Staro 30.12.2020., 23:54   #151
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,949
Da malo dignem temu pošto ju iz nekog razloga nisam mogao srčom pronaći pa sam zajebom otvorio novu
Ima tko TROTEC TTK 72 E da mi kaže kakav mu je i iskustva s njim.
Imam trotec 100s , oduševljen sam. Nakon mene kupili punac, sestra/slabiju 68 verziju/ , šogorica i kum. Nema digitalne kontrole nego analogne
Stara ima gorenje 20ku i 72e na vikendici. Isto je ok ali ovaj 100s je puuuno jači od ovih slabijih modela i za 90 kvadrata je a 72 je za 50tak kvadrata.
Rade svi sad već 2 godine bez problema
Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk
Staro 03.01.2021., 21:52   #152
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
kako je osvjezena tema pa mi je neprocitana, a OCD mi ne dopusta da prodjem bez citanja dopalo me jedno pitanje
plan je ofarbati neke prostorije u stanu u prvom i drugom mjesecu. kako zivim u rijeci, to je obicno mokro i vlazno vrijeme, prakticki najgore kao i 9-11 mjesec za vlagu. kako bi htio cekati proljece, ali me nece biti doma tada da li bi mogao pomoci neki od vasih uredjaja koji koristite? znaci, ofarbam zid pustim ga da se susi, ali ako je oblacno i vlazno vani upalim odvlazivac svakih par sati cisto da smanji vlagu i pospjesi susenje? ne bi mogao raditi stalno, jer izolacija nam je super tako da sa zatvorenim prozorima bi isusilo farbu, a htio bi izbjec da puca i sl.
Staro 03.01.2021., 22:02   #153
hash
Postovi: 1,431
Ovi Trotec (moj, ali vjerojatno i svi ostali, a vjerojatno i druge marke) imaju "smart" nacin rada. Konkretno, na mom mozes postavljati vlaznost od 30% do 80% u inkrementima po 10% i onda ti se pali/gasi ovisno kako vlaga raste/pada. Tako da ga ne moras paliti svakih par sati nego ga samo ostavis upaljenog i praznis posudu kad se napuni.
Za boju pojma nemam, mozda da googlas specifikacije same boje pa mozda pise na kojoj vlaznosti se preporuca susenje, ako takav podatak uopce postoji.
Staro 03.01.2021., 23:09   #154
Postovi: 10,313
Na isti nacin sam (o)susio stan kad sam farbao i izmedju svakog sloja boje. Nisam znao da boja moze popucati zbog toga, srecom nije. Iako je boja bila suha, miris je nestao tek nakon 5-6 dana (4 sloja kemopola).
Smart nacin je praktican i funkcionira, svakako nabavi higrometar pa prati stanje ako bude zbilja potrebno. Ili pusti prozor na ventus da kompenzira isusivanje
Staro 04.01.2021., 12:49   #155
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Postovi: 1,271
mozda sam malo pretjerao da boja popuca, to se rijetko desava kod farbanja zidova u bilo kojoj kuci jer je tesko vlagu spustiti na toliko niske razine.
ali dobro je znati da ima Smart nacin rada a higro metar imam od Sensiba s kojim pratim temp i vlaznost stana cisto kad vani pada kisa dok u stanu susimo robu.
hvala na odgovorima. tko zna, mozda me vrijeme i posluzi na tjedan dana pa necu ni morati koristiti odvlazivac.
Staro 05.01.2021., 23:57   #156
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,623
Naručio danas preko weba TTK 68 E i BONECO X200 higrometar pa javim kakvi su kad pokupim.
Staro 19.01.2021., 06:59   #157
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,119
U zadnje vrijeme voda mi je supertvrda, a inače bude prilično tvrda.
Stan mi je pun bijele prašine, skužio sam da je uzrok ovlaživač prostora, točnije 2 ovlaživača.
Mogu brisati prašinu svaki dan.
Vidim da postoje ulošci za demineralizaciju vode za određene proizvođače/modele ovlaživača. Mogu li ja to ubaciti u bilo koji ovlaživač? Koristi li netko možda te uloške?
npr. ovaj
Ideja o tenkiranju destilirane vode mi se ne sviđa, trošio bih 200kn mjesečno na tu vodu i zauzima puno skladišnog prostora.
Staro 19.01.2021., 09:04   #158
Postovi: 10,313
Nama brita filter za vodu izvuce dosta kamenca, barem ako je suditi po kuhalu za vodu, casama itd. Koristimo je vec godinama za pice, kuhalo za vodu nikad cisce. Brita vrc nikad nije razvio tragove kamenca u sebi. Case takodjer. Zapravo kuhalo ulovi kamenca samo kada onih par puta kuham vodu za pastu - ali vodu iz špine.
