|  11.12.2020., 21:56 | #121 |
| Premium Datum registracije: May 2010 Lokacija: doma
					Postovi: 2,896
				 | Pa ne rade ti VPN onako kako bi se ocekivalo, sve sto sam dosada testirao je kozmeticki tocno ali realno prodaju muda pod bubrege... Probao sam ono sto se ne mora platiti tj. trial: Zenmate VPN PrivateVPN ProtonVPN Sva 3 ce uredno u bilo kojem pregledniku na my IP izbaciti adresu servera tamo gdje sam spojen, dakle na prvu se cini OK medjutim, speedtest ponekad pokaze taj server a ponekad pokaze direktno moju IP adresu od A1 ili od Optime ako vezu prebacim na a nju i rekonektam. Facebook takodjer ako se ode u opcije privatnosti i gleda security and login malo pokazuje server u svicarskoj a malo Kaptol Croatia i uredno stoji moja IP adresa od A1 ! Pa hebo to... Zbilja me briga za brzinu, i da pojede 50% neka, i da puca veza neka... ali ako nisu u stanju ovakve jednostvne zadace skrivanja lokacije odraditi zasto da platim ? I nije problem u windowsima, jedno racunalo sa zadnjim apdejtom itd... stvar radi 10min i onda ne radi tipa da u tim primjerima pokazuje stvarnu lokaciju i IP adresu te onda opet 15min sve radi kako se ocekuje a da ni jednom nije pukla bilo koja veza, kako moja prema ISP tako ni od VPN-a.
				__________________ trebaš seedbox? |
|  11.12.2020., 22:10 | #122 |
| Premium Datum registracije: Jul 2017 Lokacija: Ramura
					Postovi: 2,810
				 | Vjerojatno ne koristiš dobro vpn i cure ti podaci pored vpn kanala. Kada se ispravno podesi, uključujući i dns da ide preko vpn, ne bi trebalo ništa curiti. Trebao bi koristiti vpn za cijelu mašinu, ne samo browser. Onda u većini programa imaš i internet kill switch da ti ubije vezu ukoliko padne vpn, da ti ne cure podaci preko obične veze. |
|  11.12.2020., 22:42 | #123 | |
					Postovi: 2,896
				 | Citiraj:
 virtualni VPN mrezni adapter i ponavljam, stvar uredno radi 10min pa ne radi 10min pa opet radi... VPN kill switch u sva tri programa je ukljucen. Evo, maloprije je stajalo Vienna a sada: Where you're logged in Windows PC · Pozega, CroatiaFirefox · Active now. Razumio bih da jedan ima probleme ali sva 3 programa instalacija po difoltu i svi se manje ili vise slicno ponasaju. Recimo da ProtonVPN najduze drzi vezu dok ne presalta podatke, prodje i po 20min kad uocim promjenu ako pratim stanje.
				__________________ trebaš seedbox? | |
|  11.12.2020., 23:27 | #124 | |
| lar~ Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,557
				 | Citiraj:
 Ako vpn veza ne puca onda bi mogao imati problema s windowsima, jer nece se dinamicki mjenjati rute samo tako. Kad si connectan na VPN, onda si connectan, ako ne radi connectivity kroz njega a on je up, ne bi trebao doci do icega jer ti je default routa kroz njega. | |
|  12.12.2020., 00:11 | #125 | |
					Postovi: 2,896
				 | Citiraj:
 u tom istom trenutku stoji druga routa koliko god ja osvjezavao tabove. U jednom tabu sve OK a u druga 2 nije.Sve u istom vremenu.
|  12.12.2020., 00:18 | #126 | |
| EMP moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 18,885
				 | Citiraj:
 https://www.dnsleaktest.com/ Smije ti se pojaviti samo DNS od VPN providera. U protivnom imaš leak. Kill switch si možeš i sam složiti preko firewalla, više vjerujem sebi nego njima.
