#991 | |
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 7
#992 | |
Postovi: 2,276
Malo, na brzinu ![]() Nisam htio skrivati ili čistiti nikaj sa stola jer to je onako kako ga koristim i sve kaj je na njemu se koristi svakodnevno. ![]() Citiraj:
kupljena na blek frajdej za 95kn. Ali mislim da je i ovo smiješna cifra za ovu dimenziju, print i relativno dobru podlogu, kakvom se pokazala do sada. Preporuke svima koji imaju mjesta, ali i manje će biti dobre. Meni je ovo otkriće, ove velike podloge, da sam prije znao da su ovako dobre za imati pod rukom i nikada brinuti da li će ti nestati podloge pod rukom, kupio bi davno prije, a ne se zahebavao sa onim 30x40 podlogama kao do sada ![]() ![]()
![]() RedGreenBlue |
#994 | |
Postovi: 2,276
#995 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
Naravno,bit će tu još puno ulaganja,jer izgleda malo premračno,al ovo je baza. Planiram naprijed staviti Galahada 360,a ova njegova prednja dva 140mm pwm venta staviti gore na ispuh,te dva corsair rgb 120mm dolje ispod grafičke na kavez.Uzet neku rgb memu. od Lian lija namjeravam uzeti onaj usb c adapter,rgb trake baš za Lancool II,te vertikal gpu mount.Maknut kavez za diskove,i naravno ,uzet neku solidniju grafičku. A bude se jedna dobra plača utukla u njega. Naravno,bez grafičke.tu bude i druga kako stvari stoje trenutno.
Phil of the future! Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 13.01.2021. u 22:58. |
#996 | |
Datum registracije: Feb 2020
Postovi: 327
Pa tu nema čega nema, katana, stege, keramička prasad - kom 4... ![]() A i homemade držač za slušalice je vrh. Sve izgleda vrhunski, baš hardcore, meni jedan od boljih PC kutaka na ovom threadu ![]() |
#998 |
Postovi: 8,231
Najs. Jesi probao testirati da li ima kakve razlike kada je hladnjak od proca okrenut tako, a kakve su temp kad je okrenut standardno prema nazad?
Sent from AS/400. |
#999 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
Hvala ,pupo.Ovo je samo složeno onako,da radi! Plan je dolje na kavez staviti dva corsairova 120mm white led venta,i jednog otraga.Budem uzeo onaj triple pack! Kavez za diskove ide van,da omogući lakšu ugradnju vodenog,a i seagate odlazi ,jer sam uzeo vanjski storage. To bi trebalo još olakšati slaganje kablova otraga. Ovaj ružni zeleni ssd ide van,pa uzmem a2000 1tb,i piknem ga umjesto scorcha.To je meni dosta prostora. Planiram uzeti neku rgb memu,pa ju stavit da svijetli bijelo,da sve bude crno/bijeli kontrast. Uzeti isto crno bijele sleeve kablove,te vertikal mount od Lian lia. Konačno naprijed ide Ac liquid freezer 360,tako da ovaj fortron ide ča! Ovo je jedina orijentacija koju amd mount dopušta,to mu je mana.Mislim da je netko to već komentirao na forumu,i da ga je zato promjenio.Ali nebitno.Budem bacio par testova,a imaš ih tonu na netu i po svima je ovo top kaj se hlađenja tiče.Najbolje je što su ventilatori tihi,a i fortron je odličan hladnjak i vrlo tih. Sorry kaj slike nisu neka kvaliteta.ipak je to slikano sa p20! Ovo su mi temperature u idleu: Ako hoćeš neki stres test ,samo reci koji i ja napravim!
