om. Imam doma optiku 200/100 i preko kabla mi skida sa 180 mbita
Preko 5GHz mreže i premo 2 zida, skida 140 Mbita što je za takav box i za tu cijenu vrhunski rezultat.
Mali problem sam imao sa Coreelecom, nije htio bootati ali sam skužio da je do SD kartice bilo. Imam Verbatimovu class 10 16GB i s nje nije htio bootati. Neka no name 2GB radi uredno. Ugl sve sam posložio, daljinski radi, pali se i gasi sve sa daljinskim, uredno sve zasad radi i nemam prigovora. Još samo moram podesiti prednji display da radi iz eleca, treba VFD podesiti, s time se moram igrati. Ima upute na netu ali sinoć nisam imao vremena.
Eh da, mali bonus, u kutiji sa boxom su došla 2 (dva!) identična daljinska Vjerojatno je ili zajeb prilikom pakiranja ili im se često kvare pa šalju odmah dva komada
Sad sam se sjetio, box dolazi sa punjačem za UK i samo ubace onaj travel adapter unutra. To mi je bio minus. Sva sreća da sam za stari nexbox naručio 3A 5V adapter koji je za EU i s njime odlično radi.
Sve u svemu jako sam zadovoljan kupnjom, box super radi, ima sve kaj mi treba i cijena je vrhunska. Istina ne izgleda cool kao GT king, ne može vrtiti igre kao king ali za igre imam Plejku tako da mi taj dio nije niti bitan. Važan mi je Elec i taj dio radi odlično.
Ako nekog zanimaju još neke sitnice, slobodno pita tu pa odgovorim kasnije.
EDIT: Coreelec radi 100% kompatibilno s ovim boxom. Daljinski radi, GBIT LAN radi, WIFI 2,4 i 5GHz radi, bluetooth radi, i danas sam (konačno ulovio malo vremena) upogonio i display naprijed (sat). Tako da je box 100% kompatibilan, dual boot radi, moja preporuka za kupnju ovog boxa. Jedini minus je kaj malo izgleda "jeftino", plastika i izvana. Ali mali radi za 5+
Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 09.02.2021. u 00:10.
Staro 25.02.2021., 11:11   #166
ime_pu
ime_pu's Avatar
Postovi: 168
Pitanje isplati li se dat za Apple TV ili bolje kupiti Fire stick, iptv?
..:: UsKoRo ::..
ime_pu je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2021., 16:08   #167
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,752
Fire i prst u uho
Staro 05.03.2021., 09:27   #168
salinjo
salinjo's Avatar
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 28
X96 Air trenutno nije dostupan iz EU, našao sam ovaj: https://www.geekbuying.com/item/TANI...GB-421661.html , treba mi isključivo za gledanje filmova i serija sa HDD-a, i eventualno tu i tamo da klinci neku igru pokrenu, ništa spešl. Da li bi ovo bilo OK, ili ima razloga da ga zaobiđem?
salinjo je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2021., 10:32   #169
Titištajn
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 41
Autor salinjo Pregled postova
Dostupan je: https://www.geekbuying.com/search?keyword=x96%20air
Titištajn je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2021., 10:47   #170
salinjo
salinjo's Avatar
Postovi: 28
Autor Titištajn Pregled postova
Onda ja nešto fulam, ali meni na svakom sa ovog tvog linka, kad odaberem da je iz EU, a ne iz Kine piše "IN STOCK NOTICE" a ne "BUY NOW".
Vec sam prije kliknuo da me obavijeste, ali nažalost još je nedostupan.
Titištajn, da li vidiš neki koji se danas može naručiti iz EU? Tnx
Staro 07.03.2021., 19:40   #171
dasa69
dasa69's Avatar
Lokacija: KC
Postovi: 11
Preporuka za A95X F3. Imam ga cca godinu dana i radi bez problema.
Dostupan je iz EU:https://www.geekbuying.com/item/A95X...x--421000.html
dasa69 je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2021., 13:54   #172
Titištajn
Lokacija: PGŽ
Postovi: 41
Onda ja nešto fulam
Ne fulaš, moja greška. Zadnji puta kad sam gledao za prijatelja moglo se naručiti pa sada nisam obratio pažnju.
Staro 09.03.2021., 18:18   #173
tomo19
Postovi: 317
Autor dasa69 Pregled postova
Jel se može ovaj RGB isključiti, ne bih da mi to svijetli?
Za ostale pitanje, da li ima razloga čekati ovog iznad u EU ili mislite da je i ovaj ok ako mi nije toliko bitan gigabit lan jer ću spojiti HDD sa multimedijom a sa YouTubea mi je dovoljno FHD/HD?
tomo19 je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2021., 19:07   #174
dasa69
dasa69's Avatar
Lokacija: KC
Postovi: 11
Autor tomo19 Pregled postova
Može
Staro 16.03.2021., 22:38   #175
tomo19
Postovi: 317
Hvala,
Već je naručen, uskoro očekujem dostavu.
Staro 21.03.2021., 09:18   #176
chief_wolfinjo
Bok,
kupio sam box H96 MAX RK3318 - 4GB RAM - Android 10...
i uglavnom trebam savjet. Naime sve filmove i serije imam na prijenosnom disku koji je spojen na box putem usb kabela.
međutim kada recimo gledam nekaj sa programom XPlayer
reprodukcija videa radi normalno, ali katkad se zna desiti da ne može pronaći prijevod... iako postoji.
i onda pokrenem isti film sa bsplayerom, pronađe prijevod
ali film teško šteka....
pa me zanima što mogu ja napraviti ? dali su potrebna neka dodatna podešenja ili sl. ?
hvala
Staro 21.03.2021., 09:41   #177
Postovi: 34,094
Probaj još neki player, npr. MX Player
Staro 21.03.2021., 09:58   #178
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
VLC i Nova player imaju ugrađene za titlove.
Staro 21.03.2021., 14:12   #179
chief_wolfinjo
bum probao u drugom programu da vidim kak radi.
Staro 22.03.2021., 22:36   #180
tomo19
Postovi: 317
Hvala na preporuci!
Imam ga već tri dana i dojmovi su više nego odlični, sve radi glatko i brzo.
Koliko dugo, vidjeti ću
Dobro, ja nisam zahtjevni korisnik, imam FHD tv plazmu i čak mi ni 4K reza nije potrebna, pogledao sam više recenzija na YouTubu gdje puštaju sa USB-a 4k bez problema.
Netflix radi na SD rezoluciji, ali mislim da je to za ovakve uređaje očekivano.
Ja uglavnom gledam sa eksternog 2.5 harda FHD filmove i YouTube, ponekad na internet sa dodatnom tipkovnicon daljincem koji imam od prije.
Mreža RJ45 mu je 100Mbps, pa kome treba gigabitna mreža i Netflix u većoj rezoluciji onda ovaj player nije za njega.
