Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Novska
Postovi: 74
Bluetooth receiver -> multiple slaves
Da li je moguće na jedan bluetooth receiver spojiti više uređaja i da aktivno rade? npr. ovako nešto, i da preko toga imam spojene bluetooth slušalice (zvuk + mikrofon) i PS4 gamepad? Gamepad trenutno spajam na PC sa microusb kabelom. Nakon toga u njega spajam in-ear sluške sa mikrofonom, i funkcionira lijepo jer ne moram imat onaj odvratan headset na glavi da bih pričao sa ljudima dok igram. SLIKA Sada bih to samo htio odvuć na level iznad tako da se riješim kablova ![]() |
Postovi: 10,270
Ne bi li svaki BT prijamnik trebao moci ponuditi multi device support? Tipa bt mis, bt gamepad, bt zvuk. Na android boxu imam preko bt spojene sluske (bez mikrofona), xbox gamepad i misa u isto vrijeme dok igram. Ima li ti maticna bt? Jesi probao vec pa nije islo? Ne znam kako ti mali adapteri disu. Tu ces imati par problema: 1) sluske ce ti imati lag, to je neupitno. Pitanje je samo hoce li biti 100 ili 500ms. Prosao sam dva para sluski dok nisam nasao PXC 550-II i prihvatio 100tinjak ms kao neki standard https://www.rtings.com/headphones/te...vity/bluetooth 2) pitanje je kako ce ti raditi audio+mic setup, a to mooozda ovisi o bt protokolu/adapteru. Nisam siguran. Meni se bt od maticne nije bas slagao s jaybird x2 i galaxy budsima kada sam ih koristio kao headset (zvuk+mic). Lose je to radilo, druga strana se zalila. Napomena, nisam koristio druge bt uredjaje.
Lokacija: Novska
Postovi: 74
nema mobo bt, jedina opcija mi je kupit adapter, al sad se nekak dvoumim zbog tog laga što kažeš ideja mi je bila uzet te sluške i imat ih za sve, pozivi, gaming, sport... onda je jedina adekvatna opcija za gaming imat ono đubre na glavi, i iskeširat za neki gamepad bežični :/ |
Postovi: 10,270
Od ovoga sto koristim mogu samo dodati: Xbox gamepad + windows bt adapter (njihov sluzbeni) = support za bezicni gamepad i jack za headset kojeg koristis kao do sada na ps gamepadu. Imas zicane sluske po izboru, ali barem nemas laga. Ne znam postoji li ista slicno za ps gamepad, neki njihov adapter...
Lokacija: Novska
Postovi: 74
ma radi ps4 gamepad najnormalnije preko bt receivera, a sluške ću onda ove spajat u njega i dobro, barem da njega od žice oslobodim kada bih bio 100% siguran da bi mi radio zvuk+mic preko nekih bt sluški, onda ću tek uložit u njih |
Postovi: 10,270
Brzinski sam proguglao, i za sonyja treba poseban bt adapter da bi upogonio zvuk na gamepadu kada ga spajas bezicno na pc. https://gaming.stackexchange.com/que...luetooth-on-pc Ukratko, isto kao kod xbox-a ![]() Gamepad radi preko svakog bt-a, ali ne daje zvuk. Radi preko usb-a i posebnog adaptera i tek tada daje zvuk. Ne znam postoji li nekakav manji/ljepsi headset, a da ima vlastiti adapter i koristi svoj "protokol" (tipa G930/933) pa ti se to onda ne kolje s bt-om i gamepadom - a bezican si!
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
BT ima preveliki lag za gaming, po meni je to neiskoristivo. Ili RF headset ili zica. |
Lokacija: Novska
Postovi: 74
xlr u pravu si nema zvuka, otišao sam u lokalnu trgovinu po neki kineski bt 4.0 adapter za 50kn, gamepad radi najnormalnije, sve je plug&play, ali 3.5mm konektor kao da ne postoji rista lag je 1.2 - 1.5ms, pratio preko ds4windows, igrao sam sad malo i ne vidim razliku, higher rank u rocket league sam tako da vjeruj mi osjetio bih. a da bt nije dobar tom logikom onda cijeli console gaming ne bi imao smisla jer kako inače ps/xbox gamepadi rade nego na bt? napredovala je tehnologija probat ću nabavit neke bt sluške da testiram, voice bi trebao radit jer na pakiranju adaptera piše da ima voice protokol, nadam se da će radit kako sam zamislio, ako ne onda wireless headset koji ima svoj usb receiver, npr. logitech g pro x Zadnje izmijenjeno od: rkz93. 15.01.2021. u 18:19. |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Nije isto lag gamepada i lag zvuka preko BT slusalica. Probaj pa javi. Ispod 100ms vjerojatno neces proci, racunaj vise. |
laser
Postovi: 2,356
Zasto ne kupit adapter za ds4 i onda ti preostaje samo zica od slusalica iz gamepada? |
#11 | |
Lokacija: Novska
Postovi: 74
