Staro 31.07.2020., 16:11   #1
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
No More Ransom
Tijela za provedbu zakona i tvrtke za IT sigurnost udružili su se kako bi onesposobili cyber kriminalne organizacije povezane sa ransomware zloćudnim računalnim programima.
Web stranica "No More Ransom" rezultat je inicijative Nacionalne jedinice za visokotehnološki kriminalitet policije u Nizozemskoj, Europolovog Europskog Centra za kibernetički kriminalitet, Kaspersky i McAfee, s ciljem podrške žrtvama ransomware prijevara pri vraćanju kriptiranih podataka bez plaćanja otkupnine kriminalcima.
Pošto je mnogo lakše izbjeći prijetnju nego boriti se s njom jednom kad je sustav zaražen, jedan od ciljeva projekta je i obrazovanje korisnika o načinu rada ransomware prijevara i koje protumjere možete poduzeti kako bi se učinkovito spriječila zaraza. Rezultati će biti tim bolji što više strana podrži ovaj projekt. Ova inicijativa je dostupna i drugim javnim i privatnim strankama.
https://www.nomoreransom.org/
Programer
Staro 31.07.2020., 16:25   #2
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,548
Garmin bi prvi trebao ovo podržati.
PSN Steam
Staro 31.07.2020., 19:11   #3
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,717
Eh, da su barem ovi znali za to.
Staro 01.08.2020., 02:06   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,949
Autor Bubba Pregled postova
Ovo je jedna od najbitnijih stvari, sve ostalo je neću reći nebitno, ali nije toliko vrijedno pažnje. Svaki dan se pojavi na desetke i stotine vrsta novih štetočina koje redovno prolaze ispod radara i nijedan AV ih neće imati sve u bazi.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 01.08.2020., 07:39   #5
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
AninStol ekipa se teško educira nažalost haha.. treba njima objasnit da izvjesce_kvartalno.EXE nije za otvarat
Staro 02.08.2020., 00:07   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,949
Danas su "hackeri" ipak pametniji pa više ne koriste (toliko) ovakav tip navlakuše.
Staro 02.08.2020., 06:57   #7
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,717
Danas koriste izvjesce_kvartalno.docx.exe al je File Explorer na AninomStolu po defaultu konfiguriran da ne prikazuje ekstenzije.
Staro 02.08.2020., 18:57   #8
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,949
Ma dovoljno da pošalje i neki lažni link koji te odvede da skineš tko zna što jer piše da to banka traži, klikne na krivu reklamu, instalira inficiranu aplikaciju s MS Storea kao što je bilo s Google Photos, pokupi negdje bad USB, spoji se na krivi WiFi/captive portal itd. Ma ima toga ajme...
Staro 25.11.2020., 00:02   #9
KOveonline
KOveonline's Avatar
Postovi: 76
Da ne otvaram novu temu, a vezano je uz ransomware.
Kada se skine na komp, može li ostati recimo neaktivan i onda se u petak popodne aktivira i krene s kriptiranjem kada nema nikoga u uredu?
Jeste li čuli možda za takve primjere?
Računalo je bilo upaljeno, ali u uredu u vrijeme kada su datoteke kriptirane nije bilo nikoga, a korisnik tvrdi da nije preuzimao ništa sumnjivo (pitanje je bi li i prepoznao da je sumnjivo).
tnx
KOveonline je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2020., 01:42   #10
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,949
Da, postoje takvi primjeri. Napadači takve korake rade kako bi prevarili antivirusni program. Žrtva skine nešto sumnjivo, to se naseli tko zna gdje na disk i ništa ne radi dok AV "ne ode dalje". Nakon nekog vremena kreće u akciju, ovisno koji je trigger, može biti timer ili neki event zapis ili nešto treće, i onda radi cirkus.
Ako si u mogućnosti, svakako prvo složi SRP, a onda EDUCIRAJ KORISNIKE kako se koristiti računalom na siguran način. Social engineering je veliki problem kad je sigurnost u pitanju i broj prevara eksponencijalno raste.
