|  14.08.2020., 07:59 | #601 |
| Premium Datum registracije: Dec 2011 Lokacija: karlovac
					Postovi: 51
				 | kupio sam huwei p smart u elipsu prine cca godinu dana. al vec nakon dva mjeseca mi je poceo žutit ekran po rubovima. nije nesto da me pretjerano smeta ali kako garancija ide mislim ga odnest da mi to rijese. dali mjenjaju ekrane ili dobim drugi takav mob? koliko se dugo ceka? |
|  04.09.2020., 11:12 | #602 |
| Premium Datum registracije: Dec 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 315
				 | Mladichi, imam iphone 6 kojemu je ušni zvucnik jako tih za vrijeme poziva. Lose cujem pozivatelja, opro sam usi. Imam jedan zamjenski orig. zvucnik pa bi pokusao s njim, ali me brine mogucnost kvara audio chipa u ovoj situaciji. Da ne otvaram bezveze telefon ako je chip na odlasku pa radi probleme kod slusanja poziva. Speaker donji radi ok. Reprodukcija zvuka muzika, video i pozivi bez greske. Hvala!   |
|  03.11.2020., 18:45 | #604 | |
| Premium Datum registracije: Sep 2002 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,721
				 | Citiraj:
 Ako nije rootan, mislim da ne mogu bez da resetiraju pin od mobitela, a to ces onda skuziti. Sent from my Mi 9T using Tapatalk | |
|  04.11.2020., 00:03 | #605 |
| Premium Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Istra
					Postovi: 8,439
				 | U pravilu servisere ne zanimaju tuđi fajlovi. Osim ako ima nadobudnih klinaca koji su na praksi pa pokušavaju gledat tuđe slike ali toga je sve manje i manje. Klijent je inače zaštićen od zloupotrebe osobnih podataka zakonom,a i pin ili lozinka dosta efikasno štite podatke i treba vremena za otključavanje bez brisanja podataka,što je u očima servisera samo gubljenje vremena |
|  04.11.2020., 00:11 | #606 |
| Premium Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Dalmacija
					Postovi: 5,870
				 | Ako imas password, pattern il slicno a andeoid je veci od 5.0 ne mogu pristupiti podatcima bez pina ili gmail accounta. Rootan il ne podatci su enkriptirani. EDIT: ako je rootan onda je nešto drugačije,  ali ne znam kako tocno sad to radi no ako uređaj nije rootan od prije nema straha, jer su datoteke enkriptirane Teoretski se može doci i do toga al, ako sumnjas da ce ti serviser to pokušati raditi, promjeni servisera  Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 04.11.2020. u 00:38. |
|  25.11.2020., 13:42 | #607 |
| ® Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Munich
					Postovi: 2,222
				 | Je li netko probao skinuti zadnji poklopac na MI 9 ili nekom slicnom mobitelu gdje je zadnja stranica zalijepljena?  Moze li posluziti fen ili s cime to ugrijati? Trebao bih zamijeniti bateriju ova je na 65 posto stigla  |
|  25.11.2020., 18:28 | #609 |
					Postovi: 2,222
				 | E hvala, htio sam bas pitati nekoga iz prve ruke jos koju info da nesto ne sprzim bezveze.  Narucio sada pa javim u petak kako je sve proslo.  EDIT: stvarno bez pola muke zamjenjena baterija. Mislio sam da se zadnja stranica teze skida i da hoce puknuti ali sve proslo pet plus. Hvala Zadnje izmijenjeno od: TomG. 02.12.2020. u 15:33. |
|  11.12.2020., 19:27 | #610 |
| Registered User Datum registracije: Feb 2015 Lokacija: Split
					Postovi: 353
				 | Pozz, Može preporuka za najpovoljniji servis u Splitu za zamjenu stakla na Samsung mobitelu? Do cca 400-500 kn (A5 2017 je u pitanju) Poslano sa mog SM-N770F koristeći Tapatalk |
|  02.02.2021., 20:31 | #611 |
| Premium Datum registracije: Jun 2007 Lokacija: Earth
					Postovi: 539
				 | Ekipa živjeli. Imam jedan problem, bratić ima P20 Pro i puknuo mu je ekran.E sad,unutra ima brdo slika klinaca,kontakte i slično al kontakti i slike su mu najbitnije. Dali se ikako može to prebaciti na PC? |
|  03.02.2021., 01:25 | #612 | |
| EMP moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 18,885
				 | Citiraj:
  https://miraxess.com/easy-projection...op-experience/
				__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"   | |
|  03.02.2021., 09:02 | #613 |
					Postovi: 539
				 | Ne, ne radi touch. Samo se osjeti vibracija kad se upali mob. |
|  03.02.2021., 09:48 | #614 |
| Omicron Alpha resident Datum registracije: Jun 2009 Lokacija: Bistra
					Postovi: 5,074
				 | Kaj se kontakti ne sinkroniziraju sa Google Accountom? Ili ak su bar na SIM kartici, ako se to više i koristi. A za slike - da li je imao Google Photos ili OneDrive sinkronizaciju? Možda se mogu neke slike izvući na taj način.
