#1502 |
Lokacija: Terra
Postovi: 4
Mislim da ću to i napraviti. Sviđa mi se ideja sa polovnjakom za 500-600 kn. ![]() To ću napraviti ako ulovi kriza za odigrat nešto na kompu. Za ostalo imam integriranu. Post tamo je bio kraći od ovog. Mislim da je admin pomislio da tražim procjenu RTX 2070S. Tako da sam ovdje opširnije napisao. |
#1503 |
Postovi: 16,820
Ima tu više čimbenika o kojima ovisi što kupiti. Ostatak konfe, rezolucija, što očekuješ od kompa, što igraš itd. RX580 i 2070 ne mogu u istu rečenicu. Ako misliš igrati u 1080p i "malo poigrati", RX580 je odlična kupnja. Za FHD sasvim dobra grafička, pogotovo ako se ulovi za 100EUR. Za 600kn ju nećeš kupiti. S druge strane, 3. serija RTX grafičkih će biti bezobrazno skupa u startu. 2070 je sada oko 3000-3300kn (rabljena), 3070 će biti možda i 50-80% skuplja nego 2070. |
#1504 |
Lokacija: Terra
Postovi: 4
Poanta je da bi RX 570/580 bila privremeno. Ne bi guštao previše ali bi mogao nešto barem odigrati na FullHD kad se zaželim. Ostatak konfe je adekvatan, za to nema brige. Monitor je najveći razlog za takvom grafičkom, 2K i 144Hz. Da svjestan sam da bi mogle biti vraški skupe. :/ Mislim da će prije 3060 upast u budžet, ali i ta će tek za koji mjesec nakon 3070 i 3080. Ali će barem isplivati veća ponuda rabljenih 2070S po boljoj cijeni kao što je i kolega rekao. Barem zbog tog se isplati pričekati ako ništa. ![]() |
#1505 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Vidjet ćemo šta AMD-ova "the baba" kaže na to... ne treba isključit ni RDNA2 iz priče. Jesen/zima imaju potencijal bit "vatreni" što se tiče novih GPU i rata između AMD-a i nVidia-e. Mislim da svi očekuju da će u zadnjem kvartalu doć nova generacija i u najmanju ruku će bit sličnih cijena kao sadašnji modeli, samo ipak nešto/dosta moćniji. Možda priča oko "Big Navi" i "Ampere" arhitektura ispadne ćorak, ali gdje ima ovoliko dima koliko ima, mora bit i nešto vatre. Samim time bi se stariji modeli trebali pojaviti na tržištu rabljenih po nešto povoljnijim cijenama. Mislim da "strpljen-spašen" pristup sada može uštedit koju kunu u džepu ili donijet novu i bržu grafu "pod haubu". ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#1506 | |
Postovi: 3,164
Zato i ja čekam jesen, UW 1440p 100Hz treba malo više oomph pod haubom... ali starije igre uz koji smanjeni detalj se daju potjerat sa RX580 na kakvih 45-60FPS čak i na toj rezi. Ili se stavi 2560x1080 + Radeon CAS i sve fercera bez problema.
#1507 | |
Postovi: 16,820
Radije čekati pa vidjeti 3. seriju. |
#1508 |
Lokacija: Terra
Postovi: 4
Živi bili pa vidjeli. ![]() Osim ako ne uleti neka super duper prilika, čekam. A do tad rješavam zaostatke na plejki. ![]() |
#1509 | |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 243
Imao sam isti problem. Slao pod garanciju. Samo kod gtx 1080 ti. vratili da je sve u redu a igre se na 85 stupnjeva ruše. Nakon duge bitke poslana asusu na testiranje. Oni tvrde da ne smi bit tolika i da nebi smijela prelazit 76 stupnjeva. Sad ćemo vidit šta će reć kad se vrati. |
#1510 | |
Postovi: 243
Ako je pod garancijom reklamiraj je. Istu sam stvar radio sebi doma i pc je radio kao na pisti da bi držalo na 72 stupnja. Deifnitivno je temperatura prevelika. |
#1511 |
Došo Božić, deda mraz, pa da skratimo ![]() Ovo je nova krmača. Gaming X Trio joj je ime. ![]() ![]() Malo je povelika u odnošaju na EVGA GTX 1080 Gaming FTW. ![]() Znam, nisam über-cool kao vi sa Palitovkama 3060Ti, ali nadam se da ću vam se moći pridružiti u pričama o DLSS-u i RT-u na 1440P. Doduše i dalje sam na 60Hz, ali nadam se da me to ne diskvalificira iz daljnjih rasprava ![]() Svakako se javim na tu temu, imam 2 igre sa DLSS-om u kojima imam 140 odnosno 120 sati na GTX 1080, pa budem sigurno primjetio različitosti. Do sad još nisam stigao, tako da osvrt u daljnjim danima. Zz. |