I na kraju, pošalji taj malware autorima svog AV-a, a ako te zanima što radi, uploadaj na https://app.any.run/ i u virtualnom okruženju gledaj što sve radi po sustavu (u free verziji je sve što radi javno dostupno i imaš samo Win 7 x86).
Staro 25.11.2020., 09:15   #11
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,762
Ne da može čučat neaktivan, nego napadači rade čuda.
Najćešće provale preko RDP-a (to se da vidjeti u Event Vieweru). Onda prate tvoje ponašanje, kad si aktivan, kad si neaktivan. Pokušavaju pristupiti ostalim računalima u mreži, sakupljaju podatke itd.
Koliko ti je još računala u uredu? Je li Remote desktop uključen?
Staro 25.11.2020., 10:46   #12
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,835
Autor KOveonline Pregled postova
tnx
Samo za info, tamo gdje je potrebna visoka sigurnost poslovanja, diskovi se vade iz zaraženih računala i spajaju na jedno računalo koje ima antivirusni program s najnovijim definicijama, kopiraju se datoteke (samo datoteke, ne programi !!!) uz antivirusnu provjeru. Diskovi se brišu i ide reinstalacija OS-a i programa. Ista procedura primjenjuje se i za USB stickove pa čak i sve optičke medije snimljene od određenog trenutka u odnosu na zarazu kojima se poskidaju datoteke i presnime na drugi medij a ovaj sumnjivi uništava.
Naravno da se na početku rada gasi mreža i prekontroliraju sva mrežno dostupna mjesta na koje se zaraza mogla proširiti.
Ono što sam ja kolegama tvrdio da je veliki zez u cijeloj priči da se ne smije ostaviti otvorena konekcija ili automatsko povezivanje na mrežno dostupna mjesta bez ukucavanja lozinke što je došlo do izražaja pri jednom napadu kriptolokera kada je srećom stradalo samo jedno računalo ali je ono uspjelo uništiti backup svih ostalih računala na backup mrežnom mjestu. Naravno da smo odmah morali provrtiti backup na svim računalima. Tu se otvorila rasprava da je bolje kreirati backup lokalno na računalima a onda da server sam pokupi backup sa svakog računala jer u tom smjeru računala niti ne trebaju imati pristup serveru već obrnuto.
Sinac je online   Reply With Quote
Staro 25.11.2020., 11:47   #13
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,233
Centralizirani backup pomocu lokalnog agenta je uvijek najbolji. Pitanje je samo sto sa laptopima koji su naokolo. Tu ili always on VPN ili cloud sto je vec dosta skupo i rijetko tko ga ima. Opet, to je samo backup nije preventiva.
Preventiva je daleko jednostavnija. Web filtering unutra (uncategorized zabranjen) i vani uz pomoc umbrella slicnih servisa (opet uncategorized zabranjen) i sanse da ti nesto prodje su minimalne.
Staro 25.11.2020., 12:10   #14
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,835
Autor mann Pregled postova
Na žalost pretpostavljam da 90% manjih poduzeća ima samo neki jeftini backup softver koji iskrca backup datoteku na neko mrežno mjesto. Neki čak nemaju niti server nego NAS na koji se u određenom periodu iskrca taj backup. Još je OK ako svaki korisnik ima svoju mapu u koju iskrca datoteku, nailazio sam centralizirane mape backupa gdje svi iskrcavaju datoteku, sigurnost ravna nuli. Nekima je server znanstvena fantastika jer misle da to košta nedostižnu sumu novca.
Staro 25.11.2020., 13:16   #15
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,233
Autor Sinac Pregled postova
Ajmo reci da im onda samo jos fali odvojeni backup za nas na nesto sto je ili cloud ili datastore koji nije dostupan nikome. Ako su tako mali i to je ok.
Staro 25.11.2020., 14:31   #16
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,949
Ništa to ne vrijedi ako AV ne detektira ransomware, a takvih slučajeva je jako puno, treba ti SRP na domeni, pogasiti SMB 1.0 i ostale nepotrebne servise, pisao sam već negdje.
Za ovakve stvari je dosta neki NAS sa ZFS-om i odvojenim backup accountom. Za spriječiti SPoF dodati još offline backup na drugoj lokaciji i to je to, ali sad već odlazimo izvan teme.