				__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"   | |
|  12.12.2020., 00:55 | #127 |
					Postovi: 2,896
				 | Da, ma nista specijalno, sto bi se reklo stock instalacija, evo sad proucavam mrezne postavke. Dakle 2 adaptera, moj i taj Virtualni VPN. Promet ide na oba ali na ovom VPN jedva i u kilobajtima max, ako opalim speedtest cak i kad je routa dobra da pokazuje Johannesburg recimo svejedno sav promet ide kroz moj primarni mrezni adapter dok ovaj virtualni samo nesto malo i nema na tom virtualnom nikada neke brzine u Mbps ! To bi znacilo da nesto prca mreza na windowsima samo sta ? Pa nemam nikakavih problema sa mrezom, bar ih do isprobavanja VPN-a, nisam uocio.
|  12.12.2020., 02:06 | #128 |
					Postovi: 18,885
				 | Odi u cmd i zalijepi ovdje output od "route print -4", a onda i od DNS leak testa.
|  13.12.2020., 03:48 | #129 |
					Postovi: 2,896
				 | Netko je napisao da imam mozebitni problem sa windowsima, bogami debelo je u pravu!   Dakle idemo redom, prvo sam probao sa addonima kako za mozillu tako za chrome sa ZenMate free i ona 3-4 servera sto imaju u toj opciji. Na oba racunala sve je tip-top, dakle problema ako se koristi addon nema. Speedtest, facebook i opcenito sve pokazuje onako kako i treba! Onda sam na drugo racunalo instalirao ZenMate i isti napravi 2 virtualna adaptera: ZenMate IKEv2 i TAP adapter. TAP adapter je "kabl iskopcan" a ZenMate IKEv2 adapter je aktivan te sav promet ide preko njega. Glavni mrezni adapter od routera je aktivan ili WiFi adapter - nema razlike ali pod IPv4 Connectivity za bilo koji od ta 2 stoji No network access i to je OK. Dakle oni tj. glavni mrezni je aktivan no Internet pristup ide samo preko ZenMate IKEv2. Sljedece je bila provjera sa ProtonVPN na to isto racunalo, on instalira samo TAP adapter i nista vise. Promet ide kroz oba, kako TAP tako i mrezni ili WiFi i IPv4 Connectivity je "Internet" na oba i oba simultano rade isto no IP adresa i sve stima, dakle i on ni jednom nije pobjegao sa Ceskog servera itd... sve tip-top. Onda sam to ponovio na ovom racunalu gdje imam problema i razlika je: ZenMate IKEv2 i TAP adapter se instaliraju ali TAP adapter je "Unidentified network" a ZenMate IKEv2 adapter je "Disconnected" te glavni mrezni ili WiFi pod IPv4 Connectivity stoji "Internet", dakle totalno drugacije nego na prvom racunalu. ProtonVPN na racunalu sa problemima je sve identicno sto se tice virtualnih adaptera i jedina je razlika sto na ovom racunalu mjesa route, malo radi jedna - malo druga. Sta bi bio problem u mrezi zbilja nemam ideju, dok nisam probao bilo koji VPN nista nisam primjetio. Resetirao sam cjelu mrezu na tom racunalu sa: 1. ipconfig /flushdns 2. neths winsock reset Otisao u windows control panel i napravio network reset, trazio je reboot i odradio... medjutim na tom racunalu je i dalje sve isto osim sto sam morao ponovo upisivati lozinke za WiFi mreze, podesavati advanced sharing itd.... Jedino sto mi pada na pamet da Oracle VM VirtualBox na ovom racunalu nije nesto sa mrezom tako promjenio pa da ni jedan VPN ne radi kako spada no opet, nebi htio isti deinstalirati jer gore imam Kali Linux koji povremeno koristim.... Ince nevezano za ove probleme, PrivateVPN ima neki malware u sebi, bar kod deinstalcije to javi AVG ili Defender, ProtonVPN je malo zahtjevniji i slozeniji za prckanje vs ZenMate VPN. ZenMate VPN mi se nekako brze i spaja ili prespaja, sto se tice sigurnosti oba, znam ko i svi sto su procitali po bespucima neta ali out off box i jednostavnost je na ZenMate strani. Steta sto je mjesecna pretplata dosta visoka, zbilja previsoka ako ti VPN treba pro forme ili povremeno ali godisnja mi se cini OK - kad bi ga zbilja trebao cijelu godinu.
|  13.12.2020., 03:55 | #130 |
| McG Datum registracije: Feb 2014 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 8,371
				 | VirtualBox ti 100% složi svoji mrežni adapter, kao i svaki drugi VM hipervizor, ali to je OK, pa nemaš brige.  AVG je smeće, ZenMate isto tak, a ako već imaš Kali onda u toj mašini složi ProtonVPN i na taj način idi dalje u svijet.  |
|  13.12.2020., 14:15 | #131 |
| Premium Datum registracije: Oct 2008 Lokacija: Dbk
					Postovi: 1,307
				 | Ne koristim baš puno Windows10, ali vidio sam po nekim security YT blogovima da se ljudi žale da radi probleme sa VPNom jer šalje DNS preko svih interfacea i tako curi mimo VPN-a. Ako se VPN puno koristi onda bi bilo najbolje uzeti neki mali router i na njemu složiti OpenVPN, meni to sa GL.Inet routerima odlično radi, ali valjati će svaki sa dovoljno memorije i OpenWRTom. Druga opcija je neko malo računalo ili Raspberry Pi i onda na njemu OpenVPN ili Wireguard, ovisi što provider podržava. Ako se VPN rijetko koristi onda se može uzeti portable verzija Firefoxa (ili Chromea) i ubaciti addon za VPN, većina boljih to ima. Ili dići u VirtualBoxu Windows7, LinuxMint ili što već i koristiti ih za situacije gdje je potreban VPN. Zadnje izmijenjeno od: Night. 13.12.2020. u 16:12. |
|  15.12.2020., 00:58 | #132 |
					Postovi: 18,885
				 | To je meni bilo pa sam odustao od providerovih aplikacija koje su ionako samo shell za OpenVPN i preko firewalla napravio kill switch. Na Windowsima je to malo kompliciranije pa treba dosta više vremena za složiti, a na Linuxu par redaka u terminalu.
|  18.12.2020., 23:24 | #133 |
| ® Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Munich
					Postovi: 2,222
				 | Moze li neka preporuka za neki solidan HR vpn? Hvala |
|  03.05.2021., 02:50 | #134 |
					Postovi: 18,885
				 | Ima li netko iskustva s Outlineom? https://getoutline.org/ Zapravo nije klasičan VPN provider nego na fini način nudi uslugu servera kojeg možemo instalirati npr. u cloud pa se klijent spaja na njega. Podržan je od strane svih OS-ova i navodno jedan od rijetkih koji radi u Kini, a da ga ne ubije njihov firewall poslije sat vremena korištenja.
|  03.05.2021., 16:18 | #135 |
					Postovi: 1,557
				 | Nisu se bas raspisali kako sve to radi, pa no comment na taj dio. A ako ti treba nesto specificno za kinu: https://www.softether.org/  Vec par godina bez problema se mi klijenti iz kine spajaju na njega. mana je da nema (ili prije nije bilo) free mobile apova koji to podrzavaju ali ovi moji klijenti su desktop pa nije bio problem. I druga mana je da je management program win only, iako server mozes na linuxu vrtiti. Naravno, za probijanje kineskog firewalla moras koristiti njihov protokol. Zadnje izmijenjeno od: the_ghost. 03.05.2021. u 16:26. |
|  07.05.2021., 10:00 | #136 |
| Registered User Datum registracije: May 2021 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1