#1513 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,286
![]() ![]() A imaš i osjetno kvalitetniji model. Cijena? Nova, polovna? Za DLSS sam bio jako skeptičan dok ga nisam probao, ali meni na 1080p još uvijek ne treba (treba za CP 2077 sa RT-om, ali to sam već završio pa me BK). |
#1514 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
![]() Čestitke na prinovi, par frejmova si jači u rasterizaciji od Palitovih 3060Ti, tako da si kvalifikovan ![]() |
#1516 | ||||
Fala, taj meme od igre budem igrao za jedno godinu do dvije kad ga pokrpaju ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
F1 2020 (DLSS 2.0 / nema RT): - DLSS totalno nebitan u igri na 1440P/60FPS-a, čak štoviše, slika lošije kvalitete sa DLSS on nego sa recimo TAA (možda ima benefita na 4K ili 1440P 144+ Hz monitorima). U mom slučaju DLSS korisnost u ovoj igri je "semafor u GTA V (tm)". - rasterizacija: 1440P lock na 60Hz, full max etc etc, grafa radi na 1200 MHz sa 900 RPM na ventovima, dakle ni ne omiriše igru - overkill za 1440P 60FPS ovdje Metro Exodus (DLSS 2.0 / RT / Hairworks - Maxed out (Extreme) postavke na 1440P): - DLSS OFF + RT Ultra + Hairworks ON: grafa plače, cvili, zapomaže, 280W vuče i kaže "ubij me ne mogu više". Kožnati, sestru ti krknem, jebo te RT da te jebo, gimmick najobičniji (za gamere), ne može 60FPS-a nikako - DLSS ON + RT Ultra + Hairworks ON: malo bolja situacija, 60FPS da ali sa dropovima do 45 FPS. Grafa i dalje u agoniji. - DLSS ON + RT Ultra + Hairworks OFF: laganih, fluidnih i lockanih 60FPSa uz jasno 280W outputa i osjet finog toplog vjetra iz kištre ![]() No, Kožnati, sestru ti krknem, hvala za DLSS u ovom naslovu ![]() Sad sam malom obećao još jedan prolazak Metro Exodusa pa idemo sa postavkama za jednu manje (Ultra), bez Hairworksa, sa RT Ultra + DLSS ![]() Sama GPU je osjetno tiša od GTX 1080 EVGA koja je bila u kompu, ali i osjetno bolje zagrije interijer Fractala. Uglavnom osjetan upgrade u svemu o odnosu na GTX 1080, najviše u potrošnji i temperaturi ![]() ![]() Soba od malog, tamo sam gost bio ![]() Citiraj:
![]() Ne razumijem o čemu pričaš. Edit: @maXonja: aha, splićanka ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Brko. 23.12.2020. u 20:13. |
#1519 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,286
@Brko: Ako želiš stvarno oznojit grafu, probaj Quake 2 RTX, a i CP 2077. ![]() A apropos snage, 3060 Ti ti je 2-3% brža od 2080S (negdje ''izmjenjuju udarce'', ali u većini je ipak 3060 brža). I baš se i ja spremam odigrat napokon zadnji Metro, probao brzinski sve uključiti i izgleda da drži 60 FPS-a bez problema kod mene na 1080. A hairworks, ne znam jel to u RE3 REmake, ali mislim da je i da sam tamo sve osim blura uključio na max. Frajer je izgledao u većini trenutaka kao da ima žičanu ogradu umjesto brade (tu se najviše primjetilo), a kosa im svima izgleda očajno. Neka me netko ispravi jer nisam siguran da ga koristi, išao bi vidjet, ali je pao uninstall...završio igru za mislim manje od 4h. ![]() |
#1520 |
Ma nije mi u interesu to, dosta se grije i na Metro Exodusu ![]() Kacmo kod Exodusa, kad imas 140+ sati igre u jednoj varijanti, pa dodaš još nekoliko sati u drugoj varijanti, primjetio sam neke razlike u RT-u. Naprimjer u eksterijeru nema neke razlike osim krošnjica drveća, sjena lišća, refleksije s vode i slično. Niš posebno, baš bi rekao neisplativo uključivati RT i imati penal na performansama zbog toga. Istog mišljenja sam bio kad sam probao RT preko GTX 1080 kad su RT driverski dozvolili. Nažalost tada nisam puno testirao kad je grafa vrištala na Medium