#11011 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,709
Prvo što primjetiš kad ih izvadiš iz kutije je jako kvalitetan finiš, kvaliteta izrade i kako fenomenalno izgledaju na polici. Imaju i gumene dampere ispod da ne zveckaju na polici. Wife Acceptance Faktor je jaaako visok - ženi se jako sviđaju! Onaj komad stakla u sendviću podnice hvata okolno svjetlo pa navečer izgleda kao da svijetli ![]() Spojio sam ih na Onkyo A-9150, pustio muziku i razočaranje: zvuče kao malo bolji PC speakeri. Sat vremena poslije su počeli pjevati. Usviravanjem zvuče sve bolje i bolje. Uključio sam Phase Matching Bass na pojačalu. Gledam te malecne zvučnike i ne kužim kako uspjevaju potegnuti toliko nisko. To nije bas od jedne note koji mulja i/ili tupo lupa stalno isto nego dubok i artikuliran bas kojeg bi se posramili puno veći zvučnici kako ispunjava sobu. Vjerujem da može potegnuti do 34Hz kako tvrde iako je to -10dB. Zvučna slika je široka i precizna, a zvuče jako dobro kad se tiho slušaju što je meni osobno iznimna rijetkost. On the down side, to su i dalje mali zvučnici. Zvučna slika se brzo gubi odnosno stanji ako se makneš u stranu, ali bas i dalje ostaje jak i artikuliran ![]() |
#11013 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#11014 |
Postovi: 3,709
Kupio sam ih u Chipoteci, ali mislim da ih nema više. To su navodno bili jubilarni modeli s kojima je Magnat slavio 40. rođendan. Magnati mi inače nikad nisu bili neki posebni premium zvučnici, ali ove su vrhunski složili. Imao sam Z-2300 prije 10ak godina i dan danas žalim što sam ih prodao. Satelite bi zamijenio nekim toplijim ovalnim bookshelfovima niže osjetljivosti sa svilenim visokotoncem i kompresijskom kutijom (bez bas reflexa) za ljepši zvuk. Sub od Z-2300 koji je prilično dobar pokrit će baseve bez problema. |
#11015 |
Eddie
Postovi: 5,506
Z-2300 sub je dobar samo kad se nagura spužva u BR, koliko to sve dobro može biti jel. O zvuku satelita samo najgore, srednjih tonova ima, ali visokih...Pa to je doslovno ko da na 2-way zvučniku isključite visokotonac. Imam s njima u kombinaciji Z-10 koji uglavnom sviraju, ak idem glasnije ili želim basa palim Z-2300.
#11017 |
Postovi: 3,709
Zadnje izmijenjeno od: medo. 08.12.2020. u 23:06. |
#11018 |
Postovi: 971
Ako tražite budget bookshelf za cca 2000 kn svakako bi preporučio Elac Debut B5.2, moćni zvučnici za tu lovu. Bas reflex otvor je s prednje strane pa mogu bliže zidu, iako testirao sam ih i odmaknute i na stalcima i razlika je primjetna. Napomena, nisu optimalan izbor za tiho pozadinsko sviranje. Probat ću začepiti bas reflex otvor kad nabavim spužvu, pa testirati tiho slušanje. Zadnje izmijenjeno od: GoodLooker. 09.12.2020. u 14:48. |
#11019 | |
Postovi: 311
#11020 |
Postovi: 971
#11022 | |
Postovi: 3,709
#11024 |
Postovi: 238
Kupio onkyo 9150 i oduševljen sam kojom to čistoćom svira u odnosu na stari avr ![]() Sad mi pomozite kako spojiti subwoofer na to pojačalo. Imam onkyo subwoofer skw-208 koji ima samo LFE ulaz, jedan RCA...jel se može to spojiti na 9150? |
#11025 |
Eddie
Postovi: 5,506
#11026 |
Postovi: 5,772
#11027 |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
#11028 |
Postovi: 238
#11029 | |
Postovi: 5,772
Drago mi je da si zadoovljan ![]() Kupis kabal koji na jednost strani ima 2xrca, a na drugoj 1, skoro pa klasični kable za spajanje subwofera sa pojačalom ![]() |
#11030 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,195
Al su trendy...čak i u color seriji ih ima.. ![]() Nijedan driver od 16cm nemre niže od 50-60hz. Bez obzira na kutiju i značku. Probao sam bar 6-7 proizvuđača. Sve je to isto. @srale - kaj je sa vuuferom na kraju? |
#11033 | |||
Postovi: 3,709
![]() Spajaš ga na pre-out. Možeš samo jedan kanal spojiti za prvu ruku. Nemoj ni slučajno spajati na line-out bez da si smanjio potenciometar na subu jer bi mogao tražiti membranu od suba po cijeloj sobi kad pustiš zvuk ![]() Baš me zanima da li ćeš primjetiti razliku u basu. Meni je i Onkyo A-9010 potezao bez problema do 20-25Hz i to jako, u plućima sam osjetio bas. Kad isti sub spojim na HT receiver čuje se do 35Hz, a ispod toga je mrtav. Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: medo. 11.12.2020. u 19:23. Razlog: reply Lacy, smirnoff |
#11034 | |
Postovi: 318
LS50 je definitivno uber neutralan zvučnik, istina malo na svjetliju stranu nego što su ljudi navikli zbog karakteristične disperzije (i nedostatka basa jel), ali teško da je kreštav. Mislim da u stvari nikad nisam čuo loš i kreštav metalni visokotonac (aj u biti jedan s Focala me zašiljio ![]() |
#11035 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,536
Do vraga, kako istovremeno moze bit uber neutralan, malo svijetliji i da mu kronicno fali sub?! ![]() Anyway, nisam ga dugo poslusao a nemam ni zelju. Mozda novije verzije avuce bolje al' meni taj njihov driver nikad nije dobro zvucao. U teoriji je vrlo inovativan i mislio sam da je super dok ga nisam cuo.
#11036 | |
Postovi: 318
![]() Postoje kriteriji za neutralnost, al ima i lufta u njima...sto zvučnika, sto ćudi. Al taj kef definitivno spada u neutralnije, pogotovo u usporedbi sa štajaznam, nekim B&W zvučnikom. Al ima KEF i boljih uradaka svakako, ako si spreman odriješit kesu. |
#11038 | |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Lijevi donji driver je problematičan. Kad malo više pojačam čuje se "brrrrrr" ali kad stavim prst na rub membrane onda se to "brrrrrr" više ne čuje. Ima li smisla i kako to popravljati? Zamjena drivera? Ako će me doći do 100€ onda bi možda ipak išao na popravak jer su me financije malo stisnule a ako je iznad toga onda mi baš i nema smisla. Ima li netko iskustva s AE 109? Mogu ih dobiti za 3500kn a odradili su samo desetak sati i čovjek je zaključio da mu ne pašu tj. da mu je prostorija preplitka za njih. |
#11039 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
Otislo ti je ljepilo na membrani. Nista sto se neda popraviti. Ako hoces posalji mi pm pa ti posaljem broj covjeka koji je meni preslagivao zvucnike i odlicno odradio posao. Imao sam isti problem, samo dosta izrazeniji. |
#11040 | |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 841
Pokušat ću pronaći nekoga u blizini. Puno hvala na informaciji. Baš sam ih ovih dana misli odnijeti u podrum i smisliti kako da predstavim ženi potrebu za novim zvučnicima. ![]() |
