		#572 |
			 I encompass, and I eclips
			Datum registracije: Jul 2010
				Lokacija: Plazikur
					Postovi: 1,098
		 fascinantno je da ovu igru zovete crysisom a izgleda kao da je iz 2018te i užasno neoptimizirana. Izađem van, gpu usage na 30% i fps na 20. nemoguće da 5700tka ne može držat 60 bez obzira na opcije, od low do high uvijek isto. smiješno, nemaju smisla onda konfe preporučene.
		#573 |
			 Prvoklasni Krkan
					Postovi: 5,321
		 Evo performance review sa Guru3D, premda vidim u komentarima da ljudi govore da brojke baš i nisu točne. Navodno su performanse lošije u RL. EDIT: Tech Jesus FTW   ![]() Zadnje izmijenjeno od: Disco. 11.12.2020. u 05:51.  |
		#574 |
			Datum registracije: Oct 2020
					Postovi: 18
		 pratim priču i famu oko ove igre već duže vremena, bilo bi super da ovi koji su poćeli igrati igru napišu dojmove, neki govore da je super a neki da nije ispunila očekivanja uopće (koja su bila možda previsoka)  |
		#575 |
					Postovi: 16,992
		 Pa teško da ćeš dobiti takav review nakon 1 dan od igre koja ima toliko bugova. Ljudi su jednostavno previše fokusirani na bugove trenutno i do kada se igra ne ispegla do razine da ostanu mini-bugovi, teško da će netko napisati da je igra to o čemu se priča zadnjih godina. Ne sumnjam da je igra odlična, ali treba malo vremena.  |
		#576 |
				Lokacija: N/A
					Postovi: 768
		 Nemam pojma kaj ljudi briju, ali jučer probao 10ak minuta (vožnja po onoj pustinji)... 1440p, konfa iz potpisa... postavke nisam dirao previše, ali mi je automatski sve stavilo na high ili na najviše, nemam pojma. smanjio sam one cascaded shadows na medium kao što je netko napisao prije stranicu, dvije. DLSS na auto... u vožnji imam 80ak FPS-a... grafika nije out-of-this-world, ali nije ni loša... bugova za tih 10ak minuta vožnje nisam vidio...  |
		#577 |
			Datum registracije: Dec 2013
					Postovi: 1,698
		 Eto i mog iskustva sa cca 5h igranja. Atmosfera u gradu je meni apsolutno nikakva, NPC-evi sam hodaju, odnosno pokušavaju. Zapinju jedan za druge, hodaju u zid i oni pravo čak stoje naglavačke, i svima njima su animacije dosta kratke pa se ponavljaju. Priču za sada još neću komentirati pošto se tek otvara, ali za sada ok. Ništa posebno. Osjećaj pucanja sa raznim pušakama, pištoljima mi je trenutno najzadovoljavajući dio. Dobar je feeling i imam gušta u tome. Doduše, nekada ne možeš vidjeti u koga ili u koji dio tijela gađaš jednom kada DMG brojke počmu skakati o rafala sa automatskih oružja, ali ok. Mislim da se da maknuti u postavkama. Stealtk kao stealth u ostalim naslovima. Hacking i cijeli taj dio još pokušavam razumjeti, ima dosta toga i meni osobno je malo nepregledno napravljeno pogotovo ako si usred borbe. E sada na tehnički dio i da, bugovi gdje god se okrenem: - U prvi puta kada upoznaš svog frenda i dođe policija, meni se samo pojavila spremna ispred mene, pop up police. Reko aj dobro. - Išao sam kraticom do quest markera i spuštam se niz zgradu onim američkim stepenicama što uz uz visoke zgrade sa vanjskog zida, negdje zapne na stepenicama i umrem, reko aj dobro. Probam opet..ista stvar. Ajmo okolo. - Napucavanje sa likovima iako jako dobro, često