Staro 25.11.2020., 14:38   #17
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,835
Još je bolja varijanta da i u startu svaki korisnik ima pristup samo svojoj mapi za backup.
Autor domy_os Pregled postova
Ništa to ne vrijedi ako AV ne detektira ransomware, a takvih slučajeva je jako puno, treba ti SRP na domeni.
Računaj da nema domene, lokalni antivirusni programi po računalima teško otkriju ransomware, bio kolega na prezentaciji gdje se čeprkalo po kodu ransomware fajla, ima upisana sva imena antivirusnih programa, Kaspersky, AVG, Avira, Norton, Bitdefender, NOD32, nastavi niz. Tako da lokalna zaštita malo znači ako korisnik klika ono što ne bi trebao klikati.
Da, i onda NAS ima smisla u pogledu sigurnosti.
Zadnje izmijenjeno od: Sinac. 25.11.2020. u 14:49.
Staro 25.11.2020., 15:15   #18
Postovi: 8,544
Nažalost, klasična AV rješenja su beskorisna u borbi s modernim ransomwareom, a pogotovo kad se cijela stvar zapakira s fileless malwareom. Za to vrijeme dok se AV definicije ažuriraju ode baka s kolačima. NAS (Synology + QNAP) rješenja su kudikamo otpornije backup solucije, posebno kad se slože u offsite režimu uz replikaciju, a ako je riječ o nečemu što nativno nudi ZFS koji domy_os spominje, poput npr. TrueNAS Mini X uređaja - bog bogova. Roaming korisnički profili su također opcija koju većina preskoči, ali čak i bez toga, ne trebaju svi korisnici pristup glavnom mrežnom repozitoriju, pa pravo pristupa na nivou individualnog korisničkog profila itekak umanjuje potencijalno kriptiranje svega uzduž i poprijeko. Na zaražana lokalna računala se u pravilu samo vraća orginalni image, pa nema potrebe za reinstalacijama i sl. peripetijama. Kaj se tiče social engineering + spear phishing kombinacije, zabrana društvenih mreža unutar firme, tj. na nivou firewall infrastrukture i službene opreme - čuda radi s korisnicima kojima se ne može drukčije dokazati ili sve njihove edukacije padaju u vodu, ali jebiga - većina danas to doživljava kao osnovno sreCtvo za rad, neki bi rađe bez familije ostali, nego da im se uskrati Facebook, Twitter, Instagram, TikTok i sl. pa takve mjere malo teže prolaze.
Staro 25.11.2020., 15:22   #19
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,835
Samo mala nadopuna, da bude jasniji moj stav oko NAS-a, ako se korisnici priključuju na NAS da iskrcaju backup datoteke, bitno je da se svaki korisnik sa svojim pristupnim podacima priključuje samo u svoju mapu u koju ima pristup jer u slučaju ransomware napada SVE datoteke u mapi na NAS-u budu kriptirane, dakle jedno računalo uništi sve datoteke kojima ima pristup preko mreže i to je banana pogotovo ako ako su u pitanju mape u koje više korisnika pohranjuje datoteke. Zajednička mapa backupa je bezvezna solucija s pogleda sigurnosti jer se u slučaju kriptiranja pobiju backupi svih mašina, najgora stvar je ako se i takve kriptirane datoteke s NAS-a opet prekopiraju na neki drugi uređaj za "dvostruku" sigurnost gdje se brišu stare backup datoteke.
Staro 25.11.2020., 15:35   #20
Postovi: 8,544
Točno to, a svako od ovih NAS rješenja ima jako dobro složene mogućnosti za (individualni) višekorisnički pristup, tako da korsnici ne lutaju dalje od svojih stvari. Na kraju korisnici ni ne trebaju znati pozadinu priče. Tak je i najbolje.
Staro 25.11.2020., 22:09   #21
KOveonline
KOveonline's Avatar
Postovi: 76
Ekipa, hvala vam na odgovorima i ostalim postovima vezanim uz tematiku. Od velike su koristi.