				 | Iz mog iskustva, VPN koristi samo kad moraš – radi sigurnosti ili ako želiš zaštiti svoju privatnost na webu. Ali kad god imaš mogućnosti, izbjegni VPN, posebno ako ti je važna brzina jer čak i najbolji VPN serveri tu i tamo štekaju. No ako stvarno želiš VPN, vlada konsenzus da su Nord VPN i možda Proton VPN neki od boljih kandidata na našem tržištu. Ipak, prije uzimanja svakako se raspitaj…tako sam i ja uzeo VPN pred koju godinu jer je to bila, kao, moda…svi mi govorili, to je prava stvar, da se tako, kao štitim. A surfanje isto i ovako i onako. S druge strane, ako znaš zašto trebaš VPN, nema razloga da ga ne uzmeš. Ne bi škodilo ni da obaviš koji test…uz standardni VPN test curenja speedtestnet testing bih ti svakako preporučio; jer sigurnost je definitivno važna, ali ne valja zanemariti ni brzinu. Eh kako bi bilo lijepo kad bismo mogli istovremeno imati i brzinu i privatnost, a? Tko zna, možda je to i moguće, možda je moje iskustvo bilo samo loša sreća. Isprobaj pa vidi. Zadnje izmijenjeno od: AudreyTEWA2. 20.05.2021. u 10:39. |
|  07.05.2021., 22:22 | #137 |
| Registered User Datum registracije: Oct 2020 Lokacija: Lokacija
					Postovi: 44
				 | @AudreyTEWA2 Mullvad VPN zadovoljava 2/3. Umjesto Hrvatske ima Srbiju.  |
|  17.05.2021., 23:39 | #139 | |
					Postovi: 18,885
				 | Citiraj:
 Neku alternativu tome ne vidim...
|  21.05.2021., 22:28 | #141 |
					Postovi: 18,885
				 | Nisam završio s tim, imam nekih komplikacija... Kina mi zasad nije toliko hitna jer ionako trenutno nigdje ne putujem, ali ako mijenjam providera, onda bih htio ubiti dvije muhe jednim udarcem. Klasičan cloud VPN tamo ne prolazi jer ostavlja neki fingerprint u firewallu, probao mobilnu vezu, javni i privatni WiFi u stanu.
|  22.05.2021., 14:04 | #143 |
					Postovi: 18,885
|  02.07.2021., 20:46 | #144 |
| The mighty pirate Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: London
					Postovi: 9,106
				 | Jesam li jedini kome je na Surfsharku (na Fire Sticku) nestala Hrvatska?  Pošto mi je to jedini način da se spojim i gledam HRTi i MaxTV, bilo bi lijepo da je samo privremeno.
				__________________ Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 03.07.2021. u 00:00. |
|  03.07.2021., 19:28 | #145 |
					Postovi: 18,885
|  03.07.2021., 19:59 | #147 |
					Postovi: 18,885
				 | Probaj se ponovno logirati ili reinstalirati aplikaciju, tko zna što se zblesiralo. BTW, Windscribe nudi 19 USD discount na godišnju pretplatu povodom dana neovisnosti US i Kanade. https://windscribe.com/upgrade?promo=MEAGLE69 Između ostalog, za dodatna 24 USD godišnje nude static IP što je dosta povoljno, imaju servere u Hrvatskoj i platiti se može crypto valutama.
|  11.10.2021., 21:46 | #148 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2016 Lokacija: Osijek
					Postovi: 27
				 | A neki router pa ispred njega ISP-ov router u bridge modu?  Ima li netko iskustva s ovakvim rješenjem? Navodno da je jednostavnije preko aplikacije ali ovo mi izgleda pouzdanije i nemam ograničenje uređaja? |
|  31.10.2021., 00:37 | #150 |
| Premium Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Croatia;Velebit
					Postovi: 465
				 | Uzeo sam NordVPN i sad se trudim povezati na bilo koji server... I koji god odaberem ne zeli se povezati vec stalno pise "connecting to (neka drzava-odnosno server) moze li mi stvarati probleme to sto router se nalazi u jednoj prostoriji - TP link range extender u drugoj - iz tog extendera LAN kabel ide do kompa... i to uredno radi kad je T-com u pitanju. Al ovo sa VPN-om nikako. KAd kliknem network connctions u win 10 kaze network cabel unpluged (kad nije pokrenut NordVPN)  te ovako kad je pokrenut:  Unaprijed hvala |