Phil of the future! Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 16.01.2021. u 14:32. |
#1002 |
Postovi: 8,231
Sent from AS/400. |
#1004 |
Groarrr
Postovi: 438
I dalje modificiram americki poluproizvod (NZXT H510). Ne stane bijeli ukrasni dio ako se stavi AC Freezer (debel je). Tim vise sto je gore Noisblocker 140mm koje su isto deblji (28mm vs 25). Potrebno je grindati 1cm u duzinu i cca 0.5cm u sirinu (ja sam se zayebo u prvom pokusaju pa mi nije stalo staklo). Nosace od tog ukrasnog djela sam okrenuo na drugu stranu jer su se sada rupe pomakle (iza radijatora su) i stavio izolaciju di ide vida da ne vibrira. Jos cekam bijele PSU kablove pa je to to postam slikice gotovog projekta. U principu zanimljivo kuciste...jako kompaktno a uglavio sam 315mm grafu, full atx plocu, najdeblji rad i ventove i cak sam na 0.5mm uspio nategnuti 140mm na vrh kucusta. ![]() ![]() ![]() ![]() Sent from my SM-N910C using Tapatalk |
#1006 | |
Postovi: 2,276
Imam super stroj za čišćenje. Upoznao sam ju prije skoro 15 godina ![]() ![]() I da, thx za komplimente ![]() ![]()
#1012 | |
laser
Postovi: 2,356
Osim ako ne jedes nad tipkovnicom i umastiš je nekako, al onda je boja tipkovnice najmanji problem ![]() @Le0n koja je to podloga? |
#1017 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
Da.Baš vidim da je kartica teška,pa ju dosta uvija prema dolje,pa dok ne nabavim neki holder! ![]() Zanima me ako netko ima Asusove ploče.U opcijama stavim fun control na manual,ali mi slider ne dopušta da idem ispod 55% brzine,što mi je kod ovih corsaira oko 1100rpm.Meni bi bilo dosta i 800.Ova tri gornja sam stavio na potenciometre,pa vrte na 700,ali ova dva donja se preko ploče ne daju smanjiti više od ovog?
Phil of the future! |
#1020 |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Matulji
Postovi: 356
Evo i slika moje mikrovalne ![]() ![]() ![]() Da, prešao sam iz luksuznog trosobnog stana u (luksuznu) brvnaru (011D u A1 Plus) Puno tu još ima posla, za početak srediti okoliš i radni stol jer je živi kaos, a onda se pozabaviti kutijom.Jedva sam nagurao ovaj Shadow Rock 3 unutra, čak sam morao micati dekorativni poklopac sa njega jer nije stao sa njim, kačio je gore gdje se lovi kopča od bočne stranice. Obzirom da je sam po sebi nagnut prema natrag da ne ide preko RAMa iza nema mjesta za dodatni vent za ispuh (ima možda centimetar do lima) pa je ispuhivanje topline sa proca malo otežano; ne znam ako bi tome pomoglo da zamijenim ventilator sa nekim jačim, pa san zasad privremeno rješenje našao u undervoltanju proca. Inače na podu su dva venta za usis, bočno je vent za usis i ispuh je samo i isključivo kroz zadnji otvor, pa sam razmišljao da isprobam okrenuti bočni vent da bude ispuh i vent na procu da bude pull prema unutra (što ionako dosta vlasnika kaže da je bolja orijentacija), ali ne znam koliko bi zraka vukao da ga tako okrenem; okretanje cijelog coolera nije opcija jer se onda pasivni dio praktički nasloni na napajanje i opet nema dobar odvod zraka. Jesam li kupio krivi hladnjak? Vrlo vjerojatno Kao može bez beda ohladiti bilo što do 180W TDP i po dimenzijama stane u ovo kućište. Hoću li ga mijenjati? Da, ali skoro sigurno ne za drugi zračni... već mi se po glavi vrzmaju sheme i kemije za custom loop... ![]() U trenutnom stanju (3900X undervoltan za 0.09V, 3070 stock) temperature kroz nekih sat i pol Cyberpunka na maksimumu su 74°C za GPU i prosječnih 69°C za CPU, s tim da CPU svakih par min ima neke spikeove do 75-80°C. Cinebench R23 nakon 10 minuta testa proc je na 86°C (u 5 min dođe do toga i tu se zadrži), ali ne vjerujem da će u mojoj upotrebi ikad procesor biti toliko opterećen. EDIT : isprobao cpu vent kao pull i bočni vent kao ispuh, u mom slučaju to završi sa 5-10°C više pa sam zasad ipak vratio u prvobitno stanje. Zadnje izmijenjeno od: tun3. 26.01.2021. u 23:22. |