Jedan filter mi traje 2mj, tebi bi mogao trajati i duze jer ovlazivac ne pije toliko vode kao covjek (valjda).
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 19.01.2021. u 19:44. Razlog: dotjeran tekst
Staro 19.01.2021., 18:51   #159
northeus
northeus's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 104
Samo za informaciju, svaki klima uređaj ima opciju odvlaživanja, za uređaje od oko 3,5 kW / 12000btu, je to 1L na sat.
Odvlaživači su bacanje para ako je već instalirana klima u prostoru.
Ne pričam za profi odvlaživače koji se koriste za isušivanje betona u novogradnji ili nakon poplave.
Pa tko razumije shvatit će.
northeus je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2021., 19:42   #160
Postovi: 10,313
Većina ih nema opciju grijanja i odvlaživanja u isto vrijeme, pa pored klime koja isušuje trebaš imati drugi izvor grijanja. Odvlaživač u prostor ne vraća hladan zrak kao što to klima radi i takav vraćeni zrak je puno lakše ugrijati jer ne nosi vlagu u sebi, bliže je sobnoj temp (nekad i topliji jer ujedno preuzima toplinu kompresora odvlaživača) itd itd... Već smo prošli tu temu
Ne pričam ni ja o profi odvlaživačima, samo ovi civilni. Doduše ne oni od 300kn u Plodinama
Staro 19.01.2021., 22:45   #161
buljaka
Postovi: 2,949
Autor northeus Pregled postova
Da bi klima odvlazivala mora i hladiti. Što po zimi nije baš moguće . Tko razumije shvatiti će
Staro 19.01.2021., 22:53   #162
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 775
Onda zimi možeš komotno samo rastvorit prozore i zatvorit radijatore jer je zrak prilično suh pri niskim temperaturama. Doslovno isti efekt
Staro 03.04.2021., 19:12   #163
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,965
Eno kolega Amd u klima temi kaze pravu situaciju, a i ja sam ovo mislio da klima isusuje, kad ono nije, i Shelly H&T potvrđuje, tako da cu i ja sebi troteka izgleda kupit prostor 25m2 visina 2.6m
Koji model da uzmem, volio bi da ga mogu i preko shellya palit gasit, pa da ne bude neka digitala gdje moram pritiskat botune da se upali u slucaju tipa nestanka struje? Moze i digitala ako se pali samostalno na dolazak struje.
Koji bi model preporučili, ovako sta iskustva imate, da se sam upali nakon bestanka strujey i da se zadovoljni. I ako. koze koja slikica u prostoru tog cuda za cca 30tak m2 da dobijem dojam veličine.
TTK 53 E?
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 03.04.2021. u 19:39.
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 03.04.2021., 20:37   #164
Postovi: 10,313
Ttk 69 ima touch kontrole, ali se dobro ponasa s tim pametnim uticnicama i na nestanak struje - nastavi raditi kad se vrati struja.
Klima, barem ove koje sam vidio, ne isusuje u normalnom modu (hladjenje, grijanje). Mod isusivanja postoji ali radi samo kao hladjenje i ok je za po ljeti. Zimi nikako. Trotek uz klimu mi je majka i bog.
Staro 03.04.2021., 21:09   #165
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Kod mene klima bome drži na 50% vlagu kod grijanja. Trotec roka u kupaoni i u sobi gdje se rublje suši.
Staro 03.04.2021., 22:23   #166
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,965
Koja klima? moja sensira nece
Inace nemam izolaciju sjeverno orijentiran stan, vjerojatno jento problem.
@xlr tenks to mi. je bitno, vjerojatno onda svaki nastavii radit, Volio bih što manji uredjaj.
Staro 03.04.2021., 22:38   #167
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Vivax. Inače je uz centralno 70% bilo uvijek.
Staro 03.04.2021., 22:44   #168
buljaka
Postovi: 2,949
Klima ne može grijati i odvlazovati. Mora hladiti da bi odvlazivala
Staro 04.04.2021., 01:04   #169
AdmiralST
Kapetan od beloladja
AdmiralST's Avatar
Postovi: 217
TTK 100 radi deset godfina ko zmaj
Certifikat je samo potvrda da si možda u stanju razumjeti razgovor između dva stručnjaka
Kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost.
