#2851 | |||
Postovi: 8,224
nVidia: Ampere RTX 30 stock issues is not only based on GPU shortages ![]() Citiraj:
Izvor: Guru3D i TechPowerup |
#2852 |
Postovi: 14,584
Živio Mladene ![]() Daj neku real world sliku u normalnom pc, a ne ove fotošopirane recenzentske Uglavnom IMO nije 3060Ti sada overkill za 1080p, potogotovo kad nadograđuje sa gtx 1070. Naravno za masu igara hoće biti overkill, no kad naletiš na nekoliko teških naslova (control, RDR2 i ubisoftovi drekovi) onda nije overkill. Zaliha za budućnost, "doće cica na kolica" Ja ipak čekam ove rang-dva slabije, ispod 3k |
#2853 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
#2854 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,226
#2855 |
Postovi: 4,336
OK, kak da dobijem opet usrani nvidia control panel jer sa novim driverima mi je nestao...samo mi nemojte pisati preko windows update jer im je on sheban poduže vremena, ne mogu pokrenuti taj servis. Hebem se sa time već pola sata ![]() |
#2856 |
Postovi: 8,224
Probaj na ovaj način, mada ne kužim kog vraga im je to trebalo. ![]() |
#2860 |
Postovi: 8,224
Jesu ga sjebali s tim, ne kužim zbog čega forsiraju Windows Update za Store, ali probaj da li ovo prolazi (vraga i to je link za Store). Na kraju, ako ne bude ništa od toga, onda pomoću NVCleanstall alata skini samo čiste drivere koji budu imali Control Panel. ![]() |
#2861 |
Postovi: 4,336
Fala The Exiled ali ništa ne pomeže, sve tjera na widows store a tamo ne želi jer mi je update sheban, morati ću rušiti windose pa opet skidati 1. 5 TB igara, ali budem po malo ![]() ![]() Malo probao grafu, vent ide do 1700 rpm-a i solidno je tih Gainward GTX 3060 ti ghost 3900 kn links Klok boost je do 1860 mza, nadao sam se više budem ju probao kloknuti. Temperatura u ovom čmarku do 69 c. Dalje ću vidjeti, grafa je mala, kompaktna, prilično lagana i skupa ![]() ![]() |
#2862 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
A da probas umjesto sa nvida.com skinut drivere sa guru3d. Ja od tamo skidam drivere koji nisu po toj novoj shemi sa skidanjem cp preko ws. Ne sjecam se naziva, ali ovi tvoji su mislim dch ili tako nekako, a normalni su standard mislim. Ili ti ne rade na turingu? Evo link, izaberi bez dch: http://www.guru3d.com/files-details/...-download.html Edit 2: a si probao to popravit pomocu DISM i sfc /scannow? I preko troubleshootera isto zna pomoci. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 03.12.2020. u 20:15. |
#2864 |
Lokacija: N/A
Postovi: 758
Caseking mi šipao Điđibajt 3070 gaming oc danas... konačno... nadao sam se 3080, ali nadao sam se i da se ova kurčina s koronom na proljeće ne će ponoviti pa eto... ugl. sutra, preksutra ugrabiti cyberpunk negde i spreman sam... |
#2867 |
Postovi: 14,584
Pa ovih 3900kn koje je istresao Mladen nije daleko od MSRP-a, odnosno zamišljene cijene. Neovisno o MSRP, ta gpu je za te novce najbolji deal do sada. IMO nije to gpu protiv koje se treba kukati, pa ta 2080 super je koštala 6000kn... S njom se većim masama donio pravi generacijski leap. |
#2868 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
Inače, ja odavno (od cca 2002/2003-e ) skidam drivere sa Guru3d, bilo nV, bilo Ati (legendarne Omega npr). Prvo, up to date su skoro pa i prije official stranica, drugo, za npr nV izbacuju hotfixane drivere (začudili bi se koliko drivera nV popravlja hotfixevima par dana nakon izlaska WHQL, skoro svaki imaju neki bug...), i treće je to što imaju ove oldskul drivere koje si ja cijelo vrijeme instaliram(ove sa CP). Općenito svima vam preporučam da si od tamo skidaju drivere, ove sa hotfixom nikad nisam vidio na nV stranicama. Mladene, apropos update u win. Otvori elevated CMD (''run as admin'') i prvo pokreni ovo bez navodnika: ''DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth'' (ovo sranje mi je na jednom kompu bilo skršeno, pa sam nakon puno guglanja to odradio tako da je povuklo sa drugog kompa sa ispravnim win na mreži...inače se može i sa sticka sa instalacijom, ali ja ga nemam jer mi koristimo LTS win). Ako ti to prođe sa 100%, onda u istom tom CMDu pokreni: ''sfc /scannow''. Ako ti tu javi da je popravilo nešto i naravno završi sa 100%, onda još možeš probat pokrenut treoubleshoot za win update i on će ti onda možda popraviti. Ajde pliz probaj ako već nisi prije, pa mi javi. ![]() A za grafu, ako ti nije bed, instaliraj MSI afterburner i uključi OSD (On Screen Display) i odvrti onaj Final Fantasy IV Bench sa Guru3d, i poprati potrošnju grafe (piše u watima), baš me zanima (bench traje cca 5min, pliz poprati cijelo vrijeme). 970 OCana mi je većinom na 210w sa spajkovima na 225w. Ovo me zanima zbog napajanja. I općenito malo napiši kako si zadovoljan grafom nakon par dana, coil whine, buka samog kulera i tako... fala ![]() EDIT: LOL, napisao gore turnig, a mislio na ampere...premda se meni čini da je ampere zapravo turing samo na 8nm jer baš kad se pogleda npr 3060 i 2080/s ispada da je sve to tu negdje cca, samo 3060 troši 20ak wata manje... Zadnje izmijenjeno od: Disco. 04.12.2020. u 04:15. |
