#5161 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,405
u pitanju lenovo g50 preko wifi gube se paketi. jednako se ponasa pod win i linuxom. da iskljucim hw problem interne wifi probao s usb karticom i isto se ponasa. ovo se dogada na cetiri razlicita routera, dva razlicita isp-a. mozda netko zna u cemu je problem? kada je kabelom spojeno onda nema gubitaka. |
#5162 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,040
#5163 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,405
lokacija 1 - optima, nema u blizini drugih routera, testirano na routeru od optime, onda ubacen mikrotik rb2011, u oba slucaja gube se podaci lokacija 2 - a1, probano sa mikrotik wap, rb2011, huawei router, ubiquiti ac lite, jednako se ponasa kao na lokaciji 1 |
#5164 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,055
Nije direktno vezano za temu, ali za sve koji tu i tamo vole šarafiti po svojim ThinkPadima, nešto korisno da na kraju nemamo manjak šarafa ![]() |
#5165 |
Avocado
Postovi: 7,852
Imao sam tih problema u x60s pod win7/10, problem je najvjerojatnije u driverima kartice. Kažem najvjerojatnije jer nisam našao točan uzrok ali niti rješenje problema. Moja pretpostavka je bila nešto u vezi power managementa (power saving), ali kako nikako nisam mogao izać na zelenu granu s tim, vratio sam se na XP. Ako si up to date s driverima i zakrpama, ostaje još potraga za problemom. Provjeri u device manageru, pod properties od wlan kartice, tamo zna biti dodatna opcija za power management pod tabom advanced. Primjer kod mene za LAN karticu: ![]() Tu imaš, osim na screenshotu highlightane opcije, još mogućih stvaratelja problema, probaj se snaći u mnoštvu. Jesi probao Pomov prijedlog s fiskiranjem kanala na kojem ti wlan radi?Provjeriti bira li možda najmanje nastanjen kanal ili je fiksno na jednom od njih.
Spoiler alert! |
#5166 |
1
Postovi: 3,549
Ima netko kakvu alternativu za ove naljepnice na šerafićima šta znaju otpast, malo mi je glupo davat po 100+kn za onak 4 naljepnice plus još čekanje od mjesec dana.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#5167 | ||
Postovi: 4,399
#5169 | |
Postovi: 18,821
Code:
fwupdmgr refresh --force fwupdmgr get-updates fwupdmgr update # nakon updatea i restarta se može provjeriti situacija fwupdmgr get-devices • System Firmware (0.1.34 → 0.1.36) • UEFI Device Firmware (184.77.3664 → 184.80.3746) • UEFI Device Firmware (0.1.20 → 0.1.21) Pod sensors mi je i prije i poslije updatea isto stanje, tako je očito bio neki bug... Code:
iwlwifi_1-virtual-0 Adapter: Virtual device temp1: N/A pch_skylake-virtual-0 Adapter: Virtual device temp1: +38.5°C ucsi_source_psy_USBC000:002-isa-0000 Adapter: ISA adapter in0: 0.00 V (min = +0.00 V, max = +0.00 V) curr1: 0.00 A (max = +0.00 A) nvme-pci-3d00 Adapter: PCI adapter Composite: +36.9°C (low = -273.1°C, high = +84.8°C) (crit = +84.8°C) Sensor 1: +36.9°C (low = -273.1°C, high = +65261.8°C) Sensor 2: +29.9°C (low = -273.1°C, high = +65261.8°C) BAT0-acpi-0 Adapter: ACPI interface in0: 12.92 V ucsi_source_psy_USBC000:001-isa-0000 Adapter: ISA adapter in0: 5.00 V (min = +5.00 V, max = +15.00 V) curr1: 3.00 A (max = +3.00 A) thinkpad-isa-0000 Adapter: ISA adapter fan1: 2868 RPM temp1: +41.0°C temp2: N/A temp3: +0.0°C temp4: +0.0°C temp5: +0.0°C temp6: +0.0°C temp7: +0.0°C temp8: +0.0°C temp9: +0.0°C temp10: +0.0°C temp11: +66.0°C temp12: +0.0°C temp13: +0.0°C temp14: +0.0°C temp15: +0.0°C temp16: +0.0°C coretemp-isa-0000 Adapter: ISA adapter Package id 0: +44.0°C (high = +100.0°C, crit = +100.0°C) Core 0: +42.0°C (high = +100.0°C, crit = +100.0°C) Core 1: +42.0°C (high = +100.0°C, crit = +100.0°C) Core 2: +44.0°C (high = +100.0°C, crit = +100.0°C) Core 3: +42.0°C (high = +100.0°C, crit = +100.0°C) BAT1-acpi-0 Adapter: ACPI interface in0: 12.73 V acpitz-acpi-0 Adapter: ACPI interface temp1: +41.0°C (crit = +128.0°C) ![]()
#5170 |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Pozdrav, kupio sam L560 za dijagnostiku i laptop je predobar za ono sto meni treba. Ali nigdje ne nalazim onaj program za bateriju da ju odrzava. Sad sam skinio Lenovo Vantage pa izgleda da je to to ? Kaze Deklarirani kapacitet 47,52 Wh a Kapacitet potpuno napunjene baterije 43,2 Wh. Broj ciklusa 94 Moram cekat da padne baterija na 95% pa onda to kliknit ? Ili moze i manje ? |
#5171 |
Postovi: 2,055