AdmiralST je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2021., 08:52   #170
sale001
sale001's Avatar
Lokacija: Sk
Postovi: 275
A nekoliko komada (za koje znam),ttk69 crklo nakon garancije, uključujući i mog.
sale001 je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2021., 18:19   #171
borisko
Lokacija: .com
Postovi: 519
Uzeo sam početkom godine TTK 66 E u eKupi na akciji (oko 1100kn)
Kontroliram ga preko Sonoff TH koji doduše nije nešto precizan i brz (drifta +7% RH), ali sam uzeo u obzir to kod podešavanja triggera, uglavnom sam zadovoljan setupom. Održavam 50-55% RH i preporučio bih svakome tko ima problema sa vlagom. Meni je recimo po zimi eliminirao rosu sa prozorskih stakala i rješava mi problem prevelike vlage nakon tuširanja u kupaoni (nemam ventilaciju). Po ljeti očekujem da će isto odraditi što se tiče "sparine".
Puno sam proučavao i doktorirao te ovlaživače (posebno Trotecove) pa ako nekog nešto zanima, rado ću podijeliti
Možda se s vremenom nadovežem sa kakvom fotkom ili zaključkom, dosta toga sam dokumentirao.
borisko je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2021., 18:58   #172
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,521
Smeta me kod troteca što je nakon jedne sezone prohrđao neki spoj na isparivaču i sad kaplje prljava voda u spremnik. Nisam jedini, mi oga god pitam ista stvar.
Isparivač često ostane vlažan, dobro bi došao neki program koji bi to isušio malo prije gašenja, kao što recimo imaju klime - ugasiš, a ona vrti još malo da se osuši. Ovako je podloga za razvoj plijesni i smrada.
Staro 04.04.2021., 19:04   #173
Postovi: 10,313
Definitivno bi bilo super da vent moze ostati raditi koju minutu duze... Kod mene nije toliki problem s vlaznim isparivacem koliko s malom lokvicom koja ostaje u "bazencicu" gdje je spoj za vanjsku cijev. Ta lokvica se usmrdi na ustajalu vodu i zasmrdi kod sljedeceg paljenja. Al nis strasno jer prodje nakon minutu. Ubacim unutra par onih tableta za okapnicu par puta godisnje i bok.
Staro 18.05.2021., 13:32   #174
Postovi: 10,313
Update, neki dan sam cistio svog ttk 69e starog ravno 4 godine i primjetio sam tu hrdju koju c-shadow spominje. Pri dnu isparivaca na spoju cijevi i isparivaca. Ne sjecam se da sam to prije vidjao. Cistim ga par puta godisnje kada i kucnu klimu. Nadam se da ne bude stvaralo probleme kasnije... Ovaj se i nakon 4 godine (imho) debelo isplatio koliko se naradio.
Staro 18.05.2021., 14:15   #175
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,521
Koliko ti bude prljav odvlaživač iznutra?
Mi koristimo pretežno preko jeseni/zime kad je povećana vlaga. Model 51E.
Nisam primijetio da se ništa posebno zaprljalo niti da je bilo plijesni ili sličnoga na isparivaču. Ne tretiram ništa posebno. Frend mi veli da on svojeg starijeg mora često čistiti i to ne samo isparivač nego i kondenzator pokraj kompresora. Rastavljao sam 51E i nisam uspio doći do tog dijela, malo je zeznut za kompletno rastaviti i očistiti.
Staro 18.05.2021., 15:33   #176
Postovi: 10,313
Iskreno, jako malo se zaprlja. Napravim to samo zato jer se donja posuda i okapnica isprljaju. Nema plijesni.
Zna proci 7-10 dana prije nego operem filter nakon sto me upozori lampicom - e on se nakupi prasine. Nisam bas marljiv oko toga, a radi nam cijelu godinu (susi robu u kupaoni).
Raskopam ga jednom godisnje i ocistim ventilator ako bude crnoga po lopaticama i usisam prasinu oko kompresora kad se nakupi.
Staro 18.05.2021., 17:17   #177
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
bas sam danas cistio
Staro 26.05.2021., 21:10   #178
Thermaltake
1
Postovi: 3,623
Pozdrav, imam par pitanja.
Imam Boneco higrometar i TTK 68E na Bonecu piše 47% vlage, na Troteku 60% koji je točan ? Imam i pročišćivač zraka na njemu je skoro ko na Troteku isto, da li ovaj Boneco krivo pokazuje ?
Staro 26.05.2021., 21:48   #179
buljaka
Postovi: 2,949
A neka logika mi govori da ako dva uređaja mjere jednako taj boneco ne valja. Tesko da su obadva ta druga pokvarena a i da mjere isto
Staro 26.05.2021., 22:35   #180
spaceman
spaceman's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
Ista stvar i kod mene, taj boneco pokazuje manju vlažnost u usporedbi s xiaomi mija 2 termo-higrometrom. Imam ta dva xiaomija i oba pokazuju istu vlažnost tako da njima više vjerujem. Imam troteca ttk100e i on je bliže xiaomiju nego bonecu po prikazu vlažnosti.
spaceman je offline   Reply With Quote