				__________________ 95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. |
|  03.02.2021., 16:16 | #615 |
					Postovi: 539
				 | ma ništa nema, nikakve sinkronizacije nisu moguće nažalost. |
|  03.02.2021., 22:34 | #616 |
| Premium Datum registracije: Sep 2018 Lokacija: tu
					Postovi: 3,564
				 | Ima ovdje nekih sugestija, ali čini mi se da ako nemaš uključen USB debugging na telefonu, nemaš baš previše opcija. https://www.fonepaw.com/usb/enable-u...n-android.html EDIT1: Imam neki USB-C mini hub. Htio sam ga probati spojiti na mob već bar dva mjeseca pa nikako  Sada me ova situacija potaknula. Kako bilo, hub ima HDMI izlaz ali mi ne daje video na monitor iako, koliko razumijem, to bi trebalo raditi. Miš spojen na mob preko huba fercera. Mogu s mišem normalno otključati telefon i raditi s njime tako da bi taj dio trebao biti OK. Ovo bi bio moj uređaj, nešto je customiziran ali to bi trebalo biti isto to. https://www.hypershop.com/products/h...-usb-c-devices EDIT2: Dakle, čini se da moj telefon nije na listi uređaja koji podržavaju HDMI over USB-C, ali P20/P20 Pro je. Tako da bi ovakvo nešto moralo raditi s tvoje strane. Ovisno o tvojoj lokaciji, možemo se dogovoriti da ti posudim ovaj hub. https://android.stackexchange.com/qu...r-hdmi-adapter https://en.everybodywiki.com/List_of...put_over_USB-C Zadnje izmijenjeno od: mkey. 03.02.2021. u 22:40. |
|  04.02.2021., 02:54 | #617 |
					Postovi: 18,885
				 | Onda kako je rečeno, spoji type C adapter i otključaj mobitel da bi ti bacio sliku van. Možeš otiskom prsta ili stisni 2-3 puta space na tipkovnici pa utipkaj PIN/password. Mogu ti i ja posuditi svoj adapter ili dođi s mobitelom do mene, ne znam gdje si.
|  15.02.2021., 11:10 | #619 |
					Postovi: 8,439
				 | Servis "četka za zube" uspješno riješava problem. Tvrdom četkom na suho četkati mrežicu par minuta. U 90% slučajeva riješava problem. U 9% treba čistiti iznutra ili zamjeniti mrežicu. U 1% slučajeva crkne zvučnik. Preporuka je više ne prati zube tom četkom,ali svatko ima svoje fetiše. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 15.02.2021. u 11:16. |
|  16.02.2021., 00:50 | #621 |
					Postovi: 8,439
				 | Riješio sam ih jako puno samo vanjskim čišćenjem. Naravno neki su trebali i zamjenu mrežice ali većina ne. Zvucnik stvarno rijetko crkava. Bitno da ima pritiska na mrezicu i da nenstanes nakom 30 sekundi. Stisneš jače i par minuta čistiš. Neka četkica ide preko ekrana slobodno,ne grebe ekran. |
|  16.02.2021., 17:29 | #622 | |
| 3.14zda ® Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: Orahovica
					Postovi: 8,320
				 | Odgovor servisa je do jaja: Citiraj:
  Zadnje izmijenjeno od: spawn. 19.02.2021. u 15:23. | |
|  19.02.2021., 14:52 | #623 |
| Premium Datum registracije: Mar 2010 Lokacija: Vukovar
					Postovi: 3,618
				 | Zna li neko u Osijeku/Vukovaru/Vinkovcima neki servis ili trgovinu koja postavlja zaštitna stakla na mobitele? Nemam živaca, pa bi odneo njima nek se oni pate. Zakrivljen je ekran,  ruke mi se tresu, sjebat ću nešto sigurno...  |
|  19.02.2021., 19:15 | #626 |
					Postovi: 5,870
				 | Slazem se sa tim hail appleu od mene za novi ultra ravni ekran, nek sad samo ekipa pocme kopirati androide tako. Nego meni je malo pridnu pukao ekran na op5t. Uopce mi ne smeta korištenju ali sam ga trenutno zatvorio sa zeninim UV lakom, ali to se lako odlijepi i neravno je, ima li koje bolje rješenje da zatvorim da se ne siri i zbog vodootpornosti? |
|  20.02.2021., 10:05 | #628 |
| Yugokiller Datum registracije: Jun 2006 Lokacija: Dugo Selo
					Postovi: 649
				 | Ja imam problem da je ekran čitav, ali touch ne reagira. Kako se radi o socijalnom A1 koji je pao jedno milion puta doslovce, pretpostavljam da je popravak pa i u vlastitoj režiji neisplativ. Da li je itko imao situaciju čitav ekran, a touch ne radi?
				__________________ |
|  27.03.2021., 07:55 | #629 |
| Guest
				 | Bok, molim preporuku dobro servisa u Zagrebu koji može promjeniti mikrofon na mobitelu HTC One A9. i kaj mislite koliko bi iznosio takav popravak ? hvala |
|  10.04.2021., 15:53 | #630 |
					Postovi: 3,618
				 | Mijenjao sam konektor punjenja na Motoroli One Power. Kupio na Aliju. I sad mi jako sporo puni, više od 8h treba do 100%. Probao sam 4 punjača, nekoliko kabela, tvornički reset i ništa. Ne mogu vratiti stari jer em što je sjeban, mora se i ekran izvadit da se promijeni konektor. Ima li nekog riješenja ili ideje zašto sporo puni? Konektor je provjereno za taj model. |