Ne, moraš ga držati na bateriji dok ne padne ispod donje vrijednosti i onda ga priključiti na napajanje. Nativno je mislim postavljeno na 80% - 85% ili tako nekako, znači punjenje prestaje kad dođeš na 85% i počinje kad padne ispod 80%. Možeš postaviti i svoje pragove punjenja, recimo da prestane na 90% i počne na 70 ili 60%. Bitno je da se baterija bez obzira na punjač neće puniti dok je između ta dva postotka i time je zapravo čuvaš ako je laptop uglavnom na punjaču. Bez obzira na to, dobro je jednom u 2-3 mjeseca isprazniti bateriju do 10-ak% i napuniti je do kraja. EDIT. Ovo moram kliknuti ne razumijem?! |
#5172 |
Postovi: 7,613
#5173 | |
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Ja upalim opciju i naredim na 95% i nakon par sekundi se vrati na ugaseno wtf ? Dali je potrebno odradit Ponovno postavljanje mjeraca napunjenosti baterije ? Vidim da je to procedura neka. Zadnje izmijenjeno od: SteveO. 16.12.2020. u 08:52. |
#5174 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,745
Skini ga s punjača i isprazni ispod praga koji želiš staviti. Onda probaj narediti. A možda je i 95% previše i ne podržava. Koliko sam ja razumio razne upute, ako želiš da se baterija manje troši, treba biti na oko 50-60-70% napunjenosti, ne na 95%. |
#5175 |
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
A malo mi je to. Podrzava i 95%. On je vratio to al npr stoji na 95% i pise spojen na struju, ne puni, jel to znaci da ipak radi taj program ? Ja kliknem prekidac i iz padajuceg izbornika odaberem koliko % hocu i stoji tako 5-10 sekundi i onda se prekidac vrati. Sigurno su i ostali imali taj problem pa me zanima kako rijesit. |
#5177 |
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Ma meni to samo klizne nazad, neam pojma zasto. Sad sam ga ostavio preko noci da odradi onu ispod opciju za kalibraciju baterije. A baterija drzi i drzi, iznenađen sam koliko je L560 kompaktiniji i kvalitetnije napravljen nego L530 od kolege. Zadnje izmijenjeno od: SteveO. 16.12.2020. u 22:08. |
#5178 |
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Izgleda da sam rijesio pa da napisem za nekog ko bude imao isti problem. Radi se o tome da iz Stora treba skinit Commercial Vantage program a ne Lenovo Vantage koji je iz 2012.god |
#5180 | |
Postovi: 2,055
Kontaktiraj Ninu i pitaj ga jer ima tipkovnicu u ponudi i u nazivu piše "slovenian" no slike ne odgovaraju tome (ili odgovaraju): https://www.uzishop.hr/tipkovnice/75...slovenian.html ... ali kako je u oglasu Offering PN: 4Y40X49516 koji odgovara Lenovo specifikaciji, onda je to tipkovnica koja ima FRU: 5D50X49582 i kao takva je od Lenova namijenjena za Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju,.. i da, nisam nigdje vidio tu tipkovnicu sa velikim (okomitim) enterom. Zadnje izmijenjeno od: bertone. 19.12.2020. u 00:07. |
#5181 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,654
Pri prvom pokretanju Vantage skine ~350MB Lenovo System Foundation i ~50MB Lenovo Vantage Service koje se može skinuti offline. Može biti korisno ako se instalira na više od jednog laptopa. Lenovo Vantage se može skinuti i sve navedeno instalirati offline. Radio sam to u SCCMu, ali nije jednostavno i skoro svaki puta kad izađe nova verzija mora se nešto mijenjati ![]() |
#5183 | |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
#5184 | |
Postovi: 2,055
![]() Sonimu je i dalje najjednostavnije kontaktirati direktno prodavača/trgovinu i saznati kakav raspored imaju kod nas u ponudi. |
#5185 | ||
Postovi: 4,399
@Sonim, od domaćih trgovina je ima i Futura (950 kuna), u trenutku pisanja.
#5186 |
Postovi: 18,821
Da li se tipke sa serija x430 do x460 ili od x490 mogu montirati na seriju x470/x480? Jesu li nožice iste ili ima neke razlike, ako netko zna? Lud sam više od potrage za tipkovnicom, nigdje ih nema za neke normalne novce. Skoro svaki dan gledam Njuškalo, Amazon, eBay i AliExpress. Za 150-200 kn se nađu tipkovnice od drugih modela, samo ne znam idu li tipke na moj, a trebam tih 15-20 tipki koje su drugačije na HR layoutu.
#5188 |
Postovi: 18,821
#5189 |
Postovi: 4,399
Onda su ovo FRU-ovi tipkovnice koju tražiš (backlit): 01HX443 (Chicony) 01HX483 (Lite On) 01HX523 (DFN) Jedan shop iz DE (koji oglašava i na eBayu po većim cijenama): link Ak ćeš uzimat, provjeri je li baš neki od gornjih FRU-ova. Tipkovnica od T470 paše i radi na T480 (po pisanju korisnika na redditu), ali ima zelene statusne LED-ice.
#5190 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,935
Samo da javim... Moj P51 je zavrsio na servisu pred par tjedana radi pregrijavanja, pretjeranog rusenja kada se koristila intel integrirka i resetiranja oba monitora na DisplayPortu kad sam koristio nVidiju... ![]() ![]() Svaka cast ekipi iz Zel-Cosa! I puno hvala Old Iggyu na preporuci servisa! ![]()