se desi da mi NPC-evi slajdaju okolo ili se stvore ispred mene dok pucam iz nekih hodnika ili prostorija. - Vožnja po gradu da li sa autom ili motorom je čisti GTA ali FPS pada sa 80 na 30-40 (kako gdje) - Kako navedeno prije, sakupljanje itema sa poda nekad ide nekad ne - Nema support za 21:9 UW u meniju niti cut scene - pa mi radi toga fali dio teksta u mapi i slično. - Svaki put kada se pogledam u ogledalo ili se gledam iz trećeg lica (kao kada prvi put ideš do svog ripperdoctora) sam gol osim majce i bez spolovila, dok kada gledam iz prvog lica sve uredu. - nema mogućnosti "hajdanja" određenog dijela nosivog armora, tipa glave. Tako da trenutno izgledam kao Magnum P.I sa bikerskom kacigom. Sve u svemu danas nakon posla se igra dalje ![]()  |
		#578 |
			 Vršni visioc
					Postovi: 2,209
		 5h, predivno. Novi benchmark vjerojatno. Prica zasad super, grad ultra, fps hmm    ali RT je show. Nisam do sada imao prilike probati tako nesto pa sam lijepo iznenadjen. Uz tweakanje na 3440x1440 sam na 50-60 fpsa sa svim modernim blagodatima (s time da mi je gpu dosta cesto na 80tak% a cpu na 99   mislim da je vrijeme za upenzionerit 4 core. Noc, kisa, cesta, bladerunner/ghost in the shell filing. Manjak oruzja se vidi vec sad. Crafting los. Rpg elementima ipak fali malo vise ..rpga. Plus je sto stvarno nije shooter. Npcovi su losi, ima bugova i glitcheva. No meni ne smetaju koliko je lijepa atmosfera i graficki. Sejvam prije svakog questa. Nadam se da ce past neki optimization patch   Imate vec online koje postavke za koju rezu smanjivat bez gubljenja a da daju najvise fps gaina.
	Bez potpisa.  |
		#579 |
			 Dobro je sve.
			Datum registracije: Sep 2012
				Lokacija: 00001
					Postovi: 2,497
		 Znaci po svemu videnome i iscitanom priskocit ili ti ga ostavit dok ne "ispoliraju".Bar ce modova bit to me veseli,mada se postavlja pitanje cemu odgode tolike kad sad na izlasku imamo poluproizvod. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk  |
		#583 |
			 Premijum
					Postovi: 1,360
		 Na sto su oni potratili, koliko, 10 godina razvoja? Najvise me ljuti sto smo sad mogli igrati novi Witcher, da se nisu upustali u ove eskapade. Igrao jucer sat vremena, grad bezivotan, prica zasad nikakva, mis retardiran, render bugova koiko hoces. Na mojoj konfi na low se jedva vrti na 45 - 60 frejmova, kriminal. Jos cu joj dati sansu preko vikenda samo radi beskrajnog respekta radi Witcher serijala.  |
		#584 | |
				Lokacija: Zagreb, Črnomerec
					Postovi: 2,585
 Izgleda da je trebalo još 2-3 odgode, ali plač incela sa svih strana svijeta i prijetnje samoubojstvom i rezanjem žila ako se još jednom odgodi je dao svoje ![]() Smiješno je da 5700XT nije u stanju dati igriv framerate, srećom nisam nestrpljiv pa ću pričekati mjesec, dva, šest. Do onda w3 ![]()  |
		#586 |
					Postovi: 1,675
