#4141 |
Postovi: 15
Tražim preporuku za airflow based kućište, znači obavezno da prednja stranica ima mesh direktno do radijatora. Nikakva staklena/plexi/plastična prednja strana ne dolazi u obzir. Ne zanima me nikakav RGB, ne želim bočnu prozirnu stranicu, ali da je što jeftinije. Ne zanima me vertikalni mount za GPU, ali htio bih da mogu stavit bilo koji GPU unutra, znači duljina min 34 cm, i minimalno 1 240mm radijator, ako stanu 2 još bolje. Ako jedan od njih može biti 240mm odlično. Za sada sam pronašao: Fractal Design Meshify C, zvuči odlično ali radije ne bih dao 100€ za kućište ako ne moram. Vidim da su se pojavile vani i novije varijante Meshify kućišta, ali samo u varijanti sa prozirnom bočnom stranicom. https://www.protis.hr/products/detai...pajanja/129620 Bitfenix Nova Mesh mid tower, paše cijenom, ali nekako mi ne izgleda dovoljno kvalitetno, i mislim da nije moguće montirati radijator na vrh. https://www.caseking.de/en/bitfenix-...-gebf-195.html https://www.youtube.com/watch?v=eubmc9GgJ4w (varijanta sa staklenom stranicom u recenziji, ali to je okvirno to) Vidim još da postoji i Coolermaster NR600, ali osim što nema varijante bez prozirne bočne stranice, i ono je cca 700kn. Ima li što u rangu 400-500kn da zadovoljava moje prohtjeve? Još bolje ako je dostupno u hrvatskoj, ali nije uvjet. |
#4142 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 111
Signum SG1 Cijenom full povoljno. |
#4143 | |
Postovi: 15
Čak i izgleda dobro (što nije bio nikakav uvjet ) |
#4144 | |
Postovi: 17,138
Imao sam i FD i NZXT, FD je kompaktnije kućište, robusnije, teže i daje dojam više kvalitete od NZXT, ta 2 mogu usporediti. Ostalo, nikad nisam imao. |
#4145 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,227
NZXT H510 je jako lijepo kućište, ali airflow je užas. Imam FD Define C i slagao sam nekoliko konfi u NZXT H500 kućište. Estetski divota, minimalizam at finest, kanalice za cable management super, sve se da uredno složiti. Usporedno po kvaliteti, što kolega Mommistake kaže, FD definitivno. Osobno sam se naoštrio na PC-O11 Dynamic. Fali mi komocije u ovom FD-u pa bi Lian Li bio dobro rješenje. Ogromno (široko) kućište, to je malo minus. Zauzet će mi pol stola, al aj. ![]() |
#4146 | |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 175
hvala kolegi @emilblomsky na opsirnom i detaljnom postu vezanom uz sva kucista koja sam osobno gledao. Cekam jos slike i osobni dojam novog kucista, pa cemo se odlucit za dalje Citiraj:
![]() Nije da je neki ogromni minus, samo mi je bas cudno. Ovo dvostrano stakleno mu je plus za hladenje ili je samo estetika u pitanju? Vidim da je i na popusti u Uzi shopu, samo je pitanje dostupnosti ![]() NZXT cu onda skroz otpisat jer vas je vec dosta reklo da je estetika glavni faktor, a ja trenutno trazim i kvalitetu uz izgled da potraje neko duze vrijeme |
#4147 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,078
Hvala.Nema na čemu. Vidim da se spominje p600s.Vidim da ide oko 1200kn. Nisam ga uzeo u obzir jer je veliko,pa sam pretpostavio da te ne zanima.To ti dođe kao xl verzija p500s! Ali dapače,ok izbor.Jedino sam čuo od kolega koji su ga imali da je malo glasniji po defaultu.Al to se lako riješi! Uslikao bi svoga ,ali nikako da nađem vremena.Do kraja tjedna stavim slike svakako. Dojmovi. Meni iskreno vrhunsko kučište kod koga se vidi koliko se pažnje posvetilo detaljima. Malo većih dimenzija.Malo šire od standarda.Dovoljno teško da ti da osjećaj kvalitete,a opet ,ne preteško,da se pokidaš kad ga premještaš. Mesh na prednjoj strani jako lijepo izveden.Elegantnog izgleda. Da sad ne pišem hvalospjeve imaš njegov review na gamersnexusu,i tamo ti je sve objašnjeno: https://www.gamersnexus.net/hwreview...sh-case-review Naravno,ima i mana ali neznatnih.Recimo po meni bi bilo bolje da su umjesto stakla sa obje strane stavili staklo samo na jednu,a time bi malo uštedili,pa su mogli staviti rgb ventove umjesto običnih.Inače,ja preferiram non rgb,ali većina voli da svijetli. Mogli su umjesto stakla staviti usb c port,a ne da stave praznu rupu ,pa imaš opciju da kupiš kit od Lian li za 15 dolara. Ne vidim neku svrhu staklene stranice kad iza imaš samo kablove.Ali opet priznanje Lian liu,jer je stavio zaštitne ploče iza ,tako da se svi kablovi mogu sakriti.I onda to zbilja lijepo izgleda. Gle ,900kn nije malo,ali ovo kučište vrijedi svake lipe.Točka! Kada ga usporedimo sa Dynamicom? Dynamic po meni ljepši,ali opet stvar ukusa. 100kn skuplji. Sklepan da osvoji kupca izgledom,a da bi te osvojio i performansama treba u njega još dosta uložiti. Predviđen da stoji na stolu,a širinom od 27cm,nekima to može stvoriti problem.Pogotovo ako imaš veći monitor i zvučnike kraj njega,kao ja,jednostavno ne stane.Ako imaš veliki stol,onda nemaš problema. Po meni dva najbolja kučišta do 1000kn trenutno.Koje god da uzmeš nećeš fulati.Sa Lancoolom imaš gotovo kučište out of the box,dok je dynamic napravljeno da ga sam dalje slažeš po svojim željama,a to naravno košta!