#2870 |
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 309
Tražite ovdje pod avanced search, skidate driver koji nema 'dch' u nazivu https://www.nvidia.com/Download/Find.aspx |
#2871 | |
Postovi: 4,336
https://www.guru3d.com/articles_page..._review,5.html grafa je potpuno ista kao i moja ganward ghost koje će navodno opet biti u Linksu drugi tjedan. Za sada sam relativno zadovoljan, dojma sam da je ovo definitivno pre skupa kartica, vrlo je lagana, hladnjak je minimum tj. rpm je oko 1700 okretaja sada, po ljeti će biti i veći te nije nešto glasna ali se definitivno čuje iako mi je kućište na podu, ali dobro mene je razmazila prethodna kartica sa max 1200 rpma. Znači hladnjak će zadovoljiti veliku većinu. Performanse se znaju, opet pre malo za taj novac ali u sadašnjoj situaciji nije loš izbor jer je sve otišlo kvragu. Meni je prevagnuo DLSS za koji se nadam da će biti sve više podržan i tako dodatno produžiti vijek kartice. Pozitivno je što je kartica mala i stane bilo gdje. Ima i taj dosta jaki led light koji za sada ne mogu ugasiti, a ganwardov softver Expertool za klokanje je teška katastrofa, bloka mi je cijeli komp, grafa nije pokretala 3D mod dok je bio instaliran na čisto formatiranom kompu. Pokreneš bilo koju igru a tamo 1-2 fpsa, ventovi se ne pale, ona u 2D režimu. Maknuo ga sa kompa i sve radi kako treba. Budem probao kako radi MSI afterburner. Ja ju vozim na sedam godina starom XFX 550 pro napajanju, sesonic platforma i ne brinem se, mislim da bi tvoje iz potpisa napajanje držalo iako nije grafa baš pretjerano štedljiva, 220 wata max po recenzijama pa kužim brigu. coil whine nema. Sve u svemu ništa posebno, nisam pre velika sirotinja ali dok sam brojao 3900 kn za ovu glupost malo sam si bio blesav, ali jednom se živi i to kratko ![]() |
#2872 | |
Postovi: 311
![]() Onda će već intravenozni ovisnici o nVidiji biti na 4, 5 ili 60X0 karticama i još će pričati kako su jeftino prošli jer ih je bez pdv-a kartica došla "pišljivih" 15000 kuna (onda će to biti u eurima). ![]() Da sam šef nVidije, jebomepas ako vam ne bi prodavao kartice za 100 000 kuna komad. Poslovna misao vodilja bi mi bila (uokvirena i obješena na zid) "Svake minute rađa se jedna ... koju treba prejebati". ![]() Zadnje izmijenjeno od: Trbonja. 04.12.2020. u 07:55. |
#2873 |
Postovi: 4,336
Ovo baš svježe instalirani Final Fantasy XV 2560x1080p grafika max uz popaljene četiri dodatne nvidia opcije (harirworks i dr.) i FPS oko 80 ![]() ![]() edit; Control 2560x1080p max detalji, Ray trace high, a ova igra trejsa sve svjetlost, sjene refleksije...DLSS upaljen i 80-100 fpsa, grafika izgleda zbilja dobro. Sad sam već oduševljen jer GTX 1070 sa midium detaljima na toj rezoluciji se mučila sa dropovima na 40+ fpsa. Ovo je nebo i zemlja ![]() Disco ova igra valjda napregne grafu makismalno i potrošnja je oko 200 wata, temperatura max 69 stupnjeva a vent ode na 1840 rpma. Kome ne paše može si sigurno složiti vlastitu krivulju, meni je sasvim OK. Zadnje izmijenjeno od: Mladenxy. 04.12.2020. u 08:38. |
#2876 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
![]() Ja sam išao jučer u Links ulovit ovu Palitovu, ali su već u 12h bile sold out. Btw, evo izvrtih bench i sa ovom 5700XT, nije neka razlika ![]() ![]() |
#2877 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
Ma to je to. Moje napajanje to onda podnosi bez frke. Kad stavim occt na max proc i grafu, iz zida komp vuce cca 375w. |
#2878 | |
Postovi: 4,336
Pa i nije neka razlika, RX 5700XT je u nekim igrama jednaka sa 3060 ti, u prosjeku više igara je 20% sporija ali ono što je prednost nvidije, u igrama koje to podržavaju je famozni DLSS koji je fonemanlni dodatak, taman poništi pad performansi kada upališ ray tracing, ili ih podigne bez ray trcinga. Cyberpunk će podržavati oboje sva sreća, baš me zanimaju performanse. |
#2879 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,513
Fin je to upgrade sa GTX1070, barem 90%, takvi bi upgrade i trebali biti ![]() Što se cijene tiče, mislim da je u trenutnim uvjetima 4k za ovako nešto zapravo ok, treba uzeti u obzir da je to kartica sporija 8-9% od 2080TI koji je donedavno znamo koliko koštao, a sa vremenom će driver podrška preferirati novije kartice naravno. Nije lako izbrojati 4k za karticu al nek ti ne bude žao, jednom se živi ![]() P.S. ne znam koliko te taj 6/6 proc bottlenecka, ipak je to kartica razine 2080Ti, vjerojatno ne puno na 1440p @Sam Fischer vidim da te i dalje muči 3060TI ![]() ![]() |
#2880 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