		 Ja malo probao verziju iz dućana.... Odabrao muški lik, a priča mi ženskim glasom ![]() Pa ne znam dal je to BUG ili je to tak u "posuđenoj" verziji? Vi koji imate istu verziju jel imate taj problem? Ponekad mi se javi bug sa skupljanjem item-a da ga nemreš skupit. ostale BUGove il nisam primjetio il ih nemam Grafičke postavke nisam dirao, kako je igra namjestila tako sam i ostavio, jedino sam smanjio rezolucija sa 1440p na 1080. FPS nisam gledao koliko imam al ne vidim da mi zapinje negdje il štuca.... Pucanje mi je onak..meh...ne volim tu ne realnos. Kaj se tiče priče, atmosfere ona mi je za sada super. Jedino kaj mi se čini da to sve ide nekak brzo...ne stigneš razmislit o tome kaj se desilo već ti uletava nešto novo. Interface mi je onak, konzolaški i još se privikavam sa tastaturom i mišem... Posudio sam igru da vidim kako će se vrtiti na konfiguraciji iz potpisa i to mi je ok. Navečer se još poigram sa postavkama  |
		#588 |
			 ¯\_(ツ)_/¯
			Datum registracije: Sep 2016
				Lokacija: Pag
					Postovi: 1,253
		 Mislim da si slučajno maknuo slajder a glas (i meni se to desilo pa sam morao novog lika raditi) jer je debilno napravljeno to sa slajderima i M/K kombinacijom.  |
		#589 | |
					Postovi: 16,992
 ![]() Ja sam slučajno nokte nalakirao. ![]() I pravo balkanski, pimpek najveći što može biti. ![]()  |
		#590 | |
			 Dobro je sve.
				Lokacija: 00001
					Postovi: 2,497
		#592 |
					Postovi: 940
		 Probao i ja nabrzinu samo da vidim kako se vrti 10tak min prije posla, čisto ok na mojoj konfi, 1440p, sve ultra, Ray tracing ultra, DLSS na balanced, ne osjetim neko trzanje, po osjecaju 50-60fpsa, budem poslije posla detaljnije se poigrao postavkama  |
		#595 |
					Postovi: 16,992
		 Ja sam taman na oko 60-70 FPS-a, što je po meni očekivano. Pričao sam prije više od mjesec dana da njihove "minimum requirements" nisu realni i da neće biti takve kao što piše (ne znam gdje su oni testirali, ali su totalno fulali ili je 30 FPS lock sada novi benchmark). I rekao sam, da ne može ništa biti lockano u 4k na 60FPS-a (što su kolege demantirali). U njihovim speckama, 2080S i 3070 bi trebalo vrtiti 4k ULTRA settings. Ovdje se vidi da 3090 ne može vrititi ni stabilnih 40 FPS-a, kamoli 60. Isto tako piše da bi 2060 treba vritit igru u 1440p, a vrti jedva 35 FPS-a. I sada se možemo vratiti na post iz 11. mjeseca: Eto, kao što rekoh, mislim da je novi standard zadovoljiti 30FPS-a. Ali... Ova igra nema tolike probleme u performansama koliko je nedovršena. Mislim da svi mogu igrati i složiti da igra radi fluidno bez beda, ali još uvijek je neigriva, ne zbog zahtjevnosti, nego zbog bugova. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 11.12.2020. u 12:54.  |
		#597 |
			 The mighty pirate
				Lokacija: London
					Postovi: 9,108
		 Zapeo već na treningu (stealth). Treba tagirati ekipu. Tab + middle click. Ništa se ne događa... Vidim da isti problem ima i ekipa na konzolama. Inače, igrivo mi je na 1920x1080 s low postavkama.
		#598 | |
					Postovi: 1,698
 Moraju biti sve "AKTIVIRANE" ja sam klikao ko blesav okolo-naokolo pa su neki bili neki ne i zato se misija nije mogla dovršiti.  |
		#599 |
				Lokacija: N/A
					Postovi: 768
		 ne znam, ovo je belosvecka urota... tako su i za stalker govorili da je bugovit, majke mi ako sam ja u toj igri na 3, 4 buga naletio... prošao sam ih sve po nekoliko puta... bumo vidli, možda ipak zaigram ovaj vikend malo  |
		#600 |
			Datum registracije: Apr 2015
					Postovi: 1,542