Phil of the future! |
#4148 | |
Postovi: 17,138
Imaš i Dynamic mini btw. provjeri i to. ![]() Po meni, zlatni gral je Lian Li, tiha patnja većine nas ovdje. ![]() Piše kada čitaš po netu "Luxury for reasonable price". Pazi, nema dodatnih hladnjaka, tako da imaj to na umu. |
#4149 |
Postovi: 111
Samo oprez, Arctic freezer 34 koji kolega DariX ima vjerojatno ne stane u O11. I kako je netko rekao, kućište je samo po sebi super i ima puno mogućnosti, ali treba dosta ulaganja da sve skupa ispadne kako treba. |
#4150 | |
Postovi: 1,227
Poveselio se kako ću kupit. I onda skužim SFX format napajanja. A u pm... |
#4152 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Dečki, trebala bi mi preporuka za case. Dakle, treba podržavati 360 aio cooler i mrcinu od 2080ti koja je podosta dugačka. Volio bi neko airflow kućište, gledao sam neka ali mi nijedno baš nije zapelo za ok osim corsaira 465x, no 1000 kn mi je nekako puno za dat ako baš ne moram. Postoji li možda kakav case za moj slučaj? |
#4154 | |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
@delavi Ja bi išao na Sharkoon pure steel.Ovaj fractal je stvarno preloše kučište za te novce.Plastični prozor,loš kejbl menađment,itd. Zadnje izmijenjeno od: danex. 22.01.2021. u 01:15. |
#4155 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
#4156 | |
Postovi: 378
Meni je dizajnom lijepše a prozračnije definitivno. Kod tebe je problem taj cpu cooler,on dosta ograničava izbor do ovog cijenovnog ranga. U focus stane taj cooler zato što iza matične imaš samo 7-8 mm za kablovinje. Koji je to cooler i koje sad imaš kučište? Zadnje izmijenjeno od: danex. 22.01.2021. u 15:14. |
#4157 | |
Kostolomac
Postovi: 1,547
#4159 | |
Postovi: 111
MS TITAN II PRO Kratki pregled/recenzija |
#4160 | |
Postovi: 978
@Zika - hvala Zadnje izmijenjeno od: delavi. 22.01.2021. u 23:55. |
#4162 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Komentirao u SFF temi: Citiraj:
Spoiler alert! |
#4163 |
Postovi: 8,530
IMHO, nakon kaj prvi put nisu mogli namjerno prouzročiti problem, pa se vratili nakon nekoliko tjedana, bilo im je bitno da pokažu kak se čudo zapali. Moguće da video materijal popratne i pisanim člankom, kak obično znaju za takve stvari, ali kak god se okrene - NZXT se fino sjebal. ![]() |
#4164 |
Avocado
Postovi: 7,856
NZXT je morao reagirati u svakom slučaju jer je to dio dostupan korisniku, tj. korisnik može i smije šraufati po tom dijelu. Moje pitanje je kojim korisnicima se to uopće dogodilo - oni koji su šraufali po tome ili je tvornički došlo tak zategnuto, da je uzrokovalo probleme? Čini mi se da moraš bit dosta "konj" da ti se tak neš dogodi, al danas više nikad nisi siguran. Propust je maestralan jer dizajnirati i potvrditi razvoj PCB-a s vodovima tik do rupe je neoprostivo. Nadam se da neće biti previše skurenih kompova ![]()
Spoiler alert! |
#4165 |
Postovi: 8,530
Da, izgleda da je u pitanju neka žešća čang-šlang firma koju su angažirali za PCI-E riser dio, pa PCB samo čeka da ga pravi šrafić spoji na kućište i ode sve u Mp3. Budemo vidjeli kaj ih čeka sa sljedećim "popravljenim" modelom. |
#4167 | |
Postovi: 7,701
Отправлено через SM-G975F
__________________ |
#4169 |
Postovi: 323
Pozdrav! Ovako, imam BeQuiet base 800 kuciste, oko tri godine, i jedini razlog mi je taj sto sam ga uzeo, zbog koristenja optickog pogona.. dakle koristim blu ray/udh przilicu, i jednostavno bi volio koristiti i dalje, ALI, koliko vidim, danasnja kucista nemaju utor za optiku, a svidja mi se jako to sto je napajanje prekriveno skroz, i kablovi se lako mogu maknuti kod takvih kucista.. Isto tako, jedina kucista koja me zanimaju su Full tower, posto je i ovo moje takvo .. Koje vi preporucujete, a i ako bas moram riskirati zbog optike, onda bi morao naci neki externi dodatak da mogu spojiti optiku preko usba na komp |
#4170 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,078
Dosta staro kučište,pa još uvijek ima dva 5,25" utora.Samo što nije jeftino. https://www.bequiet.com/en/case/1472 Ima ih još ,ali pošto imaš be quieta ,pretpostavljam da ne želiš s konja na magarca.