postavkama i na momente imala slide show sa RT on. Igrao sam Taiga level tada zbog boja, sunca, raslinja i onih polusrušenih kućica na početku. Nisam ni najmanje bio impresioniran time. Ali... ono što nisam probao sa GTX 1080 su interijeri na drugim levelima. E tu je sasvim druga pjesma. Recimo Yamantau level ili Caspian 1, gdje si u mraku ili jako slabo osvjetljenim prostorijama. Tamo gdje je mrak je stvarno MRAK. Kmica za popizdit. A ako i postoji neki izvor svjetla, svijetli realno (npr plamen svijeće). Te si i dalje u mraku ako si malo dalje. Bez RT-a, ta svijećica obasijava cijelu prostoriju i sve je nekako sivkasno i vidljivo, kao da je Gamma nabrijana do jaja. Probao sam u istom levelu on the fly gasiti i paliti RT. Postavke gamme nisam dirao. Još jedna zanimljivost je da da u tim interijerima DLSS je nepotreban jer i dalje sa istim postavkama imam 60 FPS lock. Dok vani, pogotovo Taiga, DLSS je poželjan jer igra skače 52-60 FPS. Spomenuo si Hairworks. Probao sam se i s njim igrati malo. Jedina razlika koju sam primjetio su dlake na vukovima u Taiga levelu. Izgleda kao vepar, a kad se HW ugasi, onda izgleda prirodnije. Likovi izgledaju isto. Probao sam ga i sa i bez DLSS-a. Tako da što se mene tiče, Hairworks OFF zauvijek u ovoj igri. Tako da što se tiče ove igre, RT je pristojno implementiran. Ponavljam, eksterijer ništa posebno čak štoviše nezamjetno. Interijeri u mraku, odličnost ![]() Sama kvaliteta slike, sa i bez RT-a je ista kao i na GTX 1080, osim što je jasno ova jača i to fest. Sad preko ferija probam još koju sa RT-om. |
#1521 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,543
Lijepo lijepo, fin upgrade. I ne znam što ste se vi sa tim 3060ti manekenkama tu sakupili, ovo je finih mesnatih 11GB, sakrijte se sa svojim mršavim modelima ![]() U Brkinom slučaju vjerojatno i ima smisla nabrijavati RT jer je i GTX1080 ionako na puno (većini) mjesta držao 60 fps-a. Da li se smije znati za koliko je novčanik tanji ili se radi o vojnoj tajni ![]() |
#1523 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,286
E sada, moram baciti oko na hairworks u Metro-u. Išao sam izguglate RE3 engine i ne, on ne podržava hairworks, to je samo Capcom napravio očajnu kosu i bradu na likovima. U nekim scanam di se ne vide detalji izgleda OK, ali u većini slučajeva izgleda skoro pa ako artefakt. I ko za vraga, na netu samo slike di mu ta brada i kosa izgledaju dobro... ![]() Nego ima još 1 fun fact, kad se u igri sve stavi na max igra veli da treba 12+ gb VRAM, a radi najnormalnije na 8. Zakucana na 60 FPS-a, nema stuttera, dipova, freezova ili bilo čega. Neka marketinška fora. |
#1524 |
Postovi: 2,543
#1526 |
Iako sam se jako nasmijao na ovu fotku (hvala na tome ![]() Odradio 10-tak sati Metro Exodusa sa maxanim postavkama, čak jedan velik dio sa RT Ultra i DLSS OFF. Pa da vidiš kako fino dropne FPS count na 52-54 FPS-a kad stojiš uz vatricu ili kad vjetar povija krošnje i sunčeve zrake se isprekidano probijaju kroz krošnju ![]() ![]() |
#1528 |
Postovi: 14,584
Nije ništa danas, pa ni 3080 overkill na 1440p 60hz pored zahtjevnih SP igara kakve postoje, a kamoli true next gen što će doći Naravno u ovim igrama gdje ima viška snage - lock i nek gpu nekad odmara. Ali toga će biti sve manje |
#1529 | |
![]() Drago mi je što ti imaš monitor s kojim ti 27" 2K 60Hz izgleda kao 4:3 TV iz 1983, no eto prema mojim potrebama i kalkulacijama, ovaj moj 4:3 TV iz 1983 bude dobar još neko izvjesno vrijeme u paru sa navedenim GPUom ![]() Inače, hvala na brizi. Ne kvarite mi raspoloženje, ni najmanje. Samo me čudi da mi netko objašnjava da je danas subota iako i sam znam da je danas subota... Zadnje izmijenjeno od: Brko. 26.12.2020. u 18:29. |